  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @bahnuhr damit die modbus Abfrage funktioniert, wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen. Andere Versionen werden natürlich auch funktionieren. Es gab aber mit den aktuellen Versionen Probleme. Deshalb lieber eine Version vor der 10SPC200 nehmen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #952
    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    Und ich hab die ..108.
    Klappt auch.
    Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
    Man weiß ja nie was passiert.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
      Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.
      Ja, die neuen haben ja 21kw
      bolliy
      #953
      @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bolliy
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #954
        yes,
        Das h verschwindet immer.
        Danke.
        • B bolliy
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #955
          @bolliy
          Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
          Adapter ist top.
          Danke für deine Arbeit hier.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bolliy
            Adapter ist top.
            mfg
            Dieter
            bolliy
            #956
            @bahnuhr vielen Dank für deine Spende!
            Ich habe mich sehr gefreut.
            LG Stephan
            • B bolliy
              LG Stephan
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #957
              @bolliy
              Guten Morgen,
              du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.
              Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
              In der Box ist auch eine Emma intergriert.
              Frage:
              Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?
              Weiterhin:
              Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?
              Danke im Voraus.
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bolliy
                Guten Morgen,
                Frage:
                Weiterhin:
                Danke im Voraus.
                Dieter
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #958
                @bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                @bolliy
                Guten Morgen,
                Frage:
                Das kann ich dir nicht beantworten.
                Weiterhin:
                Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
                Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-list
                Stephan
                Danke im Voraus.
                Dieter
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bolliy
                  @bolliy
                  Guten Morgen,
                  Frage:
                  Weiterhin:
                  Stephan
                  Danke im Voraus.
                  Dieter
                  phil_discount
                  #959
                  Hi Leute,
                  hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
                  Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.
                  Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.
                  Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:36:51.382	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:36:46.369	info	Open Connection...
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:36:46.361	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:36:45.911	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:36:11.710	info	terminating
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:36:11.215	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:36:11.213	info	terminating
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:36:11.203	info	cleaned everything up...
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:36:11.202	warn	Restart initiated
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:36:11.200	warn	watchdog: restart Adapter...
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:34:16.213	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:34:11.201	info	Open Connection...
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:34:11.196	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:34:10.873	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:33:36.946	info	terminating
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:33:36.451	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:33:36.449	info	terminating
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:33:36.435	info	cleaned everything up...
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:33:36.433	warn	Restart initiated
                  sun2000.1
                  2025-06-26 13:33:36.432	warn	watchdog: restart Adapter...
                  Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
                  Philip
                  • P phil_discount
                    Hi Leute,
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    sun2000.1
                    Philip
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #960
                    @phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                    Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
                    • wendy2702W wendy2702
                      phil_discount
                      schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                      #961
                      Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
                      Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?
                      wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P phil_discount
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #962
                        @phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
                          phil_discount
                          #963
                          Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
                          Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
                          Speicher läuft und ist aktiv.
                          • P phil_discount
                            bolliy
                            #964
                            @phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
                            • P phil_discount
                              bolliy
                              #965
                              @phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen. :male-police-officer:
                              • B bolliy
                                phil_discount
                                #966
                                @bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #967
                                  Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?
                                    phil_discount
                                    #968
                                    @wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
                                    • P phil_discount
                                      phil_discount
                                      #969
                                      Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
                                      Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.
                                      • P phil_discount
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #970
                                        @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        DIY 48kWh Speicher
                                        gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
                                        Danke.
                                        • P Offline
                                          phil_discount
                                          #971
                                          Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
                                          Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
                                          Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung
