  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #955
    @bolliy
    Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
    Adapter ist top.
    Danke für deine Arbeit hier.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bolliy
      Adapter ist top.
      mfg
      Dieter
      bolliy
      #956
      @bahnuhr vielen Dank für deine Spende!
      Ich habe mich sehr gefreut.
      LG Stephan
      • B bolliy
        LG Stephan
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #957
        @bolliy
        Guten Morgen,
        du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.
        Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
        In der Box ist auch eine Emma intergriert.
        Frage:
        Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?
        Weiterhin:
        Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?
        Danke im Voraus.
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bolliy
          Guten Morgen,
          Frage:
          Weiterhin:
          Danke im Voraus.
          Dieter
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #958
          @bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          @bolliy
          Guten Morgen,
          Frage:
          Das kann ich dir nicht beantworten.
          Weiterhin:
          Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
          Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-list
          Stephan
          Danke im Voraus.
          Dieter
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bolliy
            @bolliy
            Guten Morgen,
            Frage:
            Weiterhin:
            Stephan
            Danke im Voraus.
            Dieter
            phil_discount
            #959
            Hi Leute,
            hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
            Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.
            Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.
            Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
            sun2000.1
            2025-06-26 13:36:51.382	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
            sun2000.1
            2025-06-26 13:36:46.369	info	Open Connection...
            sun2000.1
            2025-06-26 13:36:46.361	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
            sun2000.1
            2025-06-26 13:36:45.911	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
            sun2000.1
            2025-06-26 13:36:11.710	info	terminating
            sun2000.1
            2025-06-26 13:36:11.215	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            sun2000.1
            2025-06-26 13:36:11.213	info	terminating
            sun2000.1
            2025-06-26 13:36:11.203	info	cleaned everything up...
            sun2000.1
            2025-06-26 13:36:11.202	warn	Restart initiated
            sun2000.1
            2025-06-26 13:36:11.200	warn	watchdog: restart Adapter...
            sun2000.1
            2025-06-26 13:34:16.213	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
            sun2000.1
            2025-06-26 13:34:11.201	info	Open Connection...
            sun2000.1
            2025-06-26 13:34:11.196	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
            sun2000.1
            2025-06-26 13:34:10.873	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
            sun2000.1
            2025-06-26 13:33:36.946	info	terminating
            sun2000.1
            2025-06-26 13:33:36.451	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            sun2000.1
            2025-06-26 13:33:36.449	info	terminating
            sun2000.1
            2025-06-26 13:33:36.435	info	cleaned everything up...
            sun2000.1
            2025-06-26 13:33:36.433	warn	Restart initiated
            sun2000.1
            2025-06-26 13:33:36.432	warn	watchdog: restart Adapter...
            Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
            Philip
            • P phil_discount
              Hi Leute,
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              Philip
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #960
              @phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
              Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
              • wendy2702W wendy2702
                phil_discount
                schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                #961
                Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
                Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?
                wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
                • P phil_discount
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #962
                  @phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
                    phil_discount
                    #963
                    Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
                    Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
                    Speicher läuft und ist aktiv.
                    • P phil_discount
                      bolliy
                      #964
                      @phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
                      • P phil_discount
                        bolliy
                        #965
                        @phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen. :male-police-officer:
                        • B bolliy
                          phil_discount
                          #966
                          @bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #967
                            Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?
                              phil_discount
                              #968
                              @wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
                              • P phil_discount
                                phil_discount
                                #969
                                Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
                                Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.
                                • P phil_discount
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #970
                                  @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  DIY 48kWh Speicher
                                  gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
                                  Danke.
                                  • P Offline
                                    phil_discount
                                    #971
                                    Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
                                    Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
                                    Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung
                                    • P phil_discount
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #972
                                      Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Samson71S Samson71
                                        phil_discount
                                        #973
                                        @samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)
                                        Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts
                                        • P phil_discount
                                          bolliy
                                          #974
                                          @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.
                                          Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
                                          LG Stephan
