  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
    phil_discount
    #963
    Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
    Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
    Speicher läuft und ist aktiv.
    • P phil_discount
      B Online
      B Online
      bolliy
      #964
      @phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P phil_discount
        Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
        Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?
        B Online
        B Online
        bolliy
        #965
        @phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen. :male-police-officer:
        • B bolliy
          phil_discount
          #966
          @bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #967
            Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?
              phil_discount
              #968
              @wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
              • P phil_discount
                phil_discount
                #969
                Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
                Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.
                • P phil_discount
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #970
                  @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  DIY 48kWh Speicher
                  gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
                  Danke.
                  • P Offline
                    phil_discount
                    schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                    #971
                    Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
                    Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
                    Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung
                    • P phil_discount
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #972
                      Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        phil_discount
                        #973
                        @samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)
                        Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts
                        • P phil_discount
                          B Online
                          B Online
                          bolliy
                          #974
                          @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.
                          Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
                          LG Stephan
                          • B bolliy
                            LG Stephan
                            phil_discount
                            #975
                            @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
                            LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
                            Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?
                            EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.
                            • P phil_discount
                              B Online
                              B Online
                              bolliy
                              #976
                              @phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                              Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                              Was sagt das Log-File hierzu?
                              • B bolliy
                                phil_discount
                                #977
                                @bolliy
                                forciable_dischargepower
                                ich habe aber viele Einstellungen geändert und ausprobiert.
                                • P phil_discount
                                  @bolliy
                                  B Online
                                  B Online
                                  bolliy
                                  #978
                                  @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
                                  Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!
                                  1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                                  2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                                  3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!
                                  Stephan
                                  • B bolliy
                                    Stephan
                                    phil_discount
                                    #979
                                    @bolliy
                                    forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
                                    Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
                                    Werte ändere ich händisch, ohne Skript
                                    Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen
                                    sun2000.1
                                    2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
                                    sun2000.1
                                    2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
                                    • P phil_discount
                                      @bolliy
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                      #980
                                      @phil_discount
                                      Erstmal Zurücksetzen:
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)
                                      z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):
                                      sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)
                                      Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen ;)
                                      gerade getestet: funktioniert bei mir 😀
                                      Stephan
                                      • B bolliy
                                        @phil_discount
                                        Stephan
                                        phil_discount
                                        #981
                                        @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.
                                        Vielen lieben Dank.
                                        Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?
                                        • P phil_discount
                                          Vielen lieben Dank.
                                          B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          #982
                                          @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?
                                          Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.
                                          Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.
                                          https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery
