  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P phil_discount
    Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
    Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #970
    @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    DIY 48kWh Speicher
    gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
    Danke.
    • P Offline
      phil_discount
      schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
      #971
      Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
      Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
      Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung
      • P phil_discount
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #972
        Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.
        Markus
        Bitte beachten:
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          phil_discount
          #973
          @samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)
          Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts
          • P phil_discount
            bolliy
            #974
            @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.
            Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
            LG Stephan
            • B bolliy
              LG Stephan
              phil_discount
              #975
              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
              LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
              Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?
              EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.
              • P phil_discount
                bolliy
                #976
                @phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                Was sagt das Log-File hierzu?
                • B bolliy
                  phil_discount
                  #977
                  @bolliy
                  forciable_dischargepower
                  ich habe aber viele Einstellungen geändert und ausprobiert.
                  • P phil_discount
                    @bolliy
                    bolliy
                    #978
                    @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
                    Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!
                    1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                    2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                    3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!
                    Stephan
                    • B bolliy
                      Stephan
                      phil_discount
                      #979
                      @bolliy
                      forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
                      Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
                      Werte ändere ich händisch, ohne Skript
                      Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen
                      sun2000.1
                      2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
                      sun2000.1
                      2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
                      • P phil_discount
                        @bolliy
                        sun2000.1
                        sun2000.1
                        bolliy
                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                        #980
                        @phil_discount
                        Erstmal Zurücksetzen:
                        sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)
                        z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):
                        sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
                        sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
                        sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
                        sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)
                        Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen ;)
                        gerade getestet: funktioniert bei mir 😀
                        Stephan
                        • B bolliy
                          @phil_discount
                          Stephan
                          phil_discount
                          #981
                          @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.
                          Vielen lieben Dank.
                          Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?
                          • P phil_discount
                            Vielen lieben Dank.
                            bolliy
                            #982
                            @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?
                            Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.
                            Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.
                            https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery
                            • B bolliy
                              phil_discount
                              #983
                              @bolliy da ich zwei Speicher habe, die nichts von einander wissen, kann es passieren, dass der eine Speicher entlädt und der andere Speicher sich auflädt.
                              Die LUNA soll eigentlich nur Entladen werden, wenn der andere Speicher leer ist.
                              GEnauso beim Aufladen, nur Aufladen wenn der andere Speicher voll ist oder der Überschuss über 300W liegt, das wäre mein ideales Setup.
                              Im Prinzip den ganzen Speicher ab- bzw. anschalten über iobroker.
                              • P phil_discount
                                bolliy
                                #984
                                @phil_discount dann würde ich
                                sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower
                                sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower
                                soweit "runterregeln" wie du es gerade brauchst.
                                • B bolliy
                                  phil_discount
                                  #985
                                  @bolliy geil, das funktioniert, obwohl er über FusionSolar nur 200W zulässt! Perfekt danke dir, traumhafte App, Donation folgt!
                                  • P phil_discount
                                    bolliy
                                    #986
                                    Vielen Dank für deine Spende.
                                    Habe mich sehr gefreut!
                                    LG Stephan
                                      bolliy
                                      #987
                                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.0.0 released.
                                      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                      Huawei Smart Charger(s) (Wallbox), die über eine Emma eingebunden ist (sind), wird (werden) nun automaitsch erkannt und die Daten im charger Pfad gespeichert. Die Berechnung der aktuelle Ladeleistung erfolgt über die Änderung des Wertes totalEnergyCharged und wird im Unterpfad derived abgelegt. Eine Steuerung der Wallbox ist über den Adapter nicht möglich, da dieses von der Emma übernommen wird.
                                      Changelog
                                      2.0.0 (2025-06-29)
                                      • add support for chargers via Emma and save the data in the charger path #171
                                      • Establish data consistency between meter.activePower and the power of the meter phases #174
                                      • allows control.battery.chargeFromGridFunction when using the Emma
                                      • breaking change:
                                      ◦ the value sun2000.x.inverter.x.battery.runningStatus is saved as a number. The translated value (such as STANDBY, RUNNING etc.) is stored in the path sun2000.x.inverter.x.battery.derived
                                      LG stephan
                                      • Dominic ReberD Offline
                                        Dominic Reber
                                        #988
                                        Seit kurzem spamt mir der Adapter mit folgender Warnmeldung voll (alle 30 Sekunden).
                                        sun2000.0 2025-07-02 21:56:05.002	warn	Error while reading from 192.168.1.6 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                        Komischerweise schreibt er den Wert korrekt in die Objekte rein (32080).
                                        Nur gerade für dieses Register beschwert er sich, sonst nicht.
                                        Huawei SUN2000-17K-MB0
                                        • Dominic ReberD Dominic Reber
                                          bolliy
                                          #989
                                          @dominic-reber welche Hardwarekomponenten mit welcher FW Version hast du (sDongle od. EMMA)?
                                          Welche Adapter Version?
                                          Was hat sich geändert seitdem die Timeouts auftreten?
                                          LG Stephan
                                          Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
