  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
    Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #951
    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    Ja, die neuen haben ja 21kw
    Danke.
    • B bolliy
      @bahnuhr damit die modbus Abfrage funktioniert, wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen. Andere Versionen werden natürlich auch funktionieren. Es gab aber mit den aktuellen Versionen Probleme. Deshalb lieber eine Version vor der 10SPC200 nehmen.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #952
      Und ich hab die ..108.
      Klappt auch.
      Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
      Man weiß ja nie was passiert.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        bolliy
        #953
        @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bolliy
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #954
          yes,
          Das h verschwindet immer.
          Danke.
          • B bolliy
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #955
            @bolliy
            Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
            Adapter ist top.
            Danke für deine Arbeit hier.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bolliy
              Adapter ist top.
              mfg
              Dieter
              bolliy
              #956
              @bahnuhr vielen Dank für deine Spende!
              Ich habe mich sehr gefreut.
              LG Stephan
              • B bolliy
                LG Stephan
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #957
                @bolliy
                Guten Morgen,
                du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.
                Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
                In der Box ist auch eine Emma intergriert.
                Frage:
                Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?
                Weiterhin:
                Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?
                Danke im Voraus.
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bolliy
                  Guten Morgen,
                  Frage:
                  Weiterhin:
                  Danke im Voraus.
                  Dieter
                  bolliy
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #958
                  @bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  @bolliy
                  Guten Morgen,
                  Frage:
                  Das kann ich dir nicht beantworten.
                  Weiterhin:
                  Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
                  Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-list
                  Stephan
                  Danke im Voraus.
                  Dieter
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bolliy
                    @bolliy
                    Guten Morgen,
                    Frage:
                    Weiterhin:
                    Stephan
                    Danke im Voraus.
                    Dieter
                    phil_discount
                    #959
                    Hi Leute,
                    hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
                    Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.
                    Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.
                    Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:36:51.382	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:36:46.369	info	Open Connection...
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:36:46.361	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:36:45.911	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:36:11.710	info	terminating
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:36:11.215	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:36:11.213	info	terminating
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:36:11.203	info	cleaned everything up...
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:36:11.202	warn	Restart initiated
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:36:11.200	warn	watchdog: restart Adapter...
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:34:16.213	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:34:11.201	info	Open Connection...
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:34:11.196	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:34:10.873	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:33:36.946	info	terminating
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:33:36.451	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:33:36.449	info	terminating
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:33:36.435	info	cleaned everything up...
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:33:36.433	warn	Restart initiated
                    sun2000.1
                    2025-06-26 13:33:36.432	warn	watchdog: restart Adapter...
                    Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
                    Philip
                    • P phil_discount
                      Hi Leute,
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      sun2000.1
                      Philip
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #960
                      @phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                      Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
                      • wendy2702W wendy2702
                        phil_discount
                        schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                        #961
                        Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
                        Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?
                        wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P phil_discount
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #962
                          @phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
                            phil_discount
                            #963
                            Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
                            Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
                            Speicher läuft und ist aktiv.
                            • P phil_discount
                              bolliy
                              #964
                              @phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
                              • P phil_discount
                                bolliy
                                #965
                                @phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen. :male-police-officer:
                                • B bolliy
                                  phil_discount
                                  #966
                                  @bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #967
                                    Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?
                                      phil_discount
                                      #968
                                      @wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
                                      • P phil_discount
                                        phil_discount
                                        #969
                                        Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
                                        Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.
                                        • P phil_discount
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #970
                                          @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          DIY 48kWh Speicher
                                          gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
                                          Danke.
