  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @bahnuhr kein Problem 👍 Sofern du hierzu eine Anpassung wünscht, würde ich dich bitten ein issue im github aufzumachen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #946
    @bolliy
    noch ne Frage.
    Auf git steht:
    Wenn man nun ein neues Modul mit diesen 21 kw kaufen möchte, funktioniert dies dann nicht ?
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #947
      Und noch ne Frage:
      auf git steht:
      Klicke ich auf wiki kommt:
      Das passt nicht zusammen.
      Ich habe bei mir:
      und bekomme die Daten einwandfrei ausgelesen.
      Nach deiner Definition müsste aber doch meine V zu alt sein.
      richtig ?
      oder anders; was würde jetzt nicht funktionieren ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bolliy
        noch ne Frage.
        Auf git steht:
        bolliy
        #948
        @bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
        Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Und noch ne Frage:
          auf git steht:
          Ich habe bei mir:
          richtig ?
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #949
          @bahnuhr damit die modbus Abfrage funktioniert, wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen. Andere Versionen werden natürlich auch funktionieren. Es gab aber mit den aktuellen Versionen Probleme. Deshalb lieber eine Version vor der 10SPC200 nehmen.
          B bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bolliy
            bolliy
            #950
            @bolliy Einige alte Versionen erzeugen immer wieder Timeouts im Log. Ansonsten macht es für den Adapter keinen Unterschied. Dann gab zwischendurch unterschieldliche Behandlung des Slave-WR im Standby....
            • B bolliy
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #951
              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              Ja, die neuen haben ja 21kw
              Danke.
              • B bolliy
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #952
                Und ich hab die ..108.
                Klappt auch.
                Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
                Man weiß ja nie was passiert.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  bolliy
                  #953
                  @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
                  • B bolliy
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #954
                    yes,
                    Das h verschwindet immer.
                    Danke.
                    • B bolliy
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #955
                      @bolliy
                      Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
                      Adapter ist top.
                      Danke für deine Arbeit hier.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bolliy
                        Adapter ist top.
                        mfg
                        Dieter
                        bolliy
                        #956
                        @bahnuhr vielen Dank für deine Spende!
                        Ich habe mich sehr gefreut.
                        LG Stephan
                        • B bolliy
                          LG Stephan
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #957
                          @bolliy
                          Guten Morgen,
                          du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.
                          Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
                          In der Box ist auch eine Emma intergriert.
                          Frage:
                          Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?
                          Weiterhin:
                          Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?
                          Danke im Voraus.
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bolliy
                            Guten Morgen,
                            Frage:
                            Weiterhin:
                            Danke im Voraus.
                            Dieter
                            bolliy
                            #958
                            @bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            @bolliy
                            Guten Morgen,
                            Frage:
                            Das kann ich dir nicht beantworten.
                            Weiterhin:
                            Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
                            Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-list
                            Stephan
                            Danke im Voraus.
                            Dieter
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bolliy
                              @bolliy
                              Guten Morgen,
                              Frage:
                              Weiterhin:
                              Stephan
                              Danke im Voraus.
                              Dieter
                              phil_discount
                              #959
                              Hi Leute,
                              hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
                              Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.
                              Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.
                              Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:36:51.382	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:36:46.369	info	Open Connection...
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:36:46.361	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:36:45.911	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:36:11.710	info	terminating
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:36:11.215	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:36:11.213	info	terminating
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:36:11.203	info	cleaned everything up...
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:36:11.202	warn	Restart initiated
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:36:11.200	warn	watchdog: restart Adapter...
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:34:16.213	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:34:11.201	info	Open Connection...
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:34:11.196	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:34:10.873	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:33:36.946	info	terminating
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:33:36.451	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:33:36.449	info	terminating
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:33:36.435	info	cleaned everything up...
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:33:36.433	warn	Restart initiated
                              sun2000.1
                              2025-06-26 13:33:36.432	warn	watchdog: restart Adapter...
                              Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
                              Philip
                              • P phil_discount
                                Hi Leute,
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                Philip
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #960
                                @phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                                Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  phil_discount
                                  schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                                  #961
                                  Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
                                  Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?
                                  wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P phil_discount
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #962
                                    @phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
                                      phil_discount
                                      #963
                                      Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
                                      Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
                                      Speicher läuft und ist aktiv.
                                      • P phil_discount
                                        bolliy
                                        #964
                                        @phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
                                        • P phil_discount
                                          bolliy
                                          #965
                                          @phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen. :male-police-officer:
