  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    @bahnuhr ja,
    dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...
    würde ich sachlogisch richtiger finden. Per Script gab es da keine modbus Schnittstellen Probleme.
    bolliy
    #943
    @bahnuhr da sehr viele Daten abgerufen werden und einige User eine sehr kleinen Intervall wünschen, kommt es zu verzögerungen - gerade wenn man mehrere WR über den SDongle ausliest.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bolliy
      Sätze wie: "hab ich schon immer so gemacht" sind nicht gut ;-)
      T'schuldigung; bin gerade intensiv am Testen. Deshalb nerve ich am Feiertag ein bisschen ;-)
      bolliy
      #944
      @bahnuhr kein Problem 👍 Sofern du hierzu eine Anpassung wünscht, würde ich dich bitten ein issue im github aufzumachen.
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bolliy
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #945
        issue im github
        mach ich.
        edit: angelegt:
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/174
        Danke.
        • B bolliy
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #946
          @bolliy
          noch ne Frage.
          Auf git steht:
          Wenn man nun ein neues Modul mit diesen 21 kw kaufen möchte, funktioniert dies dann nicht ?
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #947
            Und noch ne Frage:
            auf git steht:
            Klicke ich auf wiki kommt:
            Das passt nicht zusammen.
            Ich habe bei mir:
            und bekomme die Daten einwandfrei ausgelesen.
            Nach deiner Definition müsste aber doch meine V zu alt sein.
            richtig ?
            oder anders; was würde jetzt nicht funktionieren ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bolliy
              noch ne Frage.
              Auf git steht:
              bolliy
              #948
              @bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
              Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Und noch ne Frage:
                auf git steht:
                Ich habe bei mir:
                richtig ?
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #949
                @bahnuhr damit die modbus Abfrage funktioniert, wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen. Andere Versionen werden natürlich auch funktionieren. Es gab aber mit den aktuellen Versionen Probleme. Deshalb lieber eine Version vor der 10SPC200 nehmen.
                B bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bolliy
                  bolliy
                  #950
                  @bolliy Einige alte Versionen erzeugen immer wieder Timeouts im Log. Ansonsten macht es für den Adapter keinen Unterschied. Dann gab zwischendurch unterschieldliche Behandlung des Slave-WR im Standby....
                  • B bolliy
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #951
                    Ja, die neuen haben ja 21kw
                    Danke.
                    • B bolliy
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #952
                      Und ich hab die ..108.
                      Klappt auch.
                      Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
                      Man weiß ja nie was passiert.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        bolliy
                        #953
                        @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
                        • B bolliy
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #954
                          yes,
                          Das h verschwindet immer.
                          Danke.
                          • B bolliy
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #955
                            @bolliy
                            Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
                            Adapter ist top.
                            Danke für deine Arbeit hier.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bolliy
                              Adapter ist top.
                              mfg
                              Dieter
                              bolliy
                              #956
                              @bahnuhr vielen Dank für deine Spende!
                              Ich habe mich sehr gefreut.
                              LG Stephan
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #957
                                @bolliy
                                Guten Morgen,
                                du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.
                                Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
                                In der Box ist auch eine Emma intergriert.
                                Frage:
                                Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?
                                Weiterhin:
                                Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?
                                Danke im Voraus.
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bolliy
                                  Guten Morgen,
                                  Frage:
                                  Weiterhin:
                                  Danke im Voraus.
                                  Dieter
                                  bolliy
                                  #958
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  @bolliy
                                  Guten Morgen,
                                  Frage:
                                  Das kann ich dir nicht beantworten.
                                  Weiterhin:
                                  Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
                                  Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-list
                                  Stephan
                                  Danke im Voraus.
                                  Dieter
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    @bolliy
                                    Guten Morgen,
                                    Frage:
                                    Weiterhin:
                                    Stephan
                                    Danke im Voraus.
                                    Dieter
                                    phil_discount
                                    #959
                                    Hi Leute,
                                    hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
                                    Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.
                                    Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.
                                    Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:51.382	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:46.369	info	Open Connection...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:46.361	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:45.911	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.710	info	terminating
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.215	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.213	info	terminating
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.203	info	cleaned everything up...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.202	warn	Restart initiated
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:36:11.200	warn	watchdog: restart Adapter...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:34:16.213	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:34:11.201	info	Open Connection...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:34:11.196	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:34:10.873	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.946	info	terminating
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.451	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.449	info	terminating
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.435	info	cleaned everything up...
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.433	warn	Restart initiated
                                    sun2000.1
                                    2025-06-26 13:33:36.432	warn	watchdog: restart Adapter...
                                    Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
                                    Philip
                                    • P phil_discount
                                      Hi Leute,
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      Philip
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #960
                                      @phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                                      Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        phil_discount
                                        schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                                        #961
                                        Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
                                        Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?
                                        wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P phil_discount
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #962
                                          @phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
