  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @bahnuhr ja,
    activePower wird im high Interval ausgelesen. Die Phasen im low Interval.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #937
    @bolliy
    Wäre es sachlogisch, wenn man dies ändern würde.
    Denn rechnerisch müsste dies passen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bolliy
      bolliy
      #938
      @bahnuhr ja,
      dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...
      • B bolliy
        @bahnuhr ja,
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #939
        @bolliy
        noch was:
        battery.runningStatus
        müsste doch auch eine Nr. sein, die vom WR kommt. (analog deviseStatus)
        also so:
               switch (getState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus").val) {
                    case 0: Battery_RunningStatus = "offline";break;
                    case 1: Battery_RunningStatus = "standby";break;
                    case 2: Battery_RunningStatus = "running";break;
                    case 3: Battery_RunningStatus = "fault";break;
                    case 4: Battery_RunningStatus = "sleepmode";break;
                    default: Battery_RunningStatus = "undefined";break;
                setState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus_Text",  Battery_RunningStatus);
        Hier erscheint aber jetzt unter battery der Text.
        Müsste denn nach der Logik der Text nicht auch unter derived stehen ?
        Danke.
        • B bolliy
          @bahnuhr ja,
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #940
          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          @bahnuhr ja,
          würde ich sachlogisch richtiger finden. Per Script gab es da keine modbus Schnittstellen Probleme.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bolliy
            noch was:
            also so:
            bolliy
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #941
            @bahnuhr ja hast recht. Ist aber aus historischen Gründen nicht angepasst worden ...
            • B bolliy
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #942
              @bolliy
              Sätze wie: "hab ich schon immer so gemacht" sind nicht gut ;-)
              T'schuldigung; bin gerade intensiv am Testen. Deshalb nerve ich am Feiertag ein bisschen ;-)
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr ja,
                bolliy
                #943
                @bahnuhr da sehr viele Daten abgerufen werden und einige User eine sehr kleinen Intervall wünschen, kommt es zu verzögerungen - gerade wenn man mehrere WR über den SDongle ausliest.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bolliy
                  bolliy
                  #944
                  @bahnuhr kein Problem 👍 Sofern du hierzu eine Anpassung wünscht, würde ich dich bitten ein issue im github aufzumachen.
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bolliy
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #945
                    issue im github
                    mach ich.
                    edit: angelegt:
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/174
                    Danke.
                    • B bolliy
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #946
                      @bolliy
                      noch ne Frage.
                      Auf git steht:
                      Wenn man nun ein neues Modul mit diesen 21 kw kaufen möchte, funktioniert dies dann nicht ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #947
                        Und noch ne Frage:
                        auf git steht:
                        Klicke ich auf wiki kommt:
                        Das passt nicht zusammen.
                        Ich habe bei mir:
                        und bekomme die Daten einwandfrei ausgelesen.
                        Nach deiner Definition müsste aber doch meine V zu alt sein.
                        richtig ?
                        oder anders; was würde jetzt nicht funktionieren ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bolliy
                          noch ne Frage.
                          Auf git steht:
                          bolliy
                          #948
                          @bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
                          Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Und noch ne Frage:
                            auf git steht:
                            Ich habe bei mir:
                            richtig ?
                            bolliy
                            #949
                            @bahnuhr damit die modbus Abfrage funktioniert, wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen. Andere Versionen werden natürlich auch funktionieren. Es gab aber mit den aktuellen Versionen Probleme. Deshalb lieber eine Version vor der 10SPC200 nehmen.
                            B bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bolliy
                              bolliy
                              #950
                              @bolliy Einige alte Versionen erzeugen immer wieder Timeouts im Log. Ansonsten macht es für den Adapter keinen Unterschied. Dann gab zwischendurch unterschieldliche Behandlung des Slave-WR im Standby....
                              • B bolliy
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #951
                                Ja, die neuen haben ja 21kw
                                Danke.
                                • B bolliy
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #952
                                  Und ich hab die ..108.
                                  Klappt auch.
                                  Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
                                  Man weiß ja nie was passiert.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    bolliy
                                    #953
                                    @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
                                    • B bolliy
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #954
                                      yes,
                                      Das h verschwindet immer.
                                      Danke.
                                      • B bolliy
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #955
                                        @bolliy
                                        Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
                                        Adapter ist top.
                                        Danke für deine Arbeit hier.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bolliy
                                          Adapter ist top.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          bolliy
                                          #956
                                          @bahnuhr vielen Dank für deine Spende!
                                          Ich habe mich sehr gefreut.
                                          LG Stephan
