  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @bolliy
    Ja, ist bei dem "noch" von mir genommenen Script grundsätzlich auch so.
    Hatte nur das Script geändert und den Text genau unter die Nr. gesetzt.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #935
    @bolliy
    Ich bin gerade am umändern (von Script auf Adapter). Ist gar nicht so wenig was man ändern muss.
    Nochwas ist mir aufgefallen:
    Die Werte L1 + L2 + L3 müssten doch "activePower" ergeben. Beim Script was das rechnerisch richtig. Beim Adapter passt dies nicht.
    Liegt dies an unterschiedlichen Abfrageintervallen ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bolliy
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #936
      @bahnuhr ja,
      activePower wird im high Interval ausgelesen. Die Phasen im low Interval.
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bolliy
        @bahnuhr ja,
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #937
        @bolliy
        Wäre es sachlogisch, wenn man dies ändern würde.
        Denn rechnerisch müsste dies passen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bolliy
          bolliy
          #938
          @bahnuhr ja,
          dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...
          • B bolliy
            @bahnuhr ja,
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #939
            @bolliy
            noch was:
            battery.runningStatus
            müsste doch auch eine Nr. sein, die vom WR kommt. (analog deviseStatus)
            also so:
                   switch (getState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus").val) {
                        case 0: Battery_RunningStatus = "offline";break;
                        case 1: Battery_RunningStatus = "standby";break;
                        case 2: Battery_RunningStatus = "running";break;
                        case 3: Battery_RunningStatus = "fault";break;
                        case 4: Battery_RunningStatus = "sleepmode";break;
                        default: Battery_RunningStatus = "undefined";break;
                    setState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus_Text",  Battery_RunningStatus);
            Hier erscheint aber jetzt unter battery der Text.
            Müsste denn nach der Logik der Text nicht auch unter derived stehen ?
            Danke.
            • B bolliy
              @bahnuhr ja,
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #940
              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              @bahnuhr ja,
              würde ich sachlogisch richtiger finden. Per Script gab es da keine modbus Schnittstellen Probleme.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bolliy
                noch was:
                also so:
                bolliy
                #941
                @bahnuhr ja hast recht. Ist aber aus historischen Gründen nicht angepasst worden ...
                • B bolliy
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #942
                  @bolliy
                  Sätze wie: "hab ich schon immer so gemacht" sind nicht gut ;-)
                  T'schuldigung; bin gerade intensiv am Testen. Deshalb nerve ich am Feiertag ein bisschen ;-)
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr ja,
                    bolliy
                    #943
                    @bahnuhr da sehr viele Daten abgerufen werden und einige User eine sehr kleinen Intervall wünschen, kommt es zu verzögerungen - gerade wenn man mehrere WR über den SDongle ausliest.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bolliy
                      bolliy
                      #944
                      @bahnuhr kein Problem 👍 Sofern du hierzu eine Anpassung wünscht, würde ich dich bitten ein issue im github aufzumachen.
                      • B bolliy
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #945
                        issue im github
                        mach ich.
                        edit: angelegt:
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/174
                        Danke.
                        • B bolliy
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #946
                          @bolliy
                          noch ne Frage.
                          Auf git steht:
                          Wenn man nun ein neues Modul mit diesen 21 kw kaufen möchte, funktioniert dies dann nicht ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #947
                            Und noch ne Frage:
                            auf git steht:
                            Klicke ich auf wiki kommt:
                            Das passt nicht zusammen.
                            Ich habe bei mir:
                            und bekomme die Daten einwandfrei ausgelesen.
                            Nach deiner Definition müsste aber doch meine V zu alt sein.
                            richtig ?
                            oder anders; was würde jetzt nicht funktionieren ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bolliy
                              noch ne Frage.
                              Auf git steht:
                              bolliy
                              #948
                              @bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
                              Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Und noch ne Frage:
                                auf git steht:
                                Ich habe bei mir:
                                richtig ?
                                bolliy
                                #949
                                @bahnuhr damit die modbus Abfrage funktioniert, wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen. Andere Versionen werden natürlich auch funktionieren. Es gab aber mit den aktuellen Versionen Probleme. Deshalb lieber eine Version vor der 10SPC200 nehmen.
                                B bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bolliy
                                  bolliy
                                  #950
                                  @bolliy Einige alte Versionen erzeugen immer wieder Timeouts im Log. Ansonsten macht es für den Adapter keinen Unterschied. Dann gab zwischendurch unterschieldliche Behandlung des Slave-WR im Standby....
                                  • B bolliy
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #951
                                    Ja, die neuen haben ja 21kw
                                    Danke.
                                    • B bolliy
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #952
                                      Und ich hab die ..108.
                                      Klappt auch.
                                      Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
                                      Man weiß ja nie was passiert.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        bolliy
                                        #953
                                        @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
                                        • B bolliy
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #954
                                          yes,
                                          Das h verschwindet immer.
                                          Danke.
