  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @bolliy
    noch was:
    battery.runningStatus
    müsste doch auch eine Nr. sein, die vom WR kommt. (analog deviseStatus)
    also so:
           switch (getState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus").val) {
                case 0: Battery_RunningStatus = "offline";break;
                case 1: Battery_RunningStatus = "standby";break;
                case 2: Battery_RunningStatus = "running";break;
                case 3: Battery_RunningStatus = "fault";break;
                case 4: Battery_RunningStatus = "sleepmode";break;
                default: Battery_RunningStatus = "undefined";break;
            setState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus_Text",  Battery_RunningStatus);
    Hier erscheint aber jetzt unter battery der Text.
    Müsste denn nach der Logik der Text nicht auch unter derived stehen ?
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #941
    @bahnuhr ja hast recht. Ist aber aus historischen Gründen nicht angepasst worden ...
    • B bolliy
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #942
      @bolliy
      Sätze wie: "hab ich schon immer so gemacht" sind nicht gut ;-)
      T'schuldigung; bin gerade intensiv am Testen. Deshalb nerve ich am Feiertag ein bisschen ;-)
      Danke.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        @bahnuhr ja,
        dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...
        würde ich sachlogisch richtiger finden. Per Script gab es da keine modbus Schnittstellen Probleme.
        bolliy
        #943
        @bahnuhr da sehr viele Daten abgerufen werden und einige User eine sehr kleinen Intervall wünschen, kommt es zu verzögerungen - gerade wenn man mehrere WR über den SDongle ausliest.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bolliy
          bolliy
          #944
          @bahnuhr kein Problem 👍 Sofern du hierzu eine Anpassung wünscht, würde ich dich bitten ein issue im github aufzumachen.
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bolliy
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #945
            issue im github
            mach ich.
            edit: angelegt:
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/174
            Danke.
            • B bolliy
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #946
              @bolliy
              noch ne Frage.
              Auf git steht:
              Wenn man nun ein neues Modul mit diesen 21 kw kaufen möchte, funktioniert dies dann nicht ?
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #947
                Und noch ne Frage:
                auf git steht:
                Klicke ich auf wiki kommt:
                Das passt nicht zusammen.
                Ich habe bei mir:
                und bekomme die Daten einwandfrei ausgelesen.
                Nach deiner Definition müsste aber doch meine V zu alt sein.
                richtig ?
                oder anders; was würde jetzt nicht funktionieren ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bolliy
                  noch ne Frage.
                  Auf git steht:
                  bolliy
                  #948
                  @bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
                  Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Und noch ne Frage:
                    auf git steht:
                    Ich habe bei mir:
                    richtig ?
                    bolliy
                    #949
                    @bahnuhr damit die modbus Abfrage funktioniert, wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen. Andere Versionen werden natürlich auch funktionieren. Es gab aber mit den aktuellen Versionen Probleme. Deshalb lieber eine Version vor der 10SPC200 nehmen.
                    B bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      bolliy
                      #950
                      @bolliy Einige alte Versionen erzeugen immer wieder Timeouts im Log. Ansonsten macht es für den Adapter keinen Unterschied. Dann gab zwischendurch unterschieldliche Behandlung des Slave-WR im Standby....
                      • B bolliy
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #951
                        Ja, die neuen haben ja 21kw
                        Danke.
                        • B bolliy
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #952
                          Und ich hab die ..108.
                          Klappt auch.
                          Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
                          Man weiß ja nie was passiert.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            bolliy
                            #953
                            @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
                            • B bolliy
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #954
                              yes,
                              Das h verschwindet immer.
                              Danke.
                              • B bolliy
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #955
                                @bolliy
                                Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
                                Adapter ist top.
                                Danke für deine Arbeit hier.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bolliy
                                  Adapter ist top.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  bolliy
                                  #956
                                  @bahnuhr vielen Dank für deine Spende!
                                  Ich habe mich sehr gefreut.
                                  LG Stephan
                                  • B bolliy
                                    LG Stephan
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #957
                                    @bolliy
                                    Guten Morgen,
                                    du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.
                                    Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
                                    In der Box ist auch eine Emma intergriert.
                                    Frage:
                                    Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?
                                    Weiterhin:
                                    Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?
                                    Danke im Voraus.
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bolliy
                                      Guten Morgen,
                                      Frage:
                                      Weiterhin:
                                      Danke im Voraus.
                                      Dieter
                                      bolliy
                                      #958
                                      @bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                      @bolliy
                                      Guten Morgen,
                                      Frage:
                                      Das kann ich dir nicht beantworten.
                                      Weiterhin:
                                      Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
                                      Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-list
                                      Stephan
                                      Danke im Voraus.
                                      Dieter
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bolliy
                                        @bolliy
                                        Guten Morgen,
                                        Frage:
                                        Weiterhin:
                                        Stephan
                                        Danke im Voraus.
                                        Dieter
                                        phil_discount
                                        #959
                                        Hi Leute,
                                        hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
                                        Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.
                                        Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.
                                        Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:36:51.382	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:36:46.369	info	Open Connection...
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:36:46.361	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:36:45.911	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:36:11.710	info	terminating
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:36:11.215	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:36:11.213	info	terminating
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:36:11.203	info	cleaned everything up...
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:36:11.202	warn	Restart initiated
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:36:11.200	warn	watchdog: restart Adapter...
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:34:16.213	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:34:11.201	info	Open Connection...
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:34:11.196	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:34:10.873	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:33:36.946	info	terminating
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:33:36.451	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:33:36.449	info	terminating
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:33:36.435	info	cleaned everything up...
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:33:36.433	warn	Restart initiated
                                        sun2000.1
                                        2025-06-26 13:33:36.432	warn	watchdog: restart Adapter...
                                        Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
                                        VG
                                        Philip
                                        • P phil_discount
                                          Hi Leute,
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          VG
                                          Philip
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #960
                                          @phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                                          Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
