  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P phil_discount
    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    in blockly
    Ich prüfe alle 60 Sekunden, dieser Teil wird auch ausgeführt
    B Online
    B Online
    bolliy
    #1001
    @phil_discount ok und was steht in diesem State sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
    Nachdem der entsprechende Control Wert auf true gegangen ist? Du musst bis zu einer Minute warten...
    Dir ist aber schon klar, dass dein zustandsloser Code ggf. Jede Minute die Werte immer wieder neu setzt auch wenn der gewünschte Zustand bereits eingestellt ist.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bolliy
      phil_discount
      #1002
      @bolliy Wert steht auf TRUE, in FusionSolar jedoch DEAKTIVIERT
      Alles tut was es soll :-)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • P phil_discount
        B Online
        B Online
        bolliy
        #1003
        @phil_discount ok,
        Ich möchte aber wissen was im state steht?
        Bitte genau lesen!
        • B bolliy
          @phil_discount ok,
          Bitte genau lesen!
          phil_discount
          #1004
          • P phil_discount
            mameier1234
            #1005
            @phil_discount ich bin ja ungern einer, der mit dem Finger zeigt.. Aber du sollst. sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction zeigen..
            nicht den Status aus Control, sondern aus Battery... und das ist in deinem Screenshot zugeklappt...
            Grüße,
            Martin
            • M mameier1234
              phil_discount
              #1006
              sorry, Sommergrippe, bin bissl deppat gerade
              • P phil_discount
                B Online
                B Online
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #1007
                @phil_discount gute Besserung.
                Der Wert ist 1 ist richtig und zeigt an, daß der WR den Request bestätigt hat. In FuisenApp bzw. Portal werden nicht alle Werte sofort und grundsätzlich übertragen.
                Aber schau mal ob du den Zustand der Einstellungen nicht merken kannst. Ansonsten wird ggf. Jede Minute die gleichen States geschrieben. Zu viele Änderungen können den Mikrocontroller u.U. überfordern. So berichten einiger User von abstürzenden Geräteeinheiten.
                Stephan
                • B bolliy
                  Stephan
                  phil_discount
                  #1008
                  @bolliy die anderen Werte werden ohne Probleme übertragen, dauert meist ca. 30 Sekunden.
                  Habe jetzt geändert, dass die Werte nicht überschrieben werden, wenn der gleiche Werte bereits drin ist.
                  Somit sind es nur 3-4 Änderungen pro Tag
                  • P phil_discount
                    B Online
                    B Online
                    bug77
                    #1009
                    Der Adapter funktioniert bei mir wunderbar.
                    Aber ich habe eine Frage zum Verhalten meines sun2000 mit der emma und Luna Batterie.
                    Ich bemerke fast täglich, dass obwohl pv Leistung reinkommt, er die Batterie erst 1-2 Stunden später anfängt zu laden. Zwischendrin macht er dann auch mal 30-60min Pause beim Laden. Anbei ein Bild zur Veranschaulichung.
                    • B bug77
                      B Online
                      B Online
                      bolliy
                      #1010
                      @bug77 vielleicht netzdienliches Verhalten der Emma - erst mittags die Batterie aufladen?
                      • B bolliy
                        B Online
                        B Online
                        bug77
                        #1011
                        @bolliy ne das denke ich nicht.
                        Er fängt ja morgens an, jedoch erst versetzt
                        • B bug77
                          B Online
                          B Online
                          bolliy
                          #1012
                          @bug77 hast du die letzte FW auf der Emma installiert?
                          • B bolliy
                            B Online
                            B Online
                            bug77
                            #1013
                            @bolliy ja ist alles auf aktuellem Stand
                            • B bug77
                              phil_discount
                              #1014
                              Ist ggf. noch ein Fehler im Adapter für die EV Charger?
                              Es werden seltsame Werte bei OutputPower angezeigt, er wechselt zwischen 0, 18 und 36kw.
                              Meistens zeigt er 0 an, obwohl ein Ladevorgang aktiv ist.
                              Ladeleistung beträgt aktuell 10,6kW
                              • P phil_discount
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #1015
                                @phil_discount die Ladeleistung wird aus der Änderung des totalEnergyCharged berechnet.
                                Bei einem anderen User hat es aber offensichtlich funktioniert. Da ich keinen Charger habe, kann ich das auch leider nicht nachvollziehen. Versuch mal den totalEnergyCharged zu tracken...
                                Dann werden die Werte in kleineren Zeitabständen verarbeitet als diese an die Emma übertragen werden. Welcher Intervall ist im Adapter eingestellt? Stell den Intervall auf mindestens. 20 Sekunden.
                                Stephan
                                • B bolliy
                                  Stephan
                                  phil_discount
                                  #1016
                                  @bolliy vielen Dank, das ist mir zu ungenau, werde bei Gelegenheit ein Shelly installieren
                                  Seltsamerweise lädt mein Speicher nicht mehr, habe ich irgendwo einen Fehler?
                                    phil_discount
                                    schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                                    #1017
                                    seltsam, wenn ich AC Charging aktiviere, ist es beim Reload der Seite wieder deaktiviert.
                                    Egal ob ich es über Webinterface oder über die Variable im iobroker ändere, es deaktiviert sich automatisch
                                    • P phil_discount
                                      phil_discount
                                      #1018
                                      Wenn ich über die App in der EMMA Konfiguration AC Laden aktiviere, bleibt es drin, jetzt funktioniert weider alles.
                                        pasges
                                        #1019
                                        Hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter,
                                        ich habe eine Emma, zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, also das volle Programm. :)
                                        Der Adapter läuft bei mir auch an, und liefert einige Werte, nur leider habe auch ich Probleme mit der ID.
                                        --> Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                        Kann mir jemand helfen, wo ich die entsprechende IDs finde und für welche Geräte ich sie eintragen muss?
                                        Vielen Dank!
                                        • P pasges
                                          Vielen Dank!
                                          phil_discount
                                          #1020
                                          @pasges bei mir war es ID3, einfach Mal verschiedene ausprobieren und das Log prüfen.
