  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B Blechbixn
    @bolliy ne garnix.. hab nur den Sun2000 8KTL M1 und den dazugehörigen wifi Dongle.
    Seitenfrage: 7ea66ae8-c033-4a61-a6a6-3aa49bcd2a9e-grafik.png
    meine konsole hängt seit dem Ping in ner endlosschleife fest, wie beende ich die? :D
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #361
    @blechbixn ich glaube ich sehe es.
    Voraussetzung sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000?tab=readme-ov-file#supported-hardware
    min. Softwareversion: V100R001C00SPC133 (SDongleA-05)
    Bitte Firmware von allen Komponenten updaten!
    https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4867806234525-SDongle-firmware-upgrade-by-FushionSolar-SUN2000-APP
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blechbixn
      bolliy
      #362
      @blechbixn Strg+c
      • B bolliy
        Blechbixn
        #363
        @bolliy erledigt.
        hab die 133er Version drauf, WR ist auch aktuell
        Log bleibt jedoch gleich, im adapter selber hab ich nichts verstellt, die IP ist noch immer die gleiche
        hast du noch eine idee?
        FabioF B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Blechbixn
          @bolliy erledigt.
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #364
          @blechbixn ich versuche mal zu helfen. Die Led am Dongle blinkt die grün dauerhaft?
          Die Version vom Wechselrichter ist alt, die neue ist die V100R001C00SPC162
          Den Dongle kannst du dann mit der Version V200R022C10SPC114 versuchen.
          Grüße
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • FabioF Fabio
            Grüße
            Fabio
            Blechbixn
            #365
            @fabio hallo Fabio,
            das komische ist, das es mit dem anderen Huawei Adapter jetzt problemlos funktioniert.
            Ich würde nur lieber diesen hier nutzen, da ich ihn besser finde! :)
            • B Blechbixn
              @fabio hallo Fabio,
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #366
              @blechbixn blinkt der Dongle?
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Blechbixn
                #367
                @fabio war grad im keller, der leuchtet dauerhaft grün
                • B Blechbixn
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #368
                  @blechbixn okay das ist soweit richtig. Es kann manchmal hilfreich sein den Dongle zu entfernen und 2 Minuten zu warten und ihn wieder anzustecken. Vorher den Adapter stoppen und erst wieder starten wenn der Dongel dauerhaft grün leuchtet.
                  Grüße Fabio
                  Iobroker:
                  • B Blechbixn
                    @bolliy erledigt.
                    bolliy
                    #369
                    @blechbixn hast du den SmartLogger aktiviert?
                    Die Fehlermeldung ist von der modbusID 11 !
                    Die ModbusID 11 ist der Smart Meter, der am SmartLogger angebunden ist.
                    Da du kein SmartLogger hast (vermute ich mal), solltest du die Einstellung deaktivieren.
                    LG Stephan
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      Blechbixn
                      #370
                      @bolliy ja bolliy - das war der Fehler...!
                      Vielen dank für deine Hilfe!
                      • B Blechbixn
                        bolliy
                        #371
                        @blechbixn 👍
                        nun die auto-adjust Funktion unter dem Reiter modbus timing aktivieren, damit das optimale modbus-timing ermittelt werden kann.
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #372
                          kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?
                          Was ist denn aktuell die Best Practise?
                          meine ioBroker logs sagen aktuell immer:
                          sun2000.0
                          2024-05-01 19:21:20.008	warn	Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                          sun2000.0
                          2024-05-01 19:21:04.826	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                          sun2000.0
                          2024-05-01 19:21:04.635	info	Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502
                          sun2000.0
                          2024-05-01 19:20:57.659	info	Open Connection...
                          sun2000.0
                          2024-05-01 19:20:57.525	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
                          Gruß Alex
                          • kmxakK kmxak
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            bolliy
                            #373
                            @kmxak die huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
                            Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
                            LG Stephan
                              bolliy
                              #374
                              Version v0.9.0
                              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                              Changelog 0.9.0 (2024-05-09)
                              • dependency and configuration updates
                              • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3
                              Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.
                              Stephan
                              AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bolliy
                                Version v0.9.0
                                Stephan
                                AtzeAckermannA Offline
                                AtzeAckermann
                                #375
                                @bolliy
                                Hi
                                ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
                                Danke für eine Antwort
                                • AtzeAckermannA AtzeAckermann
                                  @bolliy
                                  Hi
                                  bolliy
                                  #376
                                  @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:
                                  sun2000.0.meter.activePower
                                  LG Stephan
                                  • B bolliy
                                    LG Stephan
                                    AtzeAckermann
                                    #377
                                    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    LG Stephan
                                    Vielen Dank!
                                      LG Stephan
                                      Vielen Dank!
                                      bolliy
                                      #378
                                      @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                                      Stephan
                                      AtzeAckermannA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bolliy
                                        Stephan
                                        AtzeAckermann
                                        #379
                                        @atzeackermann Hier sind die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                                        Stephan
                                        Super Doku 👍 👍 👍
                                        • B bolliy
                                          Stephan
                                          myssv
                                          #380
                                          @bolliy Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Hausverbrauchswert.
                                          Er passt nicht zu der offiziellen Anzeige von der Huawei Seite:
                                          und meine Werte dazu
                                          Ich hab einen Akku. Der muss doch noch in die Berechnung einfließen, oder?
                                          Also + sun2000.0.collected.currentDayChargeCapacity - sun2000.0.collected.currentDayDischargeCapacity
                                          Oder sehe ich da was falsch?
