  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.3k Aufrufe 87 Beobachtet
  • M myssv
    @bolliy Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Hausverbrauchswert.
    Er passt nicht zu der offiziellen Anzeige von der Huawei Seite:
    und meine Werte dazu
    Ich hab einen Akku. Der muss doch noch in die Berechnung einfließen, oder?
    Also + sun2000.0.collected.currentDayChargeCapacity - sun2000.0.collected.currentDayDischargeCapacity
    Oder sehe ich da was falsch?
    bolliy
    #381
    @myssv Der Adapter rechnet es so:
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)
    Bei mir ist der Unterschied des Hausverbrauchs zwischen Adapter und FusionSolar:
    Adapter: 9,97 kWh
    FusionSolar: 9,58 kWh
    Nun sind die Daten aus der Cloud mit einer max. Abweichung von -5 Minuten zu den tatsächlichen Daten zu berücksichtigen.
    Deine Abweichung beträgt gerade mal 0,05 kWh!
    Oder habe ich da etwas übersehen?
    LG Stephan
    • B bolliy
      Adapter: 9,97 kWh
      LG Stephan
      myssv
      schrieb am zuletzt editiert von myssv
      #382
      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      Einer von uns beiden hat :-)
      Ich habe jetzt bei mir die Berechnung entsprechend angepasst:
      Produktion 45,43 zu 46,08 => ok
      Eigenverbrauch 14,25 zu 14,23 => ok
      Hausverbrauch 18,70 zu 18,84 => ok (oben war es nicht ok, da waren 17,36 zu 12,96)
      Ich habe 4,5 kWh in den Akku geladen
      Oder ist der Fehler bei mir?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M myssv
        bolliy
        #383
        @myssv jetzt sehe ich es auch!
        Verbrauch <-> Verbraucht
        Hausverbrauch = Verbrauch
        Verbrauchte Produktion = Verbraucht (da zählt natürlich die gespeicherte Energie dazu)
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bolliy
          myssv
          #384
          @bolliy Wahrscheinlich hast Du recht ...
          Sorry, aber ich drehe mich da gerade im Kreis .....
          Ich gehe noch mal in mich und melde mich ggf.
          Danke!
          • B bolliy
            myssv
            #385
            @bolliy Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es jetzt hinbekommen.
            Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und den tollen Adapter!!
            Das einzige was heute noch verbraucht wird, sind 2 Flaschen Bier ;-)
            • ChristianSrC Offline
              ChristianSr
              #386
              ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
              Die Abfrage via NodeRed funktioniert problemlos:
              https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write
              Der Adapter wirft immer Fehler aus:!7714bcfa-b50c-45c7-afdf-4c2d52083348-image.png
              Folgende Timeout-Settings habe ich:
              Gruß,
              Christian
              • ChristianSrC ChristianSr
                Gruß,
                Christian
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #387
                @christiansr nur ein Client ist erlaubt im Modbus. Hast du noch einen anderen Adapter der den Dongle abfragt wenn ja stoppen.
                Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                • FabioF Fabio
                  Grüße
                  Fabio
                  ChristianSr
                  #388
                  @fabio habe die NodeRed Flows angehalten. Dennoch:
                    bolliy
                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                    #389
                    @christiansr hast du einen Huawei Smart Logger bei dir installiert? (ich denke mal nicht)
                    Falls nicht bitte den Haken unter dem Reiter SMART LOGGER deaktivieren. NodeRed Flow muss deaktiviert sein, da die Huawei Modbus Schnittstelle nicht multi-client-fähig ist. (wie @Fabio bereits richtig angemerkt hat)
                    Stephan
                    • B bolliy
                      Stephan
                      ChristianSr
                      #390
                      @bolliy Flow ist deaktiv, Smart Logger nun auch. Dennoch:
                        bolliy
                        #391
                        @christiansr hast du 2 WR - Einen auf modbus ID 1 und id 16? Die ID 16 scheint das Problem zu sein.
                        • B bolliy
                          ChristianSr
                          schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                          #392
                          @bolliy Ja ich habe 2WR, allerdings haben beide das gleich Problem, habe nur das Log ein wenig gekürzt
                            bolliy
                            #393
                            @christiansr die Huawei modbus Implementierung ist eine Diva. Warte ein paar Minuten bis sich der SDongle wieder beruhigt hat. (also keine Abfrage von dem Adapter oder NodeRed und vom FusionPortal abmelden)
                            • B bolliy
                              ChristianSr
                              #394
                              @bolliy sun2000 Adapter angehalten, 5min gewartet, wieder gestartet .... Problem nach wie vor vorhanden
                              (Flow ist ohnehin angehalten, kein FusionPortal aktiv)
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #395
                                @christiansr die Fehlermeldung ist ganz klar eine Abfrage zu viel. Das nächste was du machen kannst. Dongle abziehen 5 Minuten warten dann wieder drauf, warten bis alles grün ist und dann erst den Adapter starten. Vorher alle Abfragen/ Adapter stoppen.
                                Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Grüße
                                  Fabio
                                  ChristianSr
                                  #396
                                  @fabio gesagt, getan.
                                  Adapter angehalten, Dongle abgezogen, 5min gewartet, angesteckt und nach 20min sun2000 Adapter gestartet.
                                  Leider ist das Ergebnis unverändert.
                                  Gegencheck: Adapter ausgeschaltet und NodeRed-Flow an (Dongle gezogen & Co)
                                  ... nun ging auch das nicht mehr (lief gestern noch einwandfrei)
                                  B FabioF 4 Antworten Letzte Antwort
                                    bolliy
                                    #397
                                    @christiansr den Master einmal durchstarten.
                                    Sind die Firmware des SDongle(s) und des Inverter(s) up to date?
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                      #398
                                      @christiansr sehr komisch und du hast sonst nix dran was den Dongle zusäztlich anfragt?
                                      @bolliy hat ja schon geschrieben "Firmware".
                                      Sag uns doch mal deine Firmwarestände und zwar von allen Komponenten.
                                      Wie blinkt oder nicht die LED am Dongle?
                                      Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                        bolliy
                                        #399
                                        @christiansr Weitere Geräte wären z.B. SCharger oder ein weitere ioBroker Adapter oder ioBroker Instanz. Manchmal übersieht man das eine oder andere beim Testen.
                                        Danach würde ich den sun2000 Adapter erstmal nur den Master abfragen lassen (modbus id 1). Danach kann der Slave wieder zugeschaltet werden.
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #400
                                          @christiansr noch was, ist da im Dongle so eingestellt?
                                          Zitat:" Kommunikationskonfiguration Dongle-Parametereinstellungen und stellen Sie Modbus TCP Aktivieren (uneingeschränkt) ein."Zitat Ende"
                                          Weil in deiner Fehlermeldung steht was von Port gesperrt. Hast du vollen Zugriff vom Fusionportal auf deine Anlage?
                                          Iobroker:
