  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    Den ioBroker.sourceanalytix Adapter gibt es nur im Beta Repository – was mich etwas verwundert, da dieser früher als stable geführt wurde.
    Kannst du dazu einen Datumsbereich nennen? Zumindest seit 06/2023 war der Adapter nicht im stable. Ich kann gerne frühere GIT Versionen scannen - aber dazu müsste ich wissen, wann der Adapter (halbwegs) sicher im Stable war.
    bolliy
    #341
    @mcm57 spätestens ab 17.2.2021 ist der adapater aus dem stable verschwunden. Siehe hier https://www.verdrahtet.info/2020/08/07/kostenanalyse-mit-sourceanalytix/
    Das Video https://www.youtube.com/watch?v=qvEubf-3jR4&t=147s ist vom 07.08.2020.
    LG Stephan
    • B bolliy
      LG Stephan
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #342
      LG Stephan
      Bei timestamp 0:26-0:28 wird gesagt dass der Adapter "derzeit noch im Beta Status ist". Er hat es wohl nie ins stable geschafft und wird auch schon einige Zeit nicht mehr aktiv gepflegt.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        LG Stephan
        bolliy
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #343
        @mcm57 ok - die stable Anmerkung lösche ich wieder. 😊
        • B bolliy
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #344
          @bolliy
          Egal - wollt nur klären ob was im Repo passiert ist. Kann ja sein, dass beim Editieren was gelöscht bzw überschrieben wurde.
          EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @bolliy
            EddeE Offline
            EddeE Offline
            Edde
            #345
            Guten Morgen,
            Hat eventuell jemand eine Idee was der folgende Fehler zu bedeuten hat?
            sun2000.0
            2024-04-15 05:58:27.471	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
            Der Adapter funktioniert an sich soweit sehr gut, von daher kann ich den Fehler umso weniger verstehen. Google und Co liefern auch keine wirklichen Ergebnisse und Erfahrungen dazu.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • EddeE Edde
              Guten Morgen,
              sun2000.0
              bolliy
              #346
              @edde sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              Ich möchte das Anliegen von edde gerne unterstützen!
              Ist bei der Verwendung des sun2000 Adapters oder einer anderen Lösung der modbus exception 4 Fehler bei euch aufgetreten?
              Nach meiner Erinnerung wurde so ein modbus Exception hier im Forum oder als issue noch nicht behandelt.
              Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
              LG Stephan
              • EddeE Edde
                Guten Morgen,
                sun2000.0
                bolliy
                #347
                @edde schau doch bitte ob dein System einen Alarm ausgibt:
                sun2000.0.inverter.0.alarm1
                sun2000.0.inverter.0.alarm2
                sun2000.0.inverter.0.alarm3
                oder
                vielleicht hängt dein System in einer Batteriezustandsprüfung.
                https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100173562/4b7dab9b
                Lg Stephan
                • B bolliy
                  oder
                  Lg Stephan
                  EddeE Offline
                  EddeE Offline
                  Edde
                  schrieb am zuletzt editiert von Edde
                  #348
                  @bolliy
                  Guten Morgen,
                  Die Alarme liefern alle "0" und in Fusionsolar wird mir "ausstehend" gemeldet.
                    bolliy
                    #349
                    Version v0.8.0
                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                    Changelog
                    0.8.0 (2024-04-19)
                    • Check numerical values for plausibility #75
                    • realization the "limit the power fed to grid" (Export control)
                    • realization the "forcible Charge or Discharge Power"
                    • If the error 'ECONNRESET' appear, the modbus proxy should not terminate
                    Begrenzung Netzeinspeisung (Export Control)
                    In Deutschland gibt eine feste Einspeisevergütung, die garantiert für 20 Jahre für jede eingespeiste kWh gezahlt wird (EEG).
                    In anderen Ländern (z.B. in den Niederlanden) beginnen einige Energieversorger damit, PV-Besitzern Rücklieferungskosten in Rechnung zu stellen um so die steigenden Kosten für die Stabilisierung des Netzes auszugleichen.
                    Über die Funktion Export control kann nun die Netzeinspeisung begrenzt oder unterbunden werden.
                    Diese Funktion steht allerdings den SmartLogger Besitzern (noch) nicht zur Verfügung.
                    Erzwungenes Laden/Entladen der Batterie (Forcible Charge/Discharge)
                    Die Batterie kann für eine bestimmte Dauer oder auf einen bestimmten SoC-Wert zwangsweise aufgeladen oder entladen werden.
                    Viel Spaß beim Testen!
                    • EddeE Edde
                      @bolliy
                      Guten Morgen,
                      bolliy
                      #350
                      @edde Zu einem anderen sun2000 ioBroker Projekt gibt es den gleichen Fehler (modbus error 4). Hierzu gibt es bereits ein issue:
                      https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus/issues/42
                      Da es zu noch keine Lösung/Reaktion gibt, könntest du dich vielleicht direkt an den Betroffenen sansonifabio wenden.
                      LG Stephan
                      • B bolliy
                        @edde das freut mich sehr, dass wir für deine enpal-box eine Lösung gefunden haben. 🙂
                        Du bleibst bis zur Veröffentlichung der nächsten Beta auf der Entwickler-Version. Das kann aber noch dauern, da ich die v0.7.1 in das offizielle stable Repository bringen will. In der Zwischenzeit kann ich aber kein neues Beta rausbringen, da sich der Prozess sonst immer weiter nach hinter verschiebt.
                        Ich brauche aber vorher noch etwas von dir. Und zwar alle error Zeilen aus deinem Log. Die sehen so etwa aus:
                        error: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server (socketError) Error: read ECONNRESET
                        Aber bitte nicht dein ganzes Log posten, sonst platzt der Server irgendwann! Kannst die Zeilen erstmal in notepad kopieren und dann gekürzt hier posten.
                        Ich möchte das Abfangen des Fehlers noch etwas justieren...
                        LG Stephan
                        bolliy
                        #351
                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Du kannst jetzt auf v0.8.0 updaten, da der Fehler ECONNRESET nun abgefangen wird. Der Fehler ECONNRESET deutet aber auf Problemen in deinem Netzwerk hin. Das solltest du im Auge behalten.
                        LG Stephan
                        • B bolliy
                          LG Stephan
                          EddeE Offline
                          EddeE Offline
                          Edde
                          #352
                          @bolliy
                          Ich habe auch geupdatet und es läuft wieder alles bestens mit den bekannten Meldungen.
                          Ich versuche gerne mich mal bei github anzuhängen, vielleicht hilft es ja.
                          Ich habe viele Sachen ausprobiert und den WR teilweise auch direkt mit dem LAN Kabel angeschlossen und im eigenen Netz usw. Von daher kann ich nicht ganz verstehen woher die Netzwerkfehler kommen. Es gibt ja sonst auch keine Geräte die auf den WR freiwillig zugreifen wollen. Aber gut. Insgesamt klappt es ja wie ich es mir wünsche.
                          Das einzige was mir noch eingefallen ist: ich habe auf meinem Proxmox einen Tailscale Service laufen um von außen auf mein Heimnetz zugreifen zu können. Vielleicht spuckt der Service rein und fragt alles mögliche ab.
                          • EddeE Edde
                            @bolliy
                            bolliy
                            #353
                            @edde Ich habe das hier https://stackoverflow.com/questions/17245881/how-do-i-debug-error-econnreset-in-node-js zum Thema ECONNRESET gefunden.
                            Treten bei der v0.8.0 immer noch ECONNRESET Fehler beim modbus proxy auf?
                            Wie viele clients haben eine Verbindung gleichzeitig zum modbus-proxy einer Adapter Instanz?
                            Mir ist auch durch dein Log aufgefallen, dass die enpal-box sehr viele Anfragen ungebremst an den modbus-proxy stellt. Vieleicht wäre eine "Bremse" hier angesagt ...
                            LG Stephan
                            • B bolliy
                              LG Stephan
                              EddeE Offline
                              EddeE Offline
                              Edde
                              #354
                              @bolliy
                              Laut Log habe ich diesen Fehler gar nicht mehr. Abfragen kamen nur von der Enpal Box und meinem Haupt iObroker auf einem anderen Rechner. Es bleibt aktuell tatsächlich bei dem Modbus 4 Fehler. Ansonsten ist es ruhig geworden.
                              • EddeE Edde
                                @bolliy
                                bolliy
                                #355
                                @edde Der modbus Fehler 4 wird nur noch als Warnung ausgegeben.
                                this.log.warn('Modbus-proxy (socketError) '+err);
                                Ich hoffe nun, dass du dein modbus error 4 mit Hilfe von fabio und daolis lösen kannst.
                                LG Stephan
                                  Blechbixn
                                  schrieb am zuletzt editiert von Blechbixn
                                  #356
                                  ich reihe mich hier mal ein, weil ich den Wechselrichter nicht verbunden bekomme.
                                  Der SDongle hat bei mir die IP 192.168.1.106
                                  TCP ist (uneingeschränkt) aktiviert:
                                  Bekomme keine Verbindung, weiß jemand was ich falsch mache?
                                  • B Blechbixn
                                    bolliy
                                    #357
                                    @blechbixn kannst du den WR von dem ioBroker host anpingen?
                                    #ping 192.168.1.106
                                    und eine telnet Verbindung aufbauen?
                                    #sudo telnet 192.168.1.106 502
                                    Zeig mal das log von dem sun2000 Adapter.
                                    • B bolliy
                                      #ping 192.168.1.106
                                      Blechbixn
                                      #358
                                      @bolliy danke für deine Nachricht!
                                      Ping funktioniert.
                                      Log (wiederholt sich so andauernd):
                                      • B Blechbixn
                                        Ping funktioniert.
                                        bolliy
                                        #359
                                        @blechbixn hast du noch ein weiteres Gerät (Wallbox (SCharger), SmartLogger, EnergierManger usw.) der sich per modbus tcp Daten vom WR holt oder schreibt?
                                        • B bolliy
                                          Blechbixn
                                          #360
                                          @bolliy ne garnix.. hab nur den Sun2000 8KTL M1 und den dazugehörigen wifi Dongle.
                                          Seitenfrage: 7ea66ae8-c033-4a61-a6a6-3aa49bcd2a9e-grafik.png
                                          meine konsole hängt seit dem Ping in ner endlosschleife fest, wie beende ich die? :D
