  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • EddeE Edde
    Guten Morgen.
    Ich habe mich nun mit einem Raspberry parallel an die Enpalbox gehängt. Der Raspberry ist mir seinem internen LAN Anschluss an meinem Heimnetzwerk und ein iObroker darüber auch erreichbar. Gleichzeitig hängt ein USB zu LAN Adapter an dem Enpal Gezumpel.
    Ich verstehe nun den Modbus Server nicht ganz. Standard ist die Adresse 0.0.0.0. Ich hatte nun folgende Vermutung:
    Die Enpalbox spricht unveränderbar die WR Adresse 10.217.222.176 an. Ich hätte jetzt vermutet, dass man im SUN2000 Adapter nun diese Adresse als Modbus Proxy einträgt statt der 0.0.0.0 und dem WR eine andere IP Adresse zuweist, die wiederum im Adapter eingetragen wird?
    Probeweise habe ich die 0.0.0.0 gelassen, aber ich denke es kommt zum Konflikt, weil der Adapter UND die Enpal Box sich an der 10.217.222.176 anmelden wollen?
    Screenshot_20240405-104203.png Screenshot_20240405-091909.png Screenshot_20240405-104237.png Screenshot_20240405-104251.png
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #321
    @edde konkret müsstest du dich in das dedizierte Netzwerk vom der enpal-box --> WR "einschnüffeln". Im WR ist sicherlich eine feste IP-Adtresse für den SDongle hinterlegt.
    Vielleicht ist an deinem raspberry pi noch eine freier Netzwerkanschluss. Diesen kannst du mit dem dedizierte Netzwerk (Netzwerk an dem der WR angschlossen ist) verbinden. Wenn du Glück hast, ist in der enpal-box ein DHCP Server verbaut. Dann bekommt du auto. an dem Interface eine ip zugewiesen.
    Auf der Linux console:
    #sudo ip address sh
    Falls du keine Adressenvergabe für das Device siehst, kannst du einfach eine Adresse für die Netzwerkarte ausdenken und manuell vergeben. Sollte natürlich eine ip Adresse aus selben Netzwerksegment wie von dem Netz (enpal-box --> WR) sein.
    https://edv-loesungen.info/blog/78-setzen-einer-statischen-ip-adresse-unter-linux-debian
    Dann kannst du mit arp-scan das Netz scannen und die arb-Tabelle auslesen.
    #sudo apt-get install arp-scan
    #sudo arp-scan <WR-Ip-Adresse>/24
    Dann wirst du sicher neben dem WR noch die enpal-box sehen :male-detective:
    Nun kannst entweder die WR-Adresse in enpal-box ändern -oder-
    du legst deinen WR auf eine neue ungenutzte ip in dem Netzwerksegment und den Raspi auf die alte ip des WR. Nun wirkt der Raspi wie ein Man-in-the-Middle. Die enpal-box weiss natürlich nichts von dem Umzug des WRs. ;)
    Jetzt noch die ip im Adapter auf die neue WR ip setzen und ...
    Ggf. wird aber die enpal-box dich mit Fehlemeldungen konfrontieren, da der modbus-proxy Schreibversuche der enpal-box nicht erlaubt (modbus error 5).
    Nun kannst du aber über das 2te Netzwerkkarte auf den WR zugreifen. Dein Raspi bleibt aber über die 1te Netzwerkarte im lokalen NW erreichbar.
    Stephan
    EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bolliy
      #sudo ip address sh
      Stephan
      EddeE Offline
      EddeE Offline
      Edde
      schrieb am zuletzt editiert von Edde
      #322
      @bolliy
      Genau so wollte ich es probieren und habe mir bereits einen USB-Lan Adapter besorgt und mich zwischen gehängt. Sobald es die Zeit zulässt werde ich es probieren. Deine Ausführungen haben nochmal wertvolle Hinweise geliefert und mich vor allem bestärkt dass die Laienhaften Überlegungen klappen sollten.
      Ist eigentlich jemandem bekannt inwieweit die Enpal Box überhaupt etwas schreibt?
      Habt ihr schonmal versucht in der Enpal Box die Config zu ändern? Scheinbar überschreibt die Bix meine IP Änderung immer :D
        bolliy
        #323
        Ich habe eine kleine Umfrage (7 Fragen) mit google Forms zur Nutzung des sun2000 Adapters erstellt.
        https://forms.gle/WHx7j6xU8Mna7biS6
        Die Daten werden vertraulich und anonym erhoben und nicht an Dritte weitergegeben!
        Ich erhoffe mir einen Überblck über das Nutzungsverhalten und eure Wünsche bezüglich der Weiterentwicklung des ioBroker sun2000 Adapters zu erhalten.
        Ich freue mich auf eure Mitwirkung!
        • B bolliy
          EddeE Offline
          EddeE Offline
          Edde
          #324
          @bolliy
          Sehr schöne Idee mit der Umfrage, natürlich habe ich schon fleißig teilgenommen.
          Ich stehe aktuell wieder vor dem nächsten Problem.
          Der Raspberry hängt mit mit dem USB Adapter im Netz der Enpal Box und bekam die IP 10.217.222.240.
          Der WR hat die IP 10.217.222.176 per DHCP.
          Wenn ich die IP in Wechselrichter auf static setze und ändere, scheint die Enpal Box aktiv nach dem WR zu suchen und ändert in ihrer config automatisch die Zieladresse auf die manuell veränderte IP des WRs.
          Setze ich die IP in der config selber auf die des Raspberrys (.240) geht es eine Weile gut, bis auf einmal wieder die IP des WR (.176) eingetragen ist.
          Egal wie, ich schaffe es so also nicht mich mit dem iObroker als einziger an den Modbus zu hängen und die Enpal Box auf den Proxy Server zu zwingen, sodass es wohl zu den gezeigten Fehlern kommt.
          Hat jemand das ganze schonmal mit der Enpal Box probiert? Gibt es noch eine andere Stellschraube als die von mir gezeigte config Seite?
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • EddeE Edde
            @bolliy
            bolliy
            #325
            @edde sagte
            Du kannst die erweiterte Protokollierung des modbus-proxy aktivieren. Dann erfolgt jede Minute im Log eine Information über die angefragten Register im json Format. Du wartest solange bis die enpal box merkt, dass es sich nicht um die „echte“ Wallbox handelt. Dann schickst du mir das json als code <> .
            Vielleicht können wir die enpal-box mit den richtigen Antworten austricksen. 😀
            Lg Stephan
              bolliy
              #326
              v0.7.1: Nur ein bugfix
              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
              Changelog:
              0.7.1 (2024-04-09)
              • inverter model name too many characters #73
              LG Stephan
                bolliy
                #327
                Zu der Umfrage
                wurde der Wunsch geäußert die Daten von dem sun2000 Adapter auf eine andere Instance bzw. ioBroker zu transferieren.
                Über den modbus-proxy kann der Adapter gespiegelt werden. Einfach im neuen Adapter die ip/port des zu spiegelnden Adapters (hier mit aktiviertem modbus-proxy) eingeben. Allerdings mit der Einschränkung, dass auf der gespiegelten Instanz keine Register geschrieben werden können.
                Stephan
                • B bolliy
                  Zu der Umfrage
                  Stephan
                  EddeE Offline
                  EddeE Offline
                  Edde
                  #328
                  @bolliy
                  Die Verbindung zwischen zwei Instanzen klappt auf diesem Weg übrigens super.
                  Wo finde ich die json Datei?
                  Oder meinst du sowas:
                  {"errno":102,"address":32066,"info":"inverter status","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1712681848247,"lastread":1712681514918,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":391,"connectDelay":9774,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":1064,"errorSumCounter":104,"modbuscode_4":50,"ETIMEDOUT":51,"modbuscode_6":3},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":2,"errorCounter":0,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
                  • EddeE Edde
                    @bolliy
                    bolliy
                    #329
                    @edde nein - sieht so aus:
                    Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":6,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":5,"#WaitForConnected-address_32064-value_2-unidId_1":5,"#WaitForConnected-address_37113-value_2-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":9,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":9,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_47415-value_4-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37411-value_1-unidId_100":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37498-value_20-unidId_100":4}}
                    • B bolliy
                      EddeE Offline
                      EddeE Offline
                      Edde
                      #330
                      @bolliy
                      In diesem Zeitraum gab es wohl wieder undefinierte Wechsel in der Enpal Box. Mal auf den WR und mal auf den Modbus Server.
                      2024-04-10 04:34:42.813 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:34:42.820 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:34:52.601 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:34:59.053 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:34:59.055 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:35:06.397 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:35:06.403 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:35:16.185 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:35:28.338 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:35:28.345 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:35:38.128 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:35:59.055 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:35:59.057 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:35:59.658 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:36:00.018 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:36:09.796 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:36:27.944 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:36:27.945 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:36:37.724 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:36:59.058 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:37:15.614 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:37:17.731 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:37:27.510 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:37:30.561 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:37:30.563 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:37:40.343 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:37:48.080 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:37:48.081 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:37:57.861 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:37:59.059 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:38:00.952 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:38:00.954 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:38:10.734 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:38:20.140 - error: sun2000.2 (15954) Error: read ECONNRESET
                      2024-04-10 04:38:20.142 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:38:28.813 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:38:29.467 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:38:39.246 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:38:59.061 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:38:59.063 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:38:59.071 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:502
                      2024-04-10 04:38:59.073 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:38:59.075 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server initialized
                      2024-04-10 04:39:02.056 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 47081, Len: 18, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:39:02.059 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:39:11.838 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:39:24.183 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:39:24.191 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:39:33.972 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:39:47.154 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:39:47.182 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:39:56.964 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:39:59.063 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:39:59.065 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:40:01.668 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:40:01.669 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:40:11.450 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:40:21.610 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:40:21.616 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:40:31.401 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:40:50.874 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:40:50.875 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:40:59.065 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:40:59.068 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:41:00.655 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:41:09.947 - error: sun2000.2 (15954) Error: read ECONNRESET
                      2024-04-10 04:41:09.950 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:41:32.038 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:41:32.039 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:41:41.824 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:41:52.448 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:41:52.719 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:41:59.069 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:41:59.073 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:41:59.085 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:502
                      2024-04-10 04:41:59.087 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:41:59.089 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server initialized
                      2024-04-10 04:42:02.500 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:42:12.660 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:42:12.667 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:42:22.449 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:42:37.103 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:42:37.111 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:42:46.893 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:42:59.069 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:42:59.072 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:42:59.389 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:42:59.404 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:43:09.184 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:43:09.905 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:43:09.914 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:43:19.695 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:43:44.599 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:43:44.605 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:43:54.389 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:43:59.076 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:43:59.078 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:44:00.143 - error: sun2000.2 (15954) Error: read ECONNRESET
                      2024-04-10 04:44:00.145 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:44:06.864 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:44:06.865 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:44:16.646 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:44:25.926 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:44:25.928 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:44:35.708 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:44:59.075 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:44:59.078 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:44:59.086 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:502
                      2024-04-10 04:44:59.088 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:44:59.090 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server initialized
                      2024-04-10 04:45:02.238 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:45:02.244 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:45:12.027 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:45:22.187 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:45:22.197 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:45:31.978 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:45:56.025 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:45:56.031 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:45:59.076 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:45:59.078 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:46:05.813 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:46:06.650 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:46:06.656 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:46:16.435 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      • EddeE Edde
                        @bolliy
                        bolliy
                        #331
                        @edde sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Der Fehler "ECONNRESET" deuten auf ein Netzwerk Problem hin. Vielleicht ist das Wifi nicht stabil. Danach wird der modbus-proxy im Adapter beendet. Das wird der Grund sein, warum die enpal-box nach dem "richtigen" Wechselrichter sucht. Da dieser per dhcp seine ip bekommt ist der Wechsel der ip adresse für die enpal-box nicht besonders ungewöhnlich.
                        Ich werde für dich eine Entwickler-Version bauen. Dort wird bei einem ECONNRESET Fehler der proxy nicht beendet!
                        Ansonsten fragt die enpal-box nur Daten vom proxy ab, die der Adapter auch vom WR liest. Ein Schreibzugriff habe ich im Log nicht gesehen. Also sonst alles roger. 😀
                        Ich gebe dir nochmal gesondert Bescheid wie du die Entwicker-Version von dem Adapter installierst...
                        LG Stephan
                        • B bolliy
                          LG Stephan
                          EddeE Offline
                          EddeE Offline
                          Edde
                          #332
                          @bolliy
                          Super, ich bedanke mich ganz herzlich.
                          Tolle Arbeit muss ich sagen. Es macht richtig Spaß mit diesem Adapter und alles soviel angenehner besser als das Auslesen mit Node Red und Fusionsolar API usw.
                          Nachtrag und rein aus Neugierde weil es an sich ja klappt: was bedeuten diese Lesefehler?
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:21:27.377	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:20:44.937	info	Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:20:34.049	info	Open Connection...
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:20:34.047	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:40.416	info	Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:30.531	info	Open Connection...
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:30.518	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:15.562	info	Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:05.679	info	Open Connection...
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:05.674	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal e
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • EddeE Edde
                            @bolliy
                            sun2000.2
                            sun2000.2
                            sun2000.2
                            sun2000.2
                            sun2000.2
                            sun2000.2
                            sun2000.2
                            sun2000.2
                            sun2000.2
                            sun2000.2
                            bolliy
                            #333
                            @edde danke für deine Blumen 🤗
                            Es deutet eigentlich auf einen konkurierrenden Zugriff auf den WR hin. Entweder die enpal-box oder ein anderes Gerät wie z.B. eine Wallbox, ein Heizstab usw.
                            Stephan
                            • EddeE Edde
                              @bolliy
                              sun2000.2
                              sun2000.2
                              sun2000.2
                              sun2000.2
                              sun2000.2
                              sun2000.2
                              sun2000.2
                              sun2000.2
                              sun2000.2
                              sun2000.2
                              bolliy
                              #334
                              @Edde Diese Entwickler-Version ist nur für Edde vorgesehen!
                              Die Installation erfolgt über den Expertenmodus. Danach auf die „Krakenkatze“ klicken und dann die benutzerdefinierte Url
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tarball/dev
                              eingeben und die Installation starten.
                              Nach der Installation muss die Instanz manuell neu gestartet werden!
                              Was habe ich geändert:
                              • modbus-proxy wird bei Fehler ECONNRESET nicht beendet.
                              • modbus-proxy wird erst nach 2 Minuten Daten bereit stellen. (vorher war es 1 Minute)
                              Es darf nur ein Client auf den WR zugreifen. Der Huawei WR ist nicht multi-client fähig! Es hagelt sonst timeouts.
                              Stephan
                              • B bolliy
                                Stephan
                                EddeE Offline
                                EddeE Offline
                                Edde
                                #335
                                @bolliy
                                Vielen Dank. Klappt bisher einwandfrei 😁
                                Ich bleibe - auch wenn es Updates gint - einfach auf dieser Version oder?
                                • EddeE Edde
                                  @bolliy
                                  bolliy
                                  #336
                                  @edde das freut mich sehr, dass wir für deine enpal-box eine Lösung gefunden haben. 🙂
                                  Du bleibst bis zur Veröffentlichung der nächsten Beta auf der Entwickler-Version. Das kann aber noch dauern, da ich die v0.7.1 in das offizielle stable Repository bringen will. In der Zwischenzeit kann ich aber kein neues Beta rausbringen, da sich der Prozess sonst immer weiter nach hinter verschiebt.
                                  Ich brauche aber vorher noch etwas von dir. Und zwar alle error Zeilen aus deinem Log. Die sehen so etwa aus:
                                  error: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server (socketError) Error: read ECONNRESET
                                  Aber bitte nicht dein ganzes Log posten, sonst platzt der Server irgendwann! Kannst die Zeilen erstmal in notepad kopieren und dann gekürzt hier posten.
                                  Ich möchte das Abfangen des Fehlers noch etwas justieren...
                                  LG Stephan
                                  • EddeE Edde
                                    @bolliy
                                    bolliy
                                    #337
                                    @edde dann habe ich noch eine Frage. Wie viele sun2000 Instanzen hast du eigentlich laufen? Ich sehe mind. 3!
                                    • B bolliy
                                      EddeE Offline
                                      EddeE Offline
                                      Edde
                                      #338
                                      @bolliy
                                      Ich werde mich gerne in den nächsten Tagen um die logs kümmern.
                                      Ich habe auf dem Raspberry eine Instanz laufen und dann auf einem Proxmox System einen weiteren iObroker der den Proxy Server abfragt.
                                      Falls die fortlaufenden Nummern der Instanzen meinst: Ich habe zu Beginn eine funktionierende Instanz gehabt die ich nicht angerührt habe, höchstens pausiert, wenn ich mit den weiteren Instanzen experimentiert habe was klappt und was nicht, damit ich in der Hauptinstanz nicht ständig alles ändern musste.
                                      Nun konnte ich alles auf die beiden erwähnten Instanzen reduzieren.
                                        bolliy
                                        #339
                                        Ich wurde schon mehrmals auf die Bereitstellung von Statistik-Daten angesprochen. Nun ist der sun2000 Adapter hauptsächlich für das Auslesen bzw. Schreiben von Registerdaten zuständig. Darüber hinaus gibt bereits ioBroker Adapter, die auf das Aufbereiten von Statitiken spezialisiert sind.
                                        So habe ich mal versucht mit dem iobroker Adapter ioBroker.statistics und ioBroker.sourceanalytix die Daten aus dem sun2000 Adapter aufzubereiten.
                                        Den ioBroker.sourceanalytix Adapter gibt es allerdings nur im Beta Repository.
                                        Mit beiden Adaptern ist es super einfach Tages-, Monats- und Jahres-Werte zu bestimmen. Wobei der ioBroker.statistics sich eher auf Zählwerte von Strom oder Gas konzentriert. Um z.B. über den Hausverbrauchswerte aufzubereiten, muss das Zählwerk sun2000.0.collected.consumptionSum bemüht werden. Über den Delta-Verbrauch im Objekt-Tab statistics.0.temp.sumDelta.sun2000.0.collected.consumptionSum gelangt man dann an die gewünschten Werte .
                                        Also bedient euch dem einen oder anderen Adapter um umfangreiche Statistiken zu erstellen!
                                        Sie sind recht einfach in der Handhabung und gut an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
                                        Und dann schaut euch auch gleich den ioBroker.energiefluss-erweitert Adapter an - der ist einfach richtig gut! Über ein html-iFrame kann der in jede Visualisierung eingebunden werden.
                                        Links:
                                        Video zu sourceanalytix https://www.youtube.com/watch?v=qvEubf-3jR4&t=147s
                                        LG Stephan
                                        • B bolliy
                                          Links:
                                          LG Stephan
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #340
                                          @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          Den ioBroker.sourceanalytix Adapter gibt es nur im Beta Repository – was mich etwas verwundert, da dieser früher als stable geführt wurde.
                                          Kannst du dazu einen Datumsbereich nennen? Zumindest seit 06/2023 war der Adapter nicht im stable. Ich kann gerne frühere GIT Versionen scannen - aber dazu müsste ich wissen, wann der Adapter (halbwegs) sicher im Stable war.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
