  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • EddeE Edde
    @bolliy
    Dieses Forum habe ich auch immer wieder gerne durchgeschaut und spannende Ansätze gesehen und ausprobiert. Ich werfe nochmal einen gezielteren Blick darauf was mit dem Adapter noch so geht. Dein Ansatz die Enpal Box drauf zu lenken ist auch interessant, ich schaue mal was man da machen kann.
    Timeout Probleme habe ich bisher keine gehabt mit der 0. Allerdings reizt natürlich die Controle Funktion, sonst würde ich mich ja sogar mit der 0 zufrieden geben :D.
    Nachtrag:
    Die Enpal Box ist zwar ebenfalls bei mir im Heimnetz eingebunden, sie hat aber scheinbar noch einen eigenen Switch verbaut mit einem eigenen Netzwerk. Auf dieses scheint auch der Wechselrichter mit dem Lan Kabel angeschlossen zu sein.
    Mein Netzwerk hat IP Adressen im Bereich 192.168.2.xxx. Der Wechselrichter hat einen ganz anderen Bereich in den FE Einstellungen (10.217. usw.) Lediglich die eigene Wlan Anbindung die ich scheinbar anzapfe, nutzt ebenfalls 192.168.2.xxx.
    bolliy
    #281
    @edde Unter umständen darfst du vertraglich keine Änderungen an der Anlage (Enpal-Box, Netzwerk und WR) vornehmen. Ich denke du bist nicht Eigentümer der Anlage. Da würde ich erst die Verträge studieren...
    Stephan
    EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bolliy
      Stephan
      EddeE Offline
      EddeE Offline
      Edde
      #282
      @bolliy
      Das ist richtig, daher würde ich mich auch auf die simpelsten Dinge beschränken wollen und im Zweifel lieber "nur" still "mitlesen" was in der Anlage passiert.
        bolliy
        #283
        Neue Testversion sun2000 Adapter v0.6.1 wurde gerade veröffentlicht.
        Die Installtion erfolgt über npm.
        Changelog:
        0.6.1 (2024-03-23)
        * Battery control: After the second failed attempt, the control event is discarded
        * Battery control: Adjust the battery maxCharge and Discharge to the actual values
        Stephan
        mcm1957M D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bolliy
          Changelog:
          0.6.1 (2024-03-23)
          Stephan
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #284
          @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Changelog:
          0.6.1 (2024-03-23)
          Stephan
          Oder ab morgen über das latest repository....
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            bolliy
            #285
            Mathias Kleine hat ganz gut die IoBroker Repositories hier erklärt.
            • B bolliy
              Changelog:
              0.6.1 (2024-03-23)
              Stephan
              dragst3r
              #286
              @bolliy Ich hatte es heute auch mal wieder getestet. Zusätzlich habe ich die Option vom SDongle aktiviert. Ich hatte dann keine Standby Fehlermeldungen mehr nach Sonneuntergang, aber ich musste nach der Standby Phase einmal den Adapter neu starten, weil sich die Werte nicht mehr geändert hatten und konstant gleich waren, trotz Update der Werte. Ich bin gespannt, ob das heute auch wieder so ist.
              Breiten und Längengrad waren bereits immer drin.
              VG
              Steffen
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dragst3r
                VG
                Steffen
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #287
                @dragst3r danke fürs Testen.
                Um welche Uhrzeit musstest du den Adapter neu starten? Vor oder nach dem Sonnenaufgang?
                Sofern der WR in den standby gegangen ist, erfolgen die Abfragen erst wieder nach dem Sonnenaufgang. Oder ändern sich einige Daten im standby-Berieb des WRs?
                Da ich kein WR ohne Speicher habe, kenne ich den "richtigen" standby (deviceStatus = 2) bei meinem WR nicht. Ergo ist das Verhalten des WR für mich nicht testbar.
                Aber vielleicht sollte ich die Strtegie ändern. Man könnte "verdeckt" (also ohne Fehlemeldung) den WR im standby (2) regelmäßig versuchen anzusprechen. Ansonsten bekomme ich es halt nicht mit, wenn der WR wieder aufwacht (Henne-Ei-Problem). Ich kann es nur an dem Sonnenstand "erahnen".
                Vielleicht kannst du mich etwas über das Verhalten deines WR im standby (deviceStatus = 2) aufklären.
                Lg Stephan
                • B bolliy
                  Lg Stephan
                  dragst3r
                  #288
                  @bolliy Ich habe den Adapter nach dem Sonnenuntergang gestern neu gestartet also vor Sonnenaufgang. Es stimmten die Werte des Hausverbrauchs nicht mehr. Diese hatte er zwar aktualisiert aber nicht die Werte verändert. Vielleicht wäre hier irgendeine Kollisionsabfrage möglich, sodass der Adapter sich selbst neu starten würde. Mir fällt jetzt keine sinnvolle Abfrage ein, die das machen könnte.
                  Aber es stimmt, dass die Werte in collected und sdongle aktualisiert werden, sodass mein Blocky zur weiteren Berechnung anderer Werte läuft.
                  VG
                  Steffen
                  D B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dragst3r
                    VG
                    Steffen
                    dragst3r
                    #289
                    Gleiche Situation. Erste nach einem Adapter Neustart nimmt er neue Werte.
                    • D dragst3r
                      VG
                      Steffen
                      bolliy
                      #290
                      @dragst3r
                      Sofern der WR in Standby (deviceStatus=2) geht, können keine weitere Anfragen an den WR gestellt werden. Da dieser sonst die Anfragen mit Timeouts quittiert.
                      Zumindestens ist das mein jetziger Kenntnisstand.
                      Wie soll dann der Adapter neue Werte vom WR bekommen und verarbeiten, wenn er keine Daten abfragt?
                      Aber ggf. verstehe ich den stanby mode nicht richtig. Vielleicht stehen nur einzelne Register im standby nicht zur Verfügung.
                      Ich würde mich über Informationen hierzu freuen.
                      Stephan
                        thaistatos
                        #291
                        ich habe das Problem, dass die Werte nicht immer synchron für alle Abfragen reinkommen.
                        z.B. wird active Power in jedem Abfrageintervall von 20s aktualisiert, die Stringwerte aber nur in jedem zweiten.
                        Ich kann aber nicht nachvollziehen, ob es am WR, dongle oder dem Adapter selbst liegt.
                        • T thaistatos
                          bolliy
                          #292
                          @thaistatos das hast du richtig beobachtet. :male-detective:
                          Spass beseite;
                          Es gibt mehrere Invervalle im Adapter. Im high Intervall können nur wenige Daten (Live-Daten) gleichzeitig abgefragt werden - sonst wird die modbus-Schnittstelle zu start gestresst.
                          Deshalb mussten die Stringdaten in medium intervall verlegt werden.
                          Ich hatte kurzeitig (ich gkaube in der v.0.4.0) die strings auch in den high intervall aufgenommen. Das Ergenis waren Timeout-Fehler bis zum Absturz des SDongles!
                          Deshalb laufen die Daten auseinander. Erst wenn sich Huawei (endlich) durchringen kann die modbus-Implementierung zu verbessern (Hardware+Software), kann über eine Änderung im Adapter nachgedacht werden.
                          Lg Stephan
                            thaistatos
                            schrieb am zuletzt editiert von thaistatos
                            #293
                            hast du eine Übersicht, welche Größen im high intervall liegen?
                            Und welche Abtastintervalle liegen hinter high und medium?
                            Im PV Forum wird berichtet, dass der dongle mit Version V200...133 auch stabile Abfrageraten unter 10s zulässt. Ich weiß aber nicht, ob da alle Daten abgefragt werden oder nur wenige.
                            bzw. mit welcher Version kam es denn zu den Timeout Problemen, vielleicht hat es sich mit der V200 schon erledigt.
                            edit: Link nicht gesehen, da steht es ja.
                            Meinst, man könnte nochmal einen neuen Versuch mit V200 starten?
                            Hintergrund: ich will mir die Hausverbräuche getrennt auf den Phasen anschauen. Da wäre es hilfreich, wenn vom Inverter und vom Meter die Grid Werte parallel kommen.
                              backons
                              #294
                              Bei der Huawei Luna Batterie kann man in der App unter Parametereinstellungen den Wert "von AC-Seite laden" aktivieren oder deaktivieren. Ich würde dies gerne zeitgesteuert machen. Gibt es die Möglichkeit den Adapter dahingehend zu erweitern das man auf diesen Datenpunkt Zugriff hat ?
                              • T thaistatos
                                bolliy
                                #295
                                @thaistatos
                                siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitungsintervall-(interval)
                                Man könnte natürlich die Stringdaten mit der V200 versuchen im high interval zu lesen, allerdings nicht wenn noch überwiegend ältere Versionen unterwegs sind.
                                Stephan
                                • B backons
                                  bolliy
                                  #296
                                  @backons zeitgesteuerte Aktivitäten können gut mit blockly oder js realisiert werden.
                                  Siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                  Für den sun2000 Adapter ist zu viel des guten. Die Aufgabe des Adapters möchte auf das Lesen bzw. das Schreiben der Daten belassen.
                                  Stephan
                                  • B backons
                                    bolliy
                                    #297
                                    @backons oh, ich habe nicht genau genug gelesen. 🕵
                                    Natürlich mit der v0.6.1 geht das - über npm oder beta repro zu installieren.
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                                    Funktionsübersicht findest du am Anfang dieses threads.
                                    • B bolliy
                                      backons
                                      #298
                                      @bolliy
                                      Ich habe die 0.6.1 bereits installiert konnte aber keinen Datenpunkt finden der vom AC Laden passt ?
                                      Ich schau aber heut Abend noch mal gründlich alle Datenpunkte durch
                                      • B backons
                                        @bolliy
                                        bolliy
                                        #299
                                        @backons sun2000.1.inverter.0.control.battery.chargeFromGridFunction auf true setzen.
                                        siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
                                        • B bolliy
                                          @thaistatos
                                          Stephan
                                          thaistatos
                                          #300
                                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          @thaistatos
                                          Stephan
                                          die String Daten waren nur das Beispiel für das langsame Abtastintervall. Ich hätte primär Interesse an schnelleren Grid Daten des Inverters und des Meters.
                                          Hast du es schonmal mit der V200 getestet, ob es damit stabil läuft, wenn mehr im High Intervall abgefragt wird?
                                          Es bleibt fraglich, wann die Mehrheit ihre Software Updates des Dongle nachzieht. Wenn die nicht gewartet werden, weil sie nur von den PV Installationsfirmen betreut werden, kann es noch lange dauern.
                                          Wäre es aufwändig, die Verteilung der Werte in die Intervalle den Benutzer vornehmen zu lassen? Dann kann ja jeder selber entscheiden, was ihm wichtiger ist?
                                          edit: oder ein Schalter in der Konfiguration einbauen, dass Meter und Grid Daten schnell abgetastet werden. Bei wem es nicht funktioniert, kann es abschalten.
