  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • D dragst3r
    @bolliy Ich hatte es heute auch mal wieder getestet. Zusätzlich habe ich die Option vom SDongle aktiviert. Ich hatte dann keine Standby Fehlermeldungen mehr nach Sonneuntergang, aber ich musste nach der Standby Phase einmal den Adapter neu starten, weil sich die Werte nicht mehr geändert hatten und konstant gleich waren, trotz Update der Werte. Ich bin gespannt, ob das heute auch wieder so ist.
    Breiten und Längengrad waren bereits immer drin.
    Steffen
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #287
    @dragst3r danke fürs Testen.
    Um welche Uhrzeit musstest du den Adapter neu starten? Vor oder nach dem Sonnenaufgang?
    Sofern der WR in den standby gegangen ist, erfolgen die Abfragen erst wieder nach dem Sonnenaufgang. Oder ändern sich einige Daten im standby-Berieb des WRs?
    Da ich kein WR ohne Speicher habe, kenne ich den "richtigen" standby (deviceStatus = 2) bei meinem WR nicht. Ergo ist das Verhalten des WR für mich nicht testbar.
    Aber vielleicht sollte ich die Strtegie ändern. Man könnte "verdeckt" (also ohne Fehlemeldung) den WR im standby (2) regelmäßig versuchen anzusprechen. Ansonsten bekomme ich es halt nicht mit, wenn der WR wieder aufwacht (Henne-Ei-Problem). Ich kann es nur an dem Sonnenstand "erahnen".
    Vielleicht kannst du mich etwas über das Verhalten deines WR im standby (deviceStatus = 2) aufklären.
    Lg Stephan
    • B bolliy
      Lg Stephan
      dragst3r
      #288
      @bolliy Ich habe den Adapter nach dem Sonnenuntergang gestern neu gestartet also vor Sonnenaufgang. Es stimmten die Werte des Hausverbrauchs nicht mehr. Diese hatte er zwar aktualisiert aber nicht die Werte verändert. Vielleicht wäre hier irgendeine Kollisionsabfrage möglich, sodass der Adapter sich selbst neu starten würde. Mir fällt jetzt keine sinnvolle Abfrage ein, die das machen könnte.
      Aber es stimmt, dass die Werte in collected und sdongle aktualisiert werden, sodass mein Blocky zur weiteren Berechnung anderer Werte läuft.
      Steffen
      D B 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dragst3r
        Steffen
        dragst3r
        #289
        Gleiche Situation. Erste nach einem Adapter Neustart nimmt er neue Werte.
        • D dragst3r
          Steffen
          bolliy
          #290
          @dragst3r
          Sofern der WR in Standby (deviceStatus=2) geht, können keine weitere Anfragen an den WR gestellt werden. Da dieser sonst die Anfragen mit Timeouts quittiert.
          Zumindestens ist das mein jetziger Kenntnisstand.
          Wie soll dann der Adapter neue Werte vom WR bekommen und verarbeiten, wenn er keine Daten abfragt?
          Aber ggf. verstehe ich den stanby mode nicht richtig. Vielleicht stehen nur einzelne Register im standby nicht zur Verfügung.
          Ich würde mich über Informationen hierzu freuen.
          Stephan
            thaistatos
            #291
            ich habe das Problem, dass die Werte nicht immer synchron für alle Abfragen reinkommen.
            z.B. wird active Power in jedem Abfrageintervall von 20s aktualisiert, die Stringwerte aber nur in jedem zweiten.
            Ich kann aber nicht nachvollziehen, ob es am WR, dongle oder dem Adapter selbst liegt.
            • T thaistatos
              bolliy
              #292
              @thaistatos das hast du richtig beobachtet. :male-detective:
              Spass beseite;
              Es gibt mehrere Invervalle im Adapter. Im high Intervall können nur wenige Daten (Live-Daten) gleichzeitig abgefragt werden - sonst wird die modbus-Schnittstelle zu start gestresst.
              Deshalb mussten die Stringdaten in medium intervall verlegt werden.
              Ich hatte kurzeitig (ich gkaube in der v.0.4.0) die strings auch in den high intervall aufgenommen. Das Ergenis waren Timeout-Fehler bis zum Absturz des SDongles!
              Deshalb laufen die Daten auseinander. Erst wenn sich Huawei (endlich) durchringen kann die modbus-Implementierung zu verbessern (Hardware+Software), kann über eine Änderung im Adapter nachgedacht werden.
              Lg Stephan
                thaistatos
                schrieb am zuletzt editiert von thaistatos
                #293
                hast du eine Übersicht, welche Größen im high intervall liegen?
                Und welche Abtastintervalle liegen hinter high und medium?
                Im PV Forum wird berichtet, dass der dongle mit Version V200...133 auch stabile Abfrageraten unter 10s zulässt. Ich weiß aber nicht, ob da alle Daten abgefragt werden oder nur wenige.
                bzw. mit welcher Version kam es denn zu den Timeout Problemen, vielleicht hat es sich mit der V200 schon erledigt.
                edit: Link nicht gesehen, da steht es ja.
                Meinst, man könnte nochmal einen neuen Versuch mit V200 starten?
                Hintergrund: ich will mir die Hausverbräuche getrennt auf den Phasen anschauen. Da wäre es hilfreich, wenn vom Inverter und vom Meter die Grid Werte parallel kommen.
                  backons
                  #294
                  Bei der Huawei Luna Batterie kann man in der App unter Parametereinstellungen den Wert "von AC-Seite laden" aktivieren oder deaktivieren. Ich würde dies gerne zeitgesteuert machen. Gibt es die Möglichkeit den Adapter dahingehend zu erweitern das man auf diesen Datenpunkt Zugriff hat ?
                  • T thaistatos
                    bolliy
                    #295
                    @thaistatos
                    siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitungsintervall-(interval)
                    Man könnte natürlich die Stringdaten mit der V200 versuchen im high interval zu lesen, allerdings nicht wenn noch überwiegend ältere Versionen unterwegs sind.
                    Stephan
                    • B backons
                      bolliy
                      #296
                      @backons zeitgesteuerte Aktivitäten können gut mit blockly oder js realisiert werden.
                      Siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                      Für den sun2000 Adapter ist zu viel des guten. Die Aufgabe des Adapters möchte auf das Lesen bzw. das Schreiben der Daten belassen.
                      Stephan
                      • B backons
                        bolliy
                        #297
                        @backons oh, ich habe nicht genau genug gelesen. 🕵
                        Natürlich mit der v0.6.1 geht das - über npm oder beta repro zu installieren.
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                        Funktionsübersicht findest du am Anfang dieses threads.
                        • B bolliy
                          backons
                          #298
                          @bolliy
                          Ich habe die 0.6.1 bereits installiert konnte aber keinen Datenpunkt finden der vom AC Laden passt ?
                          Ich schau aber heut Abend noch mal gründlich alle Datenpunkte durch
                          • B backons
                            @bolliy
                            bolliy
                            #299
                            @backons sun2000.1.inverter.0.control.battery.chargeFromGridFunction auf true setzen.
                            siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
                            • B bolliy
                              @thaistatos
                              Stephan
                              thaistatos
                              #300
                              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              @thaistatos
                              Stephan
                              die String Daten waren nur das Beispiel für das langsame Abtastintervall. Ich hätte primär Interesse an schnelleren Grid Daten des Inverters und des Meters.
                              Hast du es schonmal mit der V200 getestet, ob es damit stabil läuft, wenn mehr im High Intervall abgefragt wird?
                              Es bleibt fraglich, wann die Mehrheit ihre Software Updates des Dongle nachzieht. Wenn die nicht gewartet werden, weil sie nur von den PV Installationsfirmen betreut werden, kann es noch lange dauern.
                              Wäre es aufwändig, die Verteilung der Werte in die Intervalle den Benutzer vornehmen zu lassen? Dann kann ja jeder selber entscheiden, was ihm wichtiger ist?
                              edit: oder ein Schalter in der Konfiguration einbauen, dass Meter und Grid Daten schnell abgetastet werden. Bei wem es nicht funktioniert, kann es abschalten.
                              • T thaistatos
                                @thaistatos
                                Stephan
                                bolliy
                                #301
                                @thaistatos sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                @thaistatos
                                Stephan
                                Leider gibt es neben der Softwareversion noch andere Faktoren, die den SDongle zum "Schwitzen" bringen. (mehrere WR, SCharger, third-party devices, Events vom Fusion Solar Portal usw.)
                                Die Abfrage der Livedaten (high interval) benötigt jetzt ca. 3-4 Sekunden. Wenn wir noch mehr Registerabfragen in den high verlegen, wird die Intervalldurchlaufzeit höher. Die Datenqualität bezogen auf die Aktualität aber schlechter. D.h. die Daten sind von relativ weit auseinanderliegenden Ablesezeitpunkten. Die kleinste Intervalldurchlaufzeit bei einem WR beträgt jetzt 5 Sekunden. Das kann der sun2000 Adapter dann auch nicht mehr halten.
                                Dem Anwender die Intervallzugehörigkeit zu überlassen, halte ich für sehr problematisch. Ich möchte für einen stabilen und einfach zu konfigurierenden Adapter sorgen.
                                Du kannst dir einen Fork vom Adapter erstellen und deine eigenen Anpassungen vornehmen. Wenn diese bei dir funktionieren, könntest du mittels Pull Request eine Übernahme anregen. Oder du erstellt einen issue. Dort bitte genau beschreiben welche Datenpunkte nach deiner Vorstellung zusätzlich in den high interval aufgenommen werden sollen.
                                Stephan
                                  bolliy
                                  #302
                                  Update von node
                                  Durch Änderungen am js-controller werden die zukünftigen stable Versionen vom sun2000 Adapter nur noch node 18.x und höher unterstützt!
                                  Wer also noch iobroker mit node 16.x betreibt, sollte bald handeln.
                                  Das node-update wurde nun unter iobroker deutlich vereinfacht.
                                  Bitte unbedingt vorher ein Backup erstellen.
                                  Hierfür eignet sich am besten der Adapter Backit-up, dieser bietet euch die Möglichkeit den kompletten ioBroker zu sichern inklusive euren Skripten, Adapter usw.
                                  Consolen-Befehle:
                                  iob stop             ## für iob fix muss iobroker gestoppt sein
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update xx ## (mit xx eine GERADE Major Node.js version - Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen)
                                  sudo reboot
                                  iob upgrade          ## bei Bedarf gleich alle Adapter mit aktualisieren
                                  Siehe:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                                  https://www.dev-metal.ch/?p=1362
                                  https://www.iobroker.net/docu/index-400.htm?page_id=6936&lang=en
                                  EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    Update von node
                                    Consolen-Befehle:
                                    iob fix
                                    sudo reboot
                                    Siehe:
                                    EddeE Offline
                                    EddeE Offline
                                    Edde
                                    #303
                                    Guten Morgen,
                                    Habt ihr eventuell eine Idee für die folgende Möglichkeit:
                                    Wechselrichter hängt an der Enpal Box mit einem eigenen Netzwerk. Es gibt aber einen freien Lan Port.
                                    Raspberry mit iobroker per Lan an die Box
                                    Raspberry per Wifi mit dem Heimnetz verbinden.
                                    Herausforderung: verschiedene Netzwerke, iobroker per Wlan erreichbar und LAN nur für die modbus Verbindung nutzen.
                                    Hat jemand dazu Ideen wie man das einrichten könnte?
                                    • EddeE Edde
                                      Guten Morgen,
                                      meloneA
                                      #304
                                      @edde ich hänge per Wlan am Accesspoint vom Wechselrichter, das ist auch stabiler/schneller als die Dongle Verbindung.
                                      • M meloneA
                                        EddeE Offline
                                        EddeE Offline
                                        Edde
                                        #305
                                        @melonea
                                        Ich hänge aktuell auch mit einem Access Point am Wechselrichter und bringe ihn damit mein LAN. Allerdings würde ich gerne die Modbus Proxy Funktion nutzen. Das geht nur wenn ich mich zB. Mit sem Raspberry parallel an den Dongle mit Kabel hänge. Danach müsste der iobroker aber über Wlan in mein Heimnetz kommen. Keine Ahnung ob das technisch machbar ist.
                                        • EddeE Edde
                                          @melonea
                                          meloneA
                                          schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                                          #306
                                          Du hast also eine Wlan Bridge die den Wechselrichter (nicht den Dongle) in deinem Netz verfügbar macht? Du könntest dann ja einfach den Modbus Proxy vom Adapter nutzen?
