  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • EddeE Edde
    @bolliy
    Danke für den Hinweis.
    Ich habe nachgeschaut und festgestellt, dass die ID bereits 1 ist. Habe wie in der Anleitung nochmals den Modbus aktiviert, leider klappt das auch nicht.
    Ich habe laienhaft eine andere Vermutung:
    Ich hänge mich mit einem TPLink Wifi Extender an den Sun2000 um das Wlan Signal in mein Heimnetz zu bekommen.
    An die LAN Buchse kann ich leider nicht gehen, da diese mit der Enpal Box verbunden ist. Leider läuft das meiste darüber. Ist dies eventuell der ID Konflikt? Sodass ich quasi wirklich nir über die ID 0 "mitlesen" kann?
    PXL_20240323_081224449.jpg PXL_20240323_081230792~2.jpg Screenshot_20240323-065422.png
    bolliy
    #278
    @edde Ich kenn mich mit der Enpal-Box nicht aus. Aber google nach "enpal box auslesen" da kommen einige Informationen zusammen.
    Ich könnte mir vorstellen, das die Enpal-Box ähnlich funktioniert wie der SmartLogger von Huawei. Das würde auch die modbusId 0 erklären. Ist die eingestellte ip, die der Enpal-Box oder die von deinem WR?
    Allerdings ist zu beachten, dass die Huawei modbus Schnittsstelle leider nicht multi-client-fähig ist.! Es kann nur ein modbus-Client zur Zeit Daten abrufen, sonst hagelt es Timeouts.
    Ich find diesen Thread https://www.photovoltaikforum.com/thread/176241-login-in-grafana-in-der-enpal-box/ ganz interessant. Kannst dich mal durch die Posts arbeiten.
    Lg Stephan
    • EddeE Edde
      @bolliy
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #279
      @edde Aber vielleicht würde dieses Setup funktionieren:
      Enpal-Box ---> sun2000-Adapter ---> WR
      Im Adapter muss der modbus-proxy aktiviert werden. D.h. die Enpal-Box holt sich die Daten von dem Adapter. Über den Adapter kannst du dann Werte mit der Funktion "Battery control" an den WR schreiben.
      Könnte klappen - einfach ausprobieren ;)
      EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        EddeE Offline
        EddeE Offline
        Edde
        schrieb am zuletzt editiert von Edde
        #280
        @bolliy
        Dieses Forum habe ich auch immer wieder gerne durchgeschaut und spannende Ansätze gesehen und ausprobiert. Ich werfe nochmal einen gezielteren Blick darauf was mit dem Adapter noch so geht. Dein Ansatz die Enpal Box drauf zu lenken ist auch interessant, ich schaue mal was man da machen kann.
        Timeout Probleme habe ich bisher keine gehabt mit der 0. Allerdings reizt natürlich die Controle Funktion, sonst würde ich mich ja sogar mit der 0 zufrieden geben :D.
        Nachtrag:
        Die Enpal Box ist zwar ebenfalls bei mir im Heimnetz eingebunden, sie hat aber scheinbar noch einen eigenen Switch verbaut mit einem eigenen Netzwerk. Auf dieses scheint auch der Wechselrichter mit dem Lan Kabel angeschlossen zu sein.
        Mein Netzwerk hat IP Adressen im Bereich 192.168.2.xxx. Der Wechselrichter hat einen ganz anderen Bereich in den FE Einstellungen (10.217. usw.) Lediglich die eigene Wlan Anbindung die ich scheinbar anzapfe, nutzt ebenfalls 192.168.2.xxx.
        • EddeE Edde
          @bolliy
          Nachtrag:
          bolliy
          #281
          @edde Unter umständen darfst du vertraglich keine Änderungen an der Anlage (Enpal-Box, Netzwerk und WR) vornehmen. Ich denke du bist nicht Eigentümer der Anlage. Da würde ich erst die Verträge studieren...
          Stephan
          • B bolliy
            Stephan
            EddeE Offline
            EddeE Offline
            Edde
            #282
            @bolliy
            Das ist richtig, daher würde ich mich auch auf die simpelsten Dinge beschränken wollen und im Zweifel lieber "nur" still "mitlesen" was in der Anlage passiert.
              bolliy
              #283
              Neue Testversion sun2000 Adapter v0.6.1 wurde gerade veröffentlicht.
              Die Installtion erfolgt über npm.
              Changelog:
              0.6.1 (2024-03-23)
              * Battery control: After the second failed attempt, the control event is discarded
              * Battery control: Adjust the battery maxCharge and Discharge to the actual values
              Stephan
              mcm1957M D 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bolliy
                Changelog:
                0.6.1 (2024-03-23)
                Stephan
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #284
                @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                Changelog:
                0.6.1 (2024-03-23)
                Stephan
                Oder ab morgen über das latest repository....
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  bolliy
                  #285
                  Mathias Kleine hat ganz gut die IoBroker Repositories hier erklärt.
                  • B bolliy
                    Changelog:
                    0.6.1 (2024-03-23)
                    Stephan
                    dragst3r
                    #286
                    @bolliy Ich hatte es heute auch mal wieder getestet. Zusätzlich habe ich die Option vom SDongle aktiviert. Ich hatte dann keine Standby Fehlermeldungen mehr nach Sonneuntergang, aber ich musste nach der Standby Phase einmal den Adapter neu starten, weil sich die Werte nicht mehr geändert hatten und konstant gleich waren, trotz Update der Werte. Ich bin gespannt, ob das heute auch wieder so ist.
                    Breiten und Längengrad waren bereits immer drin.
                    Steffen
                    • D dragst3r
                      Steffen
                      bolliy
                      #287
                      @dragst3r danke fürs Testen.
                      Um welche Uhrzeit musstest du den Adapter neu starten? Vor oder nach dem Sonnenaufgang?
                      Sofern der WR in den standby gegangen ist, erfolgen die Abfragen erst wieder nach dem Sonnenaufgang. Oder ändern sich einige Daten im standby-Berieb des WRs?
                      Da ich kein WR ohne Speicher habe, kenne ich den "richtigen" standby (deviceStatus = 2) bei meinem WR nicht. Ergo ist das Verhalten des WR für mich nicht testbar.
                      Aber vielleicht sollte ich die Strtegie ändern. Man könnte "verdeckt" (also ohne Fehlemeldung) den WR im standby (2) regelmäßig versuchen anzusprechen. Ansonsten bekomme ich es halt nicht mit, wenn der WR wieder aufwacht (Henne-Ei-Problem). Ich kann es nur an dem Sonnenstand "erahnen".
                      Vielleicht kannst du mich etwas über das Verhalten deines WR im standby (deviceStatus = 2) aufklären.
                      Lg Stephan
                      • B bolliy
                        Lg Stephan
                        dragst3r
                        #288
                        @bolliy Ich habe den Adapter nach dem Sonnenuntergang gestern neu gestartet also vor Sonnenaufgang. Es stimmten die Werte des Hausverbrauchs nicht mehr. Diese hatte er zwar aktualisiert aber nicht die Werte verändert. Vielleicht wäre hier irgendeine Kollisionsabfrage möglich, sodass der Adapter sich selbst neu starten würde. Mir fällt jetzt keine sinnvolle Abfrage ein, die das machen könnte.
                        Aber es stimmt, dass die Werte in collected und sdongle aktualisiert werden, sodass mein Blocky zur weiteren Berechnung anderer Werte läuft.
                        Steffen
                        D B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dragst3r
                          Steffen
                          dragst3r
                          #289
                          Gleiche Situation. Erste nach einem Adapter Neustart nimmt er neue Werte.
                          • D dragst3r
                            Steffen
                            bolliy
                            #290
                            @dragst3r
                            Sofern der WR in Standby (deviceStatus=2) geht, können keine weitere Anfragen an den WR gestellt werden. Da dieser sonst die Anfragen mit Timeouts quittiert.
                            Zumindestens ist das mein jetziger Kenntnisstand.
                            Wie soll dann der Adapter neue Werte vom WR bekommen und verarbeiten, wenn er keine Daten abfragt?
                            Aber ggf. verstehe ich den stanby mode nicht richtig. Vielleicht stehen nur einzelne Register im standby nicht zur Verfügung.
                            Ich würde mich über Informationen hierzu freuen.
                            Stephan
                              thaistatos
                              #291
                              ich habe das Problem, dass die Werte nicht immer synchron für alle Abfragen reinkommen.
                              z.B. wird active Power in jedem Abfrageintervall von 20s aktualisiert, die Stringwerte aber nur in jedem zweiten.
                              Ich kann aber nicht nachvollziehen, ob es am WR, dongle oder dem Adapter selbst liegt.
                              • T thaistatos
                                bolliy
                                #292
                                @thaistatos das hast du richtig beobachtet. :male-detective:
                                Spass beseite;
                                Es gibt mehrere Invervalle im Adapter. Im high Intervall können nur wenige Daten (Live-Daten) gleichzeitig abgefragt werden - sonst wird die modbus-Schnittstelle zu start gestresst.
                                Deshalb mussten die Stringdaten in medium intervall verlegt werden.
                                Ich hatte kurzeitig (ich gkaube in der v.0.4.0) die strings auch in den high intervall aufgenommen. Das Ergenis waren Timeout-Fehler bis zum Absturz des SDongles!
                                Deshalb laufen die Daten auseinander. Erst wenn sich Huawei (endlich) durchringen kann die modbus-Implementierung zu verbessern (Hardware+Software), kann über eine Änderung im Adapter nachgedacht werden.
                                Lg Stephan
                                  thaistatos
                                  schrieb am zuletzt editiert von thaistatos
                                  #293
                                  hast du eine Übersicht, welche Größen im high intervall liegen?
                                  Und welche Abtastintervalle liegen hinter high und medium?
                                  Im PV Forum wird berichtet, dass der dongle mit Version V200...133 auch stabile Abfrageraten unter 10s zulässt. Ich weiß aber nicht, ob da alle Daten abgefragt werden oder nur wenige.
                                  bzw. mit welcher Version kam es denn zu den Timeout Problemen, vielleicht hat es sich mit der V200 schon erledigt.
                                  edit: Link nicht gesehen, da steht es ja.
                                  Meinst, man könnte nochmal einen neuen Versuch mit V200 starten?
                                  Hintergrund: ich will mir die Hausverbräuche getrennt auf den Phasen anschauen. Da wäre es hilfreich, wenn vom Inverter und vom Meter die Grid Werte parallel kommen.
                                    backons
                                    #294
                                    Bei der Huawei Luna Batterie kann man in der App unter Parametereinstellungen den Wert "von AC-Seite laden" aktivieren oder deaktivieren. Ich würde dies gerne zeitgesteuert machen. Gibt es die Möglichkeit den Adapter dahingehend zu erweitern das man auf diesen Datenpunkt Zugriff hat ?
                                    • T thaistatos
                                      bolliy
                                      #295
                                      @thaistatos
                                      siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitungsintervall-(interval)
                                      Man könnte natürlich die Stringdaten mit der V200 versuchen im high interval zu lesen, allerdings nicht wenn noch überwiegend ältere Versionen unterwegs sind.
                                      Stephan
                                      • B backons
                                        bolliy
                                        #296
                                        @backons zeitgesteuerte Aktivitäten können gut mit blockly oder js realisiert werden.
                                        Siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                        Für den sun2000 Adapter ist zu viel des guten. Die Aufgabe des Adapters möchte auf das Lesen bzw. das Schreiben der Daten belassen.
                                        Stephan
                                        • B backons
                                          bolliy
                                          #297
                                          @backons oh, ich habe nicht genau genug gelesen. 🕵
                                          Natürlich mit der v0.6.1 geht das - über npm oder beta repro zu installieren.
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                                          Funktionsübersicht findest du am Anfang dieses threads.
