  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    Zu der Umfrage
    https://forms.gle/WHx7j6xU8Mna7biS6
    wurde der Wunsch geäußert die Daten von dem sun2000 Adapter auf eine andere Instance bzw. ioBroker zu transferieren.
    Über den modbus-proxy kann der Adapter gespiegelt werden. Einfach im neuen Adapter die ip/port des zu spiegelnden Adapters (hier mit aktiviertem modbus-proxy) eingeben. Allerdings mit der Einschränkung, dass auf der gespiegelten Instanz keine Register geschrieben werden können.
    Stephan
    EddeE Offline
    EddeE Offline
    Edde
    #328
    @bolliy
    Die Verbindung zwischen zwei Instanzen klappt auf diesem Weg übrigens super.
    Wo finde ich die json Datei?
    Oder meinst du sowas:
    {"errno":102,"address":32066,"info":"inverter status","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1712681848247,"lastread":1712681514918,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":391,"connectDelay":9774,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":1064,"errorSumCounter":104,"modbuscode_4":50,"ETIMEDOUT":51,"modbuscode_6":3},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":2,"errorCounter":0,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
    • EddeE Edde
      @bolliy
      bolliy
      #329
      @edde nein - sieht so aus:
      Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":6,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":5,"#WaitForConnected-address_32064-value_2-unidId_1":5,"#WaitForConnected-address_37113-value_2-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":9,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":9,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_47415-value_4-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37411-value_1-unidId_100":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37498-value_20-unidId_100":4}}
      EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        EddeE Offline
        EddeE Offline
        Edde
        schrieb am zuletzt editiert von Edde
        #330
        @bolliy
        In diesem Zeitraum gab es wohl wieder undefinierte Wechsel in der Enpal Box. Mal auf den WR und mal auf den Modbus Server.
        2024-04-10 04:34:42.813 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:34:42.820 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:34:52.601 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:34:59.053 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        2024-04-10 04:34:59.055 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:35:06.397 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:35:06.403 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:35:16.185 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:35:28.338 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:35:28.345 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:35:38.128 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:35:59.055 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        2024-04-10 04:35:59.057 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:35:59.658 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:36:00.018 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:36:09.796 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:36:27.944 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:36:27.945 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:36:37.724 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:36:59.058 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:37:15.614 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:37:17.731 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:37:27.510 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:37:30.561 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:37:30.563 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:37:40.343 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:37:48.080 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:37:48.081 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:37:57.861 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:37:59.059 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:38:00.952 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:38:00.954 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:38:10.734 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:38:20.140 - error: sun2000.2 (15954) Error: read ECONNRESET
        2024-04-10 04:38:20.142 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
        2024-04-10 04:38:28.813 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:38:29.467 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:38:39.246 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:38:59.061 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        2024-04-10 04:38:59.063 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:38:59.071 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:502
        2024-04-10 04:38:59.073 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
        2024-04-10 04:38:59.075 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server initialized
        2024-04-10 04:39:02.056 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 47081, Len: 18, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:39:02.059 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:39:11.838 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:39:24.183 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:39:24.191 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:39:33.972 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:39:47.154 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:39:47.182 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:39:56.964 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:39:59.063 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        2024-04-10 04:39:59.065 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:40:01.668 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:40:01.669 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:40:11.450 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:40:21.610 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:40:21.616 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:40:31.401 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:40:50.874 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:40:50.875 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:40:59.065 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        2024-04-10 04:40:59.068 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:41:00.655 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:41:09.947 - error: sun2000.2 (15954) Error: read ECONNRESET
        2024-04-10 04:41:09.950 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
        2024-04-10 04:41:32.038 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:41:32.039 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:41:41.824 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:41:52.448 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:41:52.719 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:41:59.069 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        2024-04-10 04:41:59.073 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:41:59.085 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:502
        2024-04-10 04:41:59.087 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
        2024-04-10 04:41:59.089 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server initialized
        2024-04-10 04:42:02.500 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:42:12.660 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:42:12.667 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:42:22.449 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:42:37.103 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:42:37.111 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:42:46.893 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:42:59.069 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        2024-04-10 04:42:59.072 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:42:59.389 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:42:59.404 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:43:09.184 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:43:09.905 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:43:09.914 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:43:19.695 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:43:44.599 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:43:44.605 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:43:54.389 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:43:59.076 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        2024-04-10 04:43:59.078 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:44:00.143 - error: sun2000.2 (15954) Error: read ECONNRESET
        2024-04-10 04:44:00.145 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
        2024-04-10 04:44:06.864 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:44:06.865 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:44:16.646 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:44:25.926 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:44:25.928 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:44:35.708 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:44:59.075 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        2024-04-10 04:44:59.078 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:44:59.086 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:502
        2024-04-10 04:44:59.088 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
        2024-04-10 04:44:59.090 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server initialized
        2024-04-10 04:45:02.238 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:45:02.244 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:45:12.027 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:45:22.187 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:45:22.197 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:45:31.978 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:45:56.025 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        2024-04-10 04:45:56.031 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:45:59.076 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        2024-04-10 04:45:59.078 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
        2024-04-10 04:46:05.813 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        2024-04-10 04:46:06.650 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
        2024-04-10 04:46:06.656 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
        2024-04-10 04:46:16.435 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
        • EddeE Edde
          @bolliy
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #331
          @edde sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Der Fehler "ECONNRESET" deuten auf ein Netzwerk Problem hin. Vielleicht ist das Wifi nicht stabil. Danach wird der modbus-proxy im Adapter beendet. Das wird der Grund sein, warum die enpal-box nach dem "richtigen" Wechselrichter sucht. Da dieser per dhcp seine ip bekommt ist der Wechsel der ip adresse für die enpal-box nicht besonders ungewöhnlich.
          Ich werde für dich eine Entwickler-Version bauen. Dort wird bei einem ECONNRESET Fehler der proxy nicht beendet!
          Ansonsten fragt die enpal-box nur Daten vom proxy ab, die der Adapter auch vom WR liest. Ein Schreibzugriff habe ich im Log nicht gesehen. Also sonst alles roger. 😀
          Ich gebe dir nochmal gesondert Bescheid wie du die Entwicker-Version von dem Adapter installierst...
          LG Stephan
          • B bolliy
            LG Stephan
            EddeE Offline
            EddeE Offline
            Edde
            #332
            @bolliy
            Super, ich bedanke mich ganz herzlich.
            Tolle Arbeit muss ich sagen. Es macht richtig Spaß mit diesem Adapter und alles soviel angenehner besser als das Auslesen mit Node Red und Fusionsolar API usw.
            Nachtrag und rein aus Neugierde weil es an sich ja klappt: was bedeuten diese Lesefehler?
            sun2000.2
            2024-04-10 19:21:27.377	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
            sun2000.2
            2024-04-10 19:20:44.937	info	Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
            sun2000.2
            2024-04-10 19:20:34.049	info	Open Connection...
            sun2000.2
            2024-04-10 19:20:34.047	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
            sun2000.2
            2024-04-10 19:19:40.416	info	Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
            sun2000.2
            2024-04-10 19:19:30.531	info	Open Connection...
            sun2000.2
            2024-04-10 19:19:30.518	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
            sun2000.2
            2024-04-10 19:19:15.562	info	Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
            sun2000.2
            2024-04-10 19:19:05.679	info	Open Connection...
            sun2000.2
            2024-04-10 19:19:05.674	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal e
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • EddeE Edde
              @bolliy
              sun2000.2
              sun2000.2
              sun2000.2
              sun2000.2
              sun2000.2
              sun2000.2
              sun2000.2
              sun2000.2
              sun2000.2
              sun2000.2
              bolliy
              #333
              @edde danke für deine Blumen 🤗
              Es deutet eigentlich auf einen konkurierrenden Zugriff auf den WR hin. Entweder die enpal-box oder ein anderes Gerät wie z.B. eine Wallbox, ein Heizstab usw.
              Stephan
              • EddeE Edde
                @bolliy
                sun2000.2
                sun2000.2
                sun2000.2
                sun2000.2
                sun2000.2
                sun2000.2
                sun2000.2
                sun2000.2
                sun2000.2
                sun2000.2
                bolliy
                #334
                @Edde Diese Entwickler-Version ist nur für Edde vorgesehen!
                Die Installation erfolgt über den Expertenmodus. Danach auf die „Krakenkatze“ klicken und dann die benutzerdefinierte Url
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tarball/dev
                eingeben und die Installation starten.
                Nach der Installation muss die Instanz manuell neu gestartet werden!
                Was habe ich geändert:
                • modbus-proxy wird bei Fehler ECONNRESET nicht beendet.
                • modbus-proxy wird erst nach 2 Minuten Daten bereit stellen. (vorher war es 1 Minute)
                Es darf nur ein Client auf den WR zugreifen. Der Huawei WR ist nicht multi-client fähig! Es hagelt sonst timeouts.
                Stephan
                • B bolliy
                  Stephan
                  EddeE Offline
                  EddeE Offline
                  Edde
                  #335
                  @bolliy
                  Vielen Dank. Klappt bisher einwandfrei 😁
                  Ich bleibe - auch wenn es Updates gint - einfach auf dieser Version oder?
                  • EddeE Edde
                    @bolliy
                    bolliy
                    #336
                    @edde das freut mich sehr, dass wir für deine enpal-box eine Lösung gefunden haben. 🙂
                    Du bleibst bis zur Veröffentlichung der nächsten Beta auf der Entwickler-Version. Das kann aber noch dauern, da ich die v0.7.1 in das offizielle stable Repository bringen will. In der Zwischenzeit kann ich aber kein neues Beta rausbringen, da sich der Prozess sonst immer weiter nach hinter verschiebt.
                    Ich brauche aber vorher noch etwas von dir. Und zwar alle error Zeilen aus deinem Log. Die sehen so etwa aus:
                    error: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server (socketError) Error: read ECONNRESET
                    Aber bitte nicht dein ganzes Log posten, sonst platzt der Server irgendwann! Kannst die Zeilen erstmal in notepad kopieren und dann gekürzt hier posten.
                    Ich möchte das Abfangen des Fehlers noch etwas justieren...
                    LG Stephan
                    • EddeE Edde
                      @bolliy
                      bolliy
                      #337
                      @edde dann habe ich noch eine Frage. Wie viele sun2000 Instanzen hast du eigentlich laufen? Ich sehe mind. 3!
                      • B bolliy
                        EddeE Offline
                        EddeE Offline
                        Edde
                        #338
                        @bolliy
                        Ich werde mich gerne in den nächsten Tagen um die logs kümmern.
                        Ich habe auf dem Raspberry eine Instanz laufen und dann auf einem Proxmox System einen weiteren iObroker der den Proxy Server abfragt.
                        Falls die fortlaufenden Nummern der Instanzen meinst: Ich habe zu Beginn eine funktionierende Instanz gehabt die ich nicht angerührt habe, höchstens pausiert, wenn ich mit den weiteren Instanzen experimentiert habe was klappt und was nicht, damit ich in der Hauptinstanz nicht ständig alles ändern musste.
                        Nun konnte ich alles auf die beiden erwähnten Instanzen reduzieren.
                          bolliy
                          #339
                          Ich wurde schon mehrmals auf die Bereitstellung von Statistik-Daten angesprochen. Nun ist der sun2000 Adapter hauptsächlich für das Auslesen bzw. Schreiben von Registerdaten zuständig. Darüber hinaus gibt bereits ioBroker Adapter, die auf das Aufbereiten von Statitiken spezialisiert sind.
                          So habe ich mal versucht mit dem iobroker Adapter ioBroker.statistics und ioBroker.sourceanalytix die Daten aus dem sun2000 Adapter aufzubereiten.
                          Den ioBroker.sourceanalytix Adapter gibt es allerdings nur im Beta Repository.
                          Mit beiden Adaptern ist es super einfach Tages-, Monats- und Jahres-Werte zu bestimmen. Wobei der ioBroker.statistics sich eher auf Zählwerte von Strom oder Gas konzentriert. Um z.B. über den Hausverbrauchswerte aufzubereiten, muss das Zählwerk sun2000.0.collected.consumptionSum bemüht werden. Über den Delta-Verbrauch im Objekt-Tab statistics.0.temp.sumDelta.sun2000.0.collected.consumptionSum gelangt man dann an die gewünschten Werte .
                          Also bedient euch dem einen oder anderen Adapter um umfangreiche Statistiken zu erstellen!
                          Sie sind recht einfach in der Handhabung und gut an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
                          Und dann schaut euch auch gleich den ioBroker.energiefluss-erweitert Adapter an - der ist einfach richtig gut! Über ein html-iFrame kann der in jede Visualisierung eingebunden werden.
                          Links:
                          Video zu sourceanalytix https://www.youtube.com/watch?v=qvEubf-3jR4&t=147s
                          LG Stephan
                          • B bolliy
                            Links:
                            LG Stephan
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #340
                            @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            Den ioBroker.sourceanalytix Adapter gibt es nur im Beta Repository – was mich etwas verwundert, da dieser früher als stable geführt wurde.
                            Kannst du dazu einen Datumsbereich nennen? Zumindest seit 06/2023 war der Adapter nicht im stable. Ich kann gerne frühere GIT Versionen scannen - aber dazu müsste ich wissen, wann der Adapter (halbwegs) sicher im Stable war.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              bolliy
                              #341
                              @mcm57 spätestens ab 17.2.2021 ist der adapater aus dem stable verschwunden. Siehe hier https://www.verdrahtet.info/2020/08/07/kostenanalyse-mit-sourceanalytix/
                              Das Video https://www.youtube.com/watch?v=qvEubf-3jR4&t=147s ist vom 07.08.2020.
                              LG Stephan
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #342
                                LG Stephan
                                Bei timestamp 0:26-0:28 wird gesagt dass der Adapter "derzeit noch im Beta Status ist". Er hat es wohl nie ins stable geschafft und wird auch schon einige Zeit nicht mehr aktiv gepflegt.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  LG Stephan
                                  bolliy
                                  #343
                                  @mcm57 ok - die stable Anmerkung lösche ich wieder. 😊
                                  • B bolliy
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #344
                                    @bolliy
                                    Egal - wollt nur klären ob was im Repo passiert ist. Kann ja sein, dass beim Editieren was gelöscht bzw überschrieben wurde.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @bolliy
                                      EddeE Offline
                                      EddeE Offline
                                      Edde
                                      #345
                                      Guten Morgen,
                                      Hat eventuell jemand eine Idee was der folgende Fehler zu bedeuten hat?
                                      sun2000.0
                                      2024-04-15 05:58:27.471	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                                      Der Adapter funktioniert an sich soweit sehr gut, von daher kann ich den Fehler umso weniger verstehen. Google und Co liefern auch keine wirklichen Ergebnisse und Erfahrungen dazu.
                                      • EddeE Edde
                                        Guten Morgen,
                                        sun2000.0
                                        bolliy
                                        #346
                                        Ich möchte das Anliegen von edde gerne unterstützen!
                                        Ist bei der Verwendung des sun2000 Adapters oder einer anderen Lösung der modbus exception 4 Fehler bei euch aufgetreten?
                                        Nach meiner Erinnerung wurde so ein modbus Exception hier im Forum oder als issue noch nicht behandelt.
                                        Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
                                        LG Stephan
                                        • EddeE Edde
                                          Guten Morgen,
                                          sun2000.0
                                          bolliy
                                          #347
                                          @edde schau doch bitte ob dein System einen Alarm ausgibt:
                                          sun2000.0.inverter.0.alarm1
                                          sun2000.0.inverter.0.alarm2
                                          sun2000.0.inverter.0.alarm3
                                          oder
                                          vielleicht hängt dein System in einer Batteriezustandsprüfung.
                                          https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100173562/4b7dab9b
                                          Lg Stephan
