  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.3k Aufrufe 87 Beobachtet
  • EddeE Edde
    @bolliy
    Guten Morgen,
    Die Alarme liefern alle "0" und in Fusionsolar wird mir "ausstehend" gemeldet.
    bolliy
    #350
    @edde Zu einem anderen sun2000 ioBroker Projekt gibt es den gleichen Fehler (modbus error 4). Hierzu gibt es bereits ein issue:
    https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus/issues/42
    Da es zu noch keine Lösung/Reaktion gibt, könntest du dich vielleicht direkt an den Betroffenen sansonifabio wenden.
    LG Stephan
    • B bolliy
      @edde das freut mich sehr, dass wir für deine enpal-box eine Lösung gefunden haben. 🙂
      Du bleibst bis zur Veröffentlichung der nächsten Beta auf der Entwickler-Version. Das kann aber noch dauern, da ich die v0.7.1 in das offizielle stable Repository bringen will. In der Zwischenzeit kann ich aber kein neues Beta rausbringen, da sich der Prozess sonst immer weiter nach hinter verschiebt.
      Ich brauche aber vorher noch etwas von dir. Und zwar alle error Zeilen aus deinem Log. Die sehen so etwa aus:
      error: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server (socketError) Error: read ECONNRESET
      Aber bitte nicht dein ganzes Log posten, sonst platzt der Server irgendwann! Kannst die Zeilen erstmal in notepad kopieren und dann gekürzt hier posten.
      Ich möchte das Abfangen des Fehlers noch etwas justieren...
      LG Stephan
      bolliy
      #351
      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      Du kannst jetzt auf v0.8.0 updaten, da der Fehler ECONNRESET nun abgefangen wird. Der Fehler ECONNRESET deutet aber auf Problemen in deinem Netzwerk hin. Das solltest du im Auge behalten.
      LG Stephan
      EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        LG Stephan
        EddeE Offline
        EddeE Offline
        Edde
        schrieb am zuletzt editiert von Edde
        #352
        @bolliy
        Ich habe auch geupdatet und es läuft wieder alles bestens mit den bekannten Meldungen.
        Ich versuche gerne mich mal bei github anzuhängen, vielleicht hilft es ja.
        Ich habe viele Sachen ausprobiert und den WR teilweise auch direkt mit dem LAN Kabel angeschlossen und im eigenen Netz usw. Von daher kann ich nicht ganz verstehen woher die Netzwerkfehler kommen. Es gibt ja sonst auch keine Geräte die auf den WR freiwillig zugreifen wollen. Aber gut. Insgesamt klappt es ja wie ich es mir wünsche.
        Das einzige was mir noch eingefallen ist: ich habe auf meinem Proxmox einen Tailscale Service laufen um von außen auf mein Heimnetz zugreifen zu können. Vielleicht spuckt der Service rein und fragt alles mögliche ab.
        • EddeE Edde
          @bolliy
          bolliy
          #353
          @edde Ich habe das hier https://stackoverflow.com/questions/17245881/how-do-i-debug-error-econnreset-in-node-js zum Thema ECONNRESET gefunden.
          Treten bei der v0.8.0 immer noch ECONNRESET Fehler beim modbus proxy auf?
          Wie viele clients haben eine Verbindung gleichzeitig zum modbus-proxy einer Adapter Instanz?
          Mir ist auch durch dein Log aufgefallen, dass die enpal-box sehr viele Anfragen ungebremst an den modbus-proxy stellt. Vieleicht wäre eine "Bremse" hier angesagt ...
          LG Stephan
          • B bolliy
            LG Stephan
            EddeE Offline
            EddeE Offline
            Edde
            #354
            @bolliy
            Laut Log habe ich diesen Fehler gar nicht mehr. Abfragen kamen nur von der Enpal Box und meinem Haupt iObroker auf einem anderen Rechner. Es bleibt aktuell tatsächlich bei dem Modbus 4 Fehler. Ansonsten ist es ruhig geworden.
            • EddeE Edde
              @bolliy
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #355
              @edde Der modbus Fehler 4 wird nur noch als Warnung ausgegeben.
              this.log.warn('Modbus-proxy (socketError) '+err);
              Ich hoffe nun, dass du dein modbus error 4 mit Hilfe von fabio und daolis lösen kannst.
              LG Stephan
                Blechbixn
                schrieb am zuletzt editiert von Blechbixn
                #356
                ich reihe mich hier mal ein, weil ich den Wechselrichter nicht verbunden bekomme.
                Der SDongle hat bei mir die IP 192.168.1.106
                TCP ist (uneingeschränkt) aktiviert:
                Bekomme keine Verbindung, weiß jemand was ich falsch mache?
                • B Blechbixn
                  bolliy
                  #357
                  @blechbixn kannst du den WR von dem ioBroker host anpingen?
                  #ping 192.168.1.106
                  und eine telnet Verbindung aufbauen?
                  #sudo telnet 192.168.1.106 502
                  Zeig mal das log von dem sun2000 Adapter.
                  • B bolliy
                    #ping 192.168.1.106
                    Blechbixn
                    #358
                    @bolliy danke für deine Nachricht!
                    Ping funktioniert.
                    Log (wiederholt sich so andauernd):
                    • B Blechbixn
                      Ping funktioniert.
                      bolliy
                      #359
                      @blechbixn hast du noch ein weiteres Gerät (Wallbox (SCharger), SmartLogger, EnergierManger usw.) der sich per modbus tcp Daten vom WR holt oder schreibt?
                      • B bolliy
                        Blechbixn
                        #360
                        @bolliy ne garnix.. hab nur den Sun2000 8KTL M1 und den dazugehörigen wifi Dongle.
                        Seitenfrage: 7ea66ae8-c033-4a61-a6a6-3aa49bcd2a9e-grafik.png
                        meine konsole hängt seit dem Ping in ner endlosschleife fest, wie beende ich die? :D
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Blechbixn
                          bolliy
                          #361
                          @blechbixn ich glaube ich sehe es.
                          Voraussetzung sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000?tab=readme-ov-file#supported-hardware
                          min. Softwareversion: V100R001C00SPC133 (SDongleA-05)
                          Bitte Firmware von allen Komponenten updaten!
                          https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4867806234525-SDongle-firmware-upgrade-by-FushionSolar-SUN2000-APP
                          • B Blechbixn
                            bolliy
                            #362
                            @blechbixn Strg+c
                            • B bolliy
                              Blechbixn
                              #363
                              @bolliy erledigt.
                              hab die 133er Version drauf, WR ist auch aktuell
                              Log bleibt jedoch gleich, im adapter selber hab ich nichts verstellt, die IP ist noch immer die gleiche
                              hast du noch eine idee?
                              FabioF B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Blechbixn
                                @bolliy erledigt.
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                #364
                                @blechbixn ich versuche mal zu helfen. Die Led am Dongle blinkt die grün dauerhaft?
                                Die Version vom Wechselrichter ist alt, die neue ist die V100R001C00SPC162
                                Den Dongle kannst du dann mit der Version V200R022C10SPC114 versuchen.
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                • FabioF Fabio
                                  Fabio
                                  Blechbixn
                                  #365
                                  @fabio hallo Fabio,
                                  das komische ist, das es mit dem anderen Huawei Adapter jetzt problemlos funktioniert.
                                  Ich würde nur lieber diesen hier nutzen, da ich ihn besser finde! :)
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Blechbixn
                                    @fabio hallo Fabio,
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #366
                                    @blechbixn blinkt der Dongle?
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Blechbixn
                                      #367
                                      @fabio war grad im keller, der leuchtet dauerhaft grün
                                      • B Blechbixn
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #368
                                        @blechbixn okay das ist soweit richtig. Es kann manchmal hilfreich sein den Dongle zu entfernen und 2 Minuten zu warten und ihn wieder anzustecken. Vorher den Adapter stoppen und erst wieder starten wenn der Dongel dauerhaft grün leuchtet.
                                        Grüße Fabio
                                        Iobroker:
                                        • B Blechbixn
                                          @bolliy erledigt.
                                          bolliy
                                          #369
                                          @blechbixn hast du den SmartLogger aktiviert?
                                          Die Fehlermeldung ist von der modbusID 11 !
                                          Die ModbusID 11 ist der Smart Meter, der am SmartLogger angebunden ist.
                                          Da du kein SmartLogger hast (vermute ich mal), solltest du die Einstellung deaktivieren.
                                          LG Stephan
