  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @christiansr nur ein Client ist erlaubt im Modbus. Hast du noch einen anderen Adapter der den Dongle abfragt wenn ja stoppen.
    Fabio
    ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    #388
    @fabio habe die NodeRed Flows angehalten. Dennoch:
    • ChristianSrC ChristianSr
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #389
      @christiansr hast du einen Huawei Smart Logger bei dir installiert? (ich denke mal nicht)
      Falls nicht bitte den Haken unter dem Reiter SMART LOGGER deaktivieren. NodeRed Flow muss deaktiviert sein, da die Huawei Modbus Schnittstelle nicht multi-client-fähig ist. (wie @Fabio bereits richtig angemerkt hat)
      Stephan
      ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        Stephan
        ChristianSr
        #390
        @bolliy Flow ist deaktiv, Smart Logger nun auch. Dennoch:
          bolliy
          #391
          @christiansr hast du 2 WR - Einen auf modbus ID 1 und id 16? Die ID 16 scheint das Problem zu sein.
          • B bolliy
            ChristianSr
            schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
            #392
            @bolliy Ja ich habe 2WR, allerdings haben beide das gleich Problem, habe nur das Log ein wenig gekürzt
              bolliy
              #393
              @christiansr die Huawei modbus Implementierung ist eine Diva. Warte ein paar Minuten bis sich der SDongle wieder beruhigt hat. (also keine Abfrage von dem Adapter oder NodeRed und vom FusionPortal abmelden)
              • B bolliy
                ChristianSr
                #394
                @bolliy sun2000 Adapter angehalten, 5min gewartet, wieder gestartet .... Problem nach wie vor vorhanden
                (Flow ist ohnehin angehalten, kein FusionPortal aktiv)
                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #395
                  @christiansr die Fehlermeldung ist ganz klar eine Abfrage zu viel. Das nächste was du machen kannst. Dongle abziehen 5 Minuten warten dann wieder drauf, warten bis alles grün ist und dann erst den Adapter starten. Vorher alle Abfragen/ Adapter stoppen.
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • FabioF Fabio
                    Fabio
                    ChristianSr
                    #396
                    @fabio gesagt, getan.
                    Adapter angehalten, Dongle abgezogen, 5min gewartet, angesteckt und nach 20min sun2000 Adapter gestartet.
                    Leider ist das Ergebnis unverändert.
                    Gegencheck: Adapter ausgeschaltet und NodeRed-Flow an (Dongle gezogen & Co)
                    ... nun ging auch das nicht mehr (lief gestern noch einwandfrei)
                    B FabioF 4 Antworten Letzte Antwort
                      bolliy
                      #397
                      @christiansr den Master einmal durchstarten.
                      Sind die Firmware des SDongle(s) und des Inverter(s) up to date?
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        #398
                        @christiansr sehr komisch und du hast sonst nix dran was den Dongle zusäztlich anfragt?
                        @bolliy hat ja schon geschrieben "Firmware".
                        Sag uns doch mal deine Firmwarestände und zwar von allen Komponenten.
                        Wie blinkt oder nicht die LED am Dongle?
                        Fabio
                        Iobroker:
                          bolliy
                          #399
                          @christiansr Weitere Geräte wären z.B. SCharger oder ein weitere ioBroker Adapter oder ioBroker Instanz. Manchmal übersieht man das eine oder andere beim Testen.
                          Danach würde ich den sun2000 Adapter erstmal nur den Master abfragen lassen (modbus id 1). Danach kann der Slave wieder zugeschaltet werden.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #400
                            @christiansr noch was, ist da im Dongle so eingestellt?
                            Zitat:" Kommunikationskonfiguration Dongle-Parametereinstellungen und stellen Sie Modbus TCP Aktivieren (uneingeschränkt) ein."Zitat Ende"
                            Weil in deiner Fehlermeldung steht was von Port gesperrt. Hast du vollen Zugriff vom Fusionportal auf deine Anlage?
                            Iobroker:
                              bolliy
                              #401
                              Hier das Ergebnis der Umfrage (06.04 - 05.04.2024) zum Adapter sun2000. Die Daten wurden anonymisiert. Vielleicht auch für euch interessant.
                              Die Umfrage werde ich nun schließen. Vielen Dank für eure Unterstützung!
                              LG Stephan
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                bolliy
                                #402
                                @bolliy auf die Frage "Welche Funktionalität fehlt dir im sun2000 Adapter?" hier meine Anmerkungen:
                                1. mehr Statistik:
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                                2. Setting the Active Control Mode:
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Begrenzung-Netzeinspeisung-(Export-Control)
                                3. direkte Verbindung zwischen zwei ioBroker ...:
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
                                4. Force Discharge ...:
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                                5. Wallbox Steuerung...:
                                  Die Steuerung einer Wallbox ist teilweise recht komplex und eher ein Thema für einen eigenen Adapter bzw. eigene Anwendung. Die erste Annäherung besteht sicherlich in der Betrachtung bzw. Definition des Stromüberschusses. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Überschuss-(surplus)
                                  In diesem Zusammenhang fällt mir das Projekt https://evcc.io ein. Im Video von Matthias Kleine https://www.youtube.com/watch?v=93C47QUjomQ wird gezeigt wie die Verknüpfung mit ioBroker gelingt.
                                6. Nachts werden keine Werte vom Hauszähler gelesen:
                                  Nur WR ohne Speicher gehen in den standby mode (2). Der Smart Meter wird direkt am Master angschlossen. Sollte sich der Master WR im standby mode (2) befinden, stehen die Daten des Smart Meters nicht über modbus zur Verfügung. Anders sieht es bei den Sun2000 der Serie M2/M3 aus; alle Registerdaten können auch im standby von den Invertern/Stromzählern gelesen werden (ab v0.9.0).
                                  Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Standby-Detektierung
                                LG Stephan
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bolliy
                                  1. mehr Statistik:
                                  LG Stephan
                                  leonundjulie
                                  schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                  #403
                                  @bolliy ich stoße leider erst jetzt auf diesen Thread und habe bis dato auch nur überflogen.
                                  Meine bisherige Topologie: EnPAL-Box und HUAWEI SUN 2000 ... und einen SMARTFOX pro (https://smartfox.de/produkte/smartfox-pro/), der wegen der bekannten MODBUS-Thematik nicht mitlesen kann :-(
                                  EnPAL ist passe und Geschichte (Anlage abgekauft), die EnPAL-Box demontiert (überflüssiges elemeniert und den Zähler im Zählerschrank verbaut DTSU666H -> hura, mein SMARTFOX kann lesen :-) :-) ..... der Pro steuert im Rahmen von Überschussverwaltung meine Wallbox (KEBA P30) und eine Heizpatrone in meinem Warmwasserbolier.
                                  Mein Ziel: zusätzlich soll ein auf einem Raspberry PI4 installierter iOBroker zeitgleich via MODBUS die Daten der SUN2000 miitlesen. -> ich brauche also einen MODUS-Proxy.
                                  Frage (bevor ich denn alles lese ;-) ), bin ichmit diesem Adapter auf dem richten Weg?
                                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                  • L leonundjulie
                                    bolliy
                                    #404
                                    @leonundjulie ja
                                    siehe hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
                                    Der Adapter hat einen eingebauten modbus-proxy. Passt also genau zu deiner Anforderung ;)
                                    Stephan
                                    • B bolliy
                                      @leonundjulie ja
                                      Stephan
                                      leonundjulie
                                      #405
                                      @bolliy 👏 👏 👏 👏 👏 dann bin ich hier ja richtig und werde in Kürze mittesten
                                      • L leonundjulie
                                        leonundjulie
                                        #406
                                        @bolliy Gesagt getan - ich habe den Adapter im Relase 0.9 installiert und konfiguriert. Hier der Screenshot ders Protokolls nach Aktivierung des Adapters:
                                        👍 👏 🤗 es läuft!!. Ich sehe ganz, ganz viele Daten und werde gleich alle bisher NODE-RED-Instanzen rauskicken. Ich sehe alle Werte, es gibt bis dato keine Fehler, der Modbus ist super am arten. DANKE für die Arbeiten a diesem Adapter.
                                        • L leonundjulie
                                          leonundjulie
                                          #407
                                          @bolliy . Jetzt geht es an den MODBUS PROXY. Verstehe ich es richtig, dass ich a) die MODBUS PROXY Funktion im SUN2000 iOBroker Adapater aktivere und b) an meinem Energiemanager SMARTFOX `PRO die 000.000.000.000 als IP einsetz und schon soll es laufen?
                                          Ich habe mir die Antwort mal selber gegeben ;-) , try and Error. a) im Adapter des IOBroker MODBUS-PROXY aktviert und b) die Daten im SMARTFOX-Pro hinterlegt.
                                          Es gibt im iOBroker weiterhin keine Fehlerlmeldungen,, die Version 0.9 ist wohl wirklich schon sehr weit.
                                          Auch im SMARTFOX werden Daten anzeigt, der PROXY funktioniert ... grundsätzlich, denn die dort angezeigten Werte passen nicht. Ich weiß natürlich um das Delay der Werte, die im Fusionsolar angezeigt werden (es geht ja nur um die Größenordnung).
                                          672eaadd-bffc-4845-9874-37f50ce8e04f-image.png fcbeddb1-9608-47cf-8b64-aecc391f5594-image.png .
                                          Bis dato, ohne iOBroker, hat der SMARTFOX die richtigen Werte angezeigt. Jetzt mit iOBroker als PROXY, werde falsche Werte angezeigt. Wobei ich im iOBroker die richtigen Werte sehe. Stellt sich die Frage, ob der Proxy alle Werte 1:1 in die identischen Register spiegelt?
                                          Ich finde die Position in diesem Thread nicht wieder, aber scheint einen weiteren SMARTFOX mitstreiter zu geben: welchen HUAWEI Wechselrichtertyp hast Du im SMARTFOX Pro ausgewählt? Es kann ja eigentlich nur die SDongle Variante sein, oder?
