  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @myssv jetzt sehe ich es auch!
    Verbrauch <-> Verbraucht
    Hausverbrauch = Verbrauch
    Verbrauchte Produktion = Verbraucht (da zählt natürlich die gespeicherte Energie dazu)
    myssv
    schrieb am zuletzt editiert von myssv
    #384
    @bolliy Wahrscheinlich hast Du recht ...
    Sorry, aber ich drehe mich da gerade im Kreis .....
    Ich gehe noch mal in mich und melde mich ggf.
    Danke!
    • B bolliy
      myssv
      #385
      @bolliy Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es jetzt hinbekommen.
      Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und den tollen Adapter!!
      Das einzige was heute noch verbraucht wird, sind 2 Flaschen Bier ;-)
      • ChristianSrC Offline
        ChristianSr
        #386
        ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
        Die Abfrage via NodeRed funktioniert problemlos:
        https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write
        Der Adapter wirft immer Fehler aus:!7714bcfa-b50c-45c7-afdf-4c2d52083348-image.png
        Folgende Timeout-Settings habe ich:
        Gruß,
        Christian
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChristianSrC ChristianSr
          Gruß,
          Christian
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #387
          @christiansr nur ein Client ist erlaubt im Modbus. Hast du noch einen anderen Adapter der den Dongle abfragt wenn ja stoppen.
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
          • FabioF Fabio
            Fabio
            ChristianSr
            #388
            @fabio habe die NodeRed Flows angehalten. Dennoch:
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #389
              @christiansr hast du einen Huawei Smart Logger bei dir installiert? (ich denke mal nicht)
              Falls nicht bitte den Haken unter dem Reiter SMART LOGGER deaktivieren. NodeRed Flow muss deaktiviert sein, da die Huawei Modbus Schnittstelle nicht multi-client-fähig ist. (wie @Fabio bereits richtig angemerkt hat)
              Stephan
              • B bolliy
                Stephan
                ChristianSr
                #390
                @bolliy Flow ist deaktiv, Smart Logger nun auch. Dennoch:
                  bolliy
                  #391
                  @christiansr hast du 2 WR - Einen auf modbus ID 1 und id 16? Die ID 16 scheint das Problem zu sein.
                  • B bolliy
                    ChristianSr
                    schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                    #392
                    @bolliy Ja ich habe 2WR, allerdings haben beide das gleich Problem, habe nur das Log ein wenig gekürzt
                      bolliy
                      #393
                      @christiansr die Huawei modbus Implementierung ist eine Diva. Warte ein paar Minuten bis sich der SDongle wieder beruhigt hat. (also keine Abfrage von dem Adapter oder NodeRed und vom FusionPortal abmelden)
                      • B bolliy
                        ChristianSr
                        #394
                        @bolliy sun2000 Adapter angehalten, 5min gewartet, wieder gestartet .... Problem nach wie vor vorhanden
                        (Flow ist ohnehin angehalten, kein FusionPortal aktiv)
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #395
                          @christiansr die Fehlermeldung ist ganz klar eine Abfrage zu viel. Das nächste was du machen kannst. Dongle abziehen 5 Minuten warten dann wieder drauf, warten bis alles grün ist und dann erst den Adapter starten. Vorher alle Abfragen/ Adapter stoppen.
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Fabio
                            ChristianSr
                            #396
                            @fabio gesagt, getan.
                            Adapter angehalten, Dongle abgezogen, 5min gewartet, angesteckt und nach 20min sun2000 Adapter gestartet.
                            Leider ist das Ergebnis unverändert.
                            Gegencheck: Adapter ausgeschaltet und NodeRed-Flow an (Dongle gezogen & Co)
                            ... nun ging auch das nicht mehr (lief gestern noch einwandfrei)
                            B FabioF 4 Antworten Letzte Antwort
                              bolliy
                              #397
                              @christiansr den Master einmal durchstarten.
                              Sind die Firmware des SDongle(s) und des Inverter(s) up to date?
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                #398
                                @christiansr sehr komisch und du hast sonst nix dran was den Dongle zusäztlich anfragt?
                                @bolliy hat ja schon geschrieben "Firmware".
                                Sag uns doch mal deine Firmwarestände und zwar von allen Komponenten.
                                Wie blinkt oder nicht die LED am Dongle?
                                Fabio
                                Iobroker:
                                  bolliy
                                  #399
                                  @christiansr Weitere Geräte wären z.B. SCharger oder ein weitere ioBroker Adapter oder ioBroker Instanz. Manchmal übersieht man das eine oder andere beim Testen.
                                  Danach würde ich den sun2000 Adapter erstmal nur den Master abfragen lassen (modbus id 1). Danach kann der Slave wieder zugeschaltet werden.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #400
                                    @christiansr noch was, ist da im Dongle so eingestellt?
                                    Zitat:" Kommunikationskonfiguration Dongle-Parametereinstellungen und stellen Sie Modbus TCP Aktivieren (uneingeschränkt) ein."Zitat Ende"
                                    Weil in deiner Fehlermeldung steht was von Port gesperrt. Hast du vollen Zugriff vom Fusionportal auf deine Anlage?
                                    Iobroker:
                                      bolliy
                                      #401
                                      Hier das Ergebnis der Umfrage (06.04 - 05.04.2024) zum Adapter sun2000. Die Daten wurden anonymisiert. Vielleicht auch für euch interessant.
                                      Die Umfrage werde ich nun schließen. Vielen Dank für eure Unterstützung!
                                      LG Stephan
                                      • B bolliy
                                        LG Stephan
                                        bolliy
                                        #402
                                        @bolliy auf die Frage "Welche Funktionalität fehlt dir im sun2000 Adapter?" hier meine Anmerkungen:
                                        1. mehr Statistik:
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                                        2. Setting the Active Control Mode:
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Begrenzung-Netzeinspeisung-(Export-Control)
                                        3. direkte Verbindung zwischen zwei ioBroker ...:
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
                                        4. Force Discharge ...:
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                                        5. Wallbox Steuerung...:
                                          Die Steuerung einer Wallbox ist teilweise recht komplex und eher ein Thema für einen eigenen Adapter bzw. eigene Anwendung. Die erste Annäherung besteht sicherlich in der Betrachtung bzw. Definition des Stromüberschusses. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Überschuss-(surplus)
                                          In diesem Zusammenhang fällt mir das Projekt https://evcc.io ein. Im Video von Matthias Kleine https://www.youtube.com/watch?v=93C47QUjomQ wird gezeigt wie die Verknüpfung mit ioBroker gelingt.
                                        6. Nachts werden keine Werte vom Hauszähler gelesen:
                                          Nur WR ohne Speicher gehen in den standby mode (2). Der Smart Meter wird direkt am Master angschlossen. Sollte sich der Master WR im standby mode (2) befinden, stehen die Daten des Smart Meters nicht über modbus zur Verfügung. Anders sieht es bei den Sun2000 der Serie M2/M3 aus; alle Registerdaten können auch im standby von den Invertern/Stromzählern gelesen werden (ab v0.9.0).
                                          Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Standby-Detektierung
                                        LG Stephan
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bolliy
                                          1. mehr Statistik:
                                          LG Stephan
                                          leonundjulie
                                          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                          #403
                                          @bolliy ich stoße leider erst jetzt auf diesen Thread und habe bis dato auch nur überflogen.
                                          Meine bisherige Topologie: EnPAL-Box und HUAWEI SUN 2000 ... und einen SMARTFOX pro (https://smartfox.de/produkte/smartfox-pro/), der wegen der bekannten MODBUS-Thematik nicht mitlesen kann :-(
                                          EnPAL ist passe und Geschichte (Anlage abgekauft), die EnPAL-Box demontiert (überflüssiges elemeniert und den Zähler im Zählerschrank verbaut DTSU666H -> hura, mein SMARTFOX kann lesen :-) :-) ..... der Pro steuert im Rahmen von Überschussverwaltung meine Wallbox (KEBA P30) und eine Heizpatrone in meinem Warmwasserbolier.
                                          Mein Ziel: zusätzlich soll ein auf einem Raspberry PI4 installierter iOBroker zeitgleich via MODBUS die Daten der SUN2000 miitlesen. -> ich brauche also einen MODUS-Proxy.
                                          Frage (bevor ich denn alles lese ;-) ), bin ichmit diesem Adapter auf dem richten Weg?
                                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
