  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #372
    kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?
    Was ist denn aktuell die Best Practise?
    meine ioBroker logs sagen aktuell immer:
    sun2000.0
    2024-05-01 19:21:20.008	warn	Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2024-05-01 19:21:04.826	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
    sun2000.0
    2024-05-01 19:21:04.635	info	Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502
    sun2000.0
    2024-05-01 19:20:57.659	info	Open Connection...
    sun2000.0
    2024-05-01 19:20:57.525	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
    Gruß Alex
    • kmxakK kmxak
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #373
      @kmxak die huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
      Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
      LG Stephan
        bolliy
        #374
        Version v0.9.0
        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
        Changelog 0.9.0 (2024-05-09)
        • dependency and configuration updates
        • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3
        Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.
        Stephan
        AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bolliy
          Version v0.9.0
          Stephan
          AtzeAckermannA Offline
          AtzeAckermann
          #375
          @bolliy
          Hi
          ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
          Danke für eine Antwort
          • AtzeAckermannA AtzeAckermann
            @bolliy
            Hi
            bolliy
            #376
            @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:
            sun2000.0.meter.activePower
            LG Stephan
            • B bolliy
              LG Stephan
              AtzeAckermann
              #377
              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              LG Stephan
              Vielen Dank!
                LG Stephan
                Vielen Dank!
                bolliy
                #378
                @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                Stephan
                AtzeAckermannA M 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bolliy
                  Stephan
                  AtzeAckermann
                  #379
                  @atzeackermann Hier sind die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                  Stephan
                  Super Doku 👍 👍 👍
                  • B bolliy
                    Stephan
                    myssv
                    #380
                    @bolliy Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Hausverbrauchswert.
                    Er passt nicht zu der offiziellen Anzeige von der Huawei Seite:
                    und meine Werte dazu
                    Ich hab einen Akku. Der muss doch noch in die Berechnung einfließen, oder?
                    Also + sun2000.0.collected.currentDayChargeCapacity - sun2000.0.collected.currentDayDischargeCapacity
                    Oder sehe ich da was falsch?
                    • M myssv
                      bolliy
                      #381
                      @myssv Der Adapter rechnet es so:
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)
                      Bei mir ist der Unterschied des Hausverbrauchs zwischen Adapter und FusionSolar:
                      Adapter: 9,97 kWh
                      FusionSolar: 9,58 kWh
                      Nun sind die Daten aus der Cloud mit einer max. Abweichung von -5 Minuten zu den tatsächlichen Daten zu berücksichtigen.
                      Deine Abweichung beträgt gerade mal 0,05 kWh!
                      Oder habe ich da etwas übersehen?
                      LG Stephan
                      • B bolliy
                        Adapter: 9,97 kWh
                        LG Stephan
                        myssv
                        schrieb am zuletzt editiert von myssv
                        #382
                        Einer von uns beiden hat :-)
                        Ich habe jetzt bei mir die Berechnung entsprechend angepasst:
                        Produktion 45,43 zu 46,08 => ok
                        Eigenverbrauch 14,25 zu 14,23 => ok
                        Hausverbrauch 18,70 zu 18,84 => ok (oben war es nicht ok, da waren 17,36 zu 12,96)
                        Ich habe 4,5 kWh in den Akku geladen
                        Oder ist der Fehler bei mir?
                        • M myssv
                          bolliy
                          #383
                          @myssv jetzt sehe ich es auch!
                          Verbrauch <-> Verbraucht
                          Hausverbrauch = Verbrauch
                          Verbrauchte Produktion = Verbraucht (da zählt natürlich die gespeicherte Energie dazu)
                          • B bolliy
                            myssv
                            #384
                            @bolliy Wahrscheinlich hast Du recht ...
                            Sorry, aber ich drehe mich da gerade im Kreis .....
                            Ich gehe noch mal in mich und melde mich ggf.
                            Danke!
                            • B bolliy
                              myssv
                              #385
                              @bolliy Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es jetzt hinbekommen.
                              Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und den tollen Adapter!!
                              Das einzige was heute noch verbraucht wird, sind 2 Flaschen Bier ;-)
                              • ChristianSrC Offline
                                ChristianSr
                                #386
                                ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
                                Die Abfrage via NodeRed funktioniert problemlos:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write
                                Der Adapter wirft immer Fehler aus:!7714bcfa-b50c-45c7-afdf-4c2d52083348-image.png
                                Folgende Timeout-Settings habe ich:
                                Gruß,
                                Christian
                                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ChristianSrC ChristianSr
                                  Gruß,
                                  Christian
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #387
                                  @christiansr nur ein Client ist erlaubt im Modbus. Hast du noch einen anderen Adapter der den Dongle abfragt wenn ja stoppen.
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                  ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    Fabio
                                    ChristianSr
                                    #388
                                    @fabio habe die NodeRed Flows angehalten. Dennoch:
                                      bolliy
                                      #389
                                      @christiansr hast du einen Huawei Smart Logger bei dir installiert? (ich denke mal nicht)
                                      Falls nicht bitte den Haken unter dem Reiter SMART LOGGER deaktivieren. NodeRed Flow muss deaktiviert sein, da die Huawei Modbus Schnittstelle nicht multi-client-fähig ist. (wie @Fabio bereits richtig angemerkt hat)
                                      Stephan
                                      • B bolliy
                                        Stephan
                                        ChristianSr
                                        #390
                                        @bolliy Flow ist deaktiv, Smart Logger nun auch. Dennoch:
                                          bolliy
                                          #391
                                          @christiansr hast du 2 WR - Einen auf modbus ID 1 und id 16? Die ID 16 scheint das Problem zu sein.
