  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @blechbixn ich glaube ich sehe es.
    Voraussetzung sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000?tab=readme-ov-file#supported-hardware
    min. Softwareversion: V100R001C00SPC133 (SDongleA-05)
    Bitte Firmware von allen Komponenten updaten!
    https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4867806234525-SDongle-firmware-upgrade-by-FushionSolar-SUN2000-APP
    Blechbixn
    #363
    @bolliy erledigt.
    hab die 133er Version drauf, WR ist auch aktuell
    Log bleibt jedoch gleich, im adapter selber hab ich nichts verstellt, die IP ist noch immer die gleiche
    hast du noch eine idee?
    FabioF B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Blechbixn
      @bolliy erledigt.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #364
      @blechbixn ich versuche mal zu helfen. Die Led am Dongle blinkt die grün dauerhaft?
      Die Version vom Wechselrichter ist alt, die neue ist die V100R001C00SPC162
      Den Dongle kannst du dann mit der Version V200R022C10SPC114 versuchen.
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Fabio
        Blechbixn
        #365
        @fabio hallo Fabio,
        das komische ist, das es mit dem anderen Huawei Adapter jetzt problemlos funktioniert.
        Ich würde nur lieber diesen hier nutzen, da ich ihn besser finde! :)
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Blechbixn
          @fabio hallo Fabio,
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #366
          @blechbixn blinkt der Dongle?
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Blechbixn
            #367
            @fabio war grad im keller, der leuchtet dauerhaft grün
            • B Blechbixn
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #368
              @blechbixn okay das ist soweit richtig. Es kann manchmal hilfreich sein den Dongle zu entfernen und 2 Minuten zu warten und ihn wieder anzustecken. Vorher den Adapter stoppen und erst wieder starten wenn der Dongel dauerhaft grün leuchtet.
              Grüße Fabio
              Iobroker:
              • B Blechbixn
                @bolliy erledigt.
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #369
                @blechbixn hast du den SmartLogger aktiviert?
                Die Fehlermeldung ist von der modbusID 11 !
                Die ModbusID 11 ist der Smart Meter, der am SmartLogger angebunden ist.
                Da du kein SmartLogger hast (vermute ich mal), solltest du die Einstellung deaktivieren.
                LG Stephan
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  Blechbixn
                  #370
                  @bolliy ja bolliy - das war der Fehler...!
                  Vielen dank für deine Hilfe!
                  • B Blechbixn
                    bolliy
                    #371
                    @blechbixn 👍
                    nun die auto-adjust Funktion unter dem Reiter modbus timing aktivieren, damit das optimale modbus-timing ermittelt werden kann.
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #372
                      kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?
                      Was ist denn aktuell die Best Practise?
                      meine ioBroker logs sagen aktuell immer:
                      sun2000.0
                      2024-05-01 19:21:20.008	warn	Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                      sun2000.0
                      2024-05-01 19:21:04.826	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                      sun2000.0
                      2024-05-01 19:21:04.635	info	Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502
                      sun2000.0
                      2024-05-01 19:20:57.659	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2024-05-01 19:20:57.525	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
                      Gruß Alex
                      • kmxakK kmxak
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        bolliy
                        #373
                        @kmxak die huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
                        Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
                        LG Stephan
                          bolliy
                          #374
                          Version v0.9.0
                          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                          Changelog 0.9.0 (2024-05-09)
                          • dependency and configuration updates
                          • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3
                          Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.
                          Stephan
                          AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bolliy
                            Version v0.9.0
                            Stephan
                            AtzeAckermannA Offline
                            AtzeAckermann
                            #375
                            @bolliy
                            Hi
                            ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
                            Danke für eine Antwort
                            • AtzeAckermannA AtzeAckermann
                              @bolliy
                              Hi
                              bolliy
                              #376
                              @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:
                              sun2000.0.meter.activePower
                              LG Stephan
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                AtzeAckermann
                                #377
                                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                LG Stephan
                                Vielen Dank!
                                  LG Stephan
                                  Vielen Dank!
                                  bolliy
                                  #378
                                  @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                                  Stephan
                                  AtzeAckermannA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    Stephan
                                    AtzeAckermann
                                    #379
                                    @atzeackermann Hier sind die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                                    Stephan
                                    Super Doku 👍 👍 👍
                                    • B bolliy
                                      Stephan
                                      myssv
                                      #380
                                      @bolliy Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Hausverbrauchswert.
                                      Er passt nicht zu der offiziellen Anzeige von der Huawei Seite:
                                      und meine Werte dazu
                                      Ich hab einen Akku. Der muss doch noch in die Berechnung einfließen, oder?
                                      Also + sun2000.0.collected.currentDayChargeCapacity - sun2000.0.collected.currentDayDischargeCapacity
                                      Oder sehe ich da was falsch?
                                      • M myssv
                                        bolliy
                                        #381
                                        @myssv Der Adapter rechnet es so:
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)
                                        Bei mir ist der Unterschied des Hausverbrauchs zwischen Adapter und FusionSolar:
                                        Adapter: 9,97 kWh
                                        FusionSolar: 9,58 kWh
                                        Nun sind die Daten aus der Cloud mit einer max. Abweichung von -5 Minuten zu den tatsächlichen Daten zu berücksichtigen.
                                        Deine Abweichung beträgt gerade mal 0,05 kWh!
                                        Oder habe ich da etwas übersehen?
                                        LG Stephan
                                        • B bolliy
                                          Adapter: 9,97 kWh
                                          LG Stephan
                                          myssv
                                          schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                          #382
                                          Einer von uns beiden hat :-)
                                          Ich habe jetzt bei mir die Berechnung entsprechend angepasst:
                                          Produktion 45,43 zu 46,08 => ok
                                          Eigenverbrauch 14,25 zu 14,23 => ok
                                          Hausverbrauch 18,70 zu 18,84 => ok (oben war es nicht ok, da waren 17,36 zu 12,96)
                                          Ich habe 4,5 kWh in den Akku geladen
                                          Oder ist der Fehler bei mir?
