  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B Blechbixn
    @bolliy ne garnix.. hab nur den Sun2000 8KTL M1 und den dazugehörigen wifi Dongle.
    Seitenfrage: 7ea66ae8-c033-4a61-a6a6-3aa49bcd2a9e-grafik.png
    meine konsole hängt seit dem Ping in ner endlosschleife fest, wie beende ich die? :D
    bolliy
    #362
    @blechbixn Strg+c
    • B bolliy
      @blechbixn ich glaube ich sehe es.
      Voraussetzung sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000?tab=readme-ov-file#supported-hardware
      min. Softwareversion: V100R001C00SPC133 (SDongleA-05)
      Bitte Firmware von allen Komponenten updaten!
      https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4867806234525-SDongle-firmware-upgrade-by-FushionSolar-SUN2000-APP
      Blechbixn
      #363
      @bolliy erledigt.
      hab die 133er Version drauf, WR ist auch aktuell
      Log bleibt jedoch gleich, im adapter selber hab ich nichts verstellt, die IP ist noch immer die gleiche
      hast du noch eine idee?
      FabioF B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Blechbixn
        @bolliy erledigt.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #364
        @blechbixn ich versuche mal zu helfen. Die Led am Dongle blinkt die grün dauerhaft?
        Die Version vom Wechselrichter ist alt, die neue ist die V100R001C00SPC162
        Den Dongle kannst du dann mit der Version V200R022C10SPC114 versuchen.
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          Fabio
          Blechbixn
          #365
          @fabio hallo Fabio,
          das komische ist, das es mit dem anderen Huawei Adapter jetzt problemlos funktioniert.
          Ich würde nur lieber diesen hier nutzen, da ich ihn besser finde! :)
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Blechbixn
            @fabio hallo Fabio,
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #366
            @blechbixn blinkt der Dongle?
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Blechbixn
              #367
              @fabio war grad im keller, der leuchtet dauerhaft grün
              • B Blechbixn
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #368
                @blechbixn okay das ist soweit richtig. Es kann manchmal hilfreich sein den Dongle zu entfernen und 2 Minuten zu warten und ihn wieder anzustecken. Vorher den Adapter stoppen und erst wieder starten wenn der Dongel dauerhaft grün leuchtet.
                Grüße Fabio
                Iobroker:
                • B Blechbixn
                  @bolliy erledigt.
                  bolliy
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #369
                  @blechbixn hast du den SmartLogger aktiviert?
                  Die Fehlermeldung ist von der modbusID 11 !
                  Die ModbusID 11 ist der Smart Meter, der am SmartLogger angebunden ist.
                  Da du kein SmartLogger hast (vermute ich mal), solltest du die Einstellung deaktivieren.
                  LG Stephan
                  • B bolliy
                    LG Stephan
                    Blechbixn
                    #370
                    @bolliy ja bolliy - das war der Fehler...!
                    Vielen dank für deine Hilfe!
                    • B Blechbixn
                      bolliy
                      #371
                      @blechbixn 👍
                      nun die auto-adjust Funktion unter dem Reiter modbus timing aktivieren, damit das optimale modbus-timing ermittelt werden kann.
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #372
                        kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?
                        Was ist denn aktuell die Best Practise?
                        meine ioBroker logs sagen aktuell immer:
                        sun2000.0
                        2024-05-01 19:21:20.008	warn	Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                        sun2000.0
                        2024-05-01 19:21:04.826	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                        sun2000.0
                        2024-05-01 19:21:04.635	info	Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502
                        sun2000.0
                        2024-05-01 19:20:57.659	info	Open Connection...
                        sun2000.0
                        2024-05-01 19:20:57.525	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
                        Gruß Alex
                        • kmxakK kmxak
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          bolliy
                          #373
                          @kmxak die huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
                          Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
                          LG Stephan
                            bolliy
                            #374
                            Version v0.9.0
                            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                            Changelog 0.9.0 (2024-05-09)
                            • dependency and configuration updates
                            • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3
                            Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.
                            Stephan
                            AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bolliy
                              Version v0.9.0
                              Stephan
                              AtzeAckermannA Offline
                              AtzeAckermann
                              #375
                              @bolliy
                              Hi
                              ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
                              Danke für eine Antwort
                              • AtzeAckermannA AtzeAckermann
                                @bolliy
                                Hi
                                bolliy
                                #376
                                @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:
                                sun2000.0.meter.activePower
                                LG Stephan
                                • B bolliy
                                  LG Stephan
                                  AtzeAckermann
                                  #377
                                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  LG Stephan
                                  Vielen Dank!
                                    LG Stephan
                                    Vielen Dank!
                                    bolliy
                                    #378
                                    @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                                    Stephan
                                    AtzeAckermannA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bolliy
                                      Stephan
                                      AtzeAckermann
                                      #379
                                      @atzeackermann Hier sind die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                                      Stephan
                                      Super Doku 👍 👍 👍
                                      • B bolliy
                                        Stephan
                                        myssv
                                        #380
                                        @bolliy Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Hausverbrauchswert.
                                        Er passt nicht zu der offiziellen Anzeige von der Huawei Seite:
                                        und meine Werte dazu
                                        Ich hab einen Akku. Der muss doch noch in die Berechnung einfließen, oder?
                                        Also + sun2000.0.collected.currentDayChargeCapacity - sun2000.0.collected.currentDayDischargeCapacity
                                        Oder sehe ich da was falsch?
                                        • M myssv
                                          bolliy
                                          #381
                                          @myssv Der Adapter rechnet es so:
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)
                                          Bei mir ist der Unterschied des Hausverbrauchs zwischen Adapter und FusionSolar:
                                          Adapter: 9,97 kWh
                                          FusionSolar: 9,58 kWh
                                          Nun sind die Daten aus der Cloud mit einer max. Abweichung von -5 Minuten zu den tatsächlichen Daten zu berücksichtigen.
                                          Deine Abweichung beträgt gerade mal 0,05 kWh!
                                          Oder habe ich da etwas übersehen?
                                          LG Stephan
