  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    5.3k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gismoh
    Zeilennummern sehe ich nicht, aber ist es nicht das, was ich oben gepostet habe?
    #101
    @gismoh
    Strg-C zeigt die aktuelle Zeile.
    Aber das passt wohl bei dir dann.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gismoh
      Gismoh
      #102
      Merci - ist dann aber wohl kein gutes Zeichen, weil ich immer noch nicht den ble zum laufen bekomme nach Backitup rückspielung. 😰
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      • G Gismoh
        #103
        @gismoh
        iob stop
        iob fix
        cd /home/iobroker
        sudo -u iobroker npm cache clear --force
        cd
        iobroker upgrade ble@0.13.4
          @gismoh
          Dann schau da mal nach dem Eintrag, den crunchip oben genannt hat.
          Ich vermute aber, der ist da so gar nicht mehr drin.
          In meiner Version steht da nämlich:
              if os.path.exists(build_file_path):
                  build_file_contents = open(build_file_path, encoding='utf-8').read()
              else:
                  raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
              build_file_data = None
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #104
          @thomas-braun sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
          in der einen ja, ich hab da beide
          und die Fehlermeldung spuckt ja auch aus
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
          npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
          npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
            @gismoh
            iob stop
            iob fix
            cd /home/iobroker
            cd
            Gismoh
            #105
            idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
            npm WARN using --force Recommended protections disabled.
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rmdir
            npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache'
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T22_45_40_333Z-debug-0.log
            denke, es sollte anders aussehen?
            • G Gismoh
              npm ERR! errno -39
              #106
              @gismoh
              Ja, das sollte so aussehen:
              echad@chet:/home/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
              ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
              sagt?
                @gismoh
                sagt?
                Gismoh
                #107
                idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
                insgesamt 12K
                drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 23:45 .
                drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 22:10 ..
                drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 23:45 tmp
                • G Gismoh
                  insgesamt 12K
                  #108
                  @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                  rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                    Gismoh
                    #109
                    rm: das Entfernen von '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/d411385f' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                    • G Gismoh
                      #110
                      @gismoh
                      sudo -u iobroker rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                        @gismoh
                        Gismoh
                        #111
                        idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ cd
                        idash@ioBrokerVM:~$ iobroker upgrade ble@0.13.4
                        Adapter "ble"            is not installed.
                        • G Gismoh
                          #112
                          iobroker add ble@0.13.4 --debug
                            Gismoh
                            #113
                            idash@ioBrokerVM:~$ iobroker add ble@0.13.4 --debug
                            NPM version: 9.8.1
                            Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                            npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                            npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                            npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                            npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                            npm ERR! (node:6399) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                            npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                            npm ERR! gyp info spawn args [
                            npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                            npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                            npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                            npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                            npm ERR! gyp info spawn args ]
                            npm ERR! Traceback (most recent call last):
                            npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                            npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                            npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                            npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                            npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                            npm ERR!     return gyp_main(args)
                            npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                            npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                            npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                            npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                            npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                            npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                            npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                            npm ERR! gyp ERR! configure error
                            npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                            npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                            npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                            npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                            npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                            npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                            npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                            npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                            npm ERR! gyp ERR! not ok
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T22_56_29_824Z-debug-0.log
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                            • G Gismoh
                              NPM version: 9.8.1
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!                                             ^^^^^
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!                                             ^^^^^
                              #114
                              @gismoh
                              sudo apt update
                              apt policy node-gyp
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                                @gismoh
                                sudo apt update
                                apt policy node-gyp
                                Gismoh
                                #115
                                idash@ioBrokerVM:~$ sudo apt update
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                idash@ioBrokerVM:~$ apt policy node-gyp
                                node-gyp:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 9.3.0-2
                                  Versionstabelle:
                                     9.3.0-2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  @gismoh
                                  sudo apt update
                                  apt policy node-gyp
                                  Gismoh
                                  #116
                                  soll ich?:
                                  sudo npm install -g node-gyp
                                  • G Gismoh
                                    soll ich?:
                                    #117
                                    NEIN!
                                    Hast du das in der Vergangenheit schon mal gemacht?
                                    Oder mit 'npm' schon mal gemacht?
                                      NEIN!
                                      Gismoh
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                                      #118
                                      nein, hatte erst gerade eben danach gesucht
                                      npm vermutlich auch nicht, es sei denn es ist mir weiter oben (HEUTE) so angeraten wurden - meine aber nicht. Habe dieses Backup (der VM) erst heute eingespielt und dann das Backup (iobroker) aufgespielt.
                                      • G Gismoh
                                        #119
                                        @gismoh
                                        Vergiss irgendwelche npm-Befehle, die ein -g beinhalten.
                                        Irgendwo zieht die Kiste ein altes node-gyp her.
                                        type -p node-gyp
                                          @gismoh
                                          type -p node-gyp
                                          Gismoh
                                          #120
                                          kam keine Ausgabe:
                                          idash@ioBrokerVM:~$ type -p node-gyp
                                          idash@ioBrokerVM:~$
                                          Was macht das backitup nur, das es mir den ble zerschießt?
                                          Davor hat es ja funktioniert.
