  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    5.3k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gismoh
    @homoran habe nun bereits die vm wieder gelöscht, um es erneut ohne ble einzuspielen.
    Edit, hatte Instanz und Adapter gelöscvht.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #241
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    dann aber vor dem ble einspielen
    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gismoh
      #242
      @crunchip
      okay.
      Nebenbei, auf der alten Maschine konnte ich nach dem deinstallieren von ble, diesen adapter wieder ohne Probleme installieren - läuft dort.
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        #243
        @crunchip wo ist denn der Unterschied?
        ich verstehe den Fehler im log als Fehler/Problem vom npm.
        Alt: arm v7 mit node v18, npm v9
        Neu: amd64(??) node18, npm9
        @Gismoh bitte bestätigen oder korrigieren
        crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #244
          @homoran sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
          ja, aber es kommt die Meldung beim Versuch ble zu installieren
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
          npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
          npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
          npm ERR! gyp ERR! configure error
          diese es aber auf dem neuen System gar nicht mehr gibt.
          bzw war das bisher die Meldung
          den jetzigen code 25 müsste man sich ja nochmal mit --debug ansehen, ob es immer noch die selbe Meldung ist oder jetzt was anderes, da er ja die Datei auf dem alten(U entfernen) vor dem backup bearbeitet hat
            #245
            aber irgendwoher kennt npm doch diesen part.
            nutzt ein npm cache clean hier etwas?
            im nagelneuen System wurde/konnte doch ble installiert (werden).
            dann muss der Mist doch irgendwo im Backup sein.
            Da ist aber nix von node und npm drin.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #246
              eben, aber nicht mit dem backup, das ist ja das seltsame
                Gismoh
                #247
                Alt: ARMv7 Processor rev 3 (v7l), Node.js v18.18.2, NPM 9.8.1
                Neu: Mist - habe noch keine Info Seite installiert ;)
                aber x64 (i5-7500T)
                Muss auch ersteinmal nen paar Stunden off - nicht nur mein Kopf qualmt ;)
                  #248
                  @crunchip sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                  siehe edit
                  • G Gismoh
                    aber x64 (i5-7500T)
                    #249
                    aber x64 (i5-7500T)
                    und das richtige Debian (AMD64 und nicht x86)?
                      aber x64 (i5-7500T)
                      Gismoh
                      #250
                      ja, amd64 (ble lief ja auch bereits auf einer neuinstallation - ohne Backup)
                      Neu: Architektur x64, Node.js v18.18.2, NPM 9.8.1
                      Backup ist auf Neuinstallation wieder eingespielt - aber noch nichts weiter gemacht.
                      • G Gismoh
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #251
                        @gismoh dann nun die Ausgabe von
                        iob add ble --debug
                          iob add ble --debug
                          Gismoh
                          schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                          #252
                          @crunchip
                          Sorry, erst nun, haben noch Besuch ;)
                          idash@ioBrokerVM:~$ iob add ble --debug
                          NPM version: 9.8.1
                          Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                          npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                          npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                          npm ERR! (node:5847) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                          npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                          npm ERR! gyp info spawn args [
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                          npm ERR! gyp info spawn args ]
                          npm ERR! Traceback (most recent call last):
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                          npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                          npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                          npm ERR!     return gyp_main(args)
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                          npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                          npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                          npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                          npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                          npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                          npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                          npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                          npm ERR! gyp ERR! not ok
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-11T22_12_49_072Z-debug-0.log
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                          Sieht irgendwie bekannt aus ;(
                            iob add ble --debug
                            Gismoh
                            #253
                            @crunchip
                            Auch hier:
                            idash@ioBrokerVM:~$ sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                            Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nicht
                            in
                            /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                            gibt es auch nun die entsprechende Zeile nicht.
                            • G Gismoh
                              @crunchip
                              Auch hier:
                              in
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #254
                              @gismoh ich hab keine Ahnung was da bei dir falsch ist bzw aus deinem backup mitgeschleift wird.
                              letzte Idee wäre, auf deiner neuen Installation, so wie sie jetzt ist, nodejs de/installieren und anschließend wenn der iobroker nach dem Start fertig gebaut ist, es nochmal mit dem ble Adapter probieren
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian?_=1699766871988
                                Gismoh
                                #255
                                @crunchip
                                Okay, aber besten Dank für deine Unterstützung.
                                Werde dies dann noch ausprobieren.
                                Ansonsten werde ich noch versuchen die alten "Daten" irgendwie manuell zu übertragen.
                                Eine andere Möglichkeit eines Backups außer mit "BackItUp" scheint es ja leider nicht zu geben.
                                • G Gismoh
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #256
                                  andere Möglichkeit gäbe es, macht aber keinen Sinn, wenn dein "Altsystem schon ne Macke hat"
                                    Gismoh
                                    #257
                                    @crunchip
                                    Auf dem "Altsystem" läuft es zumindest so, das ich laut "BackItUp" jeden Tag ein erfolgreiches Backup erstellt wird (lt. BackItUp) , und habe ansonsten auch keine Probleme, welche mir als Anwender "Komisch" vorkommen/auffallen.
                                    Ebenfalls das ble läuft dort;
                                    auf dem Neusystem erst nach der Einspielung des Backups nicht.
                                    Daher mein Gedanke, das es mit der Backup-Einspielung zusammenhängt, denn das Backup wurde ja erfolgreich erstellt, und zerschießt dann den ble auf dem Neustsytem - selbst wenn dieser gar nicht "Bestandteil" des Backups war - weil vor der Backerstellung deinstalliert.
                                    Auch im "Altsystem" kann ich ble deinstallieren und wieder erfolgreich erneut installieren.
                                    Ziehe auch nicht wegen mir bekannten Fehlern um, sondern weil das alte System mit den vielen Aufgaben/Geräten und Adaptern mir nicht mehr schnell genug ist/zu langsam wurde.
                                    Gibt es denn einen anderen Backup Adapter/Methode, welche nur die Daten und ggf. Konfiguration der alten Maschine sichert und widerherstellen kann?
                                    Oder anders, wenn es wirklich an meinem Alt-System liegt (Obwohl Backitup sagt, das die Sicherungen erfolgreich waren) könnte man mir dort weiterhelfen, das man dieses "Geraderückt" um dann erfolgreich umziehen zu können?
                                    • G Gismoh
                                      @crunchip
                                      #258
                                      @gismoh
                                      Ich würde den ble im Alt-System komplett raus werfen, schauen dass der auch nicht mehr im npm-tree auftaucht, dann davon ein Backup ziehen, umziehen und im neuen System dann den ble frisch installieren.
                                        @gismoh
                                        Gismoh
                                        #259
                                        wie kann ich das überprüfen, ob der ble nach deinstallation noch im "npm-tree" auftaucht.
                                        Und wie ist er dann ggf. dort noch weiter zu entfernen?
                                        • G Gismoh
                                          #260
                                          @gismoh
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls
                                          anschauen.
