  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @gismoh
    Sag mal ... was kapierst Du denn eigentlich nicht ?
    In Deinem alten, vergammeltem System DEINSTALLIERST Du bitte den BLE.
    Dann mach ein Backup per BACKITUP davon.
    Danach erstellst Du eine neue VM mit Debain.
    Dort dann iobroker installieren OHNE irgendwelchen Mist.
    DANN bitte das BackitUp vom "alten vergammelten System" welches ja dann OHNE BLE ist, zurückspielen.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #238
    @djmarc75 sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    Ruhig Brauner, kann es sein, dass dies, trotz "bitte" , eine nicht gewaltfreie Kommunikation ist? 😉
    Proxmox und HA ...
    • G Gismoh
      @djmarc75
      Das Sze­na­rio mit dem deinstallierten ble hatten wir ja auch bereits durch, meine sicherlich 2 mal.
      #239
      @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
      @djmarc75
      Wobei ich nicht sicher bin ob du wirklich alles vom BLE entfernt hattest, oder nur die Instanz.
      Jetzt bleiben wir aber bei dem momentanen Szenario, damit es nicht wieder kreuz und quer geht.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @djmarc75
        Gismoh
        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
        #240
        @homoran habe nun bereits die vm wieder gelöscht, um es erneut ohne ble einzuspielen.
        Edit, hatte Instanz und Adapter gelöscvht.
        ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        • G Gismoh
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #241
          dann aber vor dem ble einspielen
          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
            Gismoh
            #242
            @crunchip
            okay.
            Nebenbei, auf der alten Maschine konnte ich nach dem deinstallieren von ble, diesen adapter wieder ohne Probleme installieren - läuft dort.
              #243
              @crunchip wo ist denn der Unterschied?
              ich verstehe den Fehler im log als Fehler/Problem vom npm.
              Alt: arm v7 mit node v18, npm v9
              Neu: amd64(??) node18, npm9
              @Gismoh bitte bestätigen oder korrigieren
              crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #244
                @homoran sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                ja, aber es kommt die Meldung beim Versuch ble zu installieren
                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                npm ERR! gyp ERR! configure error
                diese es aber auf dem neuen System gar nicht mehr gibt.
                bzw war das bisher die Meldung
                den jetzigen code 25 müsste man sich ja nochmal mit --debug ansehen, ob es immer noch die selbe Meldung ist oder jetzt was anderes, da er ja die Datei auf dem alten(U entfernen) vor dem backup bearbeitet hat
                  #245
                  aber irgendwoher kennt npm doch diesen part.
                  nutzt ein npm cache clean hier etwas?
                  im nagelneuen System wurde/konnte doch ble installiert (werden).
                  dann muss der Mist doch irgendwo im Backup sein.
                  Da ist aber nix von node und npm drin.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #246
                    eben, aber nicht mit dem backup, das ist ja das seltsame
                      Gismoh
                      #247
                      Alt: ARMv7 Processor rev 3 (v7l), Node.js v18.18.2, NPM 9.8.1
                      Neu: Mist - habe noch keine Info Seite installiert ;)
                      aber x64 (i5-7500T)
                      Muss auch ersteinmal nen paar Stunden off - nicht nur mein Kopf qualmt ;)
                        #248
                        @crunchip sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                        siehe edit
                        • G Gismoh
                          aber x64 (i5-7500T)
                          #249
                          aber x64 (i5-7500T)
                          und das richtige Debian (AMD64 und nicht x86)?
                            aber x64 (i5-7500T)
                            Gismoh
                            #250
                            ja, amd64 (ble lief ja auch bereits auf einer neuinstallation - ohne Backup)
                            Neu: Architektur x64, Node.js v18.18.2, NPM 9.8.1
                            Backup ist auf Neuinstallation wieder eingespielt - aber noch nichts weiter gemacht.
                            • G Gismoh
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #251
                              @gismoh dann nun die Ausgabe von
                              iob add ble --debug
                                iob add ble --debug
                                Gismoh
                                #252
                                @crunchip
                                Sorry, erst nun, haben noch Besuch ;)
                                idash@ioBrokerVM:~$ iob add ble --debug
                                NPM version: 9.8.1
                                Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                                npm ERR! command failed
                                npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                                npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                                npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                                npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                npm ERR! (node:5847) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                                npm ERR! gyp info spawn args [
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                npm ERR! gyp info spawn args ]
                                npm ERR! Traceback (most recent call last):
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                                npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                                npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                                npm ERR!     return gyp_main(args)
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                                npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                                npm ERR!                                             ^^^^^
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                                npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                                npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                                npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                                npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                                npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                                npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                                npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                                npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                npm ERR! gyp ERR! not ok
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-11T22_12_49_072Z-debug-0.log
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!                                             ^^^^^
                                host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                                Sieht irgendwie bekannt aus ;(
                                  iob add ble --debug
                                  Gismoh
                                  #253
                                  @crunchip
                                  Auch hier:
                                  idash@ioBrokerVM:~$ sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                  Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nicht
                                  in
                                  /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                  gibt es auch nun die entsprechende Zeile nicht.
                                  • G Gismoh
                                    @crunchip
                                    Auch hier:
                                    in
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #254
                                    @gismoh ich hab keine Ahnung was da bei dir falsch ist bzw aus deinem backup mitgeschleift wird.
                                    letzte Idee wäre, auf deiner neuen Installation, so wie sie jetzt ist, nodejs de/installieren und anschließend wenn der iobroker nach dem Start fertig gebaut ist, es nochmal mit dem ble Adapter probieren
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian?_=1699766871988
                                      Gismoh
                                      #255
                                      @crunchip
                                      Okay, aber besten Dank für deine Unterstützung.
                                      Werde dies dann noch ausprobieren.
                                      Ansonsten werde ich noch versuchen die alten "Daten" irgendwie manuell zu übertragen.
                                      Eine andere Möglichkeit eines Backups außer mit "BackItUp" scheint es ja leider nicht zu geben.
                                      • G Gismoh
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #256
                                        andere Möglichkeit gäbe es, macht aber keinen Sinn, wenn dein "Altsystem schon ne Macke hat"
                                          Gismoh
                                          #257
                                          @crunchip
                                          Auf dem "Altsystem" läuft es zumindest so, das ich laut "BackItUp" jeden Tag ein erfolgreiches Backup erstellt wird (lt. BackItUp) , und habe ansonsten auch keine Probleme, welche mir als Anwender "Komisch" vorkommen/auffallen.
                                          Ebenfalls das ble läuft dort;
                                          auf dem Neusystem erst nach der Einspielung des Backups nicht.
                                          Daher mein Gedanke, das es mit der Backup-Einspielung zusammenhängt, denn das Backup wurde ja erfolgreich erstellt, und zerschießt dann den ble auf dem Neustsytem - selbst wenn dieser gar nicht "Bestandteil" des Backups war - weil vor der Backerstellung deinstalliert.
                                          Auch im "Altsystem" kann ich ble deinstallieren und wieder erfolgreich erneut installieren.
                                          Ziehe auch nicht wegen mir bekannten Fehlern um, sondern weil das alte System mit den vielen Aufgaben/Geräten und Adaptern mir nicht mehr schnell genug ist/zu langsam wurde.
                                          Gibt es denn einen anderen Backup Adapter/Methode, welche nur die Daten und ggf. Konfiguration der alten Maschine sichert und widerherstellen kann?
                                          Oder anders, wenn es wirklich an meinem Alt-System liegt (Obwohl Backitup sagt, das die Sicherungen erfolgreich waren) könnte man mir dort weiterhelfen, das man dieses "Geraderückt" um dann erfolgreich umziehen zu können?
