ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
aber irgendwoher kennt npm doch diesen part.
nutzt einnpm cache cleanhier etwas?im nagelneuen System wurde/konnte doch ble installiert (werden).
dann muss der Mist doch irgendwo im Backup sein.
Da ist aber nix von node und npm drin.@homoran sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
eben, aber nicht mit dem backup, das ist ja das seltsame
@crunchip sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
siehe edit
Alt: ARMv7 Processor rev 3 (v7l), Node.js v18.18.2, NPM 9.8.1
Neu: Mist - habe noch keine Info Seite installiert ;)
aber x64 (i5-7500T)Muss auch ersteinmal nen paar Stunden off - nicht nur mein Kopf qualmt ;)
@gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
aber x64 (i5-7500T)
und das richtige Debian (AMD64 und nicht x86)?
ja, amd64 (ble lief ja auch bereits auf einer neuinstallation - ohne Backup)Alt: ARMv7 Processor rev 3 (v7l), Node.js v18.18.2, NPM 9.8.1
Neu: Architektur x64, Node.js v18.18.2, NPM 9.8.1Backup ist auf Neuinstallation wieder eingespielt - aber noch nichts weiter gemacht.
@gismoh dann nun die Ausgabe von
iob add ble --debug -
@crunchip
Sorry, erst nun, haben noch Besuch ;)idash@ioBrokerVM:~$ iob add ble --debug NPM version: 9.8.1 Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call) npm ERR! code 1 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node-gyp-build npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2 npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64 npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3" npm ERR! (node:5847) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only. npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created) npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3 npm ERR! gyp info spawn args [ npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py', npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp', npm ERR! gyp info spawn args '-f', npm ERR! gyp info spawn args 'make', npm ERR! gyp info spawn args '-I', npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi', npm ERR! gyp info spawn args '-I', npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi', npm ERR! gyp info spawn args '-I', npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi', npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library', npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default', npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2', npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp', npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib', npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble', npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8', npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.', npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel', npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output', npm ERR! gyp info spawn args 'build', npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.' npm ERR! gyp info spawn args ] npm ERR! Traceback (most recent call last): npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module> npm ERR! sys.exit(gyp.script_main()) npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main npm ERR! return main(sys.argv[1:]) npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main npm ERR! return gyp_main(args) npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main npm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load( npm ERR! ^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load npm ERR! result = gyp.input.Load( npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load npm ERR! LoadTargetBuildFile( npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile npm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile( npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile npm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read() npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp npm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16) npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28) npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12) npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64 npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2 npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2 npm ERR! gyp ERR! not ok npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-11T22_12_49_072Z-debug-0.log npm ERR! code 1 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node-gyp-build npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2 npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64 npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3" npm ERR! (node:5847) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only. npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created) npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3 npm ERR! gyp info spawn args [ npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py', npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp', npm ERR! gyp info spawn args '-f', npm ERR! gyp info spawn args 'make', npm ERR! gyp info spawn args '-I', npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi', npm ERR! gyp info spawn args '-I', npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi', npm ERR! gyp info spawn args '-I', npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi', npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library', npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default', npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2', npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp', npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib', npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble', npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8', npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.', npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel', npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output', npm ERR! gyp info spawn args 'build', npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.' npm ERR! gyp info spawn args ] npm ERR! Traceback (most recent call last): npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module> npm ERR! sys.exit(gyp.script_main()) npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main npm ERR! return main(sys.argv[1:]) npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main npm ERR! return gyp_main(args) npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main npm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load( npm ERR! ^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load npm ERR! result = gyp.input.Load( npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load npm ERR! LoadTargetBuildFile( npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile npm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile( npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile npm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read() npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp npm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16) npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28) npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12) npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64 npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2 npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2 npm ERR! gyp ERR! not ok npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-11T22_12_49_072Z-debug-0.log host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1Sieht irgendwie bekannt aus ;(
@crunchip
Auch hier:idash@ioBrokerVM:~$ sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.pyVerzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nichtin
/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.pygibt es auch nun die entsprechende Zeile nicht.
@crunchip
@gismoh ich hab keine Ahnung was da bei dir falsch ist bzw aus deinem backup mitgeschleift wird.
letzte Idee wäre, auf deiner neuen Installation, so wie sie jetzt ist, nodejs de/installieren und anschließend wenn der iobroker nach dem Start fertig gebaut ist, es nochmal mit dem ble Adapter probieren
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian?_=1699766871988 -
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian?_=1699766871988@crunchip
Okay, aber besten Dank für deine Unterstützung.
Werde dies dann noch ausprobieren.Ansonsten werde ich noch versuchen die alten "Daten" irgendwie manuell zu übertragen.
Eine andere Möglichkeit eines Backups außer mit "BackItUp" scheint es ja leider nicht zu geben. -
@crunchip
Eine andere Möglichkeit eines Backups außer mit "BackItUp" scheint es ja leider nicht zu geben.@gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
andere Möglichkeit gäbe es, macht aber keinen Sinn, wenn dein "Altsystem schon ne Macke hat"
@crunchip
Auf dem "Altsystem" läuft es zumindest so, das ich laut "BackItUp" jeden Tag ein erfolgreiches Backup erstellt wird (lt. BackItUp) , und habe ansonsten auch keine Probleme, welche mir als Anwender "Komisch" vorkommen/auffallen.Ebenfalls das ble läuft dort;
auf dem Neusystem erst nach der Einspielung des Backups nicht.
Daher mein Gedanke, das es mit der Backup-Einspielung zusammenhängt, denn das Backup wurde ja erfolgreich erstellt, und zerschießt dann den ble auf dem Neustsytem - selbst wenn dieser gar nicht "Bestandteil" des Backups war - weil vor der Backerstellung deinstalliert.
Auch im "Altsystem" kann ich ble deinstallieren und wieder erfolgreich erneut installieren.Ziehe auch nicht wegen mir bekannten Fehlern um, sondern weil das alte System mit den vielen Aufgaben/Geräten und Adaptern mir nicht mehr schnell genug ist/zu langsam wurde.
Gibt es denn einen anderen Backup Adapter/Methode, welche nur die Daten und ggf. Konfiguration der alten Maschine sichert und widerherstellen kann?
Oder anders, wenn es wirklich an meinem Alt-System liegt (Obwohl Backitup sagt, das die Sicherungen erfolgreich waren) könnte man mir dort weiterhelfen, das man dieses "Geraderückt" um dann erfolgreich umziehen zu können?
@crunchip
Ich würde den ble im Alt-System komplett raus werfen, schauen dass der auch nicht mehr im npm-tree auftaucht, dann davon ein Backup ziehen, umziehen und im neuen System dann den ble frisch installieren.
wie kann ich das überprüfen, ob der ble nach deinstallation noch im "npm-tree" auftaucht.
Und wie ist er dann ggf. dort noch weiter zu entfernen? -
Merci - setze mich nach dem Mittag noch mal ran.
Aktuell ziehe noch mal eine "Full-" Sicherung (SD-Karte klonen) vom alten System. -
Bin gerade dran etwas anderes zu probieren, kann ich gerne später noch etwas zu schreiben.
Da ich aber gerade Hilfe von einem Freund bekomme, erst mal eine kurze Frage:Wo sind die Objekte gespeichert? Also in welchem Ordner/Datei?
Speziell vermisse ich Unterordner von Javascript.0
in der neuen Maschine.Weis nicht ob mir noch andere Fehlen, aber diese sind mir gerade aufgefallen, das ich die nun nicht auf der neuen Installation habe.
(Ansonsten scheint einiges aktuell zu laufen, auch der ble - müssen aber auch noch was tun ;) )Besten Dank schon einmal.
die Objekte in der jsonl Datenbank
oder neinst du due Werte der Objekte?@homoran
Bildlich gesprochen ist evtl. besser ;)
Meine hier:
hatte ich noch mindestens einen weiteren Unterordner gehabt, welcher nun "verschwunden" ist.Nachtrag:
Erhalte so z.B. diese Meldung:javascript.0 2023-11-12 18:24:03.809 warn State "javascript.0.Eigene_DP.Offset.Luftfeuchtigkeit.Kueche-WZ-Grad" not found
