  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gismoh ich hab keine Ahnung was da bei dir falsch ist bzw aus deinem backup mitgeschleift wird.
    letzte Idee wäre, auf deiner neuen Installation, so wie sie jetzt ist, nodejs de/installieren und anschließend wenn der iobroker nach dem Start fertig gebaut ist, es nochmal mit dem ble Adapter probieren
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian?_=1699766871988
    Gismoh
    #255
    @crunchip
    Okay, aber besten Dank für deine Unterstützung.
    Werde dies dann noch ausprobieren.
    Ansonsten werde ich noch versuchen die alten "Daten" irgendwie manuell zu übertragen.
    Eine andere Möglichkeit eines Backups außer mit "BackItUp" scheint es ja leider nicht zu geben.
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #256
      @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
      andere Möglichkeit gäbe es, macht aber keinen Sinn, wenn dein "Altsystem schon ne Macke hat"
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gismoh
        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
        #257
        @crunchip
        Auf dem "Altsystem" läuft es zumindest so, das ich laut "BackItUp" jeden Tag ein erfolgreiches Backup erstellt wird (lt. BackItUp) , und habe ansonsten auch keine Probleme, welche mir als Anwender "Komisch" vorkommen/auffallen.
        Ebenfalls das ble läuft dort;
        auf dem Neusystem erst nach der Einspielung des Backups nicht.
        Daher mein Gedanke, das es mit der Backup-Einspielung zusammenhängt, denn das Backup wurde ja erfolgreich erstellt, und zerschießt dann den ble auf dem Neustsytem - selbst wenn dieser gar nicht "Bestandteil" des Backups war - weil vor der Backerstellung deinstalliert.
        Auch im "Altsystem" kann ich ble deinstallieren und wieder erfolgreich erneut installieren.
        Ziehe auch nicht wegen mir bekannten Fehlern um, sondern weil das alte System mit den vielen Aufgaben/Geräten und Adaptern mir nicht mehr schnell genug ist/zu langsam wurde.
        Gibt es denn einen anderen Backup Adapter/Methode, welche nur die Daten und ggf. Konfiguration der alten Maschine sichert und widerherstellen kann?
        Oder anders, wenn es wirklich an meinem Alt-System liegt (Obwohl Backitup sagt, das die Sicherungen erfolgreich waren) könnte man mir dort weiterhelfen, das man dieses "Geraderückt" um dann erfolgreich umziehen zu können?
        • G Gismoh
          @crunchip
          #258
          @gismoh
          Ich würde den ble im Alt-System komplett raus werfen, schauen dass der auch nicht mehr im npm-tree auftaucht, dann davon ein Backup ziehen, umziehen und im neuen System dann den ble frisch installieren.
            @gismoh
            Gismoh
            #259
            wie kann ich das überprüfen, ob der ble nach deinstallation noch im "npm-tree" auftaucht.
            Und wie ist er dann ggf. dort noch weiter zu entfernen?
            • G Gismoh
              #260
              @gismoh
              cd /opt/iobroker
              npm ls
              anschauen.
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                @gismoh
                cd /opt/iobroker
                npm ls
                anschauen.
                Gismoh
                #261
                Merci - setze mich nach dem Mittag noch mal ran.
                Aktuell ziehe noch mal eine "Full-" Sicherung (SD-Karte klonen) vom alten System.
                  @gismoh
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls
                  anschauen.
                  Gismoh
                  #262
                  Bin gerade dran etwas anderes zu probieren, kann ich gerne später noch etwas zu schreiben.
                  Da ich aber gerade Hilfe von einem Freund bekomme, erst mal eine kurze Frage:
                  Wo sind die Objekte gespeichert? Also in welchem Ordner/Datei?
                  Speziell vermisse ich Unterordner von Javascript.0
                  in der neuen Maschine.
                  Weis nicht ob mir noch andere Fehlen, aber diese sind mir gerade aufgefallen, das ich die nun nicht auf der neuen Installation habe.
                  (Ansonsten scheint einiges aktuell zu laufen, auch der ble - müssen aber auch noch was tun ;) )
                  Besten Dank schon einmal.
                  • G Gismoh
                    #263
                    die Objekte in der jsonl Datenbank
                    oder neinst du due Werte der Objekte?
                      Gismoh
                      #264
                      Bildlich gesprochen ist evtl. besser ;)
                      Meine hier:
                      hatte ich noch mindestens einen weiteren Unterordner gehabt, welcher nun "verschwunden" ist.
                      Nachtrag:
                      Erhalte so z.B. diese Meldung:
                      javascript.0
                      2023-11-12 18:24:03.809	warn	State "javascript.0.Eigene_DP.Offset.Luftfeuchtigkeit.Kueche-WZ-Grad" not found
                      • G Gismoh
                        Meine hier:
                        Nachtrag:
                        javascript.0
                        #265
                        @gismoh wie war der angelegt?
                        ggf. damals mit einer nicht validen Methode, die zu einem DP ohne Objekt geführt hat?
                        heute ist da dann wirklich kein Objekt.
                        Wenn es so war, kannst du manuell das Verzeichnis neu anlegen und der darin enthaltene DP taucht aus dem Nirwana wieder auf.
                          Gismoh
                          #266
                          @all
                          besten Dank an euch.
                          ioBroker läuft nun bereits einige Stunden auf der neuen Maschine, incl. Influx, Grafana und Deconz
                          (und natürlich ble 😁 )
                          Alle Updates sind drin, und freue mich über das schnellere System.
                          Jetzt kann es weitergehen, denn zwei Freunde von mir haben sich den selben Mini-PC geholt und betreiben dann auch bald aktiv den ioBroker - habe sie vermutlich mit dem Smart-Home ein wenig angesteckt.
                          Sehr positiv, denn einer von beiden ist Programmierer ;)
                          Haben die Daten "händisch", ohne Backup wieder eingespielt.
                          Nun müssen "nur" noch die anderen PRG´s, welche noch auf dem Raspi laufen, aber losgelöst vom ioBroker sind, nachgezogen werden.
                          • G Gismoh
                            @all
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #267
                            Also stumpf den Ordner opt/iobroker reinkopiert?
