ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
@gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
Eine andere Möglichkeit eines Backups außer mit "BackItUp" scheint es ja leider nicht zu geben.
andere Möglichkeit gäbe es, macht aber keinen Sinn, wenn dein "Altsystem schon ne Macke hat"
@crunchip
Auf dem "Altsystem" läuft es zumindest so, das ich laut "BackItUp" jeden Tag ein erfolgreiches Backup erstellt wird (lt. BackItUp) , und habe ansonsten auch keine Probleme, welche mir als Anwender "Komisch" vorkommen/auffallen.Ebenfalls das ble läuft dort;
auf dem Neusystem erst nach der Einspielung des Backups nicht.
Daher mein Gedanke, das es mit der Backup-Einspielung zusammenhängt, denn das Backup wurde ja erfolgreich erstellt, und zerschießt dann den ble auf dem Neustsytem - selbst wenn dieser gar nicht "Bestandteil" des Backups war - weil vor der Backerstellung deinstalliert.
Auch im "Altsystem" kann ich ble deinstallieren und wieder erfolgreich erneut installieren.Ziehe auch nicht wegen mir bekannten Fehlern um, sondern weil das alte System mit den vielen Aufgaben/Geräten und Adaptern mir nicht mehr schnell genug ist/zu langsam wurde.
Gibt es denn einen anderen Backup Adapter/Methode, welche nur die Daten und ggf. Konfiguration der alten Maschine sichert und widerherstellen kann?
Oder anders, wenn es wirklich an meinem Alt-System liegt (Obwohl Backitup sagt, das die Sicherungen erfolgreich waren) könnte man mir dort weiterhelfen, das man dieses "Geraderückt" um dann erfolgreich umziehen zu können?
@crunchip
Ich würde den ble im Alt-System komplett raus werfen, schauen dass der auch nicht mehr im npm-tree auftaucht, dann davon ein Backup ziehen, umziehen und im neuen System dann den ble frisch installieren.
wie kann ich das überprüfen, ob der ble nach deinstallation noch im "npm-tree" auftaucht.
Und wie ist er dann ggf. dort noch weiter zu entfernen? -
Merci - setze mich nach dem Mittag noch mal ran.
Aktuell ziehe noch mal eine "Full-" Sicherung (SD-Karte klonen) vom alten System. -
Bin gerade dran etwas anderes zu probieren, kann ich gerne später noch etwas zu schreiben.
Da ich aber gerade Hilfe von einem Freund bekomme, erst mal eine kurze Frage:Wo sind die Objekte gespeichert? Also in welchem Ordner/Datei?
Speziell vermisse ich Unterordner von Javascript.0
in der neuen Maschine.Weis nicht ob mir noch andere Fehlen, aber diese sind mir gerade aufgefallen, das ich die nun nicht auf der neuen Installation habe.
(Ansonsten scheint einiges aktuell zu laufen, auch der ble - müssen aber auch noch was tun ;) )Besten Dank schon einmal.
die Objekte in der jsonl Datenbank
oder neinst du due Werte der Objekte?@homoran
Bildlich gesprochen ist evtl. besser ;)
Meine hier:
hatte ich noch mindestens einen weiteren Unterordner gehabt, welcher nun "verschwunden" ist.Nachtrag:
Erhalte so z.B. diese Meldung:javascript.0 2023-11-12 18:24:03.809 warn State "javascript.0.Eigene_DP.Offset.Luftfeuchtigkeit.Kueche-WZ-Grad" not found -
Meine hier:
Erhalte so z.B. diese Meldung:javascript.0 2023-11-12 18:24:03.809 warn State "javascript.0.Eigene_DP.Offset.Luftfeuchtigkeit.Kueche-WZ-Grad" not found@gismoh wie war der angelegt?
ggf. damals mit einer nicht validen Methode, die zu einem DP ohne Objekt geführt hat?
heute ist da dann wirklich kein Objekt.Wenn es so war, kannst du manuell das Verzeichnis neu anlegen und der darin enthaltene DP taucht aus dem Nirwana wieder auf.
@all
besten Dank an euch.
ioBroker läuft nun bereits einige Stunden auf der neuen Maschine, incl. Influx, Grafana und Deconz
(und natürlich ble
Alle Updates sind drin, und freue mich über das schnellere System.
Jetzt kann es weitergehen, denn zwei Freunde von mir haben sich den selben Mini-PC geholt und betreiben dann auch bald aktiv den ioBroker - habe sie vermutlich mit dem Smart-Home ein wenig angesteckt.Sehr positiv, denn einer von beiden ist Programmierer ;)
Haben die Daten "händisch", ohne Backup wieder eingespielt.Nun müssen "nur" noch die anderen PRG´s, welche noch auf dem Raspi laufen, aber losgelöst vom ioBroker sind, nachgezogen werden.
@all
(und natürlich ble
Also stumpf den Ordner
opt/iobrokerreinkopiert?
