  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.3k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gismoh
    @crunchip said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    dann wärst du jetzt seit langem der Erste bei dem es so klappt
    Vielleicht muss man auch mal Glück haben , habe nun zwar noch nicht mit gearbeitet, sieht aber auf dem ersten Blick für mich ok aus.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #41
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    ne, wie gerade schon geschrieben, du hattest keine frische Installation, sondern die Adapter gelöscht(iobroker leer gemacht)
    ble klappt weiterhin nicht.
    iob del ble
    danach
    iob add ble --debug
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Vis, siehe oben - hat geklappt.
      liegt vllt an
      habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
      Aber ble klappt weiterhin nicht.
      dann muss es auch eine Meldung im Log geben beim restore
      Gismoh
      #42
      im Backitup adapter wurde angezeigt das der restore erfolgreich war, was weiters habe ich leider nicht gesehen - den Inhalt des Fensters (also komplette meldung) konnte ich nicht kopieren.
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      • G Gismoh
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        @gismoh na im log nachsehen, da wird jeder adapter neu gebaut nach dem erfolgreichen restore
          iob del ble
          danach
          iob add ble --debug
          Gismoh
          #44
          @crunchip
          Delete adapter "ble"
          host.ioBrokerVM Counted 1 instances of ble
          host.ioBrokerVM Counted 1 meta of ble
          host.ioBrokerVM Counted 1 adapter for ble
          host.ioBrokerVM Counted 35 devices of ble
          host.ioBrokerVM Counted 37 channels of ble
          host.ioBrokerVM Counted 91 states of ble
          host.ioBrokerVM Counted 14 states of system.adapter.ble
          host.ioBrokerVM Counted 92 states (io.ble.*) from states
          host.ioBrokerVM Counted 13 states (system.adapter.ble.*) from states
          host.ioBrokerVM object ble deleted
          host.ioBrokerVM object ble.admin deleted
          host.ioBrokerVM Deleting 180 object(s).
          host.ioBrokerVM Deleting 105 state(s).
          Error deleting adapter ble from disk: Cannot find module 'iobroker.ble/io-package.json'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupInstall.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupUpgrade.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          You might have to delete it yourself!
          root@ioBrokerVM:~# iob add ble --debug
          NPM version: 9.8.1
          Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c node-gyp-build
          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
          npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
          npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
          npm ERR! (node:3048) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
          npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
          npm ERR! gyp info spawn args [
          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
          npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
          npm ERR! gyp info spawn args   'make',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
          npm ERR! gyp info spawn args   'build',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
          npm ERR! gyp info spawn args ]
          npm ERR! Traceback (most recent call last):
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
          npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
          npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
          npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
          npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
          npm ERR!     return gyp_main(args)
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
          npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
          npm ERR!                                             ^^^^^
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
          npm ERR!     result = gyp.input.Load(
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
          npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
          npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
          npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
          npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
          npm ERR! gyp ERR! configure error
          npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
          npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
          npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
          npm ERR! gyp ERR! not ok
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T23_56_22_185Z-debug-0.log
          npm ERR! code 1
          npm ERR!                                             ^^^^^
          host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
          root@ioBrokerVM:~#
          crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gismoh
            @crunchip
            Require stack:
            NPM version: 9.8.1
            npm ERR! code 1
            npm ERR!                                             ^^^^^
            npm ERR! code 1
            npm ERR!                                             ^^^^^
            root@ioBrokerVM:~#
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            @gismoh sag ich doch, das ist genau der Fehler den ich oben im git issue gezeigt hab
            ich habe nun in
            die folgenden Zeile von
            build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
            in
            build_file_contents = open(build_file_path, 'r').read()
            geändert.
            siehe nodejs/node-gyp#2219 (comment)
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              ich habe nun in
              in
              geändert.
              Gismoh
              #46
              @crunchip
              Okay, besten Dank!
              DOrt hatte ich bereits drübergeschaut, aber denke um dies anzugehen benötige ich meinen Freund - denke für mich als Laie ist dies nicht verständlich genug.
                ich habe nun in
                in
                geändert.
                Gismoh
                #47
                @crunchip
                okay, danke für deine Erklärung, dann versuche ich mich dann doch mal dran ;)
                • G Gismoh
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  @gismoh
                  du musst die Zeile
                  mit nano aufrufen und das U in der entsprechenden Zeile entfernen
                  abspeichern, fertig
                  sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                  dabei musst du ein stück nach unten blättern
                  G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @gismoh
                    du musst die Zeile
                    abspeichern, fertig
                    Gismoh
                    #49
                    @crunchip
                    Besten Dank für deine unermüdliche Hilfe!
                    muss allerdings erst schauen, wo die Datei bei mir ist, zumindest konnte ich die Datei mit "sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py" nicht finden, bzw. es wurde mir eine leere Datei angezeigt.
                    • G Gismoh
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #50
                      @gismoh dann installier mal zuerst die v0.13.3
                      iob add ble@0.13.3
                        iob add ble@0.13.3
                        Gismoh
                        #51
                        @crunchip
                        NPM version: 9.8.1
                        Installing iobroker.ble@0.13.3... (System call)
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! (node:3259) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                        npm ERR!                                             ^^^^^
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T00_24_15_069Z-debug-0.log
                        host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.3: 1
                        • G Gismoh
                          @crunchip
                          Require stack:
                          NPM version: 9.8.1
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          root@ioBrokerVM:~#
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile npm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read() npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                          die Datei muss es geben
                          • G Gismoh
                            @crunchip
                            NPM version: 9.8.1
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #53
                            @gismoh ok, bei mir ging die 0.13.3 damals, vllt auch weil sie vorher schon lief und das Problem bei einem upgrade auf die 0.13.4 entstand
                            G 3 Antworten Letzte Antwort
                              Gismoh
                              #54
                              @crunchip
                              Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nicht
                                Gismoh
                                #55
                                @crunchip
                                ich verstehe auch "Logisch" nicht, das der ble vorher lief, nach Backup einspieleung nicht mehr. Kann ja auch nicht sein, das dadurch ganze ordner gelöscht wurden, denn andere Adapter laufen ja auch nach der Einspielung.
                                  Gismoh
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                                  #56
                                  @crunchip
                                  hmmm, vielleicht sollte ich nochmal das prozedre durchspielen, aber diesmal vor dem Backup das ble von der bestehenden Installation löschen - damit er diesen nicht mit sichert und einspielt - also den von der frischen Installation evtl. einfach behält? (hoffe das Backup löscht den dann nicht - weil nicht im Restore des Backups vorhanden.)
                                  • G Gismoh
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #57
                                    nochmal,
                                    neu gebaut werden, aufgrund der Einstellungen aus deinem Backup und der neuen iobroker/nodejs Umgebung
                                    • G Gismoh
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #58
                                      @gismoh kannst du machen, ble wird nicht gelöscht, der bleibt bestehen
                                      ich bin jetzt aber mal weg, viel Erfolg noch
                                        Gismoh
                                        #59
                                        @crunchip
                                        dann werde ich mich mal ransetzen, wird aber vermutlich dauern, da ich vorher noch ein Karten-Kopie mache usw.
                                        Besten Dank an dich und dir eine schöne Nachtruhe!
                                        • G Gismoh
                                          @crunchip
                                          Gismoh
                                          #60
                                          Scheinbar ist das Backup einspielen von ioBroker (ohne Influx) doch schneller, als ich so gelesen habe.
                                          CPU und Netz-Auslastung sind nach 12 Minuten wieder quasi im Ruhezustand.
                                          Warte aber nun sicherheitshalber noch weiter ab.
