  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    apollon77A
267 Beiträge 8 Kommentatoren 71.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gismoh
    @crunchip
    Vis, siehe oben - hat geklappt.
    Aber ble klappt weiterhin nicht.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    liegt vllt an
    habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
    dann muss es auch eine Meldung im Log geben beim restore
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Vis muss ich vorher einspielen? dachte das macht der Backitup adapter.
      theoretisch ja, jedoch seit geraumer Zeit gibt es einen bug der noch nicht gefixt werden konnte, daher diese Vorgehensweise
      Hatte die Auslastung beobachtet, die VM war quasi im Ruhezustand
      besser ins log sehen
      Im Backitup adapter stand schon lange , das das Backup erfolgreich war.
      mit dem backup ja, aber dann beginnt ja erst die eigentliche Arbeit
      Muss ich dann später nochmal erneut machen, aber solange ich nicht weis wie ich den ble nach dem "restore" wieder zum laufen bringe, dürfte das nun auch (noch) nichts bringen.
      der sollte bei Ordentlicher Installation eigentlich laufen, falls nicht, sollte es Meldungen im Log geben(Beim Adapter neu bauen), sollte es nicht eigenständig klappen, kann man manuell nachhelfen
      Nachtrag: Vis klappte mit dem bisherigen "projekt", habe es nur neu installiert und alles ist da - muss also scheinbar nicht vorher bereits manuell installiert werden.
      dann wärst du jetzt seit langem der Erste bei dem es so klappt
      G
      G
      Gismoh
      @crunchip said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
      Vielleicht muss man auch mal Glück haben , habe nun zwar noch nicht mit gearbeitet, sieht aber auf dem ersten Blick für mich ok aus.
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      • G Gismoh
        crunchipC
        crunchipC
        ne, wie gerade schon geschrieben, du hattest keine frische Installation, sondern die Adapter gelöscht(iobroker leer gemacht)
        iob del ble
        danach
        iob add ble --debug
          liegt vllt an
          G
          G
          Gismoh
          im Backitup adapter wurde angezeigt das der restore erfolgreich war, was weiters habe ich leider nicht gesehen - den Inhalt des Fensters (also komplette meldung) konnte ich nicht kopieren.
          • G Gismoh
            crunchipC
            crunchipC
            @gismoh na im log nachsehen, da wird jeder adapter neu gebaut nach dem erfolgreichen restore
              iob del ble
              danach
              iob add ble --debug
              G
              G
              Gismoh
              @crunchip
              Delete adapter "ble"
              host.ioBrokerVM Counted 1 instances of ble
              host.ioBrokerVM Counted 1 meta of ble
              host.ioBrokerVM Counted 1 adapter for ble
              host.ioBrokerVM Counted 35 devices of ble
              host.ioBrokerVM Counted 37 channels of ble
              host.ioBrokerVM Counted 91 states of ble
              host.ioBrokerVM Counted 14 states of system.adapter.ble
              host.ioBrokerVM Counted 92 states (io.ble.*) from states
              host.ioBrokerVM Counted 13 states (system.adapter.ble.*) from states
              host.ioBrokerVM object ble deleted
              host.ioBrokerVM object ble.admin deleted
              host.ioBrokerVM Deleting 180 object(s).
              host.ioBrokerVM Deleting 105 state(s).
              Error deleting adapter ble from disk: Cannot find module 'iobroker.ble/io-package.json'
              Require stack:
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupInstall.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupUpgrade.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              You might have to delete it yourself!
              root@ioBrokerVM:~# iob add ble --debug
              NPM version: 9.8.1
              Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
              npm ERR! code 1
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c node-gyp-build
              npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
              npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
              npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
              npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
              npm ERR! (node:3048) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
              npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
              npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
              npm ERR! gyp info spawn args [
              npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
              npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
              npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
              npm ERR! gyp info spawn args   'make',
              npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
              npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
              npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
              npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',
              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
              npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
              npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
              npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
              npm ERR! gyp info spawn args   'build',
              npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
              npm ERR! gyp info spawn args ]
              npm ERR! Traceback (most recent call last):
              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
              npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
              npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
              npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
              npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
              npm ERR!     return gyp_main(args)
              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
              npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
              npm ERR!                                             ^^^^^
              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
              npm ERR!     result = gyp.input.Load(
              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
              npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
              npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
              npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
              npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
              npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
              npm ERR! gyp ERR! configure error
              npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
              npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
              npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
              npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
              npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
              npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
              npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
              npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
              npm ERR! gyp ERR! not ok
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T23_56_22_185Z-debug-0.log
              npm ERR! code 1
              npm ERR!                                             ^^^^^
              host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
              root@ioBrokerVM:~#
              • G Gismoh
                @crunchip
                Require stack:
                NPM version: 9.8.1
                npm ERR! code 1
                npm ERR!                                             ^^^^^
                npm ERR! code 1
                npm ERR!                                             ^^^^^
                root@ioBrokerVM:~#
                crunchipC
                crunchipC
                @gismoh sag ich doch, das ist genau der Fehler den ich oben im git issue gezeigt hab
                ich habe nun in
                die folgenden Zeile von
                build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
                in
                build_file_contents = open(build_file_path, 'r').read()
                geändert.
                siehe nodejs/node-gyp#2219 (comment)
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  ich habe nun in
                  in
                  geändert.
                  G
                  G
                  Gismoh
                  @crunchip
                  Okay, besten Dank!
                  DOrt hatte ich bereits drübergeschaut, aber denke um dies anzugehen benötige ich meinen Freund - denke für mich als Laie ist dies nicht verständlich genug.
                    ich habe nun in
                    in
                    geändert.
                    G
                    G
                    Gismoh
                    @crunchip
                    okay, danke für deine Erklärung, dann versuche ich mich dann doch mal dran ;)
                    • G Gismoh
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @gismoh
                      du musst die Zeile
                      mit nano aufrufen und das U in der entsprechenden Zeile entfernen
                      abspeichern, fertig
                      sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                      dabei musst du ein stück nach unten blättern
                      G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @gismoh
                        du musst die Zeile
                        abspeichern, fertig
                        G
                        G
                        Gismoh
                        @crunchip
                        Besten Dank für deine unermüdliche Hilfe!
                        muss allerdings erst schauen, wo die Datei bei mir ist, zumindest konnte ich die Datei mit "sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py" nicht finden, bzw. es wurde mir eine leere Datei angezeigt.
                        • G Gismoh
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @gismoh dann installier mal zuerst die v0.13.3
                          iob add ble@0.13.3
                            iob add ble@0.13.3
                            G
                            G
                            Gismoh
                            @crunchip
                            NPM version: 9.8.1
                            Installing iobroker.ble@0.13.3... (System call)
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! (node:3259) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T00_24_15_069Z-debug-0.log
                            host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.3: 1
                            • G Gismoh
                              @crunchip
                              Require stack:
                              NPM version: 9.8.1
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!                                             ^^^^^
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!                                             ^^^^^
                              root@ioBrokerVM:~#
                              crunchipC
                              crunchipC
                              npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile npm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read() npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                              die Datei muss es geben
                              • G Gismoh
                                @crunchip
                                NPM version: 9.8.1
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!                                             ^^^^^
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @gismoh ok, bei mir ging die 0.13.3 damals, vllt auch weil sie vorher schon lief und das Problem bei einem upgrade auf die 0.13.4 entstand
                                G 3 Antworten Letzte Antwort
                                  G
                                  G
                                  Gismoh
                                  @crunchip
                                  Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nicht
                                    G
                                    G
                                    Gismoh
                                    @crunchip
                                    ich verstehe auch "Logisch" nicht, das der ble vorher lief, nach Backup einspieleung nicht mehr. Kann ja auch nicht sein, das dadurch ganze ordner gelöscht wurden, denn andere Adapter laufen ja auch nach der Einspielung.
                                      G
                                      G
                                      Gismoh
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                                      @crunchip
                                      hmmm, vielleicht sollte ich nochmal das prozedre durchspielen, aber diesmal vor dem Backup das ble von der bestehenden Installation löschen - damit er diesen nicht mit sichert und einspielt - also den von der frischen Installation evtl. einfach behält? (hoffe das Backup löscht den dann nicht - weil nicht im Restore des Backups vorhanden.)
                                      • G Gismoh
                                        @crunchip
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        nochmal,
                                        neu gebaut werden, aufgrund der Einstellungen aus deinem Backup und der neuen iobroker/nodejs Umgebung
                                        • G Gismoh
                                          @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @gismoh kannst du machen, ble wird nicht gelöscht, der bleibt bestehen
                                          ich bin jetzt aber mal weg, viel Erfolg noch
                                          83.9k
