  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
267 Beiträge 8 Kommentatoren 81.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gismoh
    sehe bereits, das einige adapter laufen, aber manche auch nicht (habe noch nicht alle ausprobiert).
    ble ist z.B. rot:
    verbunden mit host = rot
    lebenszeichen = rot
    Verbunden mit gerät oder dienst = grün.
    Komme nicht in die Einstellungen des Adapters rein, es wird 404, File Index_m.html not found angezeigt.
    bei VIS, ebenso 404.
    Werde nun mal die Konfiguration über Backitup einspielen, mal sehen ob es daran liegt. (mache aber vorher eine Sicherung der VM)
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    wenn du das backup einspielst, musst du schon ne weile warten, alles Adapter müssen erst wieder neu gebaut werden.
    vis muss vor dem backup einspielen, schon manuell installiert werden
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      G
      G
      Gismoh
      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
      @crunchip
      Hatte die Auslastung beobachtet, die VM war quasi im Ruhezustand, bevor ich einen Neustart gemacht hatte. Im Backitup adapter stand schon lange , das das Backup erfolgreich war.
      Sieht so aus, wie beim letzen mal, wo ich iobroker über Nacht zeitgegeben hatte.
      Vis muss ich vorher einspielen? dachte das macht der Backitup adapter.
      Muss ich dann später nochmal erneut machen, aber solange ich nicht weis wie ich den ble nach dem "restore" wieder zum laufen bringe, dürfte das nun auch (noch) nichts bringen.
      Hätte nicht gedacht das es so kompliziert ist, die Werte/Daten zu übertragen, war schon fast ne Woche selber dran, bevor ich hier nachfragte.
      Möchte nur ungern alle bisherigen Einstellungen/daten von vorher verlieren, hoffe das ich noch irgendwie diese in die neue Installation übertragen kann.
      Gibt es denn evtl. noch einen anderen Adapter zum Sichern/Einspielen als den Backitup Adapter, welcher zu empfehlen ist ? (bin langsam verzweifelt)
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gismoh
        @crunchip
        G
        G
        Gismoh
        Nachtrag: Vis klappte mit dem bisherigen "projekt", habe es nur neu installiert und alles ist da - muss also scheinbar nicht vorher bereits manuell installiert werden. Scheint auf dem ersten Blick alles da zu sein.
        • G Gismoh
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          theoretisch ja, jedoch seit geraumer Zeit gibt es einen bug der noch nicht gefixt werden konnte, daher diese Vorgehensweise
          besser ins log sehen
          mit dem backup ja, aber dann beginnt ja erst die eigentliche Arbeit
          der sollte bei Ordentlicher Installation eigentlich laufen, falls nicht, sollte es Meldungen im Log geben(Beim Adapter neu bauen), sollte es nicht eigenständig klappen, kann man manuell nachhelfen
          dann wärst du jetzt seit langem der Erste bei dem es so klappt
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            G
            G
            Gismoh
            @crunchip
            Vis, siehe oben - hat geklappt.
            Aber ble klappt weiterhin nicht.
            • G Gismoh
              @crunchip
              crunchipC
              crunchipC
              liegt vllt an
              habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
              dann muss es auch eine Meldung im Log geben beim restore
                G
                G
                Gismoh
                @crunchip said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                Vielleicht muss man auch mal Glück haben , habe nun zwar noch nicht mit gearbeitet, sieht aber auf dem ersten Blick für mich ok aus.
                • G Gismoh
                  crunchipC
                  crunchipC
                  ne, wie gerade schon geschrieben, du hattest keine frische Installation, sondern die Adapter gelöscht(iobroker leer gemacht)
                  iob del ble
                  danach
                  iob add ble --debug
                    liegt vllt an
                    G
                    G
                    Gismoh
                    im Backitup adapter wurde angezeigt das der restore erfolgreich war, was weiters habe ich leider nicht gesehen - den Inhalt des Fensters (also komplette meldung) konnte ich nicht kopieren.
                    • G Gismoh
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @gismoh na im log nachsehen, da wird jeder adapter neu gebaut nach dem erfolgreichen restore
                        iob del ble
                        danach
                        iob add ble --debug
                        G
                        G
                        Gismoh
                        @crunchip
                        Delete adapter "ble"
                        host.ioBrokerVM Counted 1 instances of ble
                        host.ioBrokerVM Counted 1 meta of ble
                        host.ioBrokerVM Counted 1 adapter for ble
                        host.ioBrokerVM Counted 35 devices of ble
                        host.ioBrokerVM Counted 37 channels of ble
                        host.ioBrokerVM Counted 91 states of ble
                        host.ioBrokerVM Counted 14 states of system.adapter.ble
                        host.ioBrokerVM Counted 92 states (io.ble.*) from states
                        host.ioBrokerVM Counted 13 states (system.adapter.ble.*) from states
                        host.ioBrokerVM object ble deleted
                        host.ioBrokerVM object ble.admin deleted
                        host.ioBrokerVM Deleting 180 object(s).
                        host.ioBrokerVM Deleting 105 state(s).
                        Error deleting adapter ble from disk: Cannot find module 'iobroker.ble/io-package.json'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupInstall.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupUpgrade.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        You might have to delete it yourself!
                        root@ioBrokerVM:~# iob add ble --debug
                        NPM version: 9.8.1
                        Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                        npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                        npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                        npm ERR! (node:3048) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                        npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                        npm ERR! gyp info spawn args [
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                        npm ERR! gyp info spawn args ]
                        npm ERR! Traceback (most recent call last):
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                        npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                        npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                        npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                        npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                        npm ERR!     return gyp_main(args)
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                        npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                        npm ERR!                                             ^^^^^
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                        npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                        npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                        npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                        npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                        npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                        npm ERR! gyp ERR! configure error
                        npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                        npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                        npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                        npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                        npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                        npm ERR! gyp ERR! not ok
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T23_56_22_185Z-debug-0.log
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR!                                             ^^^^^
                        host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                        root@ioBrokerVM:~#
                        • G Gismoh
                          @crunchip
                          Require stack:
                          NPM version: 9.8.1
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          root@ioBrokerVM:~#
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @gismoh sag ich doch, das ist genau der Fehler den ich oben im git issue gezeigt hab
                          ich habe nun in
                          die folgenden Zeile von
                          build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
                          in
                          build_file_contents = open(build_file_path, 'r').read()
                          geändert.
                          siehe nodejs/node-gyp#2219 (comment)
                            ich habe nun in
                            in
                            geändert.
                            G
                            G
                            Gismoh
                            @crunchip
                            Okay, besten Dank!
                            DOrt hatte ich bereits drübergeschaut, aber denke um dies anzugehen benötige ich meinen Freund - denke für mich als Laie ist dies nicht verständlich genug.
                              ich habe nun in
                              in
                              geändert.
                              G
                              G
                              Gismoh
                              @crunchip
                              okay, danke für deine Erklärung, dann versuche ich mich dann doch mal dran ;)
                              • G Gismoh
                                @crunchip
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @gismoh
                                du musst die Zeile
                                mit nano aufrufen und das U in der entsprechenden Zeile entfernen
                                abspeichern, fertig
                                sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                dabei musst du ein stück nach unten blättern
                                G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @gismoh
                                  du musst die Zeile
                                  abspeichern, fertig
                                  G
                                  G
                                  Gismoh
                                  @crunchip
                                  Besten Dank für deine unermüdliche Hilfe!
                                  muss allerdings erst schauen, wo die Datei bei mir ist, zumindest konnte ich die Datei mit "sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py" nicht finden, bzw. es wurde mir eine leere Datei angezeigt.
                                  • G Gismoh
                                    @crunchip
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @gismoh dann installier mal zuerst die v0.13.3
                                    iob add ble@0.13.3
                                      iob add ble@0.13.3
                                      G
                                      G
                                      Gismoh
                                      @crunchip
                                      NPM version: 9.8.1
                                      Installing iobroker.ble@0.13.3... (System call)
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR! (node:3259) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                      npm ERR!                                             ^^^^^
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T00_24_15_069Z-debug-0.log
                                      host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.3: 1
                                      • G Gismoh
                                        @crunchip
                                        Require stack:
                                        NPM version: 9.8.1
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR!                                             ^^^^^
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR!                                             ^^^^^
                                        root@ioBrokerVM:~#
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile npm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read() npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                                        die Datei muss es geben
                                        • G Gismoh
                                          @crunchip
                                          NPM version: 9.8.1
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR!                                             ^^^^^
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @gismoh ok, bei mir ging die 0.13.3 damals, vllt auch weil sie vorher schon lief und das Problem bei einem upgrade auf die 0.13.4 entstand
                                          G 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
