  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gismoh in der admin Instanz...IP- Adresse
    sollte eigentlich auf 0.0.0.0 stehen
    Gismoh
    @crunchip
    Leider auch keine Änderung, außer das ich nun ohne zweiten admin adapter reinkomme (mit https) ansonsten keine Änderung .
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      sehe bereits, das einige adapter laufen, aber manche auch nicht (habe noch nicht alle ausprobiert).
      ble ist z.B. rot:
      verbunden mit host = rot
      lebenszeichen = rot
      Verbunden mit gerät oder dienst = grün.
      Komme nicht in die Einstellungen des Adapters rein, es wird 404, File Index_m.html not found angezeigt.
      bei VIS, ebenso 404.
      Werde nun mal die Konfiguration über Backitup einspielen, mal sehen ob es daran liegt. (mache aber vorher eine Sicherung der VM)
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
      wenn du das backup einspielst, musst du schon ne weile warten, alles Adapter müssen erst wieder neu gebaut werden.
      vis muss vor dem backup einspielen, schon manuell installiert werden
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gismoh
        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
        @crunchip
        Hatte die Auslastung beobachtet, die VM war quasi im Ruhezustand, bevor ich einen Neustart gemacht hatte. Im Backitup adapter stand schon lange , das das Backup erfolgreich war.
        Sieht so aus, wie beim letzen mal, wo ich iobroker über Nacht zeitgegeben hatte.
        Vis muss ich vorher einspielen? dachte das macht der Backitup adapter.
        Muss ich dann später nochmal erneut machen, aber solange ich nicht weis wie ich den ble nach dem "restore" wieder zum laufen bringe, dürfte das nun auch (noch) nichts bringen.
        Hätte nicht gedacht das es so kompliziert ist, die Werte/Daten zu übertragen, war schon fast ne Woche selber dran, bevor ich hier nachfragte.
        Möchte nur ungern alle bisherigen Einstellungen/daten von vorher verlieren, hoffe das ich noch irgendwie diese in die neue Installation übertragen kann.
        Gibt es denn evtl. noch einen anderen Adapter zum Sichern/Einspielen als den Backitup Adapter, welcher zu empfehlen ist ? (bin langsam verzweifelt)
        G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gismoh
          @crunchip
          Gismoh
          Nachtrag: Vis klappte mit dem bisherigen "projekt", habe es nur neu installiert und alles ist da - muss also scheinbar nicht vorher bereits manuell installiert werden. Scheint auf dem ersten Blick alles da zu sein.
          • G Gismoh
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            theoretisch ja, jedoch seit geraumer Zeit gibt es einen bug der noch nicht gefixt werden konnte, daher diese Vorgehensweise
            besser ins log sehen
            mit dem backup ja, aber dann beginnt ja erst die eigentliche Arbeit
            der sollte bei Ordentlicher Installation eigentlich laufen, falls nicht, sollte es Meldungen im Log geben(Beim Adapter neu bauen), sollte es nicht eigenständig klappen, kann man manuell nachhelfen
            dann wärst du jetzt seit langem der Erste bei dem es so klappt
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              Gismoh
              @crunchip
              Vis, siehe oben - hat geklappt.
              Aber ble klappt weiterhin nicht.
              • G Gismoh
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                liegt vllt an
                habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
                dann muss es auch eine Meldung im Log geben beim restore
                  Gismoh
                  @crunchip said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                  Vielleicht muss man auch mal Glück haben , habe nun zwar noch nicht mit gearbeitet, sieht aber auf dem ersten Blick für mich ok aus.
                  • G Gismoh
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    ne, wie gerade schon geschrieben, du hattest keine frische Installation, sondern die Adapter gelöscht(iobroker leer gemacht)
                    iob del ble
                    danach
                    iob add ble --debug
                      liegt vllt an
                      Gismoh
                      im Backitup adapter wurde angezeigt das der restore erfolgreich war, was weiters habe ich leider nicht gesehen - den Inhalt des Fensters (also komplette meldung) konnte ich nicht kopieren.
                      • G Gismoh
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @gismoh na im log nachsehen, da wird jeder adapter neu gebaut nach dem erfolgreichen restore
                          iob del ble
                          danach
                          iob add ble --debug
                          Gismoh
                          @crunchip
                          Delete adapter "ble"
                          host.ioBrokerVM Counted 1 instances of ble
                          host.ioBrokerVM Counted 1 meta of ble
                          host.ioBrokerVM Counted 1 adapter for ble
                          host.ioBrokerVM Counted 35 devices of ble
                          host.ioBrokerVM Counted 37 channels of ble
                          host.ioBrokerVM Counted 91 states of ble
                          host.ioBrokerVM Counted 14 states of system.adapter.ble
                          host.ioBrokerVM Counted 92 states (io.ble.*) from states
                          host.ioBrokerVM Counted 13 states (system.adapter.ble.*) from states
                          host.ioBrokerVM object ble deleted
                          host.ioBrokerVM object ble.admin deleted
                          host.ioBrokerVM Deleting 180 object(s).
                          host.ioBrokerVM Deleting 105 state(s).
                          Error deleting adapter ble from disk: Cannot find module 'iobroker.ble/io-package.json'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupInstall.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupUpgrade.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          You might have to delete it yourself!
                          root@ioBrokerVM:~# iob add ble --debug
                          NPM version: 9.8.1
                          Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                          npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                          npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                          npm ERR! (node:3048) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                          npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                          npm ERR! gyp info spawn args [
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                          npm ERR! gyp info spawn args ]
                          npm ERR! Traceback (most recent call last):
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                          npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                          npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                          npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                          npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                          npm ERR!     return gyp_main(args)
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                          npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                          npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                          npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                          npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                          npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                          npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                          npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                          npm ERR! gyp ERR! configure error
                          npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                          npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                          npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                          npm ERR! gyp ERR! not ok
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T23_56_22_185Z-debug-0.log
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                          root@ioBrokerVM:~#
                          • G Gismoh
                            @crunchip
                            Require stack:
                            NPM version: 9.8.1
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            root@ioBrokerVM:~#
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gismoh sag ich doch, das ist genau der Fehler den ich oben im git issue gezeigt hab
                            ich habe nun in
                            die folgenden Zeile von
                            build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
                            in
                            build_file_contents = open(build_file_path, 'r').read()
                            geändert.
                            siehe nodejs/node-gyp#2219 (comment)
                              ich habe nun in
                              in
                              geändert.
                              Gismoh
                              @crunchip
                              Okay, besten Dank!
                              DOrt hatte ich bereits drübergeschaut, aber denke um dies anzugehen benötige ich meinen Freund - denke für mich als Laie ist dies nicht verständlich genug.
                                ich habe nun in
                                in
                                geändert.
                                Gismoh
                                @crunchip
                                okay, danke für deine Erklärung, dann versuche ich mich dann doch mal dran ;)
                                • G Gismoh
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gismoh
                                  du musst die Zeile
                                  mit nano aufrufen und das U in der entsprechenden Zeile entfernen
                                  abspeichern, fertig
                                  sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                  dabei musst du ein stück nach unten blättern
                                  G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @gismoh
                                    du musst die Zeile
                                    abspeichern, fertig
                                    Gismoh
                                    @crunchip
                                    Besten Dank für deine unermüdliche Hilfe!
                                    muss allerdings erst schauen, wo die Datei bei mir ist, zumindest konnte ich die Datei mit "sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py" nicht finden, bzw. es wurde mir eine leere Datei angezeigt.
                                    • G Gismoh
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @gismoh dann installier mal zuerst die v0.13.3
                                      iob add ble@0.13.3
                                        iob add ble@0.13.3
                                        Gismoh
                                        @crunchip
                                        NPM version: 9.8.1
                                        Installing iobroker.ble@0.13.3... (System call)
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR! (node:3259) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                        npm ERR!                                             ^^^^^
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T00_24_15_069Z-debug-0.log
                                        host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.3: 1
                                        • G Gismoh
                                          @crunchip
                                          Require stack:
                                          NPM version: 9.8.1
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR!                                             ^^^^^
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR!                                             ^^^^^
                                          root@ioBrokerVM:~#
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile npm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read() npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                                          die Datei muss es geben
