  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx
    danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
    Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
    Moin, mit der Version 1.13.2 wird der AC Mode beim ACE 1500 nun auch korrekt gesetzt. Musste erstmal checken das Zendure hier den selben Datenpunkt bei Geräten für unterschiedliche Dinge nutzt.
    Deshalb möchte ich mehr verstehen und nicht nur den Adapter nutzen.
    Die Zuordnung bzw. Auswertung des mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log würde sehr helfen.
    Bin zwar dran, aber allein wahrscheinlich nicht zu bewältigen.
    Danke für v1.13.2.
    Leider noch einige Zeit nicht vor Ort und hab Server zu wenig Rechte erteilt.
    v1.13.0 (Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern)
    funktioniert bisher gut :-)
    Der mqtt Server lässt lokal ja keine authentication zu.
    Weil hardcoded.
    Wo findet man den hardcoded Teil für die mqtt authentication
    ...in Deinem Code?
    Es müsste doch möglich sein den lokalen mqtt-Server auf die hardcoded authentication einzurichten.
    Man hätte zwar nicht die Möglichkeit dies zu ändern, aber zu verwenden(?).
    Dann wäre der mqtt-Server zumindest nicht komplett offen im eigenen LAN oder man müsste nicht extra andere Vorkehrungen treffen.
    Try n error
    Von Zendure bekommt man für mqtt auch Zugangsdaten.
    Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcoded Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
    Am einfachsten wäre einfach mal die authentication lokal zu probieren.
    Mehr wie nicht klappen, kann's ja nicht. Wäre zu einfach.
    .... wie geschrieben: leider nicht vor Ort.
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1161
    @nograx
    Danke für v1.13.2.
    Weil hardcoded.
    ...in Deinem Code?
    Try n error
    Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcodet Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
    Das steht noch auf meiner Todo, das Zendure Device schickt hardcoded Zugangsdaten die aus der DeviceID generiert werden können.
    maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      @nograx
      Danke für v1.13.2.
      Weil hardcoded.
      ...in Deinem Code?
      Try n error
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1162
      Weil hardcoded.
      ...in Deinem Code?
      Try n error
      @nograx
      Wenn das Zendure Gerät die Zugangsdaten sendet, dann würde ja ein Tool ausreichen das die Zugangsdaten abfängt?
      Die könnte man dann unverändert nutzen?
      edit:
      mit tcp dump, Wireshark und etwas nachdenken: Lösung gefunden:
      Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • nograxN nograx
        @nograx
        Danke für v1.13.2.
        Weil hardcoded.
        ...in Deinem Code?
        Try n error
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #1163
        setOutputLimit des Adapters
        ist identisch mit den Einstellmöglichkeiten der App.
        if (limit < 100 && limit != 90 && limit != 60 && limit != 30 && limit != 0) {
                  if (limit < 100 && limit > 90 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                    limit = 90;
                  } else if (limit > 60 && limit < 90 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                    limit = 60;
                  } else if (limit > 30 && limit < 60 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                    limit = 30;
                  } else if (limit < 30) {
                    limit = 30;
                if (limit > 1200) {
                  limit = 1200;
        setInputLimit
        ist nicht identisch mit der App.
        if (limit < 0) {
              limit = 0;
            } else if (limit > 0 && limit <= 30) {
              limit = 30;
            } else if (limit > maxLimit) {
              limit = maxLimit;
        Funktioniert das?
        In der App sind nur die Werte 0, 100-900 (100er steps) möglich.
        Zumindest bei mir mit Hub2000 und ACE1500.
        Beschränkt nur die App die Einstellmöglichkeiten und die Hardware gibt mehr her?
        in createControlStates.js chargeLimit
        adapter == null ? void 0 : adapter.subscribeStates(`${productKey}.${deviceKey}.control.autoModel`);
            await (adapter == null ? void 0 : adapter.extendObject(
              `${productKey}.${deviceKey}.control.chargeLimit`,
                type: "state",
                common: {
                    de: "Setzen des Lade-Limits",
                    en: "Control of the charge limit"
                  type: "number",
                  desc: "chargeLimit",
                  role: "value.battery",
                  read: true,
                  write: true,
                  min: 40,
                  max: 100,
                  unit: "%"
                native: {}
            adapter == null ? void 0 : adapter.subscribeStates(`${productKey}.${deviceKey}.control.chargeLimit`);
              `${productKey}.${deviceKey}.control.dischargeLimit`,
                type: "state",
                common: {
                    de: "Setzen des Entlade-Limits",
                    en: "Control of the discharge limit"
                  type: "number",
                  desc: "dischargeLimit",
                  read: true,
                  write: true,
                  min: 0,
                  max: 50,
                  unit: "%"
                native: {}
        Auch hier: Ist die App der Limiter?
        Adapter lässt 40% chargeLimit zu.
        App: ab 70-100%
        Halte mich an die App, damit alles sicher funktioniert.
        Speziell beim outputLimit <60 zickt(e) der Hoymiles und funktioniert(e) nicht stabil.
        • nograxN nograx
          @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx Danke dir erneut. Kurze Frage: bin ja seit einigen Tagen dank deines Tools lokal unterwegs. Klappt auch wirklich gut, bis auf eine Sache: gestern und heute hat das System bei 13 bzw. 16% SOC mit der Einspeisung aufgehört, obwohl Min-Soc mit 5% definiert war/ist. Auch die "Einzustellende Ausgangsleistung" ist mit >300 Watt korrekt gesetzt. Fällt dir dazu was ein - hatte ich mit den Daten über Zendure sonst noch nie.
          Schau mal ob du "Spannungs-Überwachung" aktiviert hast und unter Control der "lowVoltageBlock" aktiviert wurde. Dann ist die Batterie Spannung im kritischen Bereich... was anderes fällt mir da nicht ein.
          T Online
          T Online
          The_Stig
          #1164
          @nograx Jetzt habe ich den Case wieder und tatsächlich: LowVoltageBlock ist auf true. Aber: alle drei Batterien liegen bei 46,8V. Wie passt das denn nun zusammen?
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • T The_Stig
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1165
            Wenn keine Leistung mehr von den Batterien kommt "erholt" sich die Spannung und steigt dann wieder leicht an. Das ist normal. Ich kann dir nur empfehlen mal mit dem History Adapter oder einer Datenbank die Werte tracken und die Spannungskurve zu visualisieren... dann sieht man das ganz schön.
            • nograxN nograx
              T Online
              T Online
              The_Stig
              schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
              #1166
              @nograx die Protokollierung habe ich seit gestern laufen. Ergebnis: gegen 0 Uhr war eine Batterie tatsächlich bei 46,0V. Damit passt das ja mit dem Stoppen des Entladens. Aber: SOC war noch bei 15% zu dem Zeitpunkt, obwohl die letzte Kalibrierung (100% Ladung) erst am 2.5. war...naja, scheint dann wohl der Drift zu sein, mit dem ich leben muss.
              In jedem Fall greift dann deine geplante Akkuschonung!
              • WG25W Offline
                WG25W Offline
                WG25
                #1167
                Moin!
                Das mit dem Spannungseinbruch und der Erholung am unteren Ende, wenn nichts mehr aus dem Akku kommt, kann ich bestätigen.
                Jetzt zu meiner Frage. Ich laufe seit ca. 4 Wochen im lokalen Modus mit eigenem MQTT Server etc.
                Im Betrieb sind HUB2000, ACE1500 und 3 AB2000(S) und ein HMS-800-2T mit openDTU. Funktioniert alles einwandfrei.
                Normalerweise ist mein System immer zwischen 10% und 90% eingestellt und alle 6 Tage wird der maxSOC auf 100% angehoben, um die Kalibrierung nach oben zu bekommen. Danach wieder 10/90 und alles läuft ohne Probleme.
                Nur heute Morgen war mein minSOC auf 5% gestellt. Ein manuelles Ändern auf 10% über den Adapter hat kurzzeitig funktioniert, aber nach ein paar Minuten war er wieder auf 5%.
                Gibt es da eine Erklärung für? Macht das der Adapter? Oder hat das mit der "automatischen" Kalibrierung des Zendure Systems zu tun?
                Danke vorab!
                • WG25W WG25
                  Moin!
                  Danke vorab!
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1168
                  @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Moin!
                  Danke vorab!
                  Schau mal was du in den Adapter Einstellungen hier hinterlegt hast:
                  WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T The_Stig
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1169
                    Naja vermutete 5% (46V) zu 15% ist ja noch human... im Winter habe ich teilweise Abweichungen von über 50%...
                    • nograxN nograx
                      Moin!
                      Danke vorab!
                      WG25W Offline
                      WG25W Offline
                      WG25
                      #1170
                      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Die Funktion der Spannungsüberwachung habe ich bewusst nicht gesetzt, da ich "meine" untere Grenze von 10% (im Winter 20%) selber fest setzen möchte. Ich monitore meine Akkus sehr genau, dank des Adapters und greife entsprechend ein, wenn etwas aus dem Ruder läuft.
                      :man-shrugging:
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #1171
                        @nograx
                        Hi, ich habe ja immer mal wieder diese Einbrüche:
                        Bibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden oder Timer einbauen ?
                        Die einkommenden Daten gehen immer mal wieder auf 0.
                        Das bringt jedesmal meine Regelung durcheinander.
                        Ich bin noch auf der Cloud über den EU Server.
                        Murphy 0M L maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          @nograx
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                          #1172
                          @lesiflo
                          ich glaube nicht dass es am EU Server liegt.
                          Bin seit ca. 2 Monaten mit dem Adapter auf dem EU Server und habe keinerlei Einbrüche.
                          Mein Hyper lädt AC seitig und steht 2 m neben dem Router im Keller.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Murphy 0M Murphy 0
                            @lesiflo
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #1173
                            @murphy-0 Die Einbrüche habe ich auch nur bei der PV Leistung. Alles andere kommt sauber an.
                            Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              #1174
                              @lesiflo
                              Was mir auffällt, die Zeitsprünge in deiner Timestamp sind unterschiedlich lang. Die 5W Werte kommen meist sehr schnell.
                              Kann es damit zu tun haben dass da irgend etwas nicht „synchron“ läuft und einfach die Werte noch nicht aktualisiert wurden?
                              Wie ist die Prozessorlast bei deinem Raspi, oder welche Hardware nutzt du.
                              Ich hatte Anfangs mit meinem Raspi auf dem ein Python Skript zur Steuerung der Microwechselrichter, Pihole, iobroker und Openhab läuft auch Probleme wegen enormen Schwankungen beim Laden und Entladen vom Hyper.
                              Habe dann alles neu installiert und seit dem keine Probleme mehr.
                                @lesiflo
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #1175
                                @murphy-0 An der Performance kann es nicht liegen. Läuft bei mir auf einem Mini-PC unter Proxmox. Bei den anderen Werten wie z.B. Lade oder Entladeleistung habe ich diese Einbrüche nicht.
                                • L lesiflo
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0
                                  #1176
                                  @lesiflo
                                  Dann kann es am internen Microwechselrichter des Hyper liegen.
                                  Wechselrichter versuchen ja ständig die Leistung zu optimieren.
                                  Vielleicht liegt es hier am Zusammenspiel Module und Hyper.
                                  L F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @lesiflo
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #1177
                                    @murphy-0 Das ist auch meine Vermutung. Ich versuche mal das über das Script anzufangen.
                                      @lesiflo
                                      Felli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Felli
                                      #1178
                                      @murphy-0
                                      Diese MPTT Drops sind aber viel kleiner. Seit ich das Gerät offline habe, stimmen die Kurven eigentlich perfekt und es gibt solche Phänomene nicht mehr. Probiert es mal per DNS dann seht ihr ja was passiert ohne was hartes zu verändern. Ich tippe auf Server. Die Solarleistung wechselt ja von allen werten am häufigsten da kommt es dann denke ich auch am häufigsten zu Aussetzern. Nur eine Vermutung.
                                      Edit: hier ein Screenshot von heute. Die kleinen Einbrüche vor dem Bypass das ist der MPTT die später waren Wolken die durchzogen. Screenshot_20250509-225158.png
                                      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F Felli
                                        @murphy-0
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1179
                                        @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        👍 @felli
                                        deckt sich vollständig mit meinen Beobachtungen.
                                        edit:
                                        @lesiflo
                                        Ok, bei mir ist ein Hoymiles am HUB2000.
                                        Es könnte, wie von Dir vermutet, auch am Hyper-Wechselrichter liegen :man-shrugging:
                                        • L lesiflo
                                          @nograx
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #1180
                                          @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          @nograx
                                          Ich hab mir jetzt eine zusätzliche Abfrage eingebaut welche mir den max Wert der letzten 5 PV-Werte liefert.
                                          Bin noch am experimentieren ob der median besser passt.
