  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Ich habe in Version 1.13.1 versucht die Problematik mit dem autoModel mal anzugehen. Scheinbar müssen noch einige Werte übergeben werden damit das funktioniert. Kann das wohl mal jmd testen? @diet99 @lesiflo
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #1151
    @nograx
    Hat geklappt. Smart-CT lässt sich aktivieren und die Leistungen werden auch dem Bedarf angepasst. In der App wird aber nur angezeigt, das er sich im Smart-CT Modus befindet, eine Ebene tiefer ist nichts weiter ausgewählt.
    Muss dann nochmal die anderen Modi testen.
    So richtig klappt das mit dem Umschalten noch nicht. Es hat ein paar mal funktioniert danach nicht mehr. Ich kann aber noch nicht genau sagen woran das liegt.
    Der Modus wird erst dann aktiv, wenn ich in der App im Energieplan auf "Ausführen" gehe. AC Laden wenn Überschuss erkannt wird klappt auch nicht. Kann aber auch an der Hyper Software liegen.
    • T The_Stig
      @nograx Danke dir erneut. Kurze Frage: bin ja seit einigen Tagen dank deines Tools lokal unterwegs. Klappt auch wirklich gut, bis auf eine Sache: gestern und heute hat das System bei 13 bzw. 16% SOC mit der Einspeisung aufgehört, obwohl Min-Soc mit 5% definiert war/ist. Auch die "Einzustellende Ausgangsleistung" ist mit >300 Watt korrekt gesetzt. Fällt dir dazu was ein - hatte ich mit den Daten über Zendure sonst noch nie.
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1152
      @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Schau mal ob du "Spannungs-Überwachung" aktiviert hast und unter Control der "lowVoltageBlock" aktiviert wurde. Dann ist die Batterie Spannung im kritischen Bereich... was anderes fällt mir da nicht ein.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        T Online
        T Online
        The_Stig
        schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
        #1153
        @nograx Danke dir. "LowVoltageBlock" ist auf false (aber jetzt hat er auch schon geladen - habe mal die Protokollierung aktiviert). Und wie könnte man die Spannungsüberwachung aktivieren? Finde da nichts in den Objekten und in meiner Steuerung mache ich damit auch nichts.
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • T The_Stig
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1154
          In den Einstellungen vom Adapter.
          • nograxN nograx
            T Online
            T Online
            The_Stig
            #1155
            @nograx Ah yes - das ist aktiviert. SOCs lagen aber bei allen Batterien heute zwischen 15 und 18%. Aber kann natürlich sein, dass das da trotzdem anschlägt dann. Was ist die Empfehlung - aktiviert lassen, um sicher zu sein?
            • T The_Stig
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1156
              Wenns nach mir geht unbedingt. Abgeschaltet wird wenn die Spannung von min. einem Akku unter 46,1V fällt. Das dürften ca. 5% sein. Je nachdem wir groß die aktuelle Leistung ist kann es da auch ganz schnell da drunter gehen - ich vermute weiterhin das dies ein Grund ist warum so viele Akkus gerade im Winter "gestorben" sind.
              • nograxN nograx
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #1157
                @nograx Alles klar - ich danke dir für die Info. Lasse das an und schaue morgen mal nach den Spannungswerten bzw. dem low-Voltage-Block.
                • T The_Stig
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #1158
                  Update: heute morgen funktioniert alles, und die Spannung auch über den 46,1V - aber ich hatte gestern auch zwei "Zombie"-Einträge von den Akkus gefunden, also da waren Objektbäume mit Altdaten und auch (unrealistisch) niedrigen Spannungswerten. Vermutlich hat das gestört.
                  • maxclaudiM maxclaudi
                    @felli
                    es gibt auch kein Problem und wird keins geben, wenn der ACE1500.acMode nicht (auch nicht aus Versehen oder bei Erstlieferung etc. pp) auf 3 steht.
                    3 gibt es und wird übertragen und der solar-flow-adapter kennt es nicht.
                    @nograx
                    danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
                    Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1159
                    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @felli
                    @nograx
                    Moin, mit der Version 1.13.2 wird der AC Mode beim ACE 1500 nun auch korrekt gesetzt. Musste erstmal checken das Zendure hier den selben Datenpunkt bei Geräten für unterschiedliche Dinge nutzt.
                    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      @felli
                      @nograx
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                      #1160
                      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @nograx
                      Deshalb möchte ich mehr verstehen und nicht nur den Adapter nutzen.
                      Die Zuordnung bzw. Auswertung des mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log würde sehr helfen.
                      Bin zwar dran, aber allein wahrscheinlich nicht zu bewältigen.
                      Danke für v1.13.2.
                      Leider noch einige Zeit nicht vor Ort und hab Server zu wenig Rechte erteilt.
                      v1.13.0 (Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern)
                      funktioniert bisher gut :-)
                      Der mqtt Server lässt lokal ja keine authentication zu.
                      Weil hardcoded.
                      Wo findet man den hardcoded Teil für die mqtt authentication
                      ...in Deinem Code?
                      Es müsste doch möglich sein den lokalen mqtt-Server auf die hardcoded authentication einzurichten.
                      Man hätte zwar nicht die Möglichkeit dies zu ändern, aber zu verwenden(?).
                      Dann wäre der mqtt-Server zumindest nicht komplett offen im eigenen LAN oder man müsste nicht extra andere Vorkehrungen treffen.
                      Try n error
                      Von Zendure bekommt man für mqtt auch Zugangsdaten.
                      Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcoded Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
                      Am einfachsten wäre einfach mal die authentication lokal zu probieren.
                      Mehr wie nicht klappen, kann's ja nicht. Wäre zu einfach.
                      .... wie geschrieben: leider nicht vor Ort.
                      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                        @nograx
                        Danke für v1.13.2.
                        Weil hardcoded.
                        ...in Deinem Code?
                        Try n error
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #1161
                        @nograx
                        Danke für v1.13.2.
                        Weil hardcoded.
                        ...in Deinem Code?
                        Try n error
                        Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcodet Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
                        Das steht noch auf meiner Todo, das Zendure Device schickt hardcoded Zugangsdaten die aus der DeviceID generiert werden können.
                        maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          @nograx
                          Danke für v1.13.2.
                          Weil hardcoded.
                          ...in Deinem Code?
                          Try n error
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1162
                          Weil hardcoded.
                          ...in Deinem Code?
                          Try n error
                          @nograx
                          Wenn das Zendure Gerät die Zugangsdaten sendet, dann würde ja ein Tool ausreichen das die Zugangsdaten abfängt?
                          Die könnte man dann unverändert nutzen?
                          edit:
                          mit tcp dump, Wireshark und etwas nachdenken: Lösung gefunden:
                          Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
                          • nograxN nograx
                            @nograx
                            Danke für v1.13.2.
                            Weil hardcoded.
                            ...in Deinem Code?
                            Try n error
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1163
                            setOutputLimit des Adapters
                            ist identisch mit den Einstellmöglichkeiten der App.
                            if (limit < 100 && limit != 90 && limit != 60 && limit != 30 && limit != 0) {
                                      if (limit < 100 && limit > 90 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                        limit = 90;
                                      } else if (limit > 60 && limit < 90 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                        limit = 60;
                                      } else if (limit > 30 && limit < 60 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                        limit = 30;
                                      } else if (limit < 30) {
                                        limit = 30;
                                    if (limit > 1200) {
                                      limit = 1200;
                            setInputLimit
                            ist nicht identisch mit der App.
                            if (limit < 0) {
                                  limit = 0;
                                } else if (limit > 0 && limit <= 30) {
                                  limit = 30;
                                } else if (limit > maxLimit) {
                                  limit = maxLimit;
                            Funktioniert das?
                            In der App sind nur die Werte 0, 100-900 (100er steps) möglich.
                            Zumindest bei mir mit Hub2000 und ACE1500.
                            Beschränkt nur die App die Einstellmöglichkeiten und die Hardware gibt mehr her?
                            in createControlStates.js chargeLimit
                            adapter == null ? void 0 : adapter.subscribeStates(`${productKey}.${deviceKey}.control.autoModel`);
                                await (adapter == null ? void 0 : adapter.extendObject(
                                  `${productKey}.${deviceKey}.control.chargeLimit`,
                                    type: "state",
                                    common: {
                                        de: "Setzen des Lade-Limits",
                                        en: "Control of the charge limit"
                                      type: "number",
                                      desc: "chargeLimit",
                                      role: "value.battery",
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      min: 40,
                                      max: 100,
                                      unit: "%"
                                    native: {}
                                adapter == null ? void 0 : adapter.subscribeStates(`${productKey}.${deviceKey}.control.chargeLimit`);
                                  `${productKey}.${deviceKey}.control.dischargeLimit`,
                                    type: "state",
                                    common: {
                                        de: "Setzen des Entlade-Limits",
                                        en: "Control of the discharge limit"
                                      type: "number",
                                      desc: "dischargeLimit",
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      min: 0,
                                      max: 50,
                                      unit: "%"
                                    native: {}
                            Auch hier: Ist die App der Limiter?
                            Adapter lässt 40% chargeLimit zu.
                            App: ab 70-100%
                            Halte mich an die App, damit alles sicher funktioniert.
                            Speziell beim outputLimit <60 zickt(e) der Hoymiles und funktioniert(e) nicht stabil.
                            • nograxN nograx
                              T Online
                              T Online
                              The_Stig
                              #1164
                              @nograx Jetzt habe ich den Case wieder und tatsächlich: LowVoltageBlock ist auf true. Aber: alle drei Batterien liegen bei 46,8V. Wie passt das denn nun zusammen?
                              • T The_Stig
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1165
                                Wenn keine Leistung mehr von den Batterien kommt "erholt" sich die Spannung und steigt dann wieder leicht an. Das ist normal. Ich kann dir nur empfehlen mal mit dem History Adapter oder einer Datenbank die Werte tracken und die Spannungskurve zu visualisieren... dann sieht man das ganz schön.
                                • nograxN nograx
                                  T Online
                                  T Online
                                  The_Stig
                                  #1166
                                  @nograx die Protokollierung habe ich seit gestern laufen. Ergebnis: gegen 0 Uhr war eine Batterie tatsächlich bei 46,0V. Damit passt das ja mit dem Stoppen des Entladens. Aber: SOC war noch bei 15% zu dem Zeitpunkt, obwohl die letzte Kalibrierung (100% Ladung) erst am 2.5. war...naja, scheint dann wohl der Drift zu sein, mit dem ich leben muss.
                                  In jedem Fall greift dann deine geplante Akkuschonung!
                                  • WG25W Offline
                                    WG25W Offline
                                    WG25
                                    #1167
                                    Moin!
                                    Das mit dem Spannungseinbruch und der Erholung am unteren Ende, wenn nichts mehr aus dem Akku kommt, kann ich bestätigen.
                                    Jetzt zu meiner Frage. Ich laufe seit ca. 4 Wochen im lokalen Modus mit eigenem MQTT Server etc.
                                    Im Betrieb sind HUB2000, ACE1500 und 3 AB2000(S) und ein HMS-800-2T mit openDTU. Funktioniert alles einwandfrei.
                                    Normalerweise ist mein System immer zwischen 10% und 90% eingestellt und alle 6 Tage wird der maxSOC auf 100% angehoben, um die Kalibrierung nach oben zu bekommen. Danach wieder 10/90 und alles läuft ohne Probleme.
                                    Nur heute Morgen war mein minSOC auf 5% gestellt. Ein manuelles Ändern auf 10% über den Adapter hat kurzzeitig funktioniert, aber nach ein paar Minuten war er wieder auf 5%.
                                    Gibt es da eine Erklärung für? Macht das der Adapter? Oder hat das mit der "automatischen" Kalibrierung des Zendure Systems zu tun?
                                    Danke vorab!
                                    • WG25W WG25
                                      Moin!
                                      Danke vorab!
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #1168
                                      @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Moin!
                                      Danke vorab!
                                      Schau mal was du in den Adapter Einstellungen hier hinterlegt hast:
                                      WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T The_Stig
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1169
                                        Naja vermutete 5% (46V) zu 15% ist ja noch human... im Winter habe ich teilweise Abweichungen von über 50%...
                                        • nograxN nograx
                                          Moin!
                                          Danke vorab!
                                          WG25W Offline
                                          WG25W Offline
                                          WG25
                                          #1170
                                          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Die Funktion der Spannungsüberwachung habe ich bewusst nicht gesetzt, da ich "meine" untere Grenze von 10% (im Winter 20%) selber fest setzen möchte. Ich monitore meine Akkus sehr genau, dank des Adapters und greife entsprechend ein, wenn etwas aus dem Ruder läuft.
                                          :man-shrugging:
