  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1146
    Ich habe in Version 1.13.1 versucht die Problematik mit dem autoModel mal anzugehen. Scheinbar müssen noch einige Werte übergeben werden damit das funktioniert. Kann das wohl mal jmd testen? @diet99 @lesiflo
    D L 3 Antworten Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      diet99
      #1147
      @nograx Danke für Deine ständige Weiterentwicklung, ich habe das allerdings länger nicht verfolgt.
      Um was genau geht es hierbei?
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #1148
        @nograx Ich teste mal.
        • D diet99
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1149
          @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Es geht hier um die Einstellung vom "Energieplan", also z.B. Aktivieren/Deaktivieren vom CT-Modus.
          • nograxN nograx
            T Online
            T Online
            The_Stig
            #1150
            @nograx Danke dir erneut. Kurze Frage: bin ja seit einigen Tagen dank deines Tools lokal unterwegs. Klappt auch wirklich gut, bis auf eine Sache: gestern und heute hat das System bei 13 bzw. 16% SOC mit der Einspeisung aufgehört, obwohl Min-Soc mit 5% definiert war/ist. Auch die "Einzustellende Ausgangsleistung" ist mit >300 Watt korrekt gesetzt. Fällt dir dazu was ein - hatte ich mit den Daten über Zendure sonst noch nie.
            • nograxN nograx
              L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #1151
              @nograx
              Hat geklappt. Smart-CT lässt sich aktivieren und die Leistungen werden auch dem Bedarf angepasst. In der App wird aber nur angezeigt, das er sich im Smart-CT Modus befindet, eine Ebene tiefer ist nichts weiter ausgewählt.
              Muss dann nochmal die anderen Modi testen.
              So richtig klappt das mit dem Umschalten noch nicht. Es hat ein paar mal funktioniert danach nicht mehr. Ich kann aber noch nicht genau sagen woran das liegt.
              Der Modus wird erst dann aktiv, wenn ich in der App im Energieplan auf "Ausführen" gehe. AC Laden wenn Überschuss erkannt wird klappt auch nicht. Kann aber auch an der Hyper Software liegen.
              • T The_Stig
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1152
                @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Schau mal ob du "Spannungs-Überwachung" aktiviert hast und unter Control der "lowVoltageBlock" aktiviert wurde. Dann ist die Batterie Spannung im kritischen Bereich... was anderes fällt mir da nicht ein.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                  #1153
                  @nograx Danke dir. "LowVoltageBlock" ist auf false (aber jetzt hat er auch schon geladen - habe mal die Protokollierung aktiviert). Und wie könnte man die Spannungsüberwachung aktivieren? Finde da nichts in den Objekten und in meiner Steuerung mache ich damit auch nichts.
                  • T The_Stig
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1154
                    In den Einstellungen vom Adapter.
                    • nograxN nograx
                      T Online
                      T Online
                      The_Stig
                      #1155
                      @nograx Ah yes - das ist aktiviert. SOCs lagen aber bei allen Batterien heute zwischen 15 und 18%. Aber kann natürlich sein, dass das da trotzdem anschlägt dann. Was ist die Empfehlung - aktiviert lassen, um sicher zu sein?
                      • T The_Stig
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #1156
                        Wenns nach mir geht unbedingt. Abgeschaltet wird wenn die Spannung von min. einem Akku unter 46,1V fällt. Das dürften ca. 5% sein. Je nachdem wir groß die aktuelle Leistung ist kann es da auch ganz schnell da drunter gehen - ich vermute weiterhin das dies ein Grund ist warum so viele Akkus gerade im Winter "gestorben" sind.
                        • nograxN nograx
                          T Online
                          T Online
                          The_Stig
                          #1157
                          @nograx Alles klar - ich danke dir für die Info. Lasse das an und schaue morgen mal nach den Spannungswerten bzw. dem low-Voltage-Block.
                          • T The_Stig
                            T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            #1158
                            Update: heute morgen funktioniert alles, und die Spannung auch über den 46,1V - aber ich hatte gestern auch zwei "Zombie"-Einträge von den Akkus gefunden, also da waren Objektbäume mit Altdaten und auch (unrealistisch) niedrigen Spannungswerten. Vermutlich hat das gestört.
                            • maxclaudiM maxclaudi
                              @felli
                              es gibt auch kein Problem und wird keins geben, wenn der ACE1500.acMode nicht (auch nicht aus Versehen oder bei Erstlieferung etc. pp) auf 3 steht.
                              3 gibt es und wird übertragen und der solar-flow-adapter kennt es nicht.
                              @nograx
                              danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
                              Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1159
                              @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              @felli
                              @nograx
                              Moin, mit der Version 1.13.2 wird der AC Mode beim ACE 1500 nun auch korrekt gesetzt. Musste erstmal checken das Zendure hier den selben Datenpunkt bei Geräten für unterschiedliche Dinge nutzt.
                              maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                @felli
                                @nograx
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                #1160
                                @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                @nograx
                                Deshalb möchte ich mehr verstehen und nicht nur den Adapter nutzen.
                                Die Zuordnung bzw. Auswertung des mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log würde sehr helfen.
                                Bin zwar dran, aber allein wahrscheinlich nicht zu bewältigen.
                                Danke für v1.13.2.
                                Leider noch einige Zeit nicht vor Ort und hab Server zu wenig Rechte erteilt.
                                v1.13.0 (Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern)
                                funktioniert bisher gut :-)
                                Der mqtt Server lässt lokal ja keine authentication zu.
                                Weil hardcoded.
                                Wo findet man den hardcoded Teil für die mqtt authentication
                                ...in Deinem Code?
                                Es müsste doch möglich sein den lokalen mqtt-Server auf die hardcoded authentication einzurichten.
                                Man hätte zwar nicht die Möglichkeit dies zu ändern, aber zu verwenden(?).
                                Dann wäre der mqtt-Server zumindest nicht komplett offen im eigenen LAN oder man müsste nicht extra andere Vorkehrungen treffen.
                                Try n error
                                Von Zendure bekommt man für mqtt auch Zugangsdaten.
                                Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcoded Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
                                Am einfachsten wäre einfach mal die authentication lokal zu probieren.
                                Mehr wie nicht klappen, kann's ja nicht. Wäre zu einfach.
                                .... wie geschrieben: leider nicht vor Ort.
                                Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                                  @nograx
                                  Danke für v1.13.2.
                                  Weil hardcoded.
                                  ...in Deinem Code?
                                  Try n error
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1161
                                  @nograx
                                  Danke für v1.13.2.
                                  Weil hardcoded.
                                  ...in Deinem Code?
                                  Try n error
                                  Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcodet Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
                                  Das steht noch auf meiner Todo, das Zendure Device schickt hardcoded Zugangsdaten die aus der DeviceID generiert werden können.
                                  maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    @nograx
                                    Danke für v1.13.2.
                                    Weil hardcoded.
                                    ...in Deinem Code?
                                    Try n error
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1162
                                    Weil hardcoded.
                                    ...in Deinem Code?
                                    Try n error
                                    @nograx
                                    Wenn das Zendure Gerät die Zugangsdaten sendet, dann würde ja ein Tool ausreichen das die Zugangsdaten abfängt?
                                    Die könnte man dann unverändert nutzen?
                                    edit:
                                    mit tcp dump, Wireshark und etwas nachdenken: Lösung gefunden:
                                    Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
                                    • nograxN nograx
                                      @nograx
                                      Danke für v1.13.2.
                                      Weil hardcoded.
                                      ...in Deinem Code?
                                      Try n error
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1163
                                      setOutputLimit des Adapters
                                      ist identisch mit den Einstellmöglichkeiten der App.
                                      if (limit < 100 && limit != 90 && limit != 60 && limit != 30 && limit != 0) {
                                                if (limit < 100 && limit > 90 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                                  limit = 90;
                                                } else if (limit > 60 && limit < 90 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                                  limit = 60;
                                                } else if (limit > 30 && limit < 60 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                                  limit = 30;
                                                } else if (limit < 30) {
                                                  limit = 30;
                                              if (limit > 1200) {
                                                limit = 1200;
                                      setInputLimit
                                      ist nicht identisch mit der App.
                                      if (limit < 0) {
                                            limit = 0;
                                          } else if (limit > 0 && limit <= 30) {
                                            limit = 30;
                                          } else if (limit > maxLimit) {
                                            limit = maxLimit;
                                      Funktioniert das?
                                      In der App sind nur die Werte 0, 100-900 (100er steps) möglich.
                                      Zumindest bei mir mit Hub2000 und ACE1500.
                                      Beschränkt nur die App die Einstellmöglichkeiten und die Hardware gibt mehr her?
                                      in createControlStates.js chargeLimit
                                      adapter == null ? void 0 : adapter.subscribeStates(`${productKey}.${deviceKey}.control.autoModel`);
                                          await (adapter == null ? void 0 : adapter.extendObject(
                                            `${productKey}.${deviceKey}.control.chargeLimit`,
                                              type: "state",
                                              common: {
                                                  de: "Setzen des Lade-Limits",
                                                  en: "Control of the charge limit"
                                                type: "number",
                                                desc: "chargeLimit",
                                                role: "value.battery",
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                min: 40,
                                                max: 100,
                                                unit: "%"
                                              native: {}
                                          adapter == null ? void 0 : adapter.subscribeStates(`${productKey}.${deviceKey}.control.chargeLimit`);
                                            `${productKey}.${deviceKey}.control.dischargeLimit`,
                                              type: "state",
                                              common: {
                                                  de: "Setzen des Entlade-Limits",
                                                  en: "Control of the discharge limit"
                                                type: "number",
                                                desc: "dischargeLimit",
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                min: 0,
                                                max: 50,
                                                unit: "%"
                                              native: {}
                                      Auch hier: Ist die App der Limiter?
                                      Adapter lässt 40% chargeLimit zu.
                                      App: ab 70-100%
                                      Halte mich an die App, damit alles sicher funktioniert.
                                      Speziell beim outputLimit <60 zickt(e) der Hoymiles und funktioniert(e) nicht stabil.
                                      • nograxN nograx
                                        T Online
                                        T Online
                                        The_Stig
                                        #1164
                                        @nograx Jetzt habe ich den Case wieder und tatsächlich: LowVoltageBlock ist auf true. Aber: alle drei Batterien liegen bei 46,8V. Wie passt das denn nun zusammen?
                                        • T The_Stig
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1165
                                          Wenn keine Leistung mehr von den Batterien kommt "erholt" sich die Spannung und steigt dann wieder leicht an. Das ist normal. Ich kann dir nur empfehlen mal mit dem History Adapter oder einer Datenbank die Werte tracken und die Spannungskurve zu visualisieren... dann sieht man das ganz schön.
