  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    @nograx Danke dir. "LowVoltageBlock" ist auf false (aber jetzt hat er auch schon geladen - habe mal die Protokollierung aktiviert). Und wie könnte man die Spannungsüberwachung aktivieren? Finde da nichts in den Objekten und in meiner Steuerung mache ich damit auch nichts.
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1154
    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    In den Einstellungen vom Adapter.
    • nograxN nograx
      T Online
      T Online
      The_Stig
      #1155
      @nograx Ah yes - das ist aktiviert. SOCs lagen aber bei allen Batterien heute zwischen 15 und 18%. Aber kann natürlich sein, dass das da trotzdem anschlägt dann. Was ist die Empfehlung - aktiviert lassen, um sicher zu sein?
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • T The_Stig
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1156
        Wenns nach mir geht unbedingt. Abgeschaltet wird wenn die Spannung von min. einem Akku unter 46,1V fällt. Das dürften ca. 5% sein. Je nachdem wir groß die aktuelle Leistung ist kann es da auch ganz schnell da drunter gehen - ich vermute weiterhin das dies ein Grund ist warum so viele Akkus gerade im Winter "gestorben" sind.
        • nograxN nograx
          T Online
          T Online
          The_Stig
          schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
          #1157
          @nograx Alles klar - ich danke dir für die Info. Lasse das an und schaue morgen mal nach den Spannungswerten bzw. dem low-Voltage-Block.
          • T The_Stig
            T Online
            T Online
            The_Stig
            #1158
            Update: heute morgen funktioniert alles, und die Spannung auch über den 46,1V - aber ich hatte gestern auch zwei "Zombie"-Einträge von den Akkus gefunden, also da waren Objektbäume mit Altdaten und auch (unrealistisch) niedrigen Spannungswerten. Vermutlich hat das gestört.
            • maxclaudiM maxclaudi
              @felli
              es gibt auch kein Problem und wird keins geben, wenn der ACE1500.acMode nicht (auch nicht aus Versehen oder bei Erstlieferung etc. pp) auf 3 steht.
              3 gibt es und wird übertragen und der solar-flow-adapter kennt es nicht.
              @nograx
              danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
              Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1159
              @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @felli
              @nograx
              Moin, mit der Version 1.13.2 wird der AC Mode beim ACE 1500 nun auch korrekt gesetzt. Musste erstmal checken das Zendure hier den selben Datenpunkt bei Geräten für unterschiedliche Dinge nutzt.
              maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                @felli
                @nograx
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                #1160
                @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx
                Deshalb möchte ich mehr verstehen und nicht nur den Adapter nutzen.
                Die Zuordnung bzw. Auswertung des mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log würde sehr helfen.
                Bin zwar dran, aber allein wahrscheinlich nicht zu bewältigen.
                Danke für v1.13.2.
                Leider noch einige Zeit nicht vor Ort und hab Server zu wenig Rechte erteilt.
                v1.13.0 (Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern)
                funktioniert bisher gut :-)
                Der mqtt Server lässt lokal ja keine authentication zu.
                Weil hardcoded.
                Wo findet man den hardcoded Teil für die mqtt authentication
                ...in Deinem Code?
                Es müsste doch möglich sein den lokalen mqtt-Server auf die hardcoded authentication einzurichten.
                Man hätte zwar nicht die Möglichkeit dies zu ändern, aber zu verwenden(?).
                Dann wäre der mqtt-Server zumindest nicht komplett offen im eigenen LAN oder man müsste nicht extra andere Vorkehrungen treffen.
                Try n error
                Von Zendure bekommt man für mqtt auch Zugangsdaten.
                Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcoded Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
                Am einfachsten wäre einfach mal die authentication lokal zu probieren.
                Mehr wie nicht klappen, kann's ja nicht. Wäre zu einfach.
                .... wie geschrieben: leider nicht vor Ort.
                Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                  @nograx
                  Danke für v1.13.2.
                  Weil hardcoded.
                  ...in Deinem Code?
                  Try n error
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1161
                  @nograx
                  Danke für v1.13.2.
                  Weil hardcoded.
                  ...in Deinem Code?
                  Try n error
                  Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcodet Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
                  Das steht noch auf meiner Todo, das Zendure Device schickt hardcoded Zugangsdaten die aus der DeviceID generiert werden können.
                  maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    @nograx
                    Danke für v1.13.2.
                    Weil hardcoded.
                    ...in Deinem Code?
                    Try n error
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1162
                    Weil hardcoded.
                    ...in Deinem Code?
                    Try n error
                    @nograx
                    Wenn das Zendure Gerät die Zugangsdaten sendet, dann würde ja ein Tool ausreichen das die Zugangsdaten abfängt?
                    Die könnte man dann unverändert nutzen?
                    edit:
                    mit tcp dump, Wireshark und etwas nachdenken: Lösung gefunden:
                    Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
                    • nograxN nograx
                      @nograx
                      Danke für v1.13.2.
                      Weil hardcoded.
                      ...in Deinem Code?
                      Try n error
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #1163
                      setOutputLimit des Adapters
                      ist identisch mit den Einstellmöglichkeiten der App.
                      if (limit < 100 && limit != 90 && limit != 60 && limit != 30 && limit != 0) {
                                if (limit < 100 && limit > 90 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                  limit = 90;
                                } else if (limit > 60 && limit < 90 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                  limit = 60;
                                } else if (limit > 30 && limit < 60 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                  limit = 30;
                                } else if (limit < 30) {
                                  limit = 30;
                              if (limit > 1200) {
                                limit = 1200;
                      setInputLimit
                      ist nicht identisch mit der App.
                      if (limit < 0) {
                            limit = 0;
                          } else if (limit > 0 && limit <= 30) {
                            limit = 30;
                          } else if (limit > maxLimit) {
                            limit = maxLimit;
                      Funktioniert das?
                      In der App sind nur die Werte 0, 100-900 (100er steps) möglich.
                      Zumindest bei mir mit Hub2000 und ACE1500.
                      Beschränkt nur die App die Einstellmöglichkeiten und die Hardware gibt mehr her?
                      in createControlStates.js chargeLimit
                      adapter == null ? void 0 : adapter.subscribeStates(`${productKey}.${deviceKey}.control.autoModel`);
                          await (adapter == null ? void 0 : adapter.extendObject(
                            `${productKey}.${deviceKey}.control.chargeLimit`,
                              type: "state",
                              common: {
                                  de: "Setzen des Lade-Limits",
                                  en: "Control of the charge limit"
                                type: "number",
                                desc: "chargeLimit",
                                role: "value.battery",
                                read: true,
                                write: true,
                                min: 40,
                                max: 100,
                                unit: "%"
                              native: {}
                          adapter == null ? void 0 : adapter.subscribeStates(`${productKey}.${deviceKey}.control.chargeLimit`);
                            `${productKey}.${deviceKey}.control.dischargeLimit`,
                              type: "state",
                              common: {
                                  de: "Setzen des Entlade-Limits",
                                  en: "Control of the discharge limit"
                                type: "number",
                                desc: "dischargeLimit",
                                read: true,
                                write: true,
                                min: 0,
                                max: 50,
                                unit: "%"
                              native: {}
                      Auch hier: Ist die App der Limiter?
                      Adapter lässt 40% chargeLimit zu.
                      App: ab 70-100%
                      Halte mich an die App, damit alles sicher funktioniert.
                      Speziell beim outputLimit <60 zickt(e) der Hoymiles und funktioniert(e) nicht stabil.
                      • nograxN nograx
                        @nograx Danke dir erneut. Kurze Frage: bin ja seit einigen Tagen dank deines Tools lokal unterwegs. Klappt auch wirklich gut, bis auf eine Sache: gestern und heute hat das System bei 13 bzw. 16% SOC mit der Einspeisung aufgehört, obwohl Min-Soc mit 5% definiert war/ist. Auch die "Einzustellende Ausgangsleistung" ist mit >300 Watt korrekt gesetzt. Fällt dir dazu was ein - hatte ich mit den Daten über Zendure sonst noch nie.
                        Schau mal ob du "Spannungs-Überwachung" aktiviert hast und unter Control der "lowVoltageBlock" aktiviert wurde. Dann ist die Batterie Spannung im kritischen Bereich... was anderes fällt mir da nicht ein.
                        T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        #1164
                        @nograx Jetzt habe ich den Case wieder und tatsächlich: LowVoltageBlock ist auf true. Aber: alle drei Batterien liegen bei 46,8V. Wie passt das denn nun zusammen?
                        • T The_Stig
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1165
                          Wenn keine Leistung mehr von den Batterien kommt "erholt" sich die Spannung und steigt dann wieder leicht an. Das ist normal. Ich kann dir nur empfehlen mal mit dem History Adapter oder einer Datenbank die Werte tracken und die Spannungskurve zu visualisieren... dann sieht man das ganz schön.
                          • nograxN nograx
                            T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            #1166
                            @nograx die Protokollierung habe ich seit gestern laufen. Ergebnis: gegen 0 Uhr war eine Batterie tatsächlich bei 46,0V. Damit passt das ja mit dem Stoppen des Entladens. Aber: SOC war noch bei 15% zu dem Zeitpunkt, obwohl die letzte Kalibrierung (100% Ladung) erst am 2.5. war...naja, scheint dann wohl der Drift zu sein, mit dem ich leben muss.
                            In jedem Fall greift dann deine geplante Akkuschonung!
                            • WG25W Offline
                              WG25W Offline
                              WG25
                              #1167
                              Moin!
                              Das mit dem Spannungseinbruch und der Erholung am unteren Ende, wenn nichts mehr aus dem Akku kommt, kann ich bestätigen.
                              Jetzt zu meiner Frage. Ich laufe seit ca. 4 Wochen im lokalen Modus mit eigenem MQTT Server etc.
                              Im Betrieb sind HUB2000, ACE1500 und 3 AB2000(S) und ein HMS-800-2T mit openDTU. Funktioniert alles einwandfrei.
                              Normalerweise ist mein System immer zwischen 10% und 90% eingestellt und alle 6 Tage wird der maxSOC auf 100% angehoben, um die Kalibrierung nach oben zu bekommen. Danach wieder 10/90 und alles läuft ohne Probleme.
                              Nur heute Morgen war mein minSOC auf 5% gestellt. Ein manuelles Ändern auf 10% über den Adapter hat kurzzeitig funktioniert, aber nach ein paar Minuten war er wieder auf 5%.
                              Gibt es da eine Erklärung für? Macht das der Adapter? Oder hat das mit der "automatischen" Kalibrierung des Zendure Systems zu tun?
                              Danke vorab!
                              • WG25W WG25
                                Moin!
                                Danke vorab!
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1168
                                @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Moin!
                                Danke vorab!
                                Schau mal was du in den Adapter Einstellungen hier hinterlegt hast:
                                WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T The_Stig
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1169
                                  Naja vermutete 5% (46V) zu 15% ist ja noch human... im Winter habe ich teilweise Abweichungen von über 50%...
                                  • nograxN nograx
                                    Moin!
                                    Danke vorab!
                                    WG25W Offline
                                    WG25W Offline
                                    WG25
                                    #1170
                                    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Die Funktion der Spannungsüberwachung habe ich bewusst nicht gesetzt, da ich "meine" untere Grenze von 10% (im Winter 20%) selber fest setzen möchte. Ich monitore meine Akkus sehr genau, dank des Adapters und greife entsprechend ein, wenn etwas aus dem Ruder läuft.
                                    :man-shrugging:
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                      #1171
                                      @nograx
                                      Hi, ich habe ja immer mal wieder diese Einbrüche:
                                      Bibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden oder Timer einbauen ?
                                      Die einkommenden Daten gehen immer mal wieder auf 0.
                                      Das bringt jedesmal meine Regelung durcheinander.
                                      Ich bin noch auf der Cloud über den EU Server.
                                      Murphy 0M L maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lesiflo
                                        @nograx
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                        #1172
                                        @lesiflo
                                        ich glaube nicht dass es am EU Server liegt.
                                        Bin seit ca. 2 Monaten mit dem Adapter auf dem EU Server und habe keinerlei Einbrüche.
                                        Mein Hyper lädt AC seitig und steht 2 m neben dem Router im Keller.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Murphy 0M Murphy 0
                                          @lesiflo
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #1173
                                          @murphy-0 Die Einbrüche habe ich auch nur bei der PV Leistung. Alles andere kommt sauber an.
                                          Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
