  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx Danke dir erneut. Kurze Frage: bin ja seit einigen Tagen dank deines Tools lokal unterwegs. Klappt auch wirklich gut, bis auf eine Sache: gestern und heute hat das System bei 13 bzw. 16% SOC mit der Einspeisung aufgehört, obwohl Min-Soc mit 5% definiert war/ist. Auch die "Einzustellende Ausgangsleistung" ist mit >300 Watt korrekt gesetzt. Fällt dir dazu was ein - hatte ich mit den Daten über Zendure sonst noch nie.
    Schau mal ob du "Spannungs-Überwachung" aktiviert hast und unter Control der "lowVoltageBlock" aktiviert wurde. Dann ist die Batterie Spannung im kritischen Bereich... was anderes fällt mir da nicht ein.
    T Online
    T Online
    The_Stig
    #1164
    @nograx Jetzt habe ich den Case wieder und tatsächlich: LowVoltageBlock ist auf true. Aber: alle drei Batterien liegen bei 46,8V. Wie passt das denn nun zusammen?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • T The_Stig
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1165
      Wenn keine Leistung mehr von den Batterien kommt "erholt" sich die Spannung und steigt dann wieder leicht an. Das ist normal. Ich kann dir nur empfehlen mal mit dem History Adapter oder einer Datenbank die Werte tracken und die Spannungskurve zu visualisieren... dann sieht man das ganz schön.
      • nograxN nograx
        T Online
        T Online
        The_Stig
        schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
        #1166
        @nograx die Protokollierung habe ich seit gestern laufen. Ergebnis: gegen 0 Uhr war eine Batterie tatsächlich bei 46,0V. Damit passt das ja mit dem Stoppen des Entladens. Aber: SOC war noch bei 15% zu dem Zeitpunkt, obwohl die letzte Kalibrierung (100% Ladung) erst am 2.5. war...naja, scheint dann wohl der Drift zu sein, mit dem ich leben muss.
        In jedem Fall greift dann deine geplante Akkuschonung!
        • WG25W Offline
          WG25W Offline
          WG25
          #1167
          Moin!
          Das mit dem Spannungseinbruch und der Erholung am unteren Ende, wenn nichts mehr aus dem Akku kommt, kann ich bestätigen.
          Jetzt zu meiner Frage. Ich laufe seit ca. 4 Wochen im lokalen Modus mit eigenem MQTT Server etc.
          Im Betrieb sind HUB2000, ACE1500 und 3 AB2000(S) und ein HMS-800-2T mit openDTU. Funktioniert alles einwandfrei.
          Normalerweise ist mein System immer zwischen 10% und 90% eingestellt und alle 6 Tage wird der maxSOC auf 100% angehoben, um die Kalibrierung nach oben zu bekommen. Danach wieder 10/90 und alles läuft ohne Probleme.
          Nur heute Morgen war mein minSOC auf 5% gestellt. Ein manuelles Ändern auf 10% über den Adapter hat kurzzeitig funktioniert, aber nach ein paar Minuten war er wieder auf 5%.
          Gibt es da eine Erklärung für? Macht das der Adapter? Oder hat das mit der "automatischen" Kalibrierung des Zendure Systems zu tun?
          Danke vorab!
          • WG25W WG25
            Moin!
            Danke vorab!
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1168
            @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Moin!
            Danke vorab!
            Schau mal was du in den Adapter Einstellungen hier hinterlegt hast:
            WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
            • T The_Stig
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1169
              Naja vermutete 5% (46V) zu 15% ist ja noch human... im Winter habe ich teilweise Abweichungen von über 50%...
              • nograxN nograx
                Moin!
                Danke vorab!
                WG25W Offline
                WG25W Offline
                WG25
                #1170
                @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Die Funktion der Spannungsüberwachung habe ich bewusst nicht gesetzt, da ich "meine" untere Grenze von 10% (im Winter 20%) selber fest setzen möchte. Ich monitore meine Akkus sehr genau, dank des Adapters und greife entsprechend ein, wenn etwas aus dem Ruder läuft.
                :man-shrugging:
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #1171
                  @nograx
                  Hi, ich habe ja immer mal wieder diese Einbrüche:
                  Bibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden oder Timer einbauen ?
                  Die einkommenden Daten gehen immer mal wieder auf 0.
                  Das bringt jedesmal meine Regelung durcheinander.
                  Ich bin noch auf der Cloud über den EU Server.
                  Murphy 0M L maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    @nograx
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                    #1172
                    @lesiflo
                    ich glaube nicht dass es am EU Server liegt.
                    Bin seit ca. 2 Monaten mit dem Adapter auf dem EU Server und habe keinerlei Einbrüche.
                    Mein Hyper lädt AC seitig und steht 2 m neben dem Router im Keller.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Murphy 0M Murphy 0
                      @lesiflo
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #1173
                      @murphy-0 Die Einbrüche habe ich auch nur bei der PV Leistung. Alles andere kommt sauber an.
                      Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lesiflo
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        #1174
                        @lesiflo
                        Was mir auffällt, die Zeitsprünge in deiner Timestamp sind unterschiedlich lang. Die 5W Werte kommen meist sehr schnell.
                        Kann es damit zu tun haben dass da irgend etwas nicht „synchron“ läuft und einfach die Werte noch nicht aktualisiert wurden?
                        Wie ist die Prozessorlast bei deinem Raspi, oder welche Hardware nutzt du.
                        Ich hatte Anfangs mit meinem Raspi auf dem ein Python Skript zur Steuerung der Microwechselrichter, Pihole, iobroker und Openhab läuft auch Probleme wegen enormen Schwankungen beim Laden und Entladen vom Hyper.
                        Habe dann alles neu installiert und seit dem keine Probleme mehr.
                          @lesiflo
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #1175
                          @murphy-0 An der Performance kann es nicht liegen. Läuft bei mir auf einem Mini-PC unter Proxmox. Bei den anderen Werten wie z.B. Lade oder Entladeleistung habe ich diese Einbrüche nicht.
                          • L lesiflo
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0
                            #1176
                            @lesiflo
                            Dann kann es am internen Microwechselrichter des Hyper liegen.
                            Wechselrichter versuchen ja ständig die Leistung zu optimieren.
                            Vielleicht liegt es hier am Zusammenspiel Module und Hyper.
                            L F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @lesiflo
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #1177
                              @murphy-0 Das ist auch meine Vermutung. Ich versuche mal das über das Script anzufangen.
                                @lesiflo
                                Felli
                                schrieb am zuletzt editiert von Felli
                                #1178
                                @murphy-0
                                Diese MPTT Drops sind aber viel kleiner. Seit ich das Gerät offline habe, stimmen die Kurven eigentlich perfekt und es gibt solche Phänomene nicht mehr. Probiert es mal per DNS dann seht ihr ja was passiert ohne was hartes zu verändern. Ich tippe auf Server. Die Solarleistung wechselt ja von allen werten am häufigsten da kommt es dann denke ich auch am häufigsten zu Aussetzern. Nur eine Vermutung.
                                Edit: hier ein Screenshot von heute. Die kleinen Einbrüche vor dem Bypass das ist der MPTT die später waren Wolken die durchzogen. Screenshot_20250509-225158.png
                                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Felli
                                  @murphy-0
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                  #1179
                                  @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  👍 @felli
                                  deckt sich vollständig mit meinen Beobachtungen.
                                  edit:
                                  @lesiflo
                                  Ok, bei mir ist ein Hoymiles am HUB2000.
                                  Es könnte, wie von Dir vermutet, auch am Hyper-Wechselrichter liegen :man-shrugging:
                                  Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                  Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                                  • L lesiflo
                                    @nograx
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #1180
                                    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    @nograx
                                    Ich hab mir jetzt eine zusätzliche Abfrage eingebaut welche mir den max Wert der letzten 5 PV-Werte liefert.
                                    Bin noch am experimentieren ob der median besser passt.
                                    • maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1181
                                      @lesiflo
                                      solarInput_korrigiert: selbst erzeugter Datenpunkt.
                                      "steuere" solarInput_korrigiert durch "aktualisiere" ersetzen(?).
                                      • maxclaudiM maxclaudi
                                        @lesiflo
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #1182
                                        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        solarInput_korrigiert: selbst erzeugter Datenpunkt. -> Ja.
                                        Zwischen "wurde geändert" und "aktualisiere" macht hier keinen Unterschied. Bei "aktualisiere" wird nur öfter getriggert und zwar immer dann wenn der Datenpunkt einen neuen Zeitstempel bekommt, unabhängig davon ob sich der Wert geändert hat oder nicht. Daher nehme ich immer "wurde geändert".
                                        • L lesiflo
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1183
                                          @lesiflo
                                          Meinte nicht den Trigger.
                                          Selbst erstellte Datenpunkte werden doch "aktualisiert" und nicht gesteuert(?).
                                          Wegen (un)bestätigt oder nicht?
