  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @volker3-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Moin zusammen,
    kurze Frage: Kann der Zendur-Adapter auch den Zendure SolarFlow 2400 AC steuern mit Lade & Entladeleistung?
    Gruß Volker
    Leider nein, ich habe bisher kein Solarflow 2400 in die Hände bekommen. Das gilt auch für den 800. Gerade bei den Geräten wäre es sehr interessant, da die scheinbar auch lokal angebunden werden können. Ich habe schon versucht da mal mit Zendure in Kontakt zu treten, um vll. mal Testgeräte zu bekommen. Mittlerweile hat der ioBroker Adapter fast 1000 aktive Installationen - da sollte das Interesse von Zendure eigentlich da sein das hier die Unterstützung gut läuft.
    Stattdessen wird jetzt von Zendure via Social Media sogar die Home Assistant Integration gepusht, obwohl diese 1:1 von dem ioBroker Adapter kopiert wurde (da stehen im Code sogar die von mir verschlüsselten Passwörter drin ;-)...). Kein Danke, keine Erwähnung oder sonst was.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #1143
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    damit hat man dann gegen das copyright bzw MIT License verstoßen.
    "The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software."
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      @nograx Ich habe aktuell eine Frage zu deinem super Adapter: Was wird mit dem Datenpunkt "info.connection" geprüft? Könnte da auch die Verbindung zum lokalen MQTT-Broker geprüft und ein möglicher Verbindungsfehler in "info.errorMessage" ausgegeben werden?
      Ein entsprechender Fehler wird ja erkannt error Connection to MQTT failed! Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.69.201:1883.
      v1.13.0
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1144
      @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      v1.13.0
      Sorry habe ich übersehen. Sollte möglich sein, prüfe ich 👍🏼
      • maxclaudiM maxclaudi
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1145
        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Naja schwierig, es wurde ja kein Code 1:1 kopiert - sondern alles in Python nachgebaut. Da ist dann halt die Variante mit den Passwörtern nicht aufgefallen sondern davon ausgegangen „das muss so“… ansonsten hätte es auch einfach nur ein Reverse Engineering sein können.
        Mich ärgert mehr das Zendure hier nicht mehr Fokus drauf legt und die Projekte unterstützt. Ich denke das wäre für die ein Alleinstellungsmerkmal und würde sicher den einen oder anderen Kunden ansprechen der sonst bei Anker, Ecoflow oder dergleichen landen würde.
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1146
          Ich habe in Version 1.13.1 versucht die Problematik mit dem autoModel mal anzugehen. Scheinbar müssen noch einige Werte übergeben werden damit das funktioniert. Kann das wohl mal jmd testen? @diet99 @lesiflo
          D L 3 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            diet99
            #1147
            @nograx Danke für Deine ständige Weiterentwicklung, ich habe das allerdings länger nicht verfolgt.
            Um was genau geht es hierbei?
            • nograxN nograx
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #1148
              @nograx Ich teste mal.
              • D diet99
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1149
                @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Es geht hier um die Einstellung vom "Energieplan", also z.B. Aktivieren/Deaktivieren vom CT-Modus.
                • nograxN nograx
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #1150
                  @nograx Danke dir erneut. Kurze Frage: bin ja seit einigen Tagen dank deines Tools lokal unterwegs. Klappt auch wirklich gut, bis auf eine Sache: gestern und heute hat das System bei 13 bzw. 16% SOC mit der Einspeisung aufgehört, obwohl Min-Soc mit 5% definiert war/ist. Auch die "Einzustellende Ausgangsleistung" ist mit >300 Watt korrekt gesetzt. Fällt dir dazu was ein - hatte ich mit den Daten über Zendure sonst noch nie.
                  • nograxN nograx
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #1151
                    @nograx
                    Hat geklappt. Smart-CT lässt sich aktivieren und die Leistungen werden auch dem Bedarf angepasst. In der App wird aber nur angezeigt, das er sich im Smart-CT Modus befindet, eine Ebene tiefer ist nichts weiter ausgewählt.
                    Muss dann nochmal die anderen Modi testen.
                    So richtig klappt das mit dem Umschalten noch nicht. Es hat ein paar mal funktioniert danach nicht mehr. Ich kann aber noch nicht genau sagen woran das liegt.
                    Der Modus wird erst dann aktiv, wenn ich in der App im Energieplan auf "Ausführen" gehe. AC Laden wenn Überschuss erkannt wird klappt auch nicht. Kann aber auch an der Hyper Software liegen.
                    • T The_Stig
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1152
                      @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Schau mal ob du "Spannungs-Überwachung" aktiviert hast und unter Control der "lowVoltageBlock" aktiviert wurde. Dann ist die Batterie Spannung im kritischen Bereich... was anderes fällt mir da nicht ein.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                        #1153
                        @nograx Danke dir. "LowVoltageBlock" ist auf false (aber jetzt hat er auch schon geladen - habe mal die Protokollierung aktiviert). Und wie könnte man die Spannungsüberwachung aktivieren? Finde da nichts in den Objekten und in meiner Steuerung mache ich damit auch nichts.
                        • T The_Stig
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1154
                          In den Einstellungen vom Adapter.
                          • nograxN nograx
                            T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            #1155
                            @nograx Ah yes - das ist aktiviert. SOCs lagen aber bei allen Batterien heute zwischen 15 und 18%. Aber kann natürlich sein, dass das da trotzdem anschlägt dann. Was ist die Empfehlung - aktiviert lassen, um sicher zu sein?
                            • T The_Stig
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1156
                              Wenns nach mir geht unbedingt. Abgeschaltet wird wenn die Spannung von min. einem Akku unter 46,1V fällt. Das dürften ca. 5% sein. Je nachdem wir groß die aktuelle Leistung ist kann es da auch ganz schnell da drunter gehen - ich vermute weiterhin das dies ein Grund ist warum so viele Akkus gerade im Winter "gestorben" sind.
                              • nograxN nograx
                                T Online
                                T Online
                                The_Stig
                                #1157
                                @nograx Alles klar - ich danke dir für die Info. Lasse das an und schaue morgen mal nach den Spannungswerten bzw. dem low-Voltage-Block.
                                • T The_Stig
                                  T Online
                                  T Online
                                  The_Stig
                                  #1158
                                  Update: heute morgen funktioniert alles, und die Spannung auch über den 46,1V - aber ich hatte gestern auch zwei "Zombie"-Einträge von den Akkus gefunden, also da waren Objektbäume mit Altdaten und auch (unrealistisch) niedrigen Spannungswerten. Vermutlich hat das gestört.
                                    @felli
                                    es gibt auch kein Problem und wird keins geben, wenn der ACE1500.acMode nicht (auch nicht aus Versehen oder bei Erstlieferung etc. pp) auf 3 steht.
                                    3 gibt es und wird übertragen und der solar-flow-adapter kennt es nicht.
                                    @nograx
                                    danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
                                    Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1159
                                    @felli
                                    @nograx
                                    Moin, mit der Version 1.13.2 wird der AC Mode beim ACE 1500 nun auch korrekt gesetzt. Musste erstmal checken das Zendure hier den selben Datenpunkt bei Geräten für unterschiedliche Dinge nutzt.
                                    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      @felli
                                      @nograx
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1160
                                      @nograx
                                      Deshalb möchte ich mehr verstehen und nicht nur den Adapter nutzen.
                                      Die Zuordnung bzw. Auswertung des mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log würde sehr helfen.
                                      Bin zwar dran, aber allein wahrscheinlich nicht zu bewältigen.
                                      Danke für v1.13.2.
                                      Leider noch einige Zeit nicht vor Ort und hab Server zu wenig Rechte erteilt.
                                      v1.13.0 (Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern)
                                      funktioniert bisher gut :-)
                                      Der mqtt Server lässt lokal ja keine authentication zu.
                                      Weil hardcoded.
                                      Wo findet man den hardcoded Teil für die mqtt authentication
                                      ...in Deinem Code?
                                      Es müsste doch möglich sein den lokalen mqtt-Server auf die hardcoded authentication einzurichten.
                                      Man hätte zwar nicht die Möglichkeit dies zu ändern, aber zu verwenden(?).
                                      Dann wäre der mqtt-Server zumindest nicht komplett offen im eigenen LAN oder man müsste nicht extra andere Vorkehrungen treffen.
                                      Try n error
                                      Von Zendure bekommt man für mqtt auch Zugangsdaten.
                                      Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcoded Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
                                      Am einfachsten wäre einfach mal die authentication lokal zu probieren.
                                      Mehr wie nicht klappen, kann's ja nicht. Wäre zu einfach.
                                      .... wie geschrieben: leider nicht vor Ort.
                                        @nograx
                                        Danke für v1.13.2.
                                        Weil hardcoded.
                                        ...in Deinem Code?
                                        Try n error
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1161
                                        @nograx
                                        Danke für v1.13.2.
                                        Weil hardcoded.
                                        ...in Deinem Code?
                                        Try n error
                                        Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcodet Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
                                        Das steht noch auf meiner Todo, das Zendure Device schickt hardcoded Zugangsdaten die aus der DeviceID generiert werden können.
                                        maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          @nograx
                                          Danke für v1.13.2.
                                          Weil hardcoded.
                                          ...in Deinem Code?
                                          Try n error
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1162
                                          Weil hardcoded.
                                          ...in Deinem Code?
                                          Try n error
                                          @nograx
                                          Wenn das Zendure Gerät die Zugangsdaten sendet, dann würde ja ein Tool ausreichen das die Zugangsdaten abfängt?
                                          Die könnte man dann unverändert nutzen?
                                          edit:
                                          mit tcp dump, Wireshark und etwas nachdenken: Lösung gefunden:
                                          Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
