  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Kurz mal reingefragt an die Experten mit lokaler Anbindung hier:
    1. Man braucht ein Notebook (o.ä.) mit Bluetooth, um die erstmalige Einrichtung zu erledigen, richtig?
    Ja
    1. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
    Du kannst die Zendure Instanz weiter nutzen. Du benötigst zusätzlich einen MQTT Server, zb den iobroker Adapter. An den sendet dann dein Gerät die Daten, der Zendure Adapter holt sich die Daten dann dort ab, statt vom Cloud MQTT. Daher kannst du alle Datenpunkte weiter nutzen.
    1. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
    Ja das ist egal. Ist nur eine Frage vom Komfort, beide Tools machen das selbe.
    T Online
    T Online
    The_Stig
    #1127
    @nograx hab grad einen Hyper bestellt. Es macht doch dann vermutlich Sinn, direkt die Ersteinrichtung für den lokalen Betrieb zu machen, oder?
    • nograxN nograx
      Ja
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1128
      Guten Morgen und einen schönen 1. Mai Feiertag :-)
      edit: Zusammenfassung
      Nach über 27h mit v1.13.0
      lokaler MQTT
      Alles ok.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • nograxN nograx
        Ja
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #1129
        @nograx Ich habe aktuell eine Frage zu deinem super Adapter: Was wird mit dem Datenpunkt "info.connection" geprüft? Könnte da auch die Verbindung zum lokalen MQTT-Broker geprüft und ein möglicher Verbindungsfehler in "info.errorMessage" ausgegeben werden?
        Ein entsprechender Fehler wird ja erkannt error Connection to MQTT failed! Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.69.201:1883.
        v1.13.0
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx
          ja, bin mir sicher dass es nicht BT ist.
          Großes Dankeschön schon mal.
          Es würde mir reichen wenn nur im Code der Neustart deaktiviert ist.
          Im Notfall kann man ja die Instanz neu starten.
          In Version 1.13.0 (vorab per npm oder Github auf eigene Gefahr) sollte der Neustart in den Einstellungen deaktivierbar sein. Bitte mal ausprobieren.
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1130
          @nograx
          v1.13.0
          Server lokal > 48h in Betrieb.
          (30.04.2025 11.59h bis 02.05.2025 12.23h)
          Alles ok.
          Log:
          30.04.2025
          2025-04-30 11:59:46.624 - info: host instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "1.13.0" started with pid 1836
          2025-04-30 11:59:47.780 - info: zendure-solarflow.0 (1836) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-04-30 11:59:47.913 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret xxxx
          2025-04-30 11:59:47.919 - info: zendure-solarflow.0 (1836) [onConnected] Connected with MQTT!
          2025-04-30 11:59:48.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-04-30 11:59:49.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
          2025-04-30 11:59:49.056 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
          2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^8bM93H\.ACE1500x\..*/
          2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
          2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
          2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
          2025-04-30 11:59:50.054 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
          2025-04-30 11:59:50.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
          01.05.2025
          2025-05-01 01:46:37.552 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
          2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
          2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
          2025-05-01 01:46:37.817 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
          2025-05-01 09:05:18.981 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2025-05-01 09:05:22.693 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
          2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-05-01 09:05:22.948 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
          2025-05-01 22:33:30.930 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connection closed: Error: Not supported
          2025-05-01 22:33:31.006 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connected with secret xxxx
          2025-05-01 22:33:31.023 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
          2025-05-01 22:33:31.024 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
          2025-05-01 22:33:31.224 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
          02.05.2025
          2025-05-02 06:03:23.296 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
          2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-05-02 06:03:23.596 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
          2025-05-02 06:19:21.952 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
          2025-05-02 06:19:22.030 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
          2025-05-02 06:19:22.055 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-05-02 06:19:22.056 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-05-02 06:19:22.256 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
          2025-05-02 09:07:39.483 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
          2025-05-02 09:07:39.557 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
          2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
          2025-05-02 09:07:39.781 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
          bedeutet? send all known states wird beim ersten Versuch nicht unterstützt?
          Steuerung funktioniert.
          Fazit nach über 48h:
          v1.13.0 mit Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern: empfehlenswert.
          PS:
          wie hier erwähnt, werden diverse Datenpunkte nicht aktualisiert.
          Speziell AC1500:
          ACE1500.acModus wird auch nicht aktualisiert und stimmt nicht.
          Einige Datenpunkte vom ACE1500 auch nicht.
          Vermutlich weil HUB2000 die Steuerung des ACE1500 hat.
          Bei Scripts sollte man control nur vom HUB2000 nutzen.
          Verwende deshalb wenig Datenpunkte vom ACE1500:
          zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.gridInputPower
          (genauer, HUB2000 aktualisiert selten bzw. manchmal nicht.)
          zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.solarInputPower
          (XT60 Eingang vom AC1500, an dem ein Notfall-Ladegerät angeschlossen ist)
          zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.wifiState
          (Kontrolle connected)
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            So dann lösen wir den Spoiler mal auf. Sofern den überhaupt jemand gelesen hat. :-)
            Ich habe ein neues Tool geschrieben (https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector). Damit ist es ganz einfach möglich sich per Bluetooth an ein Zendure device zu verbinden und den MQTT server zu ändern (basiert auf dem Python script von Reinhard Brandstätter). Damit könnt ihr dafür sorgen das die MQTT Daten statt an "mq.zen-iot.com" an einen MQTT Server eurer Wahl gesendet werden. Leider ist man darauf angewiesen den Standard MQTT Port 1883 zu nutzen und es ist aktuell nicht möglich eine Authentifizierung damit zu nutzen.
            Die MQTT Anfragen werden dann etwas kryptisch an den MQTT Server gesendet. Mit dem ioBroker Adapter könnt ihr ab Version (1.12.1) dann in den Einstellungen unter "Server" lokal auswählen und ebenfalls euren eigenen MQTT Server auswählen. Dann noch Modell und ProduktKey eingeben (wird euch auch im Zendure Cloud Disconnector angezeigt) und schon sollte euer Gerät komplett lokal kommunizieren und gesteuert werden.
            Bin gespannt aufs Feedback.
            T Online
            T Online
            The_Stig
            schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
            #1131
            @nograx Habe mich jetzt mal mit deinem Cloud-Disconnector rangewagt. Das Disconnect hat geklappt (Erfolgsmeldung im Tool).
            Aber im ioBroker kommen jetzt keine Daten rein. Habe im Adapter umgestellt auf Lokal und IP und Device eingegeben.
            Irgendwelche Tipps zur Fehlersuche? Nur zur Sicherheit: die anzugebende IP ist doch die, auf der der ioBroker mit dem MQTT Adapter läuft, oder? Und ja, MQTT auf dem Standardport und ohne Authentifizierung.
            Dummerweise findet er jetzt in deinem Cloud-Disconnector auch nicht mehr den Hub2000 als Device...
            Ein paar zusätzliche Infos:
            • Im ioBroker unter Objekte gibt es jetzt einen Ordner mit iot und zwei Datenpunkten properties read&Write darin
            • Log zeigt folgendes:
            EDIT: Hat sich erledigt. Hat einfach ein paar Minuten gedauert. Jetzt klappt alles. Super!
            • T The_Stig
              Felli
              #1132
              @the_stig zur Not das Gerät Neustarten aber hat sich ja bereits erledigt 👍🏼 Solange irgendwas mit Bluetooth mit dem Zendure Device verbunden ist kommen ebenfalls keine Daten per MQTT nur zur Info. Viel Spaß 🤙🏼
              • maxclaudiM maxclaudi
                @nograx
                v1.13.0
                Alles ok.
                Log:
                30.04.2025
                01.05.2025
                02.05.2025
                PS:
                Speziell AC1500:
                Felli
                #1133
                @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx
                v1.13.0
                Alles ok.
                Log:
                30.04.2025
                01.05.2025
                02.05.2025
                PS:
                Speziell AC1500:
                Der ACE ist quasi eh Tod wenn mit HUB verbunden also so wie du sagst, die Control topics immer über den HUB schicken dann klappt das auch. Nutze den ACE eh nur zum Überschussladen daher brauche ich exakt zwei Kommandos AC Mode beim HUB und grid Input das war's. Alles andere kommt ja seitens HUB.
                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Felli
                  @nograx
                  v1.13.0
                  Alles ok.
                  Log:
                  30.04.2025
                  01.05.2025
                  02.05.2025
                  PS:
                  Speziell AC1500:
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1134
                  @felli
                  Das laufende System wird aktuell nicht angetastet, nur beobachtet.
                  Zumal ich nicht vor Ort bin... WireGuard
                  v1.13.0 mit Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern >76h in Betrieb.
                  Alles ok.
                  Für mich bisher die beste Version.
                  mqtt Adapter:
                  mqtt.x.A8yh63.HUB2000.properties.report
                  kommen aktuelle Werte rein.
                  mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log
                  Unter log wird immer die Seriennummer mit übergeben.
                  Bei report bisher nie.
                  Ok, unwichtig.
                  Würde gern die params (json) vom log richtig zuordnen.
                  Einige (teils Vermutungen) oben mal eingetragen.
                  Wer kann helfen zum json?
                  Zuordnung der params im Datenpunkt mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log?
                  Hat jemand 4 Akku und kann mal in den Datenpunkt sehen, ob die Annahme bisher richtig ist?
                  V nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @felli
                    Alles ok.
                    mqtt Adapter:
                    Ok, unwichtig.
                    V Offline
                    V Offline
                    Volker3.0
                    #1135
                    Moin zusammen,
                    kurze Frage: Kann der Zendur-Adapter auch den Zendure SolarFlow 2400 AC steuern mit Lade & Entladeleistung?
                    Gruß Volker
                    • V Volker3.0
                      Moin zusammen,
                      Gruß Volker
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1136
                      @volker3-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Moin zusammen,
                      Gruß Volker
                      Leider nein, ich habe bisher kein Solarflow 2400 in die Hände bekommen. Das gilt auch für den 800. Gerade bei den Geräten wäre es sehr interessant, da die scheinbar auch lokal angebunden werden können. Ich habe schon versucht da mal mit Zendure in Kontakt zu treten, um vll. mal Testgeräte zu bekommen. Mittlerweile hat der ioBroker Adapter fast 1000 aktive Installationen - da sollte das Interesse von Zendure eigentlich da sein das hier die Unterstützung gut läuft.
                      Stattdessen wird jetzt von Zendure via Social Media sogar die Home Assistant Integration gepusht, obwohl diese 1:1 von dem ioBroker Adapter kopiert wurde (da stehen im Code sogar die von mir verschlüsselten Passwörter drin ;-)...). Kein Danke, keine Erwähnung oder sonst was.
                      maxclaudiM Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                        @felli
                        Alles ok.
                        mqtt Adapter:
                        Ok, unwichtig.
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #1137
                        @maxclaudi Die Zuordnung der Parameter kann vermutlich nur Zendure machen. Aber warum ist das an der Stelle da für dich wichtig? Die wichtigen Daten stehen ja im "mqtt.x.A8yh63.HUB2000.properties.report" Topic.
                        • nograxN nograx
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1138
                          @nograx
                          nur zu Forschungszwecken.
                          Weil einige Parmeter übergeben werden, die sonst nicht auftauchen und die der Adapter momentan noch als (null) ausgibt.
                          Wie z. B. Seriennummer.
                          Auch wenn unwichtig, bin nur neugierig und möchte dazu lernen :-)
                          Noch ne Frage zum zendure-cloud-disconnector
                          Zendure hat als Server: mqtt.zen-iot.com
                          Den verwendet man beim Disconnector um wieder auf die Cloud zu wechseln.
                          Zum lokalen Betrieb verwendet man eine IP.
                          Ist es möglich statt einer IP auch DNS zu verwenden?
                          z. B. nur "mqtt-Server"
                          wenn lokal unter http://mqtt-Server aufgelöst wird?
                          (ohne .de .com etc.)
                          Natürlich wird Port 1883 ohne authenticaton verwendet.
                          Hätte (für mich) den Vorteil Test-Server schnell zu wechseln ohne erneutes disconnecten.
                          PS: Kann (noch) nicht einfach nur testen, weil noch einige Zeit nicht vor Ort.
                            @nograx
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #1139
                            @nograx
                            Ich denke das sollte funktionieren.
                            • nograxN nograx
                              Moin zusammen,
                              Gruß Volker
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1140
                              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              unfassbar.
                              Darauf sollte hingewiesen und in breiter Öffentlichkeit publik gemacht werden.
                              Reinhard Weber (Brandstaedter) wird es wohl ähnlich gehen.
                              Ohne Euch 2 müssten sehr viele nur mit der Cloud und der "guten" App leben.
                              @nograx
                              Hab's zu Zeit nicht so dicke.
                              Musste jetzt aber wirklich eine Anerkennung per paypal senden.
                              Dankeschön für Deine Arbeit und Support :-)
                                unfassbar.
                                @nograx
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1141
                                unfassbar.
                                @nograx
                                Das wäre nicht nötig gewesen - trotzdem ein großes DANKE - vor allen wenn du es nicht so dicke hast! Generell finde ich das ja auch in Ordnung wenn die Entwicklung auch weiter benutzt wird, dafür ist es ja Open Source. Ich habe mir auch viel beim Reinhard abgeschaut und er hat mich da auch unterstützt.
                                Die größte Motivation für die Programmierung ist halt auch das es bei mir im System so läuft wie ich es mir wünsche. Wenn man aber so die Nutzerzahlen sieht wäre es natürlich toll wenn Zendure das auch erkennt und anerkennt... :-)
                                • nograxN nograx
                                  Moin zusammen,
                                  Gruß Volker
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #1142
                                  Ist zwar alles öffentlich, trotzdem frech, den Code einfach zu verwenden. Hätten ja wenigstens mal Kontakt aufnehmen können.
                                  Hattest du meine Frage (#1130) gesehen?
                                  • nograxN nograx
                                    Moin zusammen,
                                    Gruß Volker
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1143
                                    damit hat man dann gegen das copyright bzw MIT License verstoßen.
                                    "The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software."
                                    • Rene55R Rene55
                                      v1.13.0
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #1144
                                      @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      v1.13.0
                                      Sorry habe ich übersehen. Sollte möglich sein, prüfe ich 👍🏼
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1145
                                        Naja schwierig, es wurde ja kein Code 1:1 kopiert - sondern alles in Python nachgebaut. Da ist dann halt die Variante mit den Passwörtern nicht aufgefallen sondern davon ausgegangen „das muss so“… ansonsten hätte es auch einfach nur ein Reverse Engineering sein können.
                                        Mich ärgert mehr das Zendure hier nicht mehr Fokus drauf legt und die Projekte unterstützt. Ich denke das wäre für die ein Alleinstellungsmerkmal und würde sicher den einen oder anderen Kunden ansprechen der sonst bei Anker, Ecoflow oder dergleichen landen würde.
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1146
                                          Ich habe in Version 1.13.1 versucht die Problematik mit dem autoModel mal anzugehen. Scheinbar müssen noch einige Werte übergeben werden damit das funktioniert. Kann das wohl mal jmd testen? @diet99 @lesiflo
                                          D L 3 Antworten Letzte Antwort
