  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Der Neustart des Adapters ist aktuell leider immer noch notwendig, bzw. habe ich noch keine bessere Lösung gefunden. Oft ist es so das die Zendure Cloud nach einiger Zeit keine Daten mehr sendet. Um dem zuvor zu kommen starte ich alles komplett neu. Ein Reconnect hat leider nie ausgereicht. Ich könnte mal schauen ob der Neustart im "lokalen" Modus wirklich notwendig ist.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #1118
    @nograx
    Heute Morgen nach "Restart" um 07:15h
    hatte danach der HUB2000 wieder nicht mehr die Kontrolle über den ACE1500.
    App über BT zeigte an, dass HUB2000 +ACE online sind, verbunden und dass HUB2000 die Kontrolle über ACE1500 hätte.
    Neustart des Systems brachte zunächst nichts.
    Danach Datenpunkte des Adapters kontrolliert.
    unter ACE1500: wifi connected.
    unter HUB2000: nicht
    Wifi am HUB war eingeschaltet.
    AM Hub WiFi aus- und wieder eingeschaltet.
    Adapter neu gestartet.
    Jetzt zeigte HUB2000 beim Adapter wieder connected.
    System läuft wieder.
    Muss Morgen 2 Wochen weg.
    Würde ungern von lokal-Server zurück auf Cloud.
    Wäre es viel Arbeit eine dirty-Version für Lokal-Server ohne Neustart zur Verfügung zu stellen?
    Mir rennt die Zeit davon, sorry
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      @nograx
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1119
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx
      Jo mache ich dir heute fertig.
      Bist du dir denn sicher das es nicht eventl. am Bluetooth liegt? Sobald du dich per Bluetooth verbindest kappt das Gerät die Verbindung zum MQTT...
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        @nograx
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #1120
        @nograx
        ja, bin mir sicher dass es nicht BT ist.
        Großes Dankeschön schon mal.
        Es würde mir reichen wenn nur im Code der Neustart deaktiviert ist.
        Im Notfall kann man ja die Instanz neu starten.
          @nograx
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1121
          @nograx
          In Version 1.13.0 (vorab per npm oder Github auf eigene Gefahr) sollte der Neustart in den Einstellungen deaktivierbar sein. Bitte mal ausprobieren.
          maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            @nograx
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
            #1122
            @nograx
            gleich installiert.
            werde es testen. Danke.
            edit: Erste 3h ohne Neustart sind vorbei.
            Läuft bis jetzt einwandrei.
            ACE1500 hat nichts zu tun Akku voll.
            Hub+ACE connected.
            Super schnelle Aktualisierung der Datenpunkte.
            ...to be continued
            18.06h
            6h ohne Neustart
            alles ok.
            21.10h
            über 9h ohne Neustart.
            alles ok.
            Unter Protokolle iobroker:
            Keine Meldung(en).
            Weder vom Solarflow-Adapter, noch vom mqtt-Server 1883, seit Start v1.13.0 (Mi, 30.04.2025 11.59h).
            Nicht mal ne Info.
            Datenpunkt-Aktualisierungen kommen schnell.
            Steuerung funktioniert.
              @nograx
              gleich installiert.
              Hub+ACE connected.
              ...to be continued
              18.06h
              6h ohne Neustart
              alles ok.
              21.10h
              alles ok.
              Keine Meldung(en).
              Nicht mal ne Info.
              T Online
              T Online
              The_Stig
              #1123
              Kurz mal reingefragt an die Experten mit lokaler Anbindung hier:
              1. Man braucht ein Notebook (o.ä.) mit Bluetooth, um die erstmalige Einrichtung zu erledigen, richtig?
              2. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
              3. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
              • T The_Stig
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1124
                @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Ja
                1. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
                Du kannst die Zendure Instanz weiter nutzen. Du benötigst zusätzlich einen MQTT Server, zb den iobroker Adapter. An den sendet dann dein Gerät die Daten, der Zendure Adapter holt sich die Daten dann dort ab, statt vom Cloud MQTT. Daher kannst du alle Datenpunkte weiter nutzen.
                1. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
                Ja das ist egal. Ist nur eine Frage vom Komfort, beide Tools machen das selbe.
                T maxclaudiM Rene55R 4 Antworten Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  Ja
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                  #1125
                  @nograx Mega - danke dir. Das ist dann ja komfortabler als gedacht, wenn der Zendure Adapter weiter entsprechend bedient wird.
                  Und der MQTT Adapter läuft ohnehin schon im ioBroker. Dann muss ich da wohl mal ran wagen. Danke nochmal!
                  WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T The_Stig
                    WildshunterW Offline
                    Wildshunter
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
                    #1126
                    @the_stig
                    ja, kann ich nur empfehlen auf eigenen MQTT umzusteigen, Adapter läuft perfekt.
                    Danke auch für die neueste Version, habe jetzt den "Restart" des Adapters deaktiert, seitdem bisher ueberhaupt keine Unterbrechungen mehr.
                    Jetzt wünschte ich mir nur irgendwann noch einen "aufgeräumten" Objekte Folder, der nur die passenden Objekte z.B. für meinen Hyper anzeigt und (man darf ja träumen am Tag der Arbeit) mit einer Statistik über den Ertrag/Einspeisung zB. gridInputEnergyLasthour unnnddd veränderbaren MQTT Port :=)
                    • nograxN nograx
                      Ja
                      T Online
                      T Online
                      The_Stig
                      #1127
                      @nograx hab grad einen Hyper bestellt. Es macht doch dann vermutlich Sinn, direkt die Ersteinrichtung für den lokalen Betrieb zu machen, oder?
                      • nograxN nograx
                        Ja
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1128
                        Guten Morgen und einen schönen 1. Mai Feiertag :-)
                        edit: Zusammenfassung
                        Nach über 27h mit v1.13.0
                        lokaler MQTT
                        Alles ok.
                        • nograxN nograx
                          Ja
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          #1129
                          @nograx Ich habe aktuell eine Frage zu deinem super Adapter: Was wird mit dem Datenpunkt "info.connection" geprüft? Könnte da auch die Verbindung zum lokalen MQTT-Broker geprüft und ein möglicher Verbindungsfehler in "info.errorMessage" ausgegeben werden?
                          Ein entsprechender Fehler wird ja erkannt error Connection to MQTT failed! Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.69.201:1883.
                          v1.13.0
                          • nograxN nograx
                            @nograx
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1130
                            @nograx
                            v1.13.0
                            Server lokal > 48h in Betrieb.
                            (30.04.2025 11.59h bis 02.05.2025 12.23h)
                            Alles ok.
                            Log:
                            30.04.2025
                            2025-04-30 11:59:46.624 - info: host instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "1.13.0" started with pid 1836
                            2025-04-30 11:59:47.780 - info: zendure-solarflow.0 (1836) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-04-30 11:59:47.913 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret xxxx
                            2025-04-30 11:59:47.919 - info: zendure-solarflow.0 (1836) [onConnected] Connected with MQTT!
                            2025-04-30 11:59:48.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-04-30 11:59:48.856 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-04-30 11:59:49.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-04-30 11:59:49.056 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-04-30 11:59:49.854 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-04-30 11:59:49.855 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-04-30 11:59:50.054 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-04-30 11:59:50.055 - info: mqtt.1 (411) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                            01.05.2025
                            2025-05-01 01:46:37.552 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
                            2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-05-01 01:46:37.616 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-05-01 01:46:37.817 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-05-01 09:05:18.981 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: read ECONNRESET
                            2025-05-01 09:05:22.693 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                            2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-01 09:05:22.748 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-01 09:05:22.948 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-05-01 22:33:30.930 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connection closed: Error: Not supported
                            2025-05-01 22:33:31.006 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] connected with secret xxxx
                            2025-05-01 22:33:31.023 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-05-01 22:33:31.024 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] subscribes on "iot/8bM93H/ACE1500x/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.8bM93H\.ACE1500x\..*/
                            2025-05-01 22:33:31.224 - info: mqtt.1 (411) Client [ACE1500x] publishOnSubscribe send all known states
                            02.05.2025
                            2025-05-02 06:03:23.296 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] reconnected. Old secret xxxx. New secret xxxx
                            2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 06:03:23.396 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 06:03:23.596 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-05-02 06:19:21.952 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
                            2025-05-02 06:19:22.030 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                            2025-05-02 06:19:22.055 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 06:19:22.056 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 06:19:22.256 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-05-02 09:07:39.483 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connection closed: Error: Not supported
                            2025-05-02 09:07:39.557 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] connected with secret xxxx
                            2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 09:07:39.581 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] subscribes on "iot/A8yh63/HUB2000/#" with regex /^mqtt\.1\.iot\.A8yh63\.HUB2000\..*/
                            2025-05-02 09:07:39.781 - info: mqtt.1 (411) Client [HUB2000] publishOnSubscribe send all known states
                            bedeutet? send all known states wird beim ersten Versuch nicht unterstützt?
                            Fazit nach über 48h:
                            v1.13.0 mit Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern: empfehlenswert.
                            PS:
                            wie hier erwähnt, werden diverse Datenpunkte nicht aktualisiert.
                            Speziell AC1500:
                            ACE1500.acModus wird auch nicht aktualisiert und stimmt nicht.
                            Einige Datenpunkte vom ACE1500 auch nicht.
                            Vermutlich weil HUB2000 die Steuerung des ACE1500 hat.
                            Bei Scripts sollte man control nur vom HUB2000 nutzen.
                            Verwende deshalb wenig Datenpunkte vom ACE1500:
                            zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.gridInputPower
                            (genauer, HUB2000 aktualisiert selten bzw. manchmal nicht.)
                            zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.solarInputPower
                            (XT60 Eingang vom AC1500, an dem ein Notfall-Ladegerät angeschlossen ist)
                            zendure-solarflow.0.8bM93H.ACE1500.wifiState
                            (Kontrolle connected)
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nograxN nograx
                              So dann lösen wir den Spoiler mal auf. Sofern den überhaupt jemand gelesen hat. :-)
                              Ich habe ein neues Tool geschrieben (https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector). Damit ist es ganz einfach möglich sich per Bluetooth an ein Zendure device zu verbinden und den MQTT server zu ändern (basiert auf dem Python script von Reinhard Brandstätter). Damit könnt ihr dafür sorgen das die MQTT Daten statt an "mq.zen-iot.com" an einen MQTT Server eurer Wahl gesendet werden. Leider ist man darauf angewiesen den Standard MQTT Port 1883 zu nutzen und es ist aktuell nicht möglich eine Authentifizierung damit zu nutzen.
                              Die MQTT Anfragen werden dann etwas kryptisch an den MQTT Server gesendet. Mit dem ioBroker Adapter könnt ihr ab Version (1.12.1) dann in den Einstellungen unter "Server" lokal auswählen und ebenfalls euren eigenen MQTT Server auswählen. Dann noch Modell und ProduktKey eingeben (wird euch auch im Zendure Cloud Disconnector angezeigt) und schon sollte euer Gerät komplett lokal kommunizieren und gesteuert werden.
                              Bin gespannt aufs Feedback.
                              T Online
                              T Online
                              The_Stig
                              #1131
                              @nograx Habe mich jetzt mal mit deinem Cloud-Disconnector rangewagt. Das Disconnect hat geklappt (Erfolgsmeldung im Tool).
                              Aber im ioBroker kommen jetzt keine Daten rein. Habe im Adapter umgestellt auf Lokal und IP und Device eingegeben.
                              Irgendwelche Tipps zur Fehlersuche? Nur zur Sicherheit: die anzugebende IP ist doch die, auf der der ioBroker mit dem MQTT Adapter läuft, oder? Und ja, MQTT auf dem Standardport und ohne Authentifizierung.
                              Dummerweise findet er jetzt in deinem Cloud-Disconnector auch nicht mehr den Hub2000 als Device...
                              Ein paar zusätzliche Infos:
                              • Im ioBroker unter Objekte gibt es jetzt einen Ordner mit iot und zwei Datenpunkten properties read&Write darin
                              • Log zeigt folgendes:
                              EDIT: Hat sich erledigt. Hat einfach ein paar Minuten gedauert. Jetzt klappt alles. Super!
                              • T The_Stig
                                Felli
                                #1132
                                @the_stig zur Not das Gerät Neustarten aber hat sich ja bereits erledigt 👍🏼 Solange irgendwas mit Bluetooth mit dem Zendure Device verbunden ist kommen ebenfalls keine Daten per MQTT nur zur Info. Viel Spaß 🤙🏼
                                  @nograx
                                  v1.13.0
                                  Alles ok.
                                  Log:
                                  30.04.2025
                                  01.05.2025
                                  02.05.2025
                                  PS:
                                  Speziell AC1500:
                                  Felli
                                  #1133
                                  @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @nograx
                                  v1.13.0
                                  Alles ok.
                                  Log:
                                  30.04.2025
                                  01.05.2025
                                  02.05.2025
                                  PS:
                                  Speziell AC1500:
                                  Der ACE ist quasi eh Tod wenn mit HUB verbunden also so wie du sagst, die Control topics immer über den HUB schicken dann klappt das auch. Nutze den ACE eh nur zum Überschussladen daher brauche ich exakt zwei Kommandos AC Mode beim HUB und grid Input das war's. Alles andere kommt ja seitens HUB.
                                  • F Felli
                                    @nograx
                                    v1.13.0
                                    Alles ok.
                                    Log:
                                    30.04.2025
                                    01.05.2025
                                    02.05.2025
                                    PS:
                                    Speziell AC1500:
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1134
                                    @felli
                                    Das laufende System wird aktuell nicht angetastet, nur beobachtet.
                                    Zumal ich nicht vor Ort bin... WireGuard
                                    v1.13.0 mit Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern >76h in Betrieb.
                                    Alles ok.
                                    Für mich bisher die beste Version.
                                    mqtt Adapter:
                                    mqtt.x.A8yh63.HUB2000.properties.report
                                    kommen aktuelle Werte rein.
                                    mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log
                                    Unter log wird immer die Seriennummer mit übergeben.
                                    Bei report bisher nie.
                                    Ok, unwichtig.
                                    Würde gern die params (json) vom log richtig zuordnen.
                                    Einige (teils Vermutungen) oben mal eingetragen.
                                    Wer kann helfen zum json?
                                    Zuordnung der params im Datenpunkt mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log?
                                    Hat jemand 4 Akku und kann mal in den Datenpunkt sehen, ob die Annahme bisher richtig ist?
                                    V nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @felli
                                      Alles ok.
                                      mqtt Adapter:
                                      Ok, unwichtig.
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volker3.0
                                      #1135
                                      Moin zusammen,
                                      kurze Frage: Kann der Zendur-Adapter auch den Zendure SolarFlow 2400 AC steuern mit Lade & Entladeleistung?
                                      Gruß Volker
                                      • V Volker3.0
                                        Moin zusammen,
                                        Gruß Volker
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1136
                                        @volker3-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Moin zusammen,
                                        Gruß Volker
                                        Leider nein, ich habe bisher kein Solarflow 2400 in die Hände bekommen. Das gilt auch für den 800. Gerade bei den Geräten wäre es sehr interessant, da die scheinbar auch lokal angebunden werden können. Ich habe schon versucht da mal mit Zendure in Kontakt zu treten, um vll. mal Testgeräte zu bekommen. Mittlerweile hat der ioBroker Adapter fast 1000 aktive Installationen - da sollte das Interesse von Zendure eigentlich da sein das hier die Unterstützung gut läuft.
                                        Stattdessen wird jetzt von Zendure via Social Media sogar die Home Assistant Integration gepusht, obwohl diese 1:1 von dem ioBroker Adapter kopiert wurde (da stehen im Code sogar die von mir verschlüsselten Passwörter drin ;-)...). Kein Danke, keine Erwähnung oder sonst was.
                                        maxclaudiM Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @felli
                                          Alles ok.
                                          mqtt Adapter:
                                          Ok, unwichtig.
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1137
                                          @maxclaudi Die Zuordnung der Parameter kann vermutlich nur Zendure machen. Aber warum ist das an der Stelle da für dich wichtig? Die wichtigen Daten stehen ja im "mqtt.x.A8yh63.HUB2000.properties.report" Topic.
