  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @lesiflo
    Danke für die Info.
    Lokal habe ich es erst jetzt bemerkt, dass er auf (null) bzw. nicht aktualisiert wird.
    @Felli
    wird bei Dir der Datenpunkt aktualisiert?
    Felli
    #1110
    @maxclaudi
    Hi 👋🏼
    Das mit dem Datenpunkt habe ich ebenfalls, macht aber nichts ist von Anfang an so. Vermute das ist eine Info die vom Zendure-Server kommt und lokal so nicht gesendet wird. Wie gesagt die Funktion ist aber dennoch da, wenn du via Bluetooth connectest steht das ja auch alles so da wie es soll. Die regelmäßigen Neustarts des Adapters habe ich ebenfalls aber auch das macht nichts. Meine Erfahrung, das System einfach machen lassen, je mehr man dran fummelt um so eher klemmt was. Das läuft nun seit Wochen ohne Cloud Bock stabil mit meiner NodeRed Regelung im Kombi mit der OpenDTUonBattery.
    • F Felli
      @maxclaudi
      So hier ist das Ding. Oben ist ein Button der zu einer Seite mit historischen Werten führt bei mir. Daran bastel ich noch, schmeiß den Button einfach raus. Habe zur Zeit nicht so die Lust zu basteln daher ruht das im Moment. Anlage läuft so gut da kann man auch mal Pause machen ;)
      Edit: Habe es eben kopiert und den Button selbst rausgeschmissen :) Also schau mal sollte mit Deinen Datenpunkten hoffentlich gehen.
      Viel Erfolg und wenn ich helfen kann meld Dich gerne, schaue hier ab und an mal rein.
      LG Sven
      Zendure-1744312991733.json
      tege0
      schrieb am zuletzt editiert von tege0
      #1111
      Danke, dass du das geteilt hast, @Felli Könntest du bitte erklären, was mit "Leistung ACE" gemeint ist? Es wäre hilfreich, wenn du die Datenpunkte, die du verwendet hast, genauer beschreiben könntest. Leider bleibt die Variable nach dem Einfügen immer leer, was es schwierig macht, einen Vergleich anzustellen. Vielen Dank!
      Sind die Einstellung zum übergeben an influxDB i.O?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @nograx
        seit 2 Tagen Server lokal.
        Alles lief super.
        Heute:
        Alle 3 Stunden startete der Adapter neu
        Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:
        Eine Idee warum nicht?
        Daraus folgt:
        Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...
        Hub2000:
        ACE1500:
        Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates
        Der Datenpunkt:
        zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
        wird nicht aktualisiert.
        Ne Idee dazu?
        Werde jetzt mal das System aus und einschalten.
        edit PS:
        Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.
        Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)
        Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?
        Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
        Das war das erste mal, dass das passierte
        An Alle:
        Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?
        Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1112
        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx
        Alles lief super.
        Heute:
        Daraus folgt:
        Hub2000:
        ACE1500:
        Der Datenpunkt:
        Ne Idee dazu?
        edit PS:
        An Alle:
        "connectedWithAce" wird nur aktualisiert wenn es über die Cloud läuft. Das ist ein Datenpunkt der aus dem Webdienst bezogen wird, da hier tatsächlich der Ace dem Hub untergeordnet ist. Diese Info habe ich in der lokalen Variante nicht. Werde das mal so einstellen das der DP im lokalen Modus nicht mehr erstellt wird.
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1113
          Der Neustart des Adapters ist aktuell leider immer noch notwendig, bzw. habe ich noch keine bessere Lösung gefunden. Oft ist es so das die Zendure Cloud nach einiger Zeit keine Daten mehr sendet. Um dem zuvor zu kommen starte ich alles komplett neu. Ein Reconnect hat leider nie ausgereicht. Ich könnte mal schauen ob der Neustart im "lokalen" Modus wirklich notwendig ist.
          Rene55R maxclaudiM 4 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #1114
            @nograx eventuell per UI abschaltbar machen?
            • T tege0
              Felli
              #1115
              @tege0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Moin, Leistung ACE bezieht sich auf den GridInput also das was der ACE vom Netz nimmt. Die Config bezüglich Influx sieht gut aus, würde da aber eine Entprellzeit definieren, sonst ballert der ja onchange im Zweifelsfall jede Sekunde einen Wert in deine Datenbank, es sei denn du willst es genau so. Am Ende aggregiert man ja in Grafana eh auf 20 Sekunden oder mehr daher macht es wenig Sinn die Datenpunkte so eng zu fassen meiner Meinung nach. Wenn du Fragen hast meld dich gerne, helfe dir. Würde das Schreiben in die Influx mittels NodeRed machen. Wenn du mal eine Instanz neu installierst, sind all diese Influx Einstellungen weg und du musst alles neu konfigurieren.
              • nograxN nograx
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                #1116
                unwichtig
                Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                • nograxN nograx
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1117
                  @nograx
                  @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  zum testen wäre das eine gute Idee
                  • nograxN nograx
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1118
                    @nograx
                    Heute Morgen nach "Restart" um 07:15h
                    hatte danach der HUB2000 wieder nicht mehr die Kontrolle über den ACE1500.
                    App über BT zeigte an, dass HUB2000 +ACE online sind, verbunden und dass HUB2000 die Kontrolle über ACE1500 hätte.
                    Neustart des Systems brachte zunächst nichts.
                    Danach Datenpunkte des Adapters kontrolliert.
                    unter ACE1500: wifi connected.
                    unter HUB2000: nicht
                    Wifi am HUB war eingeschaltet.
                    AM Hub WiFi aus- und wieder eingeschaltet.
                    Adapter neu gestartet.
                    Jetzt zeigte HUB2000 beim Adapter wieder connected.
                    System läuft wieder.
                    Muss Morgen 2 Wochen weg.
                    Würde ungern von lokal-Server zurück auf Cloud.
                    Wäre es viel Arbeit eine dirty-Version für Lokal-Server ohne Neustart zur Verfügung zu stellen?
                    Mir rennt die Zeit davon, sorry
                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                      @nograx
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1119
                      @nograx
                      Jo mache ich dir heute fertig.
                      Bist du dir denn sicher das es nicht eventl. am Bluetooth liegt? Sobald du dich per Bluetooth verbindest kappt das Gerät die Verbindung zum MQTT...
                      • nograxN nograx
                        @nograx
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1120
                        @nograx
                        ja, bin mir sicher dass es nicht BT ist.
                        Großes Dankeschön schon mal.
                        Es würde mir reichen wenn nur im Code der Neustart deaktiviert ist.
                        Im Notfall kann man ja die Instanz neu starten.
                          @nograx
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1121
                          @nograx
                          In Version 1.13.0 (vorab per npm oder Github auf eigene Gefahr) sollte der Neustart in den Einstellungen deaktivierbar sein. Bitte mal ausprobieren.
                          maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • nograxN nograx
                            @nograx
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1122
                            @nograx
                            gleich installiert.
                            werde es testen. Danke.
                            edit: Erste 3h ohne Neustart sind vorbei.
                            Läuft bis jetzt einwandrei.
                            ACE1500 hat nichts zu tun Akku voll.
                            Hub+ACE connected.
                            Super schnelle Aktualisierung der Datenpunkte.
                            ...to be continued
                            18.06h
                            6h ohne Neustart
                            alles ok.
                            21.10h
                            über 9h ohne Neustart.
                            alles ok.
                            Unter Protokolle iobroker:
                            Keine Meldung(en).
                            Weder vom Solarflow-Adapter, noch vom mqtt-Server 1883, seit Start v1.13.0 (Mi, 30.04.2025 11.59h).
                            Nicht mal ne Info.
                            Datenpunkt-Aktualisierungen kommen schnell.
                            Steuerung funktioniert.
                              @nograx
                              gleich installiert.
                              Hub+ACE connected.
                              ...to be continued
                              18.06h
                              6h ohne Neustart
                              alles ok.
                              21.10h
                              alles ok.
                              Keine Meldung(en).
                              Nicht mal ne Info.
                              T Online
                              T Online
                              The_Stig
                              #1123
                              Kurz mal reingefragt an die Experten mit lokaler Anbindung hier:
                              1. Man braucht ein Notebook (o.ä.) mit Bluetooth, um die erstmalige Einrichtung zu erledigen, richtig?
                              2. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
                              3. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
                              • T The_Stig
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1124
                                @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Ja
                                1. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
                                Du kannst die Zendure Instanz weiter nutzen. Du benötigst zusätzlich einen MQTT Server, zb den iobroker Adapter. An den sendet dann dein Gerät die Daten, der Zendure Adapter holt sich die Daten dann dort ab, statt vom Cloud MQTT. Daher kannst du alle Datenpunkte weiter nutzen.
                                1. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
                                Ja das ist egal. Ist nur eine Frage vom Komfort, beide Tools machen das selbe.
                                T maxclaudiM Rene55R 4 Antworten Letzte Antwort
                                • nograxN nograx
                                  Ja
                                  T Online
                                  T Online
                                  The_Stig
                                  schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                                  #1125
                                  @nograx Mega - danke dir. Das ist dann ja komfortabler als gedacht, wenn der Zendure Adapter weiter entsprechend bedient wird.
                                  Und der MQTT Adapter läuft ohnehin schon im ioBroker. Dann muss ich da wohl mal ran wagen. Danke nochmal!
                                  WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T The_Stig
                                    WildshunterW Offline
                                    Wildshunter
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
                                    #1126
                                    @the_stig
                                    ja, kann ich nur empfehlen auf eigenen MQTT umzusteigen, Adapter läuft perfekt.
                                    Danke auch für die neueste Version, habe jetzt den "Restart" des Adapters deaktiert, seitdem bisher ueberhaupt keine Unterbrechungen mehr.
                                    Jetzt wünschte ich mir nur irgendwann noch einen "aufgeräumten" Objekte Folder, der nur die passenden Objekte z.B. für meinen Hyper anzeigt und (man darf ja träumen am Tag der Arbeit) mit einer Statistik über den Ertrag/Einspeisung zB. gridInputEnergyLasthour unnnddd veränderbaren MQTT Port :=)
                                    • nograxN nograx
                                      Ja
                                      T Online
                                      T Online
                                      The_Stig
                                      #1127
                                      @nograx hab grad einen Hyper bestellt. Es macht doch dann vermutlich Sinn, direkt die Ersteinrichtung für den lokalen Betrieb zu machen, oder?
                                      • nograxN nograx
                                        Ja
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1128
                                        Guten Morgen und einen schönen 1. Mai Feiertag :-)
                                        edit: Zusammenfassung
                                        Nach über 27h mit v1.13.0
                                        lokaler MQTT
                                        Alles ok.
                                        • nograxN nograx
                                          Ja
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                          #1129
                                          @nograx Ich habe aktuell eine Frage zu deinem super Adapter: Was wird mit dem Datenpunkt "info.connection" geprüft? Könnte da auch die Verbindung zum lokalen MQTT-Broker geprüft und ein möglicher Verbindungsfehler in "info.errorMessage" ausgegeben werden?
                                          Ein entsprechender Fehler wird ja erkannt error Connection to MQTT failed! Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.69.201:1883.
                                          v1.13.0
