  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    @maxclaudi "connectedWithAce" steht bei mir auf true, bin aber noch auf der Cloud. Hab einen Hub1200 mit ACE1500
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #1105
    @lesiflo
    Danke für die Info.
    Lokal habe ich es erst jetzt bemerkt, dass er auf (null) bzw. nicht aktualisiert wird.
    @Felli
    wird bei Dir der Datenpunkt aktualisiert?
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      #1106
      @Wildshunter
      Hi, bei dir wird ja der Hyper auch sehr warm. Ich habe mir mal die Lüfter hier besorgt:
      https://forum.zendure.com/d/11048/11
      Währe eventuell auch was für dich. Ich werde dann mal berichten ob's was bringt.
      • L lesiflo
        Bei mir bricht regelmäßig, so ca all 20 min, die Verbindung weg bzw. alle Werte gehen kurz auf 0. Habt ihr das auch ? Bin noch auf der Cloud auf dem EU Server. Kommt das bei der lokalen Anbindung auch vor?
        Hofmann IOBRF
        #1107
        @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Also bei mir ist das auch so. Ein angeschlossener Shelly zeigt diese Einbrüche im Bypass Mode ebenfalls. Es liegt also nicht an der Cloud.
        Im Zendure Forum haben das auch schon andere bemerkt.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hofmann IOBRF
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #1108
          @hofmann-iobrf Ok, muss dann wohl leider mit leben und seine Regelung dementsprechend anpassen.😒
          • WildshunterW Wildshunter
            Hallo, was sind DPL Regelung/Scripte??
            Kannst Du bitte Deine Blocky Version hier mal einstellen?
            Danke!
            Apropos, mehrmals täglich wird der Zendure Adapter neu gestartet, ist das so oft gewollt und muss das sein oder liegt das am Mosquito MQTT?- "Refresh Access token"?
            Log:
            zendure-solarflow.0
            2025-04-25 19:43:08.453 info [onConnected] Connected with MQTT!
            zendure-solarflow.0
            2025-04-25 19:43:07.907 info starting. Version 1.12.7 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
            zendure-solarflow.0
            2025-04-25 19:42:30.100 info terminating
            zendure-solarflow.0
            2025-04-25 19:42:29.611 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
            zendure-solarflow.0
            2025-04-25 19:42:29.610 info terminating
            zendure-solarflow.0
            2025-04-25 19:42:29.605 info [onUnload] MQTT client stopped!
            zendure-solarflow.0
            2025-04-25 19:42:29.593 warn Restart initiated
            zendure-solarflow.0
            2025-04-25 19:42:09.592 info Refresh Access Token - Adapter will restart in 20 seconds!
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #1109
            @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Macht der Adapter bei mir alle 3h.
            Liegt nicht am Mosquito.
            • maxclaudiM maxclaudi
              @lesiflo
              Danke für die Info.
              @Felli
              Felli
              #1110
              @maxclaudi
              Hi 👋🏼
              Das mit dem Datenpunkt habe ich ebenfalls, macht aber nichts ist von Anfang an so. Vermute das ist eine Info die vom Zendure-Server kommt und lokal so nicht gesendet wird. Wie gesagt die Funktion ist aber dennoch da, wenn du via Bluetooth connectest steht das ja auch alles so da wie es soll. Die regelmäßigen Neustarts des Adapters habe ich ebenfalls aber auch das macht nichts. Meine Erfahrung, das System einfach machen lassen, je mehr man dran fummelt um so eher klemmt was. Das läuft nun seit Wochen ohne Cloud Bock stabil mit meiner NodeRed Regelung im Kombi mit der OpenDTUonBattery.
              • F Felli
                @maxclaudi
                So hier ist das Ding. Oben ist ein Button der zu einer Seite mit historischen Werten führt bei mir. Daran bastel ich noch, schmeiß den Button einfach raus. Habe zur Zeit nicht so die Lust zu basteln daher ruht das im Moment. Anlage läuft so gut da kann man auch mal Pause machen ;)
                Edit: Habe es eben kopiert und den Button selbst rausgeschmissen :) Also schau mal sollte mit Deinen Datenpunkten hoffentlich gehen.
                Viel Erfolg und wenn ich helfen kann meld Dich gerne, schaue hier ab und an mal rein.
                LG Sven
                Zendure-1744312991733.json
                tege0
                schrieb am zuletzt editiert von tege0
                #1111
                Danke, dass du das geteilt hast, @Felli Könntest du bitte erklären, was mit "Leistung ACE" gemeint ist? Es wäre hilfreich, wenn du die Datenpunkte, die du verwendet hast, genauer beschreiben könntest. Leider bleibt die Variable nach dem Einfügen immer leer, was es schwierig macht, einen Vergleich anzustellen. Vielen Dank!
                Sind die Einstellung zum übergeben an influxDB i.O?
                  @nograx
                  seit 2 Tagen Server lokal.
                  Alles lief super.
                  Heute:
                  Alle 3 Stunden startete der Adapter neu
                  Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:
                  Eine Idee warum nicht?
                  Daraus folgt:
                  Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...
                  Hub2000:
                  ACE1500:
                  Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates
                  Der Datenpunkt:
                  zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
                  wird nicht aktualisiert.
                  Ne Idee dazu?
                  Werde jetzt mal das System aus und einschalten.
                  edit PS:
                  Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.
                  Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)
                  Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?
                  Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
                  Das war das erste mal, dass das passierte
                  An Alle:
                  Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?
                  Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1112
                  @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @nograx
                  Alles lief super.
                  Heute:
                  Daraus folgt:
                  Hub2000:
                  ACE1500:
                  Der Datenpunkt:
                  Ne Idee dazu?
                  edit PS:
                  An Alle:
                  "connectedWithAce" wird nur aktualisiert wenn es über die Cloud läuft. Das ist ein Datenpunkt der aus dem Webdienst bezogen wird, da hier tatsächlich der Ace dem Hub untergeordnet ist. Diese Info habe ich in der lokalen Variante nicht. Werde das mal so einstellen das der DP im lokalen Modus nicht mehr erstellt wird.
                  maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1113
                    Der Neustart des Adapters ist aktuell leider immer noch notwendig, bzw. habe ich noch keine bessere Lösung gefunden. Oft ist es so das die Zendure Cloud nach einiger Zeit keine Daten mehr sendet. Um dem zuvor zu kommen starte ich alles komplett neu. Ein Reconnect hat leider nie ausgereicht. Ich könnte mal schauen ob der Neustart im "lokalen" Modus wirklich notwendig ist.
                    Rene55R maxclaudiM 4 Antworten Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1114
                      @nograx eventuell per UI abschaltbar machen?
                      • T tege0
                        Felli
                        #1115
                        @tege0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Moin, Leistung ACE bezieht sich auf den GridInput also das was der ACE vom Netz nimmt. Die Config bezüglich Influx sieht gut aus, würde da aber eine Entprellzeit definieren, sonst ballert der ja onchange im Zweifelsfall jede Sekunde einen Wert in deine Datenbank, es sei denn du willst es genau so. Am Ende aggregiert man ja in Grafana eh auf 20 Sekunden oder mehr daher macht es wenig Sinn die Datenpunkte so eng zu fassen meiner Meinung nach. Wenn du Fragen hast meld dich gerne, helfe dir. Würde das Schreiben in die Influx mittels NodeRed machen. Wenn du mal eine Instanz neu installierst, sind all diese Influx Einstellungen weg und du musst alles neu konfigurieren.
                        • nograxN nograx
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                          #1116
                          unwichtig
                          • nograxN nograx
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1117
                            @nograx
                            @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            zum testen wäre das eine gute Idee
                            • nograxN nograx
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1118
                              @nograx
                              Heute Morgen nach "Restart" um 07:15h
                              hatte danach der HUB2000 wieder nicht mehr die Kontrolle über den ACE1500.
                              App über BT zeigte an, dass HUB2000 +ACE online sind, verbunden und dass HUB2000 die Kontrolle über ACE1500 hätte.
                              Neustart des Systems brachte zunächst nichts.
                              Danach Datenpunkte des Adapters kontrolliert.
                              unter ACE1500: wifi connected.
                              unter HUB2000: nicht
                              Wifi am HUB war eingeschaltet.
                              AM Hub WiFi aus- und wieder eingeschaltet.
                              Adapter neu gestartet.
                              Jetzt zeigte HUB2000 beim Adapter wieder connected.
                              System läuft wieder.
                              Muss Morgen 2 Wochen weg.
                              Würde ungern von lokal-Server zurück auf Cloud.
                              Wäre es viel Arbeit eine dirty-Version für Lokal-Server ohne Neustart zur Verfügung zu stellen?
                              Mir rennt die Zeit davon, sorry
                              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                @nograx
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1119
                                @nograx
                                Jo mache ich dir heute fertig.
                                Bist du dir denn sicher das es nicht eventl. am Bluetooth liegt? Sobald du dich per Bluetooth verbindest kappt das Gerät die Verbindung zum MQTT...
                                • nograxN nograx
                                  @nograx
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1120
                                  @nograx
                                  ja, bin mir sicher dass es nicht BT ist.
                                  Großes Dankeschön schon mal.
                                  Es würde mir reichen wenn nur im Code der Neustart deaktiviert ist.
                                  Im Notfall kann man ja die Instanz neu starten.
                                    @nograx
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1121
                                    @nograx
                                    In Version 1.13.0 (vorab per npm oder Github auf eigene Gefahr) sollte der Neustart in den Einstellungen deaktivierbar sein. Bitte mal ausprobieren.
                                    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      @nograx
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1122
                                      @nograx
                                      gleich installiert.
                                      werde es testen. Danke.
                                      edit: Erste 3h ohne Neustart sind vorbei.
                                      Läuft bis jetzt einwandrei.
                                      ACE1500 hat nichts zu tun Akku voll.
                                      Hub+ACE connected.
                                      Super schnelle Aktualisierung der Datenpunkte.
                                      ...to be continued
                                      18.06h
                                      6h ohne Neustart
                                      alles ok.
                                      21.10h
                                      über 9h ohne Neustart.
                                      alles ok.
                                      Unter Protokolle iobroker:
                                      Keine Meldung(en).
                                      Weder vom Solarflow-Adapter, noch vom mqtt-Server 1883, seit Start v1.13.0 (Mi, 30.04.2025 11.59h).
                                      Nicht mal ne Info.
                                      Datenpunkt-Aktualisierungen kommen schnell.
                                      Steuerung funktioniert.
                                        @nograx
                                        gleich installiert.
                                        Hub+ACE connected.
                                        ...to be continued
                                        18.06h
                                        6h ohne Neustart
                                        alles ok.
                                        21.10h
                                        alles ok.
                                        Keine Meldung(en).
                                        Nicht mal ne Info.
                                        T Online
                                        T Online
                                        The_Stig
                                        #1123
                                        Kurz mal reingefragt an die Experten mit lokaler Anbindung hier:
                                        1. Man braucht ein Notebook (o.ä.) mit Bluetooth, um die erstmalige Einrichtung zu erledigen, richtig?
                                        2. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
                                        3. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
                                        • T The_Stig
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1124
                                          @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Ja
                                          1. Es werden neue Datenpunkte im ioBroker gesetzt, richtig? D.h. das was jetzt unter Zendure-solarflow in den Objects einläuft, ist dann unter MQTT?
                                          Du kannst die Zendure Instanz weiter nutzen. Du benötigst zusätzlich einen MQTT Server, zb den iobroker Adapter. An den sendet dann dein Gerät die Daten, der Zendure Adapter holt sich die Daten dann dort ab, statt vom Cloud MQTT. Daher kannst du alle Datenpunkte weiter nutzen.
                                          1. Ist es grds. egal, welches der vorhandenen Tools (das hier von @nograx oder das von reinhard-brandtstaedter) nutzt?
                                          Ja das ist egal. Ist nur eine Frage vom Komfort, beide Tools machen das selbe.
                                          T maxclaudiM Rene55R 4 Antworten Letzte Antwort
