  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    Bei mir bricht regelmäßig, so ca all 20 min, die Verbindung weg bzw. alle Werte gehen kurz auf 0. Habt ihr das auch ? Bin noch auf der Cloud auf dem EU Server. Kommt das bei der lokalen Anbindung auch vor?
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #1097
    @lesiflo
    war bei mir in der Europa-Cloud auch öfter.
    Global war besser.
    Lokal (erst seit gestern Abend aktiv, noch) nicht.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      @lesiflo
      Global war besser.
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #1098
      @maxclaudi OK, ich bin damals extra auf die EU-Cloud gewechselt weil es mit Global Probleme gab. Dann werde ich wohl doch mal überlegen auf lokal zu gehen.
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #1099
        @lesiflo
        wobei bei uns die Leistung einbrach (zumindest grafisch) und nicht bis 0.
        Lokal passt bisher alles.
        • L lesiflo
          Felli
          #1100
          @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Nein lokal passiert das definitiv nicht und wenn liegt es an dir 🫣😜
          L maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Felli
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #1101
            @felli Ja, kommt von der Cloud. In Der Zendure App sehe ich diese Einbrüche auch. Werde dann wohl dochmal auf lokal wechseln.
            • maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #1102
              @lesiflo
              Lokal ist super.
              Es wird zuverlässig, schnell und oft aktualisiert :-)
              • F Felli
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                #1103
                @nograx
                seit 2 Tagen Server lokal.
                Alles lief super.
                Heute:
                Alle 3 Stunden startete der Adapter neu
                Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:
                Eine Idee warum nicht?
                Daraus folgt:
                Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...
                Hub2000:
                ACE1500:
                Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates
                Der Datenpunkt:
                zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
                wird nicht aktualisiert.
                Ne Idee dazu?
                Werde jetzt mal das System aus und einschalten.
                edit PS:
                Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.
                Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)
                Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?
                Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
                Das war das erste mal, dass das passierte
                An Alle:
                Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?
                Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?
                L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nograx
                  Alles lief super.
                  Heute:
                  Daraus folgt:
                  Hub2000:
                  ACE1500:
                  Der Datenpunkt:
                  Ne Idee dazu?
                  edit PS:
                  An Alle:
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #1104
                  @maxclaudi "connectedWithAce" steht bei mir auf true, bin aber noch auf der Cloud. Hab einen Hub1200 mit ACE1500
                  • L lesiflo
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1105
                    @lesiflo
                    Danke für die Info.
                    Lokal habe ich es erst jetzt bemerkt, dass er auf (null) bzw. nicht aktualisiert wird.
                    @Felli
                    wird bei Dir der Datenpunkt aktualisiert?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #1106
                      @Wildshunter
                      Hi, bei dir wird ja der Hyper auch sehr warm. Ich habe mir mal die Lüfter hier besorgt:
                      https://forum.zendure.com/d/11048/11
                      Währe eventuell auch was für dich. Ich werde dann mal berichten ob's was bringt.
                      • L lesiflo
                        Hofmann IOBRF
                        #1107
                        @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Also bei mir ist das auch so. Ein angeschlossener Shelly zeigt diese Einbrüche im Bypass Mode ebenfalls. Es liegt also nicht an der Cloud.
                        Im Zendure Forum haben das auch schon andere bemerkt.
                        • H Hofmann IOBRF
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #1108
                          @hofmann-iobrf Ok, muss dann wohl leider mit leben und seine Regelung dementsprechend anpassen.😒
                          • WildshunterW Wildshunter
                            Hallo, was sind DPL Regelung/Scripte??
                            Kannst Du bitte Deine Blocky Version hier mal einstellen?
                            Danke!
                            Apropos, mehrmals täglich wird der Zendure Adapter neu gestartet, ist das so oft gewollt und muss das sein oder liegt das am Mosquito MQTT?- "Refresh Access token"?
                            Log:
                            zendure-solarflow.0
                            2025-04-25 19:43:08.453 info [onConnected] Connected with MQTT!
                            zendure-solarflow.0
                            2025-04-25 19:43:07.907 info starting. Version 1.12.7 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                            zendure-solarflow.0
                            2025-04-25 19:42:30.100 info terminating
                            zendure-solarflow.0
                            2025-04-25 19:42:29.611 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            zendure-solarflow.0
                            2025-04-25 19:42:29.610 info terminating
                            zendure-solarflow.0
                            2025-04-25 19:42:29.605 info [onUnload] MQTT client stopped!
                            zendure-solarflow.0
                            2025-04-25 19:42:29.593 warn Restart initiated
                            zendure-solarflow.0
                            2025-04-25 19:42:09.592 info Refresh Access Token - Adapter will restart in 20 seconds!
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1109
                            @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Macht der Adapter bei mir alle 3h.
                            Liegt nicht am Mosquito.
                              @lesiflo
                              Danke für die Info.
                              @Felli
                              Felli
                              #1110
                              @maxclaudi
                              Hi 👋🏼
                              Das mit dem Datenpunkt habe ich ebenfalls, macht aber nichts ist von Anfang an so. Vermute das ist eine Info die vom Zendure-Server kommt und lokal so nicht gesendet wird. Wie gesagt die Funktion ist aber dennoch da, wenn du via Bluetooth connectest steht das ja auch alles so da wie es soll. Die regelmäßigen Neustarts des Adapters habe ich ebenfalls aber auch das macht nichts. Meine Erfahrung, das System einfach machen lassen, je mehr man dran fummelt um so eher klemmt was. Das läuft nun seit Wochen ohne Cloud Bock stabil mit meiner NodeRed Regelung im Kombi mit der OpenDTUonBattery.
                              • F Felli
                                @maxclaudi
                                So hier ist das Ding. Oben ist ein Button der zu einer Seite mit historischen Werten führt bei mir. Daran bastel ich noch, schmeiß den Button einfach raus. Habe zur Zeit nicht so die Lust zu basteln daher ruht das im Moment. Anlage läuft so gut da kann man auch mal Pause machen ;)
                                Edit: Habe es eben kopiert und den Button selbst rausgeschmissen :) Also schau mal sollte mit Deinen Datenpunkten hoffentlich gehen.
                                Viel Erfolg und wenn ich helfen kann meld Dich gerne, schaue hier ab und an mal rein.
                                LG Sven
                                Zendure-1744312991733.json
                                tege0
                                schrieb am zuletzt editiert von tege0
                                #1111
                                Danke, dass du das geteilt hast, @Felli Könntest du bitte erklären, was mit "Leistung ACE" gemeint ist? Es wäre hilfreich, wenn du die Datenpunkte, die du verwendet hast, genauer beschreiben könntest. Leider bleibt die Variable nach dem Einfügen immer leer, was es schwierig macht, einen Vergleich anzustellen. Vielen Dank!
                                Sind die Einstellung zum übergeben an influxDB i.O?
                                  @nograx
                                  Alles lief super.
                                  Heute:
                                  Daraus folgt:
                                  Hub2000:
                                  ACE1500:
                                  Der Datenpunkt:
                                  Ne Idee dazu?
                                  edit PS:
                                  An Alle:
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1112
                                  @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @nograx
                                  Alles lief super.
                                  Heute:
                                  Daraus folgt:
                                  Hub2000:
                                  ACE1500:
                                  Der Datenpunkt:
                                  Ne Idee dazu?
                                  edit PS:
                                  An Alle:
                                  "connectedWithAce" wird nur aktualisiert wenn es über die Cloud läuft. Das ist ein Datenpunkt der aus dem Webdienst bezogen wird, da hier tatsächlich der Ace dem Hub untergeordnet ist. Diese Info habe ich in der lokalen Variante nicht. Werde das mal so einstellen das der DP im lokalen Modus nicht mehr erstellt wird.
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1113
                                    Der Neustart des Adapters ist aktuell leider immer noch notwendig, bzw. habe ich noch keine bessere Lösung gefunden. Oft ist es so das die Zendure Cloud nach einiger Zeit keine Daten mehr sendet. Um dem zuvor zu kommen starte ich alles komplett neu. Ein Reconnect hat leider nie ausgereicht. Ich könnte mal schauen ob der Neustart im "lokalen" Modus wirklich notwendig ist.
                                    Rene55R maxclaudiM 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #1114
                                      @nograx eventuell per UI abschaltbar machen?
                                      • T tege0
                                        Felli
                                        #1115
                                        @tege0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Moin, Leistung ACE bezieht sich auf den GridInput also das was der ACE vom Netz nimmt. Die Config bezüglich Influx sieht gut aus, würde da aber eine Entprellzeit definieren, sonst ballert der ja onchange im Zweifelsfall jede Sekunde einen Wert in deine Datenbank, es sei denn du willst es genau so. Am Ende aggregiert man ja in Grafana eh auf 20 Sekunden oder mehr daher macht es wenig Sinn die Datenpunkte so eng zu fassen meiner Meinung nach. Wenn du Fragen hast meld dich gerne, helfe dir. Würde das Schreiben in die Influx mittels NodeRed machen. Wenn du mal eine Instanz neu installierst, sind all diese Influx Einstellungen weg und du musst alles neu konfigurieren.
                                        • nograxN nograx
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1116
                                          unwichtig
