  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @maxclaudi
    Wenn du mit dem Adapter arbeitest kannst du dir OpenDTUonBattery komplett sparen. Ist dann nur noch eine zusätzliche Fehlerquelle.
    Ich würde die komplette Regelung mit iobroker machen und OpenDTUonBattery rausschmeißen. Wie willst du denn den ACE einsetzen?
    Laden über AC oder eine anderen PV-Anlage ? Wie sieht dein Script/Blockly aus?
    Schönen Abend Alle und lesiflo :-)
    mit dem Adapter funktioniert eine DPL-Steuerung sehr gut.
    Realisiert mit setOutputLimit.
    Aber nur, wenn das System nicht im Bypass ist.
    Bypass ist passMode Automatic und soll auch so bleiben.
    Beim Bypass möchte ich weiter regeln.
    Das ist mit den control-Datenpunkten des Adpaters nicht möglich.
    Lösung (bis) jetzt:
    Wenn pass==true:
    -> dplScript=false
    -> OpenDTUonBattery->DPL aktivieren
    jetzt wird der Inverter am Zendure über OpenDTUonBattery gesteuert.
    Wenn pass=false:
    -> dplScript=true
    -> OpenDTUonBattery->DPL deaktivieren
    jetzt wird der Inverter am Zenduresystem über den Adpter am setOutputLimit gesteuert.
    Bei Einspeisung in der Nacht wird der Inverter um 00:00 Uhr per script neu gestartet.
    So ist sicher, dass die Ertragdaten bei OpenDTU stimmen und der Inverter keine Zicken macht bei der DPL-Regelung.
    Die DPL-Regelung mit Script funktioniert (bei mir) besser und schneller als über OpenDTUonBattery.
    Deshalb lasse ich das mal so und OpenDTUonBattery regelt nur noch bei vollen Akku im Bypass.
    Dies nur als Info, falls jemand auch DPL regeln möchte.
    Daran denken, dass im Bypass natürlich auch nichts geregelt werden kann.
    WildshunterW Offline
    Wildshunter
    schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
    #1092
    Hallo, was sind DPL Regelung/Scripte??
    Kannst Du bitte Deine Blocky Version hier mal einstellen?
    Danke!
    Apropos, mehrmals täglich wird der Zendure Adapter neu gestartet, ist das so oft gewollt und muss das sein oder liegt das am Mosquito MQTT?- "Refresh Access token"?
    Log:
    zendure-solarflow.0
    2025-04-25 19:43:08.453 info [onConnected] Connected with MQTT!
    zendure-solarflow.0
    2025-04-25 19:43:07.907 info starting. Version 1.12.7 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
    zendure-solarflow.0
    2025-04-25 19:42:30.100 info terminating
    zendure-solarflow.0
    2025-04-25 19:42:29.611 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
    zendure-solarflow.0
    2025-04-25 19:42:29.610 info terminating
    zendure-solarflow.0
    2025-04-25 19:42:29.605 info [onUnload] MQTT client stopped!
    zendure-solarflow.0
    2025-04-25 19:42:29.593 warn Restart initiated
    zendure-solarflow.0
    2025-04-25 19:42:09.592 info Refresh Access Token - Adapter will restart in 20 seconds!
    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • WildshunterW Wildshunter
      Danke!
      Log:
      zendure-solarflow.0
      zendure-solarflow.0
      zendure-solarflow.0
      zendure-solarflow.0
      zendure-solarflow.0
      zendure-solarflow.0
      zendure-solarflow.0
      zendure-solarflow.0
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1093
      ....das bis jetzt niemand geantwortet hat?
      Guten ☀ Morgen :)
      @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      DPL: Dynamic Power Limiter
      Regelt dynamisch bzw. limitiert automatisch die eingestellte (einzustellende) Leistung (W) eines oder mehrerer Wechselrichter.
      Zendure nutzt das auch für die sogenannten Energiepläne.
      Eine Zendure Energieplan-Auswahl mit DPL ist z. B. dass nicht mehr wie 100W PV-Leistung ins Hausnetz abgegeben wird und die restliche PV-Leistung zum Akku laden verwendet wird.
      Eine Akku-Vorrang-Steuerung durch DPL-Regelung.
      Wird auch oft verwendet mit dem Ziel der sogenannten Nulleinspeisung.
      Das kann verschiedene Ziele haben.
      Manche mögen oder dürfen nicht zu viel Leistung ans Hausnetz abgeben.
      Oder man möchte die Leistung für was anderes sinnvoll nutzen.
      Z. B. Akku aufladen mit überschüssigen PV-Strom, Auto laden, Warmwasser usw.
      Hier z.B. wird überschüssige PV-Leistung zum zusätzlichen Akku laden per Netz verwendet.
      DPL regelt die Ladeleistung des Ladegeräts (inputLimit) abhängig von der Zählererfassung (W), der tätsächlichen eingehenden Leistung in die AkuPacks (gridInputPower), der Mindesteinschaltdauer des Ladegeräts (kein ständiges, schnelles ein- auschalten bzw. flattern), der Ein-, Umschalt- und Ausschaltzeiten des Ladegeräts (damit nicht zu schnell und dauernd rauf und runter geregelt wird) usw. usw. also noch mehr zu berücksichtigende Parameter können in einer guten DPL-Regelung verwendet werden.
      Kein bzw. wenig Strom soll aus dem Netz bezogen werden und PV-Leistung soll vorrangig für den Eigenverbrauch verwendet wird.
      Meine Blocklys/Scripte sind zu spezifisch und verschachtelt.
      Es sind mehrere, werden laufend getestet, überwacht und verbessert.
      Immer wieder erkennt man, dass zusätzliche Bedingungen nötig sind.
      z. B. die Erkennung und automatische Anpassung bei schwierigen Verbrauchern wie Kochfeld (taktet), kurzfristes Ein-, Ausschalten von Mikrowelle, Staubsauger, Waschmaschine, Wasserkocher usw.
      Dies hilft niemand weiter und würde nur viele Fragen aufwerfen.
      Das kann @nograx beantworten.
      Denke es ist gewollt und normal.
      Vermutlich, dass wenn der Adapter mit dem Nutzer-Account über die offiziellen Server läuft, man nicht abgemeldet wird.
      So kommt der Adapter dem zuvor, indem er sich kurz (de-)connected.
      Geht schnell und spielt keine Rolle.
      Für den lokalen Betrieb könnte man theoretisch darauf verzichten (?).
      Aber das ist meine Vermutung, @nograx weiß mehr.
      Seit gestern nun auch lokal :-)
      @nograx Adpater läuft gut.
      Möchte unbedingt eine Möglichkeit zum einfachen steuern, wie mit der App.
      Habe eine lokale BETA HTML erstellt, die per VPN auch unterwegs erreichbar ist.
      Auf Enegiepläne (-Einstellungen usw.) wurde verzichtet.
      Mit jedem Gerät das einen Browser unterstützt kann die Anlage überwacht und eingestellt werden.
      Beta läuft... Abwarten, testen, evtl. Fehler bereinigen, aufräumen, optimieren...
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Guten ☀ Morgen :)
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #1094
        @Wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Wie von @maxclaudi beschrieben: DPL: Dynamic Power Limiter
        Ist im Prinzip das was mein Script macht und was du ja schon verwendest.
        • R Offline
          rmkew
          #1095
          Hallo, zusammen,
          ich bin seit kurzem Besitzer eines Hyper 2000 + 3xAB2000 und verfolge sehr interessiert die Möglichkeiten denselben irgendwie lokal zu steuern.
          Die Umleitung auf einen lokalen MQTT gefällt mir bisher am besten.
          Da ich (noch) keinen IOBroker betreibe, habe ich, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was mich erwartet, mir die Kommunikation des Hyper mit seiner Cloud mal mit Wireshark (LAN-Sniffer) angesehen.
          Das was ich beim ioBroker-Adapter als Steuerbefehle sehe kommt da auch genau so vorbei.
          Mein Hyper hat den ProductKey "gDa3tb".
          Eine Einstellmöglichkeit ist
          Überschüssige Energie exportieren zulassen/verbieten. Ist wohl wichtig, u.a. wegen Bypass.
          @nograx: Den Parameter/Schalte (gridReverse) finde ich im Adapter nicht, oder heisst er da anders?
          Auf dem Netz sieht es jedenfalls so aus, wenn man in der App diese Einstellung unter
          "Strategie der Leistungsverteilung" umschaltet:
          Ueberschüssige Energie exportieren zulassen: gridReverse => 1
          Ueberschüssige Energie exportieren verbieten: gridReverse => 2
          Befehl von App:
          iot/gDa3tb/<mydeviceID>/properties/write
          "timestamp": 1745743487767,
          "messageId": 11,
          "deviceId": "<mydeviceID>",
          "properties": {
          "gridReverse": 1
          Reply vom Hyper:
          /gDa3tb/<mydeviceID>/properties/write/reply
          "timestamp": 1745743893319,
          "messageId": 13,
          "success": 1,
          "properties": {
          "gridReverse": 1
          LG und eine schönen Sonn(en)tag!
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            #1096
            Bei mir bricht regelmäßig, so ca all 20 min, die Verbindung weg bzw. alle Werte gehen kurz auf 0. Habt ihr das auch ? Bin noch auf der Cloud auf dem EU Server. Kommt das bei der lokalen Anbindung auch vor?
            maxclaudiM F H 3 Antworten Letzte Antwort
            • L lesiflo
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #1097
              @lesiflo
              war bei mir in der Europa-Cloud auch öfter.
              Global war besser.
              Lokal (erst seit gestern Abend aktiv, noch) nicht.
                @lesiflo
                Global war besser.
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #1098
                @maxclaudi OK, ich bin damals extra auf die EU-Cloud gewechselt weil es mit Global Probleme gab. Dann werde ich wohl doch mal überlegen auf lokal zu gehen.
                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1099
                  @lesiflo
                  wobei bei uns die Leistung einbrach (zumindest grafisch) und nicht bis 0.
                  Lokal passt bisher alles.
                  • L lesiflo
                    Felli
                    #1100
                    @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Nein lokal passiert das definitiv nicht und wenn liegt es an dir 🫣😜
                    L maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Felli
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #1101
                      @felli Ja, kommt von der Cloud. In Der Zendure App sehe ich diese Einbrüche auch. Werde dann wohl dochmal auf lokal wechseln.
                      • maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1102
                        @lesiflo
                        Lokal ist super.
                        Es wird zuverlässig, schnell und oft aktualisiert :-)
                        • F Felli
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1103
                          @nograx
                          seit 2 Tagen Server lokal.
                          Alles lief super.
                          Heute:
                          Alle 3 Stunden startete der Adapter neu
                          Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:
                          Eine Idee warum nicht?
                          Daraus folgt:
                          Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...
                          Hub2000:
                          ACE1500:
                          Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates
                          Der Datenpunkt:
                          zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
                          wird nicht aktualisiert.
                          Ne Idee dazu?
                          Werde jetzt mal das System aus und einschalten.
                          edit PS:
                          Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.
                          Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)
                          Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?
                          Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
                          Das war das erste mal, dass das passierte
                          An Alle:
                          Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?
                          Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?
                          L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                            @nograx
                            Alles lief super.
                            Heute:
                            Daraus folgt:
                            Hub2000:
                            ACE1500:
                            Der Datenpunkt:
                            Ne Idee dazu?
                            edit PS:
                            An Alle:
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #1104
                            @maxclaudi "connectedWithAce" steht bei mir auf true, bin aber noch auf der Cloud. Hab einen Hub1200 mit ACE1500
                            • L lesiflo
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1105
                              @lesiflo
                              Danke für die Info.
                              Lokal habe ich es erst jetzt bemerkt, dass er auf (null) bzw. nicht aktualisiert wird.
                              @Felli
                              wird bei Dir der Datenpunkt aktualisiert?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #1106
                                @Wildshunter
                                Hi, bei dir wird ja der Hyper auch sehr warm. Ich habe mir mal die Lüfter hier besorgt:
                                https://forum.zendure.com/d/11048/11
                                Währe eventuell auch was für dich. Ich werde dann mal berichten ob's was bringt.
                                • L lesiflo
                                  Hofmann IOBRF
                                  #1107
                                  Also bei mir ist das auch so. Ein angeschlossener Shelly zeigt diese Einbrüche im Bypass Mode ebenfalls. Es liegt also nicht an der Cloud.
                                  Im Zendure Forum haben das auch schon andere bemerkt.
                                  • H Hofmann IOBRF
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #1108
                                    @hofmann-iobrf Ok, muss dann wohl leider mit leben und seine Regelung dementsprechend anpassen.😒
                                      Danke!
                                      Log:
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1109
                                      Macht der Adapter bei mir alle 3h.
                                      Liegt nicht am Mosquito.
                                        @lesiflo
                                        Danke für die Info.
                                        @Felli
                                        Felli
                                        #1110
                                        @maxclaudi
                                        Hi 👋🏼
                                        Das mit dem Datenpunkt habe ich ebenfalls, macht aber nichts ist von Anfang an so. Vermute das ist eine Info die vom Zendure-Server kommt und lokal so nicht gesendet wird. Wie gesagt die Funktion ist aber dennoch da, wenn du via Bluetooth connectest steht das ja auch alles so da wie es soll. Die regelmäßigen Neustarts des Adapters habe ich ebenfalls aber auch das macht nichts. Meine Erfahrung, das System einfach machen lassen, je mehr man dran fummelt um so eher klemmt was. Das läuft nun seit Wochen ohne Cloud Bock stabil mit meiner NodeRed Regelung im Kombi mit der OpenDTUonBattery.
                                        • F Felli
                                          @maxclaudi
                                          So hier ist das Ding. Oben ist ein Button der zu einer Seite mit historischen Werten führt bei mir. Daran bastel ich noch, schmeiß den Button einfach raus. Habe zur Zeit nicht so die Lust zu basteln daher ruht das im Moment. Anlage läuft so gut da kann man auch mal Pause machen ;)
                                          Edit: Habe es eben kopiert und den Button selbst rausgeschmissen :) Also schau mal sollte mit Deinen Datenpunkten hoffentlich gehen.
                                          Viel Erfolg und wenn ich helfen kann meld Dich gerne, schaue hier ab und an mal rein.
                                          LG Sven
                                          Zendure-1744312991733.json
                                          tege0
                                          schrieb am zuletzt editiert von tege0
                                          #1111
                                          Danke, dass du das geteilt hast, @Felli Könntest du bitte erklären, was mit "Leistung ACE" gemeint ist? Es wäre hilfreich, wenn du die Datenpunkte, die du verwendet hast, genauer beschreiben könntest. Leider bleibt die Variable nach dem Einfügen immer leer, was es schwierig macht, einen Vergleich anzustellen. Vielen Dank!
                                          Sind die Einstellung zum übergeben an influxDB i.O?
