  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
    tege0
    #1086
    Hallo zusammen, ich habe mehrfach gelesen, dass ihr den Zendure auch online mit dem Adapter verwendet.
    Welche Vorteile bietet euch der Weg über MQTT?
    Ich verwende bereits den Lesekopf und andere Dinge über eine MQTT-Instanz.
    Sollte ich dafür die gleiche Instanz nutzen oder lieber eine neue Instanz einrichten?
    Und kann ich mit der lokalen Version weiterhin auf die Visualisierung in der App zugreifen?
    @Felli, deine Daten werden über InfluxDB an das Dashboard gesendet?
    Ich bin mir unsicher, welchen Wert ich als Datenpunkt verwenden soll und wo ich ihn platzieren muss.
    L F 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tege0
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #1087
      @tege0
      Wenn du die lokale Anbindung über MQTT einrichtest entfällt der Zugriff über die App und du hast auch keine Statistikdaten und grafische Anzeige mehr. Du müsstest dir das dann selber mit dem iobroker bauen, z.B: vis oder Grafana. Vorteil ist keine Cloud, falls die mal ausfällt hast du immer noch Zugriff auf deine Hardware. Ich selber nutze noch die Cloudanbindung, hatte damit bisher auch noch keine Probleme.
      • T tege0
        Felli
        #1088
        @tege0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Grafana holt die Daten per Flux Query aus der Influx ab. Die Datenpunkte kannst Du nenne wie Du möchtest. Entweder Du verwendest die originalen Namen/Topics aus dem Adapter oder was anderes was für Dich mehr Sinn ergibt. In den Querys im Dashboard musst Du nur Dein Bucket einsetzen und Dein Measurement jeweils, dann sollte das laufen eigentlich.
        Vorteil des lokalen Modus ist halt es läuft einfach immer weiter, egal ob Zendure mal wieder eine Grätsche hinlegt, dein Internet ausfällt oder oder. Man braucht auch eigentlich keine Statistikdaten außer dem Stromzähler, ich habe mir das Dashboard in Grafana nur gebaut um zu kontrollieren ob mein Konstrukt läuft, das tut es.
        Vorschlag, probiere es zunächst alles in der Cloud, bis es fehlerfrei läuft. Wenn das klappt, kannst Du bedenkenlos offline gehen, es ändert sich ja dann dank des genialen Adapters nichts mehr groß. Das muss aber jeder selbst entscheiden ;)
        • maxclaudiM maxclaudi
          @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          .....Ziel war es ohnehin den Mode nur einmal täglich zu wechseln um das Relais zu schonen und der Hardware einen Gefallen zu tun
          Löblich :-)
          Kleine Info: ACE1500 verfügt über Softstart Funktionen.
          Wenn man z.B. einstellt, dass er mit 100W laden soll, dann schließt er nicht ein Relais und sofort liegen >= 100W an.
          Er fährt langsam (bis zu ~30sek) hoch.
          Auch ganz gut (ohne zu messen) zu beobachten am Datenpunkt ACE1500.gridInputPower.
          Nicht so prickelnd finde ich nur den xt60 Anschluss, falls dort ein größeres Modul betrieben werden soll...
          Mit der Querschnittverringerung. M. M. wäre hier ein xt90 mit 6mm² besser gewesen.
          Egal, nutze ich auch nicht.
          WildshunterW Offline
          Wildshunter
          #1089
          @maxclaudi
          bisher kein Bild vom Innenleben des Hyper 2000 im Internet gesehen, Ihr?
          Btw. wenn ich mir im Zendure Adapter etwas noch wünschen dürfte, wäre das unter Calculations eine Statistik für stuendliche "Abrechnung".
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • WildshunterW Wildshunter
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #1090
            @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            wirst vermutlich auch nie eins finden und wenn, dann nur von Epoxidharz-Resten und verklebter Elektronik.
            In einem Test wurde dazu geschrieben:
            Die komplette Elektronik ist in einer halb elastischen Epoxidharzmasse vergossen. Zendure stellt somit den IP65-Schutz vor Fremdkörpern und eindringender Feuchtigkeit sicher. Allerdings wird uns somit der Blick auf die Elektronik verwehrt und auch jegliche Möglichkeit der Reparatur unmöglich gemacht.
            Wenn man auf der Unterseite die Schrauben entfernt, bekommt man die Hälften (wenn überhaupt) sehr schwer auseinander.
            Wir wollten mal einen Hyper öffnen, haben aufgegeben.
            Zerstörungsfrei hätten wir es es nicht geschafft.
            Im Garantiefall wird wahrscheinlich nichts repariert und man bekommt ein (neues?) Austauschgerät(?).
            Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
            Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
            • L lesiflo
              @maxclaudi
              AC Mode gibt es beim Adapter nur 0 (Nothing), 1 (Input) und 2 (Output). 3 gibt es nicht. Daher auch die Fehlermeldung.
              Wenn du mit dem Adapter arbeitest kannst du dir OpenDTUonBattery komplett sparen. Ist dann nur noch eine zusätzliche Fehlerquelle.
              Ich würde die komplette Regelung mit iobroker machen und OpenDTUonBattery rausschmeißen. Wie willst du denn den ACE einsetzen?
              Laden über AC oder eine anderen PV-Anlage ? Wie sieht dein Script/Blockly aus?
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
              #1091
              @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @maxclaudi
              Schönen Abend Alle und lesiflo :-)
              mit dem Adapter funktioniert eine DPL-Steuerung sehr gut.
              Realisiert mit setOutputLimit.
              Aber nur, wenn das System nicht im Bypass ist.
              Bypass ist passMode Automatic und soll auch so bleiben.
              Beim Bypass möchte ich weiter regeln.
              Das ist mit den control-Datenpunkten des Adpaters nicht möglich.
              Lösung (bis) jetzt:
              Wenn pass==true:
              -> dplScript=false
              -> OpenDTUonBattery->DPL aktivieren
              jetzt wird der Inverter am Zendure über OpenDTUonBattery gesteuert.
              Wenn pass=false:
              -> dplScript=true
              -> OpenDTUonBattery->DPL deaktivieren
              jetzt wird der Inverter am Zenduresystem über den Adpter am setOutputLimit gesteuert.
              Bei Einspeisung in der Nacht wird der Inverter um 00:00 Uhr per script neu gestartet.
              So ist sicher, dass die Ertragdaten bei OpenDTU stimmen und der Inverter keine Zicken macht bei der DPL-Regelung.
              Die DPL-Regelung mit Script funktioniert (bei mir) besser und schneller als über OpenDTUonBattery.
              Deshalb lasse ich das mal so und OpenDTUonBattery regelt nur noch bei vollen Akku im Bypass.
              Dies nur als Info, falls jemand auch DPL regeln möchte.
              Daran denken, dass im Bypass natürlich auch nichts geregelt werden kann.
              WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                @maxclaudi
                Lösung (bis) jetzt:
                Wenn pass==true:
                -> dplScript=false
                Wenn pass=false:
                -> dplScript=true
                Wildshunter
                schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
                #1092
                Hallo, was sind DPL Regelung/Scripte??
                Kannst Du bitte Deine Blocky Version hier mal einstellen?
                Danke!
                Apropos, mehrmals täglich wird der Zendure Adapter neu gestartet, ist das so oft gewollt und muss das sein oder liegt das am Mosquito MQTT?- "Refresh Access token"?
                Log:
                zendure-solarflow.0
                2025-04-25 19:43:08.453 info [onConnected] Connected with MQTT!
                zendure-solarflow.0
                2025-04-25 19:43:07.907 info starting. Version 1.12.7 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                zendure-solarflow.0
                2025-04-25 19:42:30.100 info terminating
                zendure-solarflow.0
                2025-04-25 19:42:29.611 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                zendure-solarflow.0
                2025-04-25 19:42:29.610 info terminating
                zendure-solarflow.0
                2025-04-25 19:42:29.605 info [onUnload] MQTT client stopped!
                zendure-solarflow.0
                2025-04-25 19:42:29.593 warn Restart initiated
                zendure-solarflow.0
                2025-04-25 19:42:09.592 info Refresh Access Token - Adapter will restart in 20 seconds!
                maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Danke!
                  Log:
                  zendure-solarflow.0
                  zendure-solarflow.0
                  zendure-solarflow.0
                  zendure-solarflow.0
                  zendure-solarflow.0
                  zendure-solarflow.0
                  zendure-solarflow.0
                  zendure-solarflow.0
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1093
                  ....das bis jetzt niemand geantwortet hat?
                  Guten ☀ Morgen :)
                  DPL: Dynamic Power Limiter
                  Regelt dynamisch bzw. limitiert automatisch die eingestellte (einzustellende) Leistung (W) eines oder mehrerer Wechselrichter.
                  Zendure nutzt das auch für die sogenannten Energiepläne.
                  Eine Zendure Energieplan-Auswahl mit DPL ist z. B. dass nicht mehr wie 100W PV-Leistung ins Hausnetz abgegeben wird und die restliche PV-Leistung zum Akku laden verwendet wird.
                  Eine Akku-Vorrang-Steuerung durch DPL-Regelung.
                  Wird auch oft verwendet mit dem Ziel der sogenannten Nulleinspeisung.
                  Das kann verschiedene Ziele haben.
                  Manche mögen oder dürfen nicht zu viel Leistung ans Hausnetz abgeben.
                  Oder man möchte die Leistung für was anderes sinnvoll nutzen.
                  Z. B. Akku aufladen mit überschüssigen PV-Strom, Auto laden, Warmwasser usw.
                  Hier z.B. wird überschüssige PV-Leistung zum zusätzlichen Akku laden per Netz verwendet.
                  DPL regelt die Ladeleistung des Ladegeräts (inputLimit) abhängig von der Zählererfassung (W), der tätsächlichen eingehenden Leistung in die AkuPacks (gridInputPower), der Mindesteinschaltdauer des Ladegeräts (kein ständiges, schnelles ein- auschalten bzw. flattern), der Ein-, Umschalt- und Ausschaltzeiten des Ladegeräts (damit nicht zu schnell und dauernd rauf und runter geregelt wird) usw. usw. also noch mehr zu berücksichtigende Parameter können in einer guten DPL-Regelung verwendet werden.
                  Kein bzw. wenig Strom soll aus dem Netz bezogen werden und PV-Leistung soll vorrangig für den Eigenverbrauch verwendet wird.
                  Meine Blocklys/Scripte sind zu spezifisch und verschachtelt.
                  Es sind mehrere, werden laufend getestet, überwacht und verbessert.
                  Immer wieder erkennt man, dass zusätzliche Bedingungen nötig sind.
                  z. B. die Erkennung und automatische Anpassung bei schwierigen Verbrauchern wie Kochfeld (taktet), kurzfristes Ein-, Ausschalten von Mikrowelle, Staubsauger, Waschmaschine, Wasserkocher usw.
                  Dies hilft niemand weiter und würde nur viele Fragen aufwerfen.
                  Das kann @nograx beantworten.
                  Denke es ist gewollt und normal.
                  Vermutlich, dass wenn der Adapter mit dem Nutzer-Account über die offiziellen Server läuft, man nicht abgemeldet wird.
                  So kommt der Adapter dem zuvor, indem er sich kurz (de-)connected.
                  Geht schnell und spielt keine Rolle.
                  Für den lokalen Betrieb könnte man theoretisch darauf verzichten (?).
                  Aber das ist meine Vermutung, @nograx weiß mehr.
                  Seit gestern nun auch lokal :-)
                  @nograx Adpater läuft gut.
                  Möchte unbedingt eine Möglichkeit zum einfachen steuern, wie mit der App.
                  Habe eine lokale BETA HTML erstellt, die per VPN auch unterwegs erreichbar ist.
                  Auf Enegiepläne (-Einstellungen usw.) wurde verzichtet.
                  Mit jedem Gerät das einen Browser unterstützt kann die Anlage überwacht und eingestellt werden.
                  Beta läuft... Abwarten, testen, evtl. Fehler bereinigen, aufräumen, optimieren...
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Guten ☀ Morgen :)
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #1094
                    @Wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Wie von @maxclaudi beschrieben: DPL: Dynamic Power Limiter
                    Ist im Prinzip das was mein Script macht und was du ja schon verwendest.
                    • R Offline
                      rmkew
                      #1095
                      Hallo, zusammen,
                      ich bin seit kurzem Besitzer eines Hyper 2000 + 3xAB2000 und verfolge sehr interessiert die Möglichkeiten denselben irgendwie lokal zu steuern.
                      Die Umleitung auf einen lokalen MQTT gefällt mir bisher am besten.
                      Da ich (noch) keinen IOBroker betreibe, habe ich, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was mich erwartet, mir die Kommunikation des Hyper mit seiner Cloud mal mit Wireshark (LAN-Sniffer) angesehen.
                      Das was ich beim ioBroker-Adapter als Steuerbefehle sehe kommt da auch genau so vorbei.
                      Mein Hyper hat den ProductKey "gDa3tb".
                      Eine Einstellmöglichkeit ist
                      Überschüssige Energie exportieren zulassen/verbieten. Ist wohl wichtig, u.a. wegen Bypass.
                      @nograx: Den Parameter/Schalte (gridReverse) finde ich im Adapter nicht, oder heisst er da anders?
                      Auf dem Netz sieht es jedenfalls so aus, wenn man in der App diese Einstellung unter
                      "Strategie der Leistungsverteilung" umschaltet:
                      Ueberschüssige Energie exportieren zulassen: gridReverse => 1
                      Ueberschüssige Energie exportieren verbieten: gridReverse => 2
                      Befehl von App:
                      iot/gDa3tb/<mydeviceID>/properties/write
                      "timestamp": 1745743487767,
                      "messageId": 11,
                      "deviceId": "<mydeviceID>",
                      "properties": {
                      "gridReverse": 1
                      Reply vom Hyper:
                      /gDa3tb/<mydeviceID>/properties/write/reply
                      "timestamp": 1745743893319,
                      "messageId": 13,
                      "success": 1,
                      "properties": {
                      "gridReverse": 1
                      LG und eine schönen Sonn(en)tag!
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #1096
                        Bei mir bricht regelmäßig, so ca all 20 min, die Verbindung weg bzw. alle Werte gehen kurz auf 0. Habt ihr das auch ? Bin noch auf der Cloud auf dem EU Server. Kommt das bei der lokalen Anbindung auch vor?
                        maxclaudiM F H 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1097
                          @lesiflo
                          war bei mir in der Europa-Cloud auch öfter.
                          Global war besser.
                          Lokal (erst seit gestern Abend aktiv, noch) nicht.
                            @lesiflo
                            Global war besser.
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #1098
                            @maxclaudi OK, ich bin damals extra auf die EU-Cloud gewechselt weil es mit Global Probleme gab. Dann werde ich wohl doch mal überlegen auf lokal zu gehen.
                            • L lesiflo
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1099
                              @lesiflo
                              wobei bei uns die Leistung einbrach (zumindest grafisch) und nicht bis 0.
                              Lokal passt bisher alles.
                              • L lesiflo
                                Felli
                                #1100
                                @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Nein lokal passiert das definitiv nicht und wenn liegt es an dir 🫣😜
                                L maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Felli
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #1101
                                  @felli Ja, kommt von der Cloud. In Der Zendure App sehe ich diese Einbrüche auch. Werde dann wohl dochmal auf lokal wechseln.
                                  • maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1102
                                    @lesiflo
                                    Lokal ist super.
                                    Es wird zuverlässig, schnell und oft aktualisiert :-)
                                    • F Felli
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1103
                                      @nograx
                                      seit 2 Tagen Server lokal.
                                      Alles lief super.
                                      Heute:
                                      Alle 3 Stunden startete der Adapter neu
                                      Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:
                                      Eine Idee warum nicht?
                                      Daraus folgt:
                                      Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...
                                      Hub2000:
                                      ACE1500:
                                      Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates
                                      Der Datenpunkt:
                                      zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
                                      wird nicht aktualisiert.
                                      Ne Idee dazu?
                                      Werde jetzt mal das System aus und einschalten.
                                      edit PS:
                                      Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.
                                      Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)
                                      Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?
                                      Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
                                      Das war das erste mal, dass das passierte
                                      An Alle:
                                      Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?
                                      Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?
                                      L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @nograx
                                        Alles lief super.
                                        Heute:
                                        Daraus folgt:
                                        Hub2000:
                                        ACE1500:
                                        Der Datenpunkt:
                                        Ne Idee dazu?
                                        edit PS:
                                        An Alle:
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #1104
                                        @maxclaudi "connectedWithAce" steht bei mir auf true, bin aber noch auf der Cloud. Hab einen Hub1200 mit ACE1500
                                        • L lesiflo
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1105
                                          @lesiflo
                                          Danke für die Info.
                                          Lokal habe ich es erst jetzt bemerkt, dass er auf (null) bzw. nicht aktualisiert wird.
                                          @Felli
                                          wird bei Dir der Datenpunkt aktualisiert?
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
