  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    @nograx die Protokollierung habe ich seit gestern laufen. Ergebnis: gegen 0 Uhr war eine Batterie tatsächlich bei 46,0V. Damit passt das ja mit dem Stoppen des Entladens. Aber: SOC war noch bei 15% zu dem Zeitpunkt, obwohl die letzte Kalibrierung (100% Ladung) erst am 2.5. war...naja, scheint dann wohl der Drift zu sein, mit dem ich leben muss.
    In jedem Fall greift dann deine geplante Akkuschonung!
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1169
    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Naja vermutete 5% (46V) zu 15% ist ja noch human... im Winter habe ich teilweise Abweichungen von über 50%...
    • nograxN nograx
      @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Moin!
      Das mit dem Spannungseinbruch und der Erholung am unteren Ende, wenn nichts mehr aus dem Akku kommt, kann ich bestätigen.
      Jetzt zu meiner Frage. Ich laufe seit ca. 4 Wochen im lokalen Modus mit eigenem MQTT Server etc.
      Im Betrieb sind HUB2000, ACE1500 und 3 AB2000(S) und ein HMS-800-2T mit openDTU. Funktioniert alles einwandfrei.
      Normalerweise ist mein System immer zwischen 10% und 90% eingestellt und alle 6 Tage wird der maxSOC auf 100% angehoben, um die Kalibrierung nach oben zu bekommen. Danach wieder 10/90 und alles läuft ohne Probleme.
      Nur heute Morgen war mein minSOC auf 5% gestellt. Ein manuelles Ändern auf 10% über den Adapter hat kurzzeitig funktioniert, aber nach ein paar Minuten war er wieder auf 5%.
      Gibt es da eine Erklärung für? Macht das der Adapter? Oder hat das mit der "automatischen" Kalibrierung des Zendure Systems zu tun?
      Danke vorab!
      Schau mal was du in den Adapter Einstellungen hier hinterlegt hast:
      WG25W Offline
      WG25W Offline
      WG25
      #1170
      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Die Funktion der Spannungsüberwachung habe ich bewusst nicht gesetzt, da ich "meine" untere Grenze von 10% (im Winter 20%) selber fest setzen möchte. Ich monitore meine Akkus sehr genau, dank des Adapters und greife entsprechend ein, wenn etwas aus dem Ruder läuft.
      :man-shrugging:
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #1171
        @nograx
        Hi, ich habe ja immer mal wieder diese Einbrüche:
        Bibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden oder Timer einbauen ?
        Die einkommenden Daten gehen immer mal wieder auf 0.
        Das bringt jedesmal meine Regelung durcheinander.
        Ich bin noch auf der Cloud über den EU Server.
        Murphy 0M L maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
        • L lesiflo
          @nograx
          Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
          #1172
          @lesiflo
          ich glaube nicht dass es am EU Server liegt.
          Bin seit ca. 2 Monaten mit dem Adapter auf dem EU Server und habe keinerlei Einbrüche.
          Mein Hyper lädt AC seitig und steht 2 m neben dem Router im Keller.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Murphy 0M Murphy 0
            @lesiflo
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #1173
            @murphy-0 Die Einbrüche habe ich auch nur bei der PV Leistung. Alles andere kommt sauber an.
            Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lesiflo
              Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              #1174
              @lesiflo
              Was mir auffällt, die Zeitsprünge in deiner Timestamp sind unterschiedlich lang. Die 5W Werte kommen meist sehr schnell.
              Kann es damit zu tun haben dass da irgend etwas nicht „synchron“ läuft und einfach die Werte noch nicht aktualisiert wurden?
              Wie ist die Prozessorlast bei deinem Raspi, oder welche Hardware nutzt du.
              Ich hatte Anfangs mit meinem Raspi auf dem ein Python Skript zur Steuerung der Microwechselrichter, Pihole, iobroker und Openhab läuft auch Probleme wegen enormen Schwankungen beim Laden und Entladen vom Hyper.
              Habe dann alles neu installiert und seit dem keine Probleme mehr.
                @lesiflo
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #1175
                @murphy-0 An der Performance kann es nicht liegen. Läuft bei mir auf einem Mini-PC unter Proxmox. Bei den anderen Werten wie z.B. Lade oder Entladeleistung habe ich diese Einbrüche nicht.
                • L lesiflo
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #1176
                  @lesiflo
                  Dann kann es am internen Microwechselrichter des Hyper liegen.
                  Wechselrichter versuchen ja ständig die Leistung zu optimieren.
                  Vielleicht liegt es hier am Zusammenspiel Module und Hyper.
                  L F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @lesiflo
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #1177
                    @murphy-0 Das ist auch meine Vermutung. Ich versuche mal das über das Script anzufangen.
                      @lesiflo
                      Felli
                      schrieb am zuletzt editiert von Felli
                      #1178
                      @murphy-0
                      Diese MPTT Drops sind aber viel kleiner. Seit ich das Gerät offline habe, stimmen die Kurven eigentlich perfekt und es gibt solche Phänomene nicht mehr. Probiert es mal per DNS dann seht ihr ja was passiert ohne was hartes zu verändern. Ich tippe auf Server. Die Solarleistung wechselt ja von allen werten am häufigsten da kommt es dann denke ich auch am häufigsten zu Aussetzern. Nur eine Vermutung.
                      Edit: hier ein Screenshot von heute. Die kleinen Einbrüche vor dem Bypass das ist der MPTT die später waren Wolken die durchzogen. Screenshot_20250509-225158.png
                      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Felli
                        @murphy-0
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                        #1179
                        @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        👍 @felli
                        deckt sich vollständig mit meinen Beobachtungen.
                        edit:
                        @lesiflo
                        Ok, bei mir ist ein Hoymiles am HUB2000.
                        Es könnte, wie von Dir vermutet, auch am Hyper-Wechselrichter liegen :man-shrugging:
                        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                        • L lesiflo
                          @nograx
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #1180
                          @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @nograx
                          Ich hab mir jetzt eine zusätzliche Abfrage eingebaut welche mir den max Wert der letzten 5 PV-Werte liefert.
                          Bin noch am experimentieren ob der median besser passt.
                          • maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1181
                            @lesiflo
                            solarInput_korrigiert: selbst erzeugter Datenpunkt.
                            "steuere" solarInput_korrigiert durch "aktualisiere" ersetzen(?).
                            • maxclaudiM maxclaudi
                              @lesiflo
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #1182
                              @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              solarInput_korrigiert: selbst erzeugter Datenpunkt. -> Ja.
                              Zwischen "wurde geändert" und "aktualisiere" macht hier keinen Unterschied. Bei "aktualisiere" wird nur öfter getriggert und zwar immer dann wenn der Datenpunkt einen neuen Zeitstempel bekommt, unabhängig davon ob sich der Wert geändert hat oder nicht. Daher nehme ich immer "wurde geändert".
                              • L lesiflo
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1183
                                @lesiflo
                                Meinte nicht den Trigger.
                                Selbst erstellte Datenpunkte werden doch "aktualisiert" und nicht gesteuert(?).
                                Wegen (un)bestätigt oder nicht?
                                  @lesiflo
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1184
                                  Folgendes hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                                  Der Adapter holt sich die Infos auch per mqtt.
                                  HUB2000 im Bypass.
                                  mqtt Werte für PV1, PV2 und Gesamt stimmen nicht.
                                  Im Bypass lasse ich den Hoymiles über OpenDTUonBattery DPL regeln.
                                  Hoymiles ist zum Beispiel per DPL auf 166W limitiert.
                                  Tatsächlich wird laut Zähler 150W vom Hoymiles bezogen.
                                  Hoymiles meldet 150,3W.
                                  HUB2000
                                  PV1: 0W, PV2: 120W, Gesamt: 120W
                                  ~10min später:
                                  DPL limitiert auf163W
                                  Zähler tatsächlich: 149W
                                  Hoymiles meldet 149,9W
                                  HUB2000
                                  PV1: 31, PV2: 94W, Gesamt: 125W
                                  Die Regelung funktioniert gut. Alles ok.
                                  Nur die Werte von PV-Eingänge?
                                  Auch interessant wie anscheinend PV1 und PV2 abwechselnd bis zu 0W im Eingang limitiert werden, wenn der daran angeschlossene Wechselrichter limitiert.
                                  • T Online
                                    T Online
                                    The_Stig
                                    #1185
                                    @nograx nochmal ich: heute kam mein Hyper und aus irgendeinem Grund lässt er sich nicht steuern. Die Daten kommen ordentlich rein, aber egal, was ich im Control-Ordner ändere, wird nicht umgesetzt. Getestet sowohl im Zendure-Server-Modus als auch im lokalen Modus. Kenne mich jetzt nicht mit dem Hyper aus - muss da noch irgendwo irgendwas umgeschaltet werden, damit die lokale Steuerung akzeptiert wird?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T The_Stig
                                      Felli
                                      #1186
                                      @the_stig
                                      Alle Modi in der App ausschalten sonst geht es nicht. Ist zumindest bei den HUBs so.
                                      • F Felli
                                        @the_stig
                                        T Online
                                        T Online
                                        The_Stig
                                        #1187
                                        @felli Das kenne ich und habe ich natürlich auch so eingestellt. automodel steht auf nothing.
                                        • T Online
                                          T Online
                                          The_Stig
                                          schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                                          #1188
                                          Boah, ich werde echt verrückt. Mit dem Hub2000 alles problemlos. Aber der Hyper lässt sich nicht steuern. Die Nulleinspeisungs-Regelung klappt, d.h. ioBroker setzt den setOutputLimit korrekt, aber es wird nicht umgesetzt. Bin wirklich für jeden konstruktiven Ratschlag seeeehr dankbar...
                                          Noch ergänzend dazu: wenn ich etwas oben im Control ändere, wird es unten im Anzeige-Ordner nicht übernommen (Smart-CT-Modus oben habe ich nur aus Testgründen einmal gemacht):
                                          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
