  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #1171
    @nograx
    Hi, ich habe ja immer mal wieder diese Einbrüche:
    Bibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden oder Timer einbauen ?
    Die einkommenden Daten gehen immer mal wieder auf 0.
    Das bringt jedesmal meine Regelung durcheinander.
    Ich bin noch auf der Cloud über den EU Server.
    Murphy 0M L maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      @nograx
      Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #1172
      @lesiflo
      ich glaube nicht dass es am EU Server liegt.
      Bin seit ca. 2 Monaten mit dem Adapter auf dem EU Server und habe keinerlei Einbrüche.
      Mein Hyper lädt AC seitig und steht 2 m neben dem Router im Keller.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Murphy 0M Murphy 0
        @lesiflo
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #1173
        @murphy-0 Die Einbrüche habe ich auch nur bei der PV Leistung. Alles andere kommt sauber an.
        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          #1174
          @lesiflo
          Was mir auffällt, die Zeitsprünge in deiner Timestamp sind unterschiedlich lang. Die 5W Werte kommen meist sehr schnell.
          Kann es damit zu tun haben dass da irgend etwas nicht „synchron“ läuft und einfach die Werte noch nicht aktualisiert wurden?
          Wie ist die Prozessorlast bei deinem Raspi, oder welche Hardware nutzt du.
          Ich hatte Anfangs mit meinem Raspi auf dem ein Python Skript zur Steuerung der Microwechselrichter, Pihole, iobroker und Openhab läuft auch Probleme wegen enormen Schwankungen beim Laden und Entladen vom Hyper.
          Habe dann alles neu installiert und seit dem keine Probleme mehr.
            @lesiflo
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #1175
            @murphy-0 An der Performance kann es nicht liegen. Läuft bei mir auf einem Mini-PC unter Proxmox. Bei den anderen Werten wie z.B. Lade oder Entladeleistung habe ich diese Einbrüche nicht.
            • L lesiflo
              Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              #1176
              @lesiflo
              Dann kann es am internen Microwechselrichter des Hyper liegen.
              Wechselrichter versuchen ja ständig die Leistung zu optimieren.
              Vielleicht liegt es hier am Zusammenspiel Module und Hyper.
              L F 2 Antworten Letzte Antwort
                @lesiflo
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #1177
                @murphy-0 Das ist auch meine Vermutung. Ich versuche mal das über das Script anzufangen.
                  @lesiflo
                  Felli
                  schrieb am zuletzt editiert von Felli
                  #1178
                  @murphy-0
                  Diese MPTT Drops sind aber viel kleiner. Seit ich das Gerät offline habe, stimmen die Kurven eigentlich perfekt und es gibt solche Phänomene nicht mehr. Probiert es mal per DNS dann seht ihr ja was passiert ohne was hartes zu verändern. Ich tippe auf Server. Die Solarleistung wechselt ja von allen werten am häufigsten da kommt es dann denke ich auch am häufigsten zu Aussetzern. Nur eine Vermutung.
                  Edit: hier ein Screenshot von heute. Die kleinen Einbrüche vor dem Bypass das ist der MPTT die später waren Wolken die durchzogen. Screenshot_20250509-225158.png
                  maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Felli
                    @murphy-0
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                    #1179
                    @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    👍 @felli
                    deckt sich vollständig mit meinen Beobachtungen.
                    edit:
                    @lesiflo
                    Ok, bei mir ist ein Hoymiles am HUB2000.
                    Es könnte, wie von Dir vermutet, auch am Hyper-Wechselrichter liegen :man-shrugging:
                    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                    • L lesiflo
                      @nograx
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #1180
                      @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @nograx
                      Ich hab mir jetzt eine zusätzliche Abfrage eingebaut welche mir den max Wert der letzten 5 PV-Werte liefert.
                      Bin noch am experimentieren ob der median besser passt.
                      • maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1181
                        @lesiflo
                        solarInput_korrigiert: selbst erzeugter Datenpunkt.
                        "steuere" solarInput_korrigiert durch "aktualisiere" ersetzen(?).
                        • maxclaudiM maxclaudi
                          @lesiflo
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #1182
                          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          solarInput_korrigiert: selbst erzeugter Datenpunkt. -> Ja.
                          Zwischen "wurde geändert" und "aktualisiere" macht hier keinen Unterschied. Bei "aktualisiere" wird nur öfter getriggert und zwar immer dann wenn der Datenpunkt einen neuen Zeitstempel bekommt, unabhängig davon ob sich der Wert geändert hat oder nicht. Daher nehme ich immer "wurde geändert".
                          • L lesiflo
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1183
                            @lesiflo
                            Meinte nicht den Trigger.
                            Selbst erstellte Datenpunkte werden doch "aktualisiert" und nicht gesteuert(?).
                            Wegen (un)bestätigt oder nicht?
                              @lesiflo
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1184
                              Folgendes hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                              Der Adapter holt sich die Infos auch per mqtt.
                              HUB2000 im Bypass.
                              mqtt Werte für PV1, PV2 und Gesamt stimmen nicht.
                              Im Bypass lasse ich den Hoymiles über OpenDTUonBattery DPL regeln.
                              Hoymiles ist zum Beispiel per DPL auf 166W limitiert.
                              Tatsächlich wird laut Zähler 150W vom Hoymiles bezogen.
                              Hoymiles meldet 150,3W.
                              HUB2000
                              PV1: 0W, PV2: 120W, Gesamt: 120W
                              ~10min später:
                              DPL limitiert auf163W
                              Zähler tatsächlich: 149W
                              Hoymiles meldet 149,9W
                              HUB2000
                              PV1: 31, PV2: 94W, Gesamt: 125W
                              Die Regelung funktioniert gut. Alles ok.
                              Nur die Werte von PV-Eingänge?
                              Auch interessant wie anscheinend PV1 und PV2 abwechselnd bis zu 0W im Eingang limitiert werden, wenn der daran angeschlossene Wechselrichter limitiert.
                              • T Online
                                T Online
                                The_Stig
                                #1185
                                @nograx nochmal ich: heute kam mein Hyper und aus irgendeinem Grund lässt er sich nicht steuern. Die Daten kommen ordentlich rein, aber egal, was ich im Control-Ordner ändere, wird nicht umgesetzt. Getestet sowohl im Zendure-Server-Modus als auch im lokalen Modus. Kenne mich jetzt nicht mit dem Hyper aus - muss da noch irgendwo irgendwas umgeschaltet werden, damit die lokale Steuerung akzeptiert wird?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T The_Stig
                                  Felli
                                  #1186
                                  @the_stig
                                  Alle Modi in der App ausschalten sonst geht es nicht. Ist zumindest bei den HUBs so.
                                  • F Felli
                                    @the_stig
                                    T Online
                                    T Online
                                    The_Stig
                                    #1187
                                    @felli Das kenne ich und habe ich natürlich auch so eingestellt. automodel steht auf nothing.
                                    • T Online
                                      T Online
                                      The_Stig
                                      schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                                      #1188
                                      Boah, ich werde echt verrückt. Mit dem Hub2000 alles problemlos. Aber der Hyper lässt sich nicht steuern. Die Nulleinspeisungs-Regelung klappt, d.h. ioBroker setzt den setOutputLimit korrekt, aber es wird nicht umgesetzt. Bin wirklich für jeden konstruktiven Ratschlag seeeehr dankbar...
                                      Noch ergänzend dazu: wenn ich etwas oben im Control ändere, wird es unten im Anzeige-Ordner nicht übernommen (Smart-CT-Modus oben habe ich nur aus Testgründen einmal gemacht):
                                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T The_Stig
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                        #1189
                                        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Moin,
                                        komisch ist erstmal das die States rot sind. Das bedeutet das der Adapter die nicht richtig setzt. Das funktioniert auch für dischargeLimit/minSOC etc nicht?
                                        Beim OutputLimit würde ich auf jeden Fall auch mal versuchen den Wert auf eine Ganzzahl zu runden.
                                        Vll mal den Adapter in den Debug Log Modus schalten und schauen ob da im Protokoll irgendwelche Meldungen erscheinen.
                                        Gruß,
                                        Peter
                                        • T Online
                                          T Online
                                          The_Stig
                                          #1190
                                          @nograx Danke dir erstmal für die Antwort. Ja, offenkundig wird einfach gar nichts gesetzt, egal was ich im Control-Ordner umsteige.
                                          Wifi-State wird auch als Disconnected angezeigt, obwohl ich mit deinem Tool auf Lokal das definitiv richtige Wifi Passwort und SSID angegeben habe.
                                          Aktuell habe ich den Hyper jetzt mal komplett zurückgesetzt und versuche es erstmal wieder über die Zendure-Server - scheitere aber an der erneuten Anmeldung in der App. Irgendwas ist da krumm bei mir, liegt definitiv nicht an deinem Adapter. Nur was???
